кондиционер и вибрации
Moonlight
сообщение 23.8.2007, 10:30
Из: МСК
Доброго всем времени суток!
Только вот заметил, что при включении кондея, появляется небольшая вибрация на руле, особенно чувствуется на ХХ, с выключенным кондиционером все ок. Кондей холодит нормально. Проясните плиз, что бы это могло значить?
ShamaN
сообщение 23.8.2007, 10:33
Из: Окраина географии
Moonlight
Как говорится, опять 25! :grin: Бородатая тема, как не знаю что ;-)
В кратце... Это нормально и у всех так. Т.к. движок у Гешки не 4 литра. Кондей дает дополнительную нагрузку на двигатель, отсюда появляются вибрации. Так что привыкни к этому и забудь ;-)
Moonlight
сообщение 23.8.2007, 10:51
Из: МСК
сообщение 23.8.2007, 10:52
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Пока тему не закрыли :grin: , кроме того, что это нормально предложу перейти на 95-й, если заправляешься 92-м. В свое время этом мне помогло, хоть причина перехода была ии не в этом.
P.S. Holy War 92 vs 95 только в соответствующем треде. ;-)
ShamaN
сообщение 23.8.2007, 11:09
Moonlight
Да без проблем ;-) Кстати, Damon прав. Можно перейти на 95-й. На нем двигатель работает чуть мягче. Вибраций станет поменьше
:smile:
Schakal
сообщение 23.8.2007, 11:17
Из: Москва, Измайлово
Ну и пока тему всё-же не закрыли, кто-нибудь знает примерую мощность, отнимаемую кондеем? Особенно на хороших оборотах..
ShamaN
сообщение 23.8.2007, 11:19
Schakal
ХЗ. Нужно мерять на мощностном стенде ;-) Может кто делал?
Вот был бы Гешка с движком 2,0л :grin: Кобыл на 150 ;-) Эдакая экстрим-версия :!: Машина-мечта! Никогда бы с ним не расстался! :grin:
FAnton
сообщение 23.8.2007, 11:24
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(ShamaN)
Moonlight
Основную часть вибраций дает компрессор кондея, который "навешен" на двигатель. Так что, скорее сказывается масса двигателя, недостаоточная для того, чтобы погасить вибрации. А может из за того, что не совсем удачное место выбрали...
На элантре 1,6 тоже так вибрирует?
LeNtayJka
сообщение 23.8.2007, 12:14
Из: М.Р.П.н.М.
Ребяты,повесте кто-нить большой объявой в шапке форума- "От кондея все трясется и машина не едет! И это НОРМАЛЬНО!" :-)))
Moonlight
сообщение 23.8.2007, 16:35
Из: МСК
Да, лью 92-й, разок заливал 95-й, но тогда как-то на сабж я внимания не обратил. Надо будет попробовать. Спасибо за совет.
drop
сообщение 23.8.2007, 16:42
Из: Москва М.Юго-Западная
Schakal
примерно 10% плюс- минус пару процентов
ГётцОднако
сообщение 24.8.2007, 7:30
Из: Югорск, ХМАО
обороты холостого хода низкие (да плюс компрессор кондея даёт приличную нагрузку на валу) отсюда и вибрация. Впринципе, можно съездить в сервис, попросить их запрограммировать обороты ХХ повыше - будет чуть больше жрать бензин, но зато вибрация пропадёт (да и прогреваться зимой машина будет веселее).
bravo
сообщение 2.6.2008, 19:51
Из: Владимир
Небольшой скачек оборотов при включении кондиционера это нормально, но вот нормально ли что при включении кондиционера раздается сильный металлический звук? я первый раз заметил на ходу, так думал что защитой что-то зацепил, оказалось что кондиционер это. Так нормально это или нет?
dogman
сообщение 2.6.2008, 20:05
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Вчера заметил такую вещь:завел машину,включил кондей,через пару секунд услышал как бы свист тихий из под капота.Выключил кондей свист прекратился.Что это может быть?Ремень привода кондея или что?
Андрей
сообщение 4.6.2008, 14:29
Из: Россия, Тула
у меня тогда тоже до кучи больной вопрос есть:
скачёк оборотов при включении кондиционера - вопрос риторический (с этим всё ясно), но аналогичное поведение (т.е. скачки оборотов )регулярно при работе кондиционера с периодичностью ~ 40-60 секунд - это нормально? у кого-нибудь такое есть? слушал на АТ 1,4 - там вроде толко щелчки и скачок ну еле заметный, а меня как при включении...
grover696
сообщение 15.4.2009, 12:32
Из: мск
У меня такая же пробла как у dogmanа и bravo. Звук слышен из под бардачка. И при этом ни какого охлаждения((( В чём тут дело???
DenS
сообщение 15.4.2009, 20:44
Из: Одинцово...
grover696
Такая же фигня. Записался в сервис :sad:
andretz
сообщение 16.4.2009, 12:14
dogman, это значит у вас в системе кондиционирования мало фреона осталось. Была такая проблема в прошлом году. Сначала долго искали течь в одном сервисе (Автоматика, Колодезный пер.) не рекомендую туда обращаться, неопытные мастера, разводят на деньги. В другом сервисе сразу определили проблему, без диагностики, сказали это часто у гетцев бывает, но за ремонт запросили большую сумму. В итоге в третьем сервисе поменял эту трубку и заправил за приемлемую цену.
grover696
сообщение 17.4.2009, 11:19
Из: мск
Надо и мне к "докторам" собираться значит (((
:cry:
grover696
сообщение 8.6.2009, 17:20
Из: мск
"Доктора" вынесли диагноз))) Требуется просто заправить A/C за 1450р( фреон 500г, 50 мл масло для кондея и соответственно диагностика и заправка). Охлаждает очень сильно))))
НАТАЛИ Е390МУ
сообщение 29.6.2009, 10:32
Из: Москва, ЗАО, Солнцево
На прошлой неделе заметила, что при включении кондея появляется свист тихий. Выключаю кондей и свист прекращается.
Что это может быть?
LeNtayJka
сообщение 29.6.2009, 10:36
Из: М.Р.П.н.М.
НАТАЛИ Е390МУ
НАТАЛИ Е390МУ
сообщение 29.6.2009, 11:14
LeNtayJka
Уже увидела, но чуть позже ;-)
FairyKing
сообщение 19.7.2010, 21:43
Такая же проблема с вибрацией движка с работающим кондеем. Хочется верить, что ничего страшного нет.
Хотя.
Купил машину зимой, б/у, кондеем пользовался с мая, все было хорошо - вибрация легкая была, но не более того.
Вчера включаю его - и в салоне завибрировало так, что аж руки на руле стали плясать и нога на педали тормоза дергаться.
Открыл капот - движок практически ходит ходуном.
Как-то немного не по себе стало.
В движении вибрация снижается, но на холостом ходу уже второй день продолжается дискотека.
Если это и правда норм - почему ж раньше так не было?
Сообщение отредактировал FairyKing - 19.7.2010, 21:44
Hobbit
сообщение 20.7.2010, 7:28
Хотя.
Вперед на диагностику! По первым признакам мало фреона, а т.к. забортная температура высокая, то и сказывается это сильнее чем в мае месяце.
rzn_freeze
сообщение 20.7.2010, 7:50
Из: Рязань
Т.е, я так понял, что звук, раздающийся в момент включения кондера, означает необходимость его заправки? У меня этот звук похож на то, как будто начинает заполняться система (пшик секунды на 2), а потом никакого шума такого. При этом на то как холодит не жалуюсь
Artal
сообщение 20.7.2010, 8:28
Из: Симбирск
rzn_freeze
Это нормально, со временем хладоген выходит из системы, со временем будете жаловаться и на то, как холодит.
rzn_freeze
сообщение 20.7.2010, 11:26
Из: Рязань
Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь нескоро это будет
FairyKing
сообщение 24.7.2010, 20:46
Съездил в сервис. Провели диагностику - выяснилось, что правда - фреона не было вообще. Залили, холодить стало лучше, но вибрации не исчезли. В сервисе сказали - надо чистить радиатор и свечи менять. Как думаете, они правы?
Babai
сообщение 24.7.2010, 20:51
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Почисти радиатор, станет еще лучше холодить.
ДА и вибрации может быть пропадут.
сообщение 27.7.2010, 9:04
очень распространенная проблема для Америкосов. от вибрации помогает замена свечей и ВВ проводов.
Алексей_С
сообщение 27.7.2010, 14:47
Из: Украина Донецк
Частенько колбасит именно когда двигатель перегревается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 11:39
