ЦЗ-начались глюки!
STRIG
сообщение 23.8.2007, 22:57
Из: ЗЕМЛЯ СМОЛЕНСКО-БРЯНСКАЯ
Одноклубники! П-о-м-о-г-и-т-е!
При снятии с охраны (Еxellent) замок с водительской двери до конца не открывает двери.В салон после снятия с охраны с любой стороны можно попасть только довернув замок ключем и удерживая ключ в конечном положении открыть дверь за ручку.Такй же алгоритм действий и в салоне: после выключения зажигания двери центр.замком не открываются (точнее открытие до конца не происходит).Приходится , опустив водительское стекло, доворачивать ЦЗ ключем и удерживая его в конечном положении открыть дверь ручкой в салоне. При этом другие двери после выключения зажигания из салона можно открыть сняв индивидуальные блокировки.
Интересно еще то, что, если довернув ЦЗ ключем и не открыв дверь за ручку вернуть ключ в нейтральное положение, то замок опять закрывает все двери. Сигналы на пейджер при постановке и снятии с охраны приходят верные, т.е. сигналка работает в штатном режиме.
Вот такая беда! У кого может такое было, подскажите что это может быть и что нужно делать!? Гарантия на сигналку закончилась, машине больше года. Спасибо, жду!
- STRIG   ЦЗ-начались глюки!   23.8.2007, 22:57
- - observer   Снимать обшивку водительской двери, смотреть что с...   23.8.2007, 23:03
- - Бурзак   У меня уже такое было. Причем, уже раза три. Вся п...   24.8.2007, 5:54
- - МаZZай   Цитата(Бурзак)Вся проблема в том, что при установк...   24.8.2007, 11:24
- - observer   Дык.. Приложите руки сами. Привод стоит рублей 120...   24.8.2007, 12:24
- - Фасоль   Я уже месяца мучаюсь, сигналка просто не закрывает...   24.8.2007, 13:21
- - vidoq   хаха, привод просто ослабте! у меня когда замок гр...   14.9.2007, 12:33
- - Bat   Цитата(fs0l)Я уже месяца мучаюсь, сигналка просто ...   14.9.2007, 13:01
- - ВКВ   А зачем ставить активаторы китайские если есть ЦЗ ...   14.9.2007, 13:09
- - Kostiks   Похожая проблема стала появляться этим летом, прич...   14.9.2007, 13:20
- - Autosecurity   Re: ЦЗ-начались глюки!   14.9.2007, 13:35
- - Brokly   Цитата(ВКВ)А зачем ставить активаторы китайские ес...   14.9.2007, 14:42
- - ВКВ   Цитата(Brokly)Цитата(ВКВ)А зачем ставить активатор...   14.9.2007, 14:44
- - Brokly   Цитата(ВКВ)Цитата(Brokly)Цитата(ВКВ)А зачем ставит...   14.9.2007, 15:11
- - ВКВ   Ну у меня на Логане была такаяже система, когда ст...   14.9.2007, 15:18
- - s3th   На днях установил сигнализацию на Гешку. После это...   6.4.2008, 17:52
- - NorthSpirit   Цитата(s3th)На днях установил сигнализацию на Гешк...   7.4.2008, 7:40
- - Brokly   Цитата(s3th)На днях установил сигнализацию на Гешк...   7.4.2008, 8:48
- - Александр23   Цитата(NorthSpirit)[qСкорее всего намудрили. при у...   7.4.2008, 10:15
- - Диана   у меня похожая проблема, только при включении сигн...   22.5.2008, 10:31
- - Жёлтый Гетц   Скорей всего попала вода в актуатор замка, надо ме...   22.5.2008, 20:59
- - Igor_550   у меня такая проблема с замком: перестал срабатыва...   6.8.2008, 21:49
- - ГОЦМАН   Подскажите пжлта, сколько стоит актуатор, сам, без...   9.8.2008, 9:06
- - Александр23   100р. максимум, если речь идет не о штатном.   9.8.2008, 10:07
- - ГОЦМАН   А где его можно купить? Машина будет в конце авгус...   9.8.2008, 17:23
- - Александр23   Я, наверное, туплю, но в прайсе у них указано: акт...   9.8.2008, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 1:56
