Омыватели фар ВД. (Вопросы и ответы)
observer
сообщение 27.8.2007, 12:49
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
нашел тут http://www.ksenon.ru/?pageId=3&newsId=192. Вроде есть специально для геши. Никто еще не поставил себе?
[mod:f9fdb1aa73="Вовка"]Дополнительные справочные материалы:
Омыватели Sho-Me
Омыватели Sho-Me
Омыватели СКИФ
Установка омывателей ВД на Honda CRV
Установка омывателей ВД на Scoda Fabia[/mod:f9fdb1aa73]
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 49)
Brokly
сообщение 27.8.2007, 15:34
Из: Московия
Стекла или пластмасски - по барабану. Эффективность струйных омывателей оправданна только при ксеноне, из-за меньшей рабочей температуры на ксеноновых фарах грязь не присыхает (особенно заметно зимой), вот в этом случае такие очистители подходят. При галогене, это будет "мертвому припарка" - проверенно практикой.
сообщение 28.8.2007, 8:07
Дык СКИФ уже как 3 года существует... :shock: И тут тема уже была. Закончилось тем, что никто не знал, где врезать моторчик в родной бачок, и вторая проблема - где взять бачок повышенной ёмкости...
Я вот исчо такой омыватель нашёл...
http://www.lazyman.ru/?catalog&c=46728ab2c35d9
observer
сообщение 28.8.2007, 10:25
Скиф знаю. Тут то самый прикол что заявлено следующее -
Омыватели ВД Hyundai Getz
Тобиш специально для геши...
сообщение 28.8.2007, 10:43
БЛС-Толстый
В ссылках и цены есть, если Вы не заметили..
http://www.ksenon.ru/?pageId=2&catId=49
observer
сообщение 28.8.2007, 10:49
Штатных нет. А насчет выйти из машины раз в час - так ты по трассе зимой тысченку проедь по слякоти... На улице 1) холодно 2) грязно 3) машины ездют, и грязь не только внизу но и летает.. + к этому темно, а фары пачкаются до состояния абсолютно черного за 10 минут или два обгона. Едешь с ближним и туманкам и не поймешь, а фары то включены вобще или как? А ехать еще долго. и каждая остановка это + 10 минут к времени приезда, что помноженное на 1000 км и 100 км/ч дает нам что остановки для протирки фар - зло, которого надо по возможности избегать если есть желание доехать до дому в разумные сроки
observer
сообщение 31.8.2007, 10:13
Ответили
фирма-ХЕЛЛА. форсунки выезжающие. конкретно на ГЕТЦ не ставили,поэтому насчет бачка заочно не подскажу,надо смотреть.
но до 03.09.2007 у нас каникулы,так что осмотры авто готовы проводить на след. неделе,не раньше.
сообщение 9.9.2007, 17:47
Колхозик вспомнился...
http://www.matrix-autoclub.ru/cms/biblio/p...ic_personal/15/
http://dinamitry.eniko.ru/exp/cr-v/omfar.htm
сообщение 29.9.2007, 18:05
Омыватели ВД Sho-Me
http://www.bestline.ru/index.html?get=cata...ction=2238#2238
Brokly
сообщение 29.9.2007, 19:17
Из: Московия
Ну вообще проблема фароомывателя при отсутствии штатного разбивается на две части: 1 - найти подходящие форсунки, для этого просто нужно найти машину комплектующуюся омывателем с аналогичным изгибом и наклоном бампера в месте установки форсунок. Это не так сложно, как второе... 2 - подобрать удачный мотор высокого давления, удачный это значит такой, который можно закрепить в штатном бачке омывателя, а это ИМХО оченно проблемно, наверное самый правильный моторчик был бы такой корорый можно было бы прикрутить просверлив в боковой (или нижней) стенке бачка дырку и притянуть двумя гайками через резиновые прокладки, боюсь, что таких конструкций просто нет sad.gif Все остальные детали элементарно можно найти за недорого, шланги высокого давления подойдут от системы охлаждения вазов, а именно паровой, который идет к расширительному бачку, хомутики - полно в магазинах, реле - заднего омывателя от ваза, клапан-тройник - от любой системы омывателя любой машины, вот например от немецких http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=2819...e=018&sr=46, на данный момент самый дешовый всего лишь 166 рублей wink.gif
Исходя именно из этого, хотелось бы от установивших омыватель услышать какие форсунки были использованны и какой насос и главное - как ?
Brokly
сообщение 17.10.2007, 13:26
Из: Московия
Установил супруге фароомыватель, если кому то интересно то тут история в картинках http://photofile.ru/users/brokly/3199532/
Brokly
сообщение 17.10.2007, 14:00
Из: Московия
Если честно, то думал, что форсунки от рено будут лучше работать,но по дизайно хорошо подходят на гетц. На ближний пятна хватает, к тому же , оказалось, что форсунки регулируемые smile.gif Они бъют как бы веером, но при этом крайние струи самые мощные. Самый большой плюс этой установки в том , что суммарная емкость двух (теперь) бачков около 8 литров !!!! Для этого пришлось купить бачек омывателя, бачек гур и кронштейн бачка гур от дорестайла, но да же с учетом всего вышеперечисленного затраты составили 2000 руплей smile.gif
odin
сообщение 11.12.2007, 0:32
Из: Ростов-на-Дону
Народ, я недавно обратил внимание на омыватель фар на сонате Таганрогской сборки. Так он выдвижной и по размеру вроде подходит, тоесть сам лючек который закрывает омыватель по идее станет западлецо. Как вам такая идея? По моему, конечно более трудоемкая работа, зато в результате (если конечно получится) эстетично!
сообщение 11.12.2007, 13:19
odin
Идея не нова... ;-) С тем же успехом можно взять выдвижную конструкцию от любой иномарки.. Важен не лючок, а пространство за бампером!
Brokly
сообщение 19.12.2007, 21:33
Из: Московия
Пространства за накладкой, а именно то что все щитают бампером называется накладкой, нет совсем, поскольку там пенопластовый демпфер и сам бампер. Можно конечно пройтись лобзиком, но стоит ли это того ? А выдвижные форсунки, особенно от корейцев/японцев стоят немерянных денег !
Dmitry_NN
сообщение 16.1.2008, 10:26
Мой город: Нижний Новгород
Поставил Хеловский омыватель фар (не выдвижной). На бампере его практически не заметно, моет не плохо smile.gif Монтировали на накладку бампера, пенопласт просто обрезали. Единственное место для врезки моторчика - перед бампером, т.к. мотор примерно сантиметров 10 длиной
сообщение 16.1.2008, 16:05
Ну так фотки... фотки....
Dmitry_NN
сообщение 17.1.2008, 16:29
Фотки
реле омывателя
Место где реле сцеплено с ближним светом
Также реле цепляется со штатным мотором омывателя (либо лобового, либо заднего) я подключил к лобовому
только полный бачок ушел за 2 дня smile.gif правда грязно было
Dmitry_NN
сообщение 17.1.2008, 16:44
Сейчас решаю поставить оставшиеся 2 форсунки на ПТФ или нет
Dmitry_NN
сообщение 17.1.2008, 16:56
сообщение 17.1.2008, 17:07
Как был установлен моторчик ВД? В какое место штатного бачка???
Brokly
сообщение 17.1.2008, 17:15
Из: Московия
Судя по всему форсунки с клапанами , или есть где то отдельный клапан ? И я не понял логику работы омывателя, одновременно включается с омывателем стекла, или есть какие то фенечки ?
Dmitry_NN
сообщение 17.1.2008, 17:21
В бачке омывателя со стороны бампера было сделано отверстие, туда вставлен комплектный клапан и в него моторчик. Срабатывает вместе с омывателем лобового стекла, но только при включенном ближнем.
Интересует ваше мнение ставить форсунки к ПТФ или нет, в принципе там стоит ксенон, только вот расход омывалки конечно большой получается
Dmitry_NN
сообщение 22.1.2008, 10:21
Brokly
Можете выложить фото грязной фары, после включения омывателя, чтобы можно было увидеть какое пятно он очищает?
Brokly
сообщение 22.1.2008, 14:42
Из: Московия
Цитата(Dmitry_NN)
Brokly
Нет, не могу. Во первых таких фоток не делал, да и делать нет желания или стимула. А во вторых понятие грязной фары оочень расплывчато, если ее не омывать до "образования корочки" , то никакой омывательничего не смоет. А если мыть правильно, то четкого пятна на фотке не получишь. Эфект есть - однозначно, все остальное не важно smile.gif
Dmitry_NN
сообщение 22.1.2008, 16:48
нет, имеется в виду, после поездки по грязи до того как будете протирать фару. Хотелось увидеть просто для сравнения.
Brokly
сообщение 22.1.2008, 16:58
Из: Московия
Ну стекло не полностью чистое, настраивал так что бы именно рисунок ближнего отмывало.... Фотографировать, сильно проблемно, ездит жена, она омыватель не очень любит, вощем все обстоятельства протифффф sad.gif
Dmitry_NN
сообщение 22.1.2008, 17:10
в общем мой омыватель очищает нижнюю половину фары, у вас целиком лампу ближнего?
Pol_cerry
сообщение 13.2.2008, 14:01
Я на работе езжу на Ситроян Берлинго (для выездов спец машина). У него стоит омыватель фар штатный, фары обычные. Слабо он помогант этому чуду техники... особенно в непогоду. Приходиться вылезать и мыть время от времени. А расход немерянный ! Омыватель - вещь хорошая, но капризная и не всегда помогающая. Я, лично, против того, чтобы ставить себе на машину эту приблуду.
Dmitry_NN
сообщение 18.3.2008, 17:03
Цитата(Brokly)
форсунки от рено
Если можно партнамбер или от какой модели, все-таки появилось желание поэксперементрировать smile.gif
Brokly
сообщение 18.3.2008, 17:45
Из: Московия
Цитата из описаний к фотографиям по ссылке на фотоотчет об установке :
"От Рено
форсунка фароомывателя , правая 7701207152 - 250 р
форсунка фароомывателя , левая 7701207168 - 250 р
гайка форсунки, две штуки 7703033125 - 160 р
(оказалось, гайки - простые железные, правильнее подобрать в любом автомагазине, резьба на них метрическая )"
Мне не понравилось как они дуют, в последствии были заменены на форсунки от омывателя скиф.
Dmitry_NN
сообщение 19.3.2008, 10:33
Brokly
Большое спасибо, форсунки от скифа покупались отдельно или вместе со всем комплектом?
Brokly
сообщение 19.3.2008, 18:25
Из: Московия
Все отдельно... все-все
сообщение 3.9.2008, 14:05
Из: Москва (Ясенево)
Вопрос вот какой, а ктонить менял ли бачок для этого дела?! Штатный просто мизерный... какой можно всунуть с двигом 1и3???
Brokly
сообщение 12.10.2008, 15:44
Из: Московия
MAXIM(SONATA-CLUB)
Не понимаю... Люди ваще не читают, просто спрашивают sad.gif Зачем же другие пишут, для себя что ли ? Ну в моем же отчете четко обисованно как установить два бочка рестайл + дорестайл и получить двойную емкость системы . Просто для рестайла нужно купить недостающее от дорестайла и наоборот. У дорестайла возни меньше, просто провода и трубочка для опускания насоса вниз в бампер. Вот два объединенных бачка (левая фара снята)
Kiros
сообщение 6.1.2009, 22:32
Из: Питер
кто ни будь знает где можно такую штуку в Питере поставить, автосервис какой ни будь, а то самому заторачиваться не хоца! :oops:
oll2
сообщение 25.1.2009, 9:55
Из: архангельск
Hella Выдвижные омыватели фар для Huyndai Getz -никто не может сказать чего за штуковина и главное меня интересует за счет чего они выдвигаются.
Brokly
сообщение 25.1.2009, 10:14
Из: Московия
Выдвигаются напором воды, тем же что после выжвижения вырывается из форсунок. Понятие "для гетца" сформированно наклоном верхней плоскости бампера, в остальном же притянуто от балды, поскольку для установки этой ерундв придется не только выковыривать из бампера пенонаполнитель, но еще и высверливать металический усилитель толщиной более полутора миллиметров. Цена установки в сервисе не может быть ниже стоимости данного комплекта. :grin:
oll2
сообщение 26.1.2009, 14:15
Из: архангельск
Спасибо Brokly за разъяснение Как я понимаю нужен комплект СКИФ с высокими форсунками
сообщение 26.1.2009, 14:21
oll2
Почему именно скиф?? А чем ШоМи не нравится?
oll2
сообщение 26.1.2009, 14:26
Из: архангельск
Вовка вы конечно и правы может но я так и не понял честно чем все они отличаются вся ветка в ссылках кроме того какие именно не сказано вот и выясняешь л.с.
сообщение 26.1.2009, 14:35
oll2
Всё упирается в качество, цены и давление омывателей...
TuXaMaT
сообщение 19.3.2009, 12:10
Сообщение #43
http://avis-motors.ru/dop/omivat.asp
мы ставим омыватели, а вот с выдвижными связываться =0
Кстати у меня на форде стоят выдвижные с завода, так в мороз они не работают т.к. пару раз помыв и оставив на улице остатки незамерзайки стекают внутри бампера и выветрив из себя жалкий процент метанола smile.gif они замерзают и форсунки перестают выдвигаться...
Lenka 1.4
сообщение 24.3.2009, 12:45
Сообщение #44
сорри, если не в тему: по телеку в главной дороге про БМВ рассказывали, что при наличии омывателя фар - быстрее ржавеет капот, т.к. влага скапливается в щелочке между капотом и фарой. Кто что по этому поводу думает???
сообщение 24.3.2009, 13:54
Сообщение #45
Lenka 1.4
"Могу сказать коротко - Зубов бояцо - в .... не давать".
У нас не ТАЗы, чтоб ржавели.. Да и не ездим мы на них по 10 лет...
Если цепляться за всякие доводы, то собственно и ходить без ватно-марлевой повязки нельзя..
Chumanoid
сообщение 10.4.2009, 15:57
Сообщение #46
Из: Тольятти
К сведению! Лучше купить бачок омывателя от нашей "класики" с кронштейном для крепления к кузову. Его очень легко установить в любом доступном месте и поставить в него моторчик омывателя фар. Устанавливали уже неоднократно 8)
oll2
сообщение 10.4.2009, 17:00
Сообщение #47
Из: архангельск
Я это понимаю но куда втыкать в рейстайле там только без переделки для ОКИ влезает.
сообщение 10.4.2009, 20:03
Сообщение #48
Chumanoid
К сведенью - не во всех Гетцах есть место бок классический бачок.
сообщение 10.4.2009, 20:52
Сообщение #49
Почитал... Несколько комментариев.
У Хелловского логика работы: при включенном ближнем и омывании лобового - полусекундный импульс воды, для этого и реле свое.
Отверстие под НВД сверлится выше отверстия под омыватель лобового ~ на 2 см выше для сохранения резерва воды для стекла.
Не рекомендуется установка НВД выше уровня форсунок.
Выдвижные форсунка - *опа для установки, очень много размерных цепочек и рискованной работы без возможности отката назад на шаг.
:smile:
сообщение 10.4.2009, 21:15
Сообщение #50
Выдвигающиеся у нас и не встанут. :grin: А логику можно задать какую хочешь.. Скиф тоже умеет с ближним работать))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 13:43
