Активатор на пятую дверь |
24.8.2007, 9:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 22.2.2005 Из: Москва |
Поиском не нашёл похожую тему, поэтому пишу новую....
Кто-нибудь самостоятельно ставил активатор (соленоид) на пятую дверь? Есть ли трудности, особенно в части крепления (размещения) привода на двери? Хотел поставить и подключить к доп. каналу сигнализации, а то уже задолбался ключом открывать! Спасибо. |
24.8.2007, 9:57
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ |
Где то я недавно видел родной. рублей 800 стоил. там точно гимора 0. А так снимать обшивку, смотреть. Скорей всего туда нужен не соленоид, а привод как в дверь - соответственно подключение к доп каналу гимор страшный.
24.8.2007, 10:17
Дык там же ЦЗ открывает багажник! Или я чё-та не понял?
24.8.2007, 10:21
Ну есть же комплектации без ЦЗ... Там ток ключиком можно.
24.8.2007, 11:20
Места там только маловато для соленоида - все руки расцарапаешь, пока поставишь. Но встает и работает, не пыхтит. Для крепления годятся пластины с отверстиями из комплекта активатора. Трудности могут быть только с величиной рабочего хода замка и активатора, точнее - с их несовпадением.
28.8.2007, 12:17
Можно поставить родной активатор:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=95750-1C000&fc Дорогой он, правда, зараза. И, вероятно, ещё и сам замок под него менять надо на вот такой: http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=8123...e=03A&sr=54 А вообще вот: http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=143000AC |
2.12.2007, 16:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.9.2007 Из: Сочи |
Тема очень интересная, если кто все таки реализовал данную идею, отпишитесь, что заказывали. Я купил обычный активатор, попробую поставить, напишу что как, но все таки с родным было бы меньше гемора.
2.12.2007, 17:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.4.2007 Из: НН область |
Цитата(observer) Ну есть же комплектации без ЦЗ... Там ток ключиком можно.
это чего за комплектация? у меня самая дешевая 5-ти дверная и ЦЗ есть! |
3.12.2007, 9:51
А у меня не самый дешевый дорестайл, и ЦЗ на пятой двери нет. Дырки есть, а ЦЗ нет. Достало ключом все время открывать
3.12.2007, 10:01
Цитата(shadow2005) А у меня не самый дешевый дорестайл, и ЦЗ на пятой двери нет. Дырки есть, а ЦЗ нет. Достало ключом все время открывать
Даже и не думал , что на геше так бывает... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 8:25 |
