2 страниц V   1 2 >
Свист на холостом ходу, то ли ремни, то ли подшипники
Serg17
сообщение 20.8.2007, 11:40
Из: Воронеж
Буквально на днях заметил странный свист под капотом, похожий на свист то ли какого то подшипника, то ли ремня, но самое странное что он проявляется только на холостом ходу, пробег 6800 км. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Бродяга
сообщение 20.8.2007, 13:53
Из: Москва, САО
Мож ремень генератора подтянуть?
Serg17
сообщение 20.8.2007, 16:50
Из: Воронеж
А почему он не свистит под нагрузкой, я тоже так думал, включал фары, по идее он должен еще сильнее засвистеть, но нет, я думаю может ролик какой или пошипник
hga
сообщение 21.8.2007, 7:15
Из: Е-бург
Такая же чушь с самого начала. Я бы даже не свистом это назвал а каким-то сипением. Именно, как бы несмазанный ролик вращается. Причем, когда обороты падают ниже 1000, свист стихает и прекращается. Поднял вопрос при замене масла на 7 тыс. Подтянули ремни, ничего не изменилось, говорят, что всё нормально. Как-то неубедительно прозвучало...
БЛС-Толстый
сообщение 21.8.2007, 8:49
Из: Н.Новгород
Serg17
Ну потерпи до ТО 7500, а там и задашь свой ворос.
Serg17
сообщение 21.8.2007, 10:00
Из: Воронеж
Да, наверно так и сделаю, но боюсь что мне скажут что все нормально, но раньше этого свиста не было, и сцепление исключается, т.к при нажатии на педаль ни чего не меняется, свист пропадает как только обороты выходят за 1000
ГётцОднако
сообщение 21.8.2007, 12:39
Из: Югорск, ХМАО
Ну а на слух, из какого места под капотом звук идёт? Ременные/роликовые звуки обычно снаружи сбоку через арку правого колеса прослушиваются.
БЛС-Толстый
сообщение 21.8.2007, 13:37
Из: Н.Новгород
Если всё время свистит , то не скажут что всё нормально. Ты ведь когда покупал машину она не свистела?
Ronins
сообщение 23.8.2007, 15:31
Из: Великий Новгород
У меня тоже появился свист после 300 км, на холостом ходу, аналогично. Съездил к дилеру, вызвали мастера, посмотрел, сказал что это фибра помпы, уже случай не единичный, по гарантии поменяют помпу полностью.
Максим Павленко
сообщение 7.9.2007, 14:05
Из: Калуга
Был свист при пробеге 1500 на холостых оборотах (1.4 МТ), грешили на ролик ремня доп оборудования. Оказалось брак подшипника помпы охлаждения, заменили сразу по гарантии помпу целиком...
KVN
сообщение 13.9.2007, 21:18
Из: Воронеж
У меня точно также. Уже голову сломал. Причем был ли свист при покупке - не знаю.
FAnton
сообщение 14.9.2007, 7:35
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
У меня тоже есть небольшой, еле заметный свист, которого, я точно я знаю, не было. Пробег почти 44тыс... :???:
Lexei
сообщение 22.9.2007, 20:12
Сегодня заметил едва слышный свист, который слышно ТОЛЬКО на холостых оборотах. Движок 1.4, механика, пробег 4200, ТО0 было на 3000 км.
Вопрос - стоит ли обращать внимание и ехать в сервис сейчас?
stom
сообщение 22.9.2007, 22:32
Из: г.Воскресенск
ВСЕ ЭЛЕМЕНТАРНО!!! Это проблема всех авто с гидроусилителем....просто визжат ремни усилителя из-за подсыхания на летней жаре...Купите спрей для обновления ремней где-то около 100р. и побрызгайте на раб. движке слева, где усилитель( ВСЕ ЭТО МНЕ ПОКАЗАЛИ НА ОЧЕРЕДНОМ ТО) !!!!
сообщение 23.9.2007, 4:08
Из: Москва, Медведково
Че то меня пугает-эти последние косяки 1.4 двигла! :???: Все таки качество на Хендае немного стало страдать из-за огромного спроса видимо! Сегодня видел Гетц (рестайл), у которого при торможении гасли габариты-это просто убила меня! Мой 1.3 все-таки отслужил свой срок без единой косяка!
Lexei
сообщение 23.9.2007, 22:44
stom
Вообщето, жары в последние 2 недели не наблюдается....
stom
сообщение 24.9.2007, 21:27
Из: г.Воскресенск
Цитата(Lexei)
stom
Ну ты дал!!!!!!!!!!!!!!! Ремни то остались!
Lexei
сообщение 24.9.2007, 21:32
stom
В таком случае, почему ремни не визжат при увеличении оборотов, а именно на холостом ходу?
stom
сообщение 25.9.2007, 23:12
Из: г.Воскресенск
Цитата(Lexei)
stom
На высоких оборотах шум движка превышает визг ремней, а на холостых наоборот...Если бы полетели подшипники, то и визг увеличивался с оборотами движка...Вот только позавчера еще раз смазал ремни спреем и все стало в норме...У машин с электроусилителем таких проблем нет!
stom
сообщение 25.9.2007, 23:16
Из: г.Воскресенск
Это совершенно не косяк, а норм. явление всех авто, независимо от марок с гидроусилителем, устраняется как и скрип петель дверей!
Lexei
сообщение 26.9.2007, 9:25
stom
Тогда вопросик. Можешь сказать, чем и где конкретно брызгать, и насколько эти "брызганий" хватает?
P.S. А на диагностику я на всякий случай для собственного успокоения съезжу. Мало ли что...
stom
сообщение 28.9.2007, 12:38
Из: г.Воскресенск
Цитата(Lexei)
stom
Я тоже как и ты испугался и поехал...Теперь делаю сам, как показали: покупаешь в автомаге спрей-кондиционер (обновитель по-русски) для ремней двигателя, и брызгаешь на ремни гидоусилителяи, кот. расположены слева, лучше при работающем движке, что обеспечивает смазку по всей поверхности равномерно, свист мгновенно проходит, хватает месяца на три...
DIM
сообщение 20.10.2007, 20:42
Из: Москва, ЗАО
Пробег 18 000 свистит примерно с 6 000. На холостом ходу когда только завел двигатель свист не слышно из за шума, потом двигатель прогревается обороты падают свист становиться слышно. Через некоторое время свист начинает звучать как точка тире. Он то есть то его нет. Потом вообще проходит. Меня эта хрень тоже напрягает. Но её слышно только после долгой стоянки часов 8 и более. Поэтому показать сервисменам не удаться.
И вообще свистом его назвать сложно, это какое-то высоко частотное поскрипывание.
ils
сообщение 1.11.2007, 9:54
Из: Москва, Соколиная гора
У меня такая ж беда. Причем появилась после того, как я забрал машину из сервиса после ремонта. Сейчас в автосервисе договорился, что оставлю машину у них на стоянке вечером, чтобы с утра показать на холодной машине.
Nikos
сообщение 1.11.2007, 10:18
Из: Москва,Рязанский проспект
DIM
ils
Такая же хрень уже месяца 4 :twisted: :twisted: :twisted: Тоже проявляется после ночной стоянки,при прогреве исчезает...Завтра отвезу вечером в "Волну" и оставлю на ночь у них на стоянке.Посмотрим,что скажут :???:
ils
сообщение 1.11.2007, 16:03
О! Таки мы не одиноки в этом несчастьи :/
Nikos
сообщение 1.11.2007, 16:29
ils
Не думаю,что такое уж большое несчастье-но очень раздражает :twisted: :twisted:
DIM
сообщение 1.11.2007, 21:55
Из: Москва, ЗАО
ils
Nikos
Отпишитесь, как все прошло и чем закончилось.
runner_Perm
сообщение 2.11.2007, 16:48
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Я с подобной проблемой ездил в сервис. Через два часа мне вернули машину и посоветовали "больше ездить". Как сказали, "Вы мало ездите, на валу насоса гидроусилителя появилась ржавчина (машине два года, пробег 18600). Мы обработали проникающей смазкой, свист прошел." Денег не взяли, но через три дня свист начал появляться снова. Вот и думаю, попробовать обработать ремни, или заставить по гарантии сменить насос? Случай то гарантийный. Или нет?
Nikos
сообщение 4.11.2007, 15:26
DIM
Съездил в сервис,итог такой:мастер сразу сказал-поможет подтяжка ремней,смысла оставлять машину на ночь нет,с проблемой судя по всему знакомы.Заняла операция около часа,второй день нормально завожусь,без всякого свиста ;-) Все удовольствие 620руб. не знаю надолго ли поможет,но тот же мастер сказал,что до 60000км (т.е. до плановой замены) ремней должно хватить...Посмотрим ;-)
ils
сообщение 8.11.2007, 12:24
Nikos
Скажи, в каком сервисе был, хочу в другой пойти и узнать.
VaninKa
сообщение 8.11.2007, 12:56
Из: Юг Питера
Мой город: СПб
Значит, таки, надо ехать в сервис? Эх....
У меня тоже свистит. На слух - как ремень генератора или гидроусилителя... Машине 9 месяцев, пробег 19 500 (не сказать, что мало езжу). Свист начинается при сильной влажности воздуха на холодном двигателе: либо на холостом ходу (как только заведешь машину), либо в поворотах (при выезде со двора - потом разогревается, видимо, и больше не свистит)... Ну и когда, влажность невысокая, тоже никакого свиста нет.
Цыганков Максим
сообщение 9.11.2007, 13:49
Из: М.О. г. Волоколамск
У меня тоже свистит при прогреве двигла, но только до 1000 об.
Особенно в сырую погоду......Пробег 94000 км.
golovanov
сообщение 9.1.2008, 19:01
Была такая проблемка.
Свист появился после пробега 1200км. только на холостых.
Ездил в Рольф на Рязанке. Там сначала пытались отделаться
малой кровью; плескали водой на ремень, крутили движок
до 5000 об. !!!!!!!! (ЖЕСТКО см. пробег).
Потом все же решили - свистит помпа, в наличии у них не оказалось.
Предлжили подождать 30 дней или поискать у других дилеров.
Нашел только в Блок Мот. Поменяли без очереди да еще машину помыли, ТО поеду делать к ним.
garikoff
сообщение 11.1.2008, 10:32
Из: Калужская обл.
а гарантия на помпу сколько, кто помнит? У меня год прошел с покупки, свистит с лета где-то. Раньше было после стоянки особенно слышно, после презда 15-20 км утихал, но все равно свистело по сравнению с рядом стоящими машинами. Был на этой неделе на ТО30т, подтянули ремень, стало еще хуже - свистит теперь всегда и гораздо сильнее, блин, лучше бы не говорил (как назло перед ТО свист практичски исчез сам)
АнТОШКА
сообщение 14.1.2008, 23:30
Из: Солнечногорск
У меня тоже этот свист двигатель 1.4 пробег 18 тыс.,ездил на ТО в Рольф химки натянули ремни,да так что они перетянуты,раньше только на холодную свистели а теперь постоянно!!!Я ообижен на них!Больше туда не ногой! :cry:
Karlason
сообщение 3.2.2008, 12:39
Прочитав всё стало понятно что у всех свист то разный.
Лично моя ситуация: машине 3-и месяца пробег 13000 км.
После длительной стоянки при заводе взвизг!!!! потом через секунд 5-ь проподает. Но через раз если на холодную руль вывернуть именно НАЛЕВО появляется свист. В сервисе без осмотра машины сказали что это из-за холодов.... НЕ ВЕРЮ....
Как вообще это можно отловить, если происходит не всегда...
1,4 АТ....
Причём звук взвизга СЛЕВА, там где ремней нет.... Ваши идеи, что визжит слева???
ГётцОднако
сообщение 4.2.2008, 21:35
Из: Югорск, ХМАО
Если вжикает имеено в момент запуска стартёра (и некоторое время после его отключения) - то надо срочно менять бендикс и ревизировать стартёр. Иначе будете потом новый всборе покупать.
VaninKa
сообщение 4.2.2008, 22:04
Из: Юг Питера
Мой город: СПб
свист - и правда у всех разный.
мой "вылечился" подтягиванием ремня генератора "своими" силами - в сервис не обращалась.
dJonny
сообщение 1.4.2008, 22:17
У меня был свист на холостых оборотах, когда своего Гетца прогревал, чуть нажимаешь на газ - свист пропадает((((
Потом при старте на первой передаче, если больше сцеплением трогаешься снова такой же свист и на второй передече тоже самое повторялось. Поддаёшь больше газа свист пропадает. А также когда глушишь двигло - снова лёгкий свист, но заметный. Обратился в ЛеонАтелье. При осмотре сказали чо изношен ремень гидроусилителя - под замену. Заменили. Свист пропал. Но спустя пару месяцев появился всё старый свист, когда глушишь двигло. :sad:
Vladimir2007
сообщение 8.4.2008, 13:14
блин такая же фигня
пробег 500
только звук похожь даже не на свист а как будто периодически включается какойто "компрессор", еще звук похож на звук адсорбера как на наших 12х ТАЗах....
хрен знает что это...
на ходу не слышно слышно только когда холостой ход и холодная (на горячей не проверял кстатит)
d_nn
сообщение 6.5.2008, 10:35
Из: Питер
У нас тоже этот свист был но неразличимый, а после прохождения ТО-0 на 6000 примерно, этот свист появился во всей красе. И проявляется не постоянно, то все в округе его слышат, то чуть посвистывает, а то вообще молчит, свистит на холостом ходу (`750 об/мин), к 1000 и больше пропадает. Тут же после ТО на след день отвезли в сервис, гарантийный инженер тоже сказал надо менять помпу и что слечай не первый. По гарантии заменят, помпы сейчас нету в наличии, но ка кпоявится нам сообщат (в Реформе-Мотрс проходили ТО и сервис). Ждем звонка от них.
А пока свистим...
il-82g
сообщение 10.9.2008, 18:18
Сообщение #43
Из: Пермь
ездил вчера,автосервис мне побрызгали ВДшкой, не помогло. сегодня я вновь обратился.мне сказали,что никакой помпы менять не нада.причина свиста банальна-засорились ремни,шкивы.сказали выход из ситуации-прочистка всего предварительно сняв,за все про все 1500 р. денег с собой не было,пока что выехал из сервиса,оставив претензию.
Жужик
сообщение 15.9.2008, 16:21
Сообщение #44
Из: Сергиев Посад
да у меня тоже свист на холостом,после Т.О. 60000пропал потом опять,уже привык сейчас 69300
cold
сообщение 15.9.2008, 16:23
Сообщение #45
0.о
Мой город: *
свист не пропал после ТО-60... на холодную продолжает свистеть. проходит после подъема оборотов до 4000+ об/мин.
MaxS
сообщение 15.9.2008, 16:55
Сообщение #46
У меня тоже появился свист после 2500 км пробега, думал ремень свистит. Приехал на ТО-0, попросил подтянуть ремень, но после осмотра оказался подшипник помпы. Поменяли всю помпу без проблем. Теперь все в норме!
Lerik
сообщение 11.10.2008, 21:38
Сообщение #47
Из: Мск СЗАО
тоже был свисит на ХХ, на пробеге 600 км, ( рест 1,4) поменяли помпу, вроде пропал
славик
сообщение 24.11.2008, 16:19
Сообщение #48
Из: Воронеж
ребята вчера поменял помпу
свист пропал. Виной всему была именно она (помпа) на старой был люфт подшипника в результате чего вал цеплялся за сальник вот и всё!!!!"
пробег 63000.
юра Кузмич
сообщение 24.11.2008, 18:59
Сообщение #49
Из: вологда
есть такая же фигня, у дилера сказали что натяжной вал ремня кондиционера,заменил, а свист остался, но только в дождливую погоду!
blka
сообщение 24.11.2008, 21:30
Сообщение #50
Из: Питер
Свист при запуске, потом минут через 2-3 после запуска, свистит секунд 30 потом пропадает... Засада ...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:26
