Альтернативные Высоковольтные провода. Обсуждение. |
| Гость_TEMPER_* |
22.8.2007, 12:31
Люди моможИте ПЛЫЗ найте сей САБЖ где продается, но не простые за там типа 350 рублей, а какие то усиленные, честно слово видел, как то в журнале "Тюнинг Эксперт" они синенькие и какие то усиленные.
P.S. Сорри заранее, что прошу: Найти то, незнаю чего... :roll: |
22.8.2007, 23:11
TEMPER
Чёт не понял, а зачем это надо? Что конкретно это даст кроме синего цвета (а потом серого, ибо грязи много))) ) ? |
| Гость_TEMPER_* |
23.8.2007, 8:27
Цитата(Step) TEMPER
Чёт не понял, а зачем это надо? Что конкретно это даст кроме синего цвета (а потом серого, ибо грязи много))) ) ? Ну первое это то, что мне просто палюбому надо поменять ибо родной какой то пробивает :sad: Во вторых, знающие дядьки грили, что "усиленные" провода эсть у NGK типо больше тока чтоли пропускаю и дольше держаться... :roll: Что то в этом роде. P.S. А я тряпочкой под капотом протираю |
23.8.2007, 9:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
TEMPER
купи родные и не парься :smile: |
23.8.2007, 9:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 4.7.2005 Из: Москва |
Цитата(sasch23) TEMPER
И покрась их в синий цвет.
| Гость_TEMPER_* |
23.8.2007, 10:10
sasch23
Банкир Заразы издеваетесь. :sad: Ладно-ладно... ;-) Вот найду я их куплю поставлю, а Вы мне завыдовать потом буите
24.8.2007, 9:15
Т.е. тему под снос? :twisted:
| Гость_TEMPER_* |
24.8.2007, 9:28
Цитата(Вовка) Т.е. тему под снос? :twisted:
Нееееет подожди!!! :shock: Я еще их не купил, куплю в субботу, выложу здесь!!! P.S. Вот что значит модер, сразу все под снос... :sad: |
24.8.2007, 9:34
Давно я наблюдаю за флудерастами!
За болтавней в СЗ! Ждём провода ;-) |
28.8.2007, 8:52
Проводов как я понял ты не нашёл. Выставляй. чё поставил!
24.6.2009, 15:54
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 780 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Заинтересовался высоковольными проводами с малым сопортивлением току - типа ProSport. Но уних под Гетц нету комплектов. У кого то был опыт установки улучшенных ВВ? От каких машин подходит для нас?
24.6.2009, 15:56
красные - значит красивые ;-)
Фань, а что они дают?! лутш ье каталик вырежем и валики подзатолкаемс, ааа? :smile: |
24.6.2009, 16:22
Вот здесь тестирование проводов и поймешь чем лучше ;-) http://www.pvlrus.ru/press/zr_0804.php |
24.6.2009, 16:52
ну если такие будут то готом подвзять
24.6.2009, 21:19
Что-то я не понимаю откуда у большинства проводов килоомы взялись :shock: Они что из графита сделаны что-ли?!
24.6.2009, 21:20
тема бред имхо... как и статья...
24.6.2009, 21:31
ОТ 3 до 5ком |
24.6.2009, 21:41
Цитата(casha12345) titanik
ОТ 3 до 5ком Это не ответ :grin: При внутреннем проводнике из свитого многожильного медного провода и длине этого провода в 30-40 см КИЛООМЫ?! Чего-то я всё равно со своим электротехническим образованием не догоняю |
24.6.2009, 21:45
я, как почти инженер, согласен целиком и полностью)) |
24.6.2009, 21:46
Kuzz Там резистор внутри провода |
24.6.2009, 21:50
Для снижения помех в высоковольтной цепи системы зажигания используют дополнительное электрическое сопротивление.
Помехоподавительный резистор может быть встроен в ротор распределителя (бегунок), свечу или ее колпачок в различных сочетаниях. Кроме того, сопротивлением обладает угольный электрод в крышке распределителя2. В настоящее время эффективным и наиболее распространенным способом снижения помех является использование высоковольтных проводов с распределенным сопротивлением. Устройство Современные провода состоят из токопроводящей жилы, изоляции (защитного слоя), металлических контактов и колпачков. Токопроводящая жила бывает нескольких типов: медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы; неметаллическая с металлической "обвивкой" — распределенное сопротивление до 2 кОм/м. Центральную часть сердечника изготавливают из стекловолокна, пропитанного графитом, льняной нити или кевлара. Часто бывает покрыта слоем ферропласта, который за счет своих свойств также препятствует распространению помех. Поверх навивается тонкая металлическая проволока. Требуются, как правило, дополнительные помехоподавительные резисторы; неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов. Жила такого типа может быть изготовлена из различных материалов, например часто встречаются варианты исполнения из: хлопчатобумажной пряжи, пропитанной сажевым раствором. Иногда сверху ее усиливают хлопчатобумажной или капроновой оплеткой. Сопротивление 15—40 кОм/м; полимерной "жилы" с сопротивлением 12—15 кОм/м. Внутри нее может быть пропущена упрочняющая нить; |
24.6.2009, 21:50
ОМГ зачем? |
24.6.2009, 21:53
я конечно дико извиняюсь, но чото не видел я у нас распределителя...
24.6.2009, 21:53
Цитата(Kuzz) Fanis
ОМГ зачем? Что есть ОМГ? |
24.6.2009, 21:54
Oh my God!
24.6.2009, 21:55
Цитата(Kuzz) я конечно дико извиняюсь, но чото не видел я у нас распределителя...
Читал все? А вот это пропустил- Цитата В настоящее время эффективным и наиболее распространенным способом снижения помех является использование высоковольтных проводов с распределенным сопротивлением.
В карбюраторных ДВС используються провода без резистора. в инжекторных - распределенное сопротивление |
24.6.2009, 21:57
дык тогда сразу встречный вопрос - чем меньше сопротивление - тем больше ток - тем сильнее помехи - тем короче жизнь свечек. зачем нужны "спортивные" провода? |
24.6.2009, 22:00
Цитата я конечно дико извиняюсь, но чото не видел я у нас распределителя..
Поэтому соротивление в проводах. |
24.6.2009, 22:01
casha12345
это я усвоил, невнимательно прочитал) :oops: |
24.6.2009, 22:07
Цитата дык тогда сразу встречный вопрос - чем меньше сопротивление - тем больше ток - тем сильнее помехи - тем короче жизнь свечек. ?
Добавлю, короче жизнь высоковольтной катушки. |
24.6.2009, 22:12
Из какого Г тогда сделаны провода с сопротивлением меньше ома,Про- спорт которые? Или в спортивных тачках на помехи забивают?
А если на провода поверх одевать ферритовые кольца, как на многих сетевых проводах аппаратуры или компьютерных иногда? |
24.6.2009, 22:24
кароче ниче не понятно.... что где почем а главное зачем. скажу только, что словосочетание проспорт для меня нечто сродни названию болезни))
имидж у них такой. пердорейсерский. и провода такие же |
24.6.2009, 22:25
а, ну и собственно увеличение мощности в зависимости от падения сопротивления - соотношения не увидел. на ум приходят брызговики спарцо - +40лс
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:32 |
