стеклоподьемники автоматом |
17.8.2007, 13:23
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 28.4.2006 Из: Ижевск |
как сделать чтобы вместо 3х стеклоподьемников поставить автоматы,как у водителя?? т.е. я хачу на водительской консоле заменить кнопки опуская стекол пассажиров, на 2х позиционные кнопки, чтобы был режим авто.... кто нить делал такое? где кнопки взять, может еще чего менять нужно?
vidoq стеклоподьемники автоматом 17.8.2007, 13:23
Rainman Я бы предпочел, чтобы был автомат на закрывание на... 17.8.2007, 13:58
vidoq на закрывание не будет, т.к. в целях безопастности... 17.8.2007, 13:59
Damon Цитата(vidoq)на закрывание не будет, т.к. в целях ... 17.8.2007, 14:01
observer Ну для этого надо или колхохзить блок управления с... 17.8.2007, 14:22
vidoq )))
ну мне вверх не обязательно, главное чтобы вни... 17.8.2007, 14:24
vidoq т.е. просто заменив кнопки на 4х позиционные, этим... 17.8.2007, 14:26
observer просто заменить не выйдет - их не поставляют в ЗЧ.... 17.8.2007, 14:34
vidoq я как думал, купить еще таких 3 блока, и выдрать о... 17.8.2007, 15:10
Spirit Цитата(Damon)Цитата(vidoq)на закрывание не будет, ... 17.8.2007, 15:34
Spirit Цитата(vidoq)я как думал, купить еще таких 3 блока... 17.8.2007, 15:42
observer Цитата(vidoq)я как думал, купить еще таких 3 блока... 17.8.2007, 15:43
vidoq хм... видно штатными средствами тут не обойтись а ... 17.8.2007, 15:44
observer Короче все делается проще- приезжаешь к установщик... 17.8.2007, 15:50
Spirit Цитата(observer)Единственное но - если вколхозить ... 17.8.2007, 15:57
observer Уверен. Там сначала идет водительская дверь, оттуд... 17.8.2007, 16:09
Avanturist Если честно-это очень напрягает, т.к. на моем ГП т... 17.8.2007, 16:31
observer вот поэтому у правильного автомата должна быть спе... 17.8.2007, 16:38
Avanturist Цитата(observer)вот поэтому у правильного автомата... 17.8.2007, 17:53
Rainman Avanturist-
Правильный автомат - это как у гетца н... 17.8.2007, 18:46
Ep0x Цитата(Rainman)Жаль только, что только вниз
Кстат... 19.8.2007, 11:39
Avanturist Rainman
Ну так у меня вверх и вниз и на оба стекла... 20.8.2007, 1:14
vidoq нет, какой то левый блок я ставить не буду, тем бо... 20.8.2007, 8:44
Brokly Цитата(vidoq)нет, какой то левый блок я ставить не... 20.8.2007, 11:29
vidoq админам видно самим интересно
ладно, спасибо, фигн... 20.8.2007, 11:42
Вовка observer
Про блок в каждой двери - это вы пургу на... 20.8.2007, 15:34
observer Цитата(Вовка)observer
Про блок в каждой двери - эт... 20.8.2007, 15:57
observer ПС - повнимательней читаем..
У геши и у феди как р... 20.8.2007, 16:10
Вовка observer
При чём тут разъёмы? Проводку херить прид... 20.8.2007, 16:18
Rainman Вовка
У гетца - не на продолжительность нажатия, а... 20.8.2007, 16:19
Вовка Если ставить блок - полюбому штатную ф-цию позиции... 20.8.2007, 16:20
При чём тут разъёмы? Проводк... 20.8.2007, 16:41
Вовка Цитаталично готов подключить блок в водительской д... 20.8.2007, 16:44
Rainman observer
В мануале прям так и написано: "не н... 20.8.2007, 16:44
Brokly Все правильно сказанно про продолжительность. Если... 20.8.2007, 16:51
observer Цитата(Brokly)И еще оченно правильно про проводку ... 20.8.2007, 17:03
Brokly Счаз у всех доводчиков контроль по шуму + контроль... 21.8.2007, 11:49
DarkR18 Подсмотрел на Митсу Лансере (теперь уже предыдущем... 5.9.2007, 8:11
Brokly Цитата(DarkR18)Подсмотрел на Митсу Лансере (теперь... 5.9.2007, 8:23
Вовка Парни, не могу найти тему про замену переделанного... 13.9.2007, 20:18
Brokly Ищи самый большой по номиналу конденсатор, ЕГО И М... 14.9.2007, 8:14
Вовка RE: стеклоподьемники автоматом 17.9.2007, 10:01
Brokly Видишь такую черную бочку, вот это и есть конденса... 17.9.2007, 10:20
Вовка Brokly
Ну ты это.... Я ж не совсем ламер... Всё-та... 17.9.2007, 10:40
Brokly Ты посмотри, может соплю где прилепил. Там еще ест... 17.9.2007, 12:09
Бродяга К вопросу о реализации автоматического подъёма вме... 17.9.2007, 13:03
Вовка Делаю это дело дома, на эмитаторе аккумулятора... ... 17.9.2007, 14:22
Pashtet_L Brokly, день добрый
Решил я тут тоже паузу на отк... 17.9.2007, 15:27
Pashtet_L Собственно, это реле омывателя заднего стекла с ВА... 17.9.2007, 15:42
Pashtet_L http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=1610... 17.9.2007, 15:48
Вовка Pashtet_L
Вот именно второе такое рэле я и взял :... 17.9.2007, 15:54
Brokly Гм, вот так сразу сложно. Не смог разглядеть что н... 17.9.2007, 16:08
Brokly Да совсем забыл... Во время эксперимента для устан... 17.9.2007, 16:14
Pashtet_L На микрухе написаны только цифры:
197-01
0410
А... 17.9.2007, 16:30
Вовка Pashtet_L
Это если взять 454.3747, а ваше будет ра... 17.9.2007, 18:25
Pashtet_L О! Нашел в ЗР статью с подробностями.
Хоть сразу в... 17.9.2007, 19:23
Brokly Нельзя ставить трехконтактное вместо четырехконтак... 17.9.2007, 19:33
Pashtet_L А про 3-контактное и речи нет, вроде.
там что 09.3... 17.9.2007, 19:59
Brokly Ну вы конденсатор то вызвонили ? 17.9.2007, 20:04
Pashtet_L Это все дома у меня, а я на работе пока сижу.
УЁЁ... 17.9.2007, 20:14
Вовка Цитата(Pashtet_L)
Всё прально, если бы не одно но... 17.9.2007, 20:27
Pashtet_L Цитата(Вовка)Его паять бестолку! Можно выкинуть.
.... 17.9.2007, 22:44
Brokly Гыыыы, вы миня смешите. Народ, два диода вас спасу... 18.9.2007, 8:03
Pashtet_L Вовка
Узнать можно не разбирая, если знать правиль... 18.9.2007, 10:02
Brokly Да тут опять же исследования нужны. Конденсатор то... 18.9.2007, 10:28
Pashtet_L Не-а.
Выяснил, что не так работает, отписался с м... 18.9.2007, 10:45
Brokly Диоды, а транзистор это не транзистор, скорее всег... 18.9.2007, 13:19
Pashtet_L Результаты тестов и экспериментов удручили...
1. П... 19.9.2007, 10:23
Brokly Вот то сопротивление через которое заряжается верх... 19.9.2007, 11:16
Pashtet_L Только что нашел в другом его посте -
Цитатацитат... 19.9.2007, 11:35
Вовка Pashtet_L
Уважаемый, да вы поймите одно - LAX име... 21.9.2007, 9:09
Pashtet_L Цитата(Вовка)Pashtet_L
Уважаемый, да вы поймите о... 21.9.2007, 18:24
Вовка Pashtet_L
Отличная мысль о попогрейке ;-) 21.9.2007, 19:41
Vitek29 Нашел на форуме киа как сделать чтоб водительское ... 19.2.2010, 0:38
Вовка Отлично.. Будем колхозить... 19.2.2010, 10:16
Vitek29 Как успехи? Подойдет для нас? 19.2.2010, 19:34
Вовка Цитата(Vitek29 @ 19.2.2010, 19:34) Как ус... 20.2.2010, 1:29
Вовка Цитата(Vitek29 @ 19.2.2010, 19:34) Как ус... 21.2.2010, 21:14
Александр23 Vitek29
Вопрос к кому? 19.2.2010, 20:08
Александр23 Вовка
При повторном нажатии останавливается? 21.2.2010, 21:24
WADIE - переделал ! - работает ! и повторное наж... 24.2.2010, 15:09
WADIE и на все работы со снятием - установкой - проверко... 24.2.2010, 15:30
KaMaZ ручка держится как в джипе, который в пример приве... 24.2.2010, 16:01
WADIE - ручка снимается отвертыванием шурупа внизу карма... 24.2.2010, 16:16
ALEKSANDR Спасибо за идею. Всё замечательно работает )))))) 24.2.2010, 17:24
Александр23 Руку кто-нибудь совал? 24.2.2010, 20:06
Vitek29 Умельцам спасибо за исследование! буду делать... 24.2.2010, 20:16
Vitek29 Не выдержал поехал сделал, все супер хотел давно т... 24.2.2010, 23:16
Александр23 Что встанет - понятно. Как ощущения, пальцы хрустя... 24.2.2010, 23:19
Vitek29 Пальцы совать было жалко (свои все таки как ни как... 25.2.2010, 0:25
~SazN~ чё то я не до конца понял, припаять один проводок ... 25.2.2010, 7:33
WADIE Цитата(~SazN~ @ 25.2.2010, 7:33) чё то я ... 25.2.2010, 8:13
L.S.P. Ну что стоило заводу изготовителю это сделать, дет... 25.2.2010, 9:47
ALEKSANDR Цитата(L.S.P. @ 25.2.2010, 9:47) Ну что с... 25.2.2010, 12:49
Dif Заколхозил АВТОМАт на подъём как тут написали. Суп... 3.3.2010, 1:52
WADIE - на реста-х до 2007 года стояли все !
- в 200... 3.3.2010, 9:43
Вовка Dif
"Единственный ластик который нашёл дома, ... 3.3.2010, 13:35
WADIE Цитата(Вовка @ 3.3.2010, 13:35) Dif
... 3.3.2010, 13:40
Вовка Всем, кто не понял, что и как сделать для автоподн... 14.3.2010, 19:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:40 |
