3 страниц V  < 1 2 3
Омыватели фар ВД. (Вопросы и ответы)
~SazN~
сообщение 24.2.2011, 8:29
Сообщение #101
Из: Электросталь
Цитата(Александр23 @ 6.2.2011, 23:17) *
_michael_,
Тока учти, верхний на фары нельзя. Сопло должно быть выше уровня жижи.
А у меня как раз нижняя точка бачка омывателя гораздо выше самих форсунок blink.gif
Хехе... только вот водичка не польётся из них, пока мотор не нагнетёт давление и форсунки не выдвинутся ))))
Drummer888
сообщение 26.2.2011, 21:29
Сообщение #102
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
_michael_,
ну или клапан -тройник в такой ситуации самый раз.
Leo21rus
сообщение 20.4.2011, 15:52
Сообщение #103
Из: Чебоксары
Мой город: Чебоксары
Прочитал всю тему. Есть вопросы:
1 - для чего нужно такое высокое давление???
2 - почему бачок должен стоять ниже форсунок?
3 - для чего там реле???
4 - про ГОСТ по-подробнее плз???
Нельзя ли плюс через зажигание провести и все, чтоб работало всегда но при вкл зажигани.
Обычные писалки с капота не катят???
сообщение 20.4.2011, 19:43
Сообщение #104
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Leo21rus,
1. давление нужно чтоб грязь с фары отбивать
2. чтоб не вытекало через насос и форсунки из бачка все нафик.
3. реле существуют для коммутирования нагрузки слаботочной цепью. у меня стояло два реле. одно разрешало пуск при включении ближнего света, второе - срабатывало при срабатывании омывателя стекла. таким образом все работало полностью автоматически.
про гост пусть ктонить другой расскажет, я выдохся.
а, обычные писалки не катят. они не рассчитаны на такое давление. слишком маленькая пропускная способность
сообщение 20.4.2011, 19:57
Сообщение #105
Еще реле задает время работы (где-то 0,5 с) и иногда интервал до следующего прыска, около 10 с.
Leo21rus
сообщение 20.4.2011, 20:23
Сообщение #106
Из: Чебоксары
ну вроде как понятно, а не проще в проводку ближнего света врезаться???
сообщение 20.4.2011, 20:37
Сообщение #107
Leo21rus,
Вместо чего???
Leo21rus
сообщение 21.4.2011, 7:54
Сообщение #108
Из: Чебоксары
вместо реле.
сообщение 21.4.2011, 9:56
Сообщение #109
Иконка группы
Из: ВиЗ
Leo21rus, чтоб постоянно лило?
allgess
сообщение 30.5.2011, 18:11
Сообщение #110
Из: Тюмень
Я поставил так чтобы омыватель работал только когда горят фары и то когда нажмешь кнопку.
Кстати омыватель шо-ме пока жмешь на кнопку работает, а водичку попить он любит
сообщение 22.2.2012, 18:50
Сообщение #111
Служба спасения
После долгой поездки по МКАДу. Омыватель фар Hella, форсунки Sho-Me.
bacs
сообщение 22.2.2012, 20:58
Сообщение #112
Очень достойно....какой бюджет?
сообщение 22.2.2012, 22:01
Сообщение #113
Служба спасения
Сам омыватель Hella...как бы не соврать...3500 вроде (форсунки-капельки из комплекта не подошли изза геометрии бампера рестайла, где то фото с ними было), форсунки для сферы Sho-Me 330/шт.
сообщение 29.2.2012, 15:27
Сообщение #114
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
они вместе с омывайкой лобового стекла включаются? На дорестайл тему можно поставить?
сообщение 29.2.2012, 15:42
Сообщение #115
Служба спасения
Можно. Включаются на 1...2 секунды (такое реле шло в комплекте) одновременно с Омывателем лобового при включеном ближнем. Осталось поставить второй бачек. И думаю поставить еще кнопку,для принудительного включения.
сообщение 1.3.2012, 14:11
Сообщение #116
Мой город: Msk
если не ставить второй, за сколько уходит стандартный 3-литровый?
kirillay
сообщение 1.3.2012, 14:47
Сообщение #117
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Вообще советуют ставить дополнительный бак, если объем штатного меньше 4 литров.
До 200 мл за одно срабатывание писюлек высокого давления расходуется. Вот и считай.
oll2
сообщение 1.3.2012, 15:07
Сообщение #118
Из: архангельск
До хрена уходит.При стандартном бачке быстро.При 5 литровом еще более менее.Поверьте -сам владелец см.выше. выдвижных.
Кнопку ставьте.Не слушайте того кто говорит при включении щеток запускается.Заколебетесь бачок наливать.
Сообщение отредактировал oll2 - 1.3.2012, 15:11
сообщение 1.3.2012, 15:20
Сообщение #119
Служба спасения
На рестайле бачек вроде на 4 литра.Не проверял. Хочу в выходные залить воды и посмотреть,за сколько высосет весь бачек при постоянном поливании на фары и на лобовое веерными фортоками.
сообщение 4.3.2012, 19:09
Сообщение #120
Мой город: Msk
и каковы результаты?
сообщение 4.3.2012, 20:46
Сообщение #121
Служба спасения
Не получилось. Работой завалили(((
сообщение 4.3.2012, 21:36
Сообщение #122
Мой город: Msk
по опыту, на сколько чаще надо бачок пополнять? Примерно
сообщение 5.3.2012, 13:44
Сообщение #123
Служба спасения
Я с ближним очень редко езжу по городу. А на трассе...за ночь, это где то с 9 вечера до 10 утра, пока ехал, бачок высосал, но поливал обильно, и часто.
сообщение 5.3.2012, 19:07
Сообщение #124
- всем с омывайками фар ... а не поставить ли доп. функцию : омывайка фар срабатывает на 5-8 поливайку лобовухи или по принуждению доп. кнопкой ??? ( или по нажатию поливайки дольше 3-5 сек )
как на взрослых машинах ...
Сообщение отредактировал WADIE - 5.3.2012, 19:09
сообщение 18.3.2012, 16:33
Сообщение #125
Служба спасения
Ну что сказать...за 20 часов пути высосало у меня литров 8-9 омывайки. Особенно ночью...слякоть, грязь, фуры...
Ну а в целом...я доволен работой омывателя.
А по подробнее можно?)
сообщение 18.3.2012, 16:44
Сообщение #126
Glom,
тут два пути :
1. или делать на логике в виде доп релюшки ( счетчик = считает нажатия на омывайку и что-бы выдавал сигнал на 4 или 9 нажатие сd4017 + таймер 555 = обеспечивает реагирование на сигнал дольше ... 3-4 секунд + стаб+5-9 деталей обвеса + силовое реле или МОП-транзистор )
2. или ставить проц с прошивкой ... 3 детали + стаб + силовое реле или МОП транзистор
Сообщение отредактировал WADIE - 18.3.2012, 16:52
сообщение 18.3.2012, 16:49
Сообщение #127
Служба спасения
Не, я не о том, как сделать, а условия работы, так скажем. Тоесть чтоб омыватель фар срабатывал, например на 4 срабатывание омывателя стекла?
сообщение 18.3.2012, 16:53
Сообщение #128
Glom,
- подключить вход этого доп-реле на контакт включения основной поливалки
и в зависимости от заранее определенной логики его работы ( на какое включение )
оно ( доп реле-омывайки фар ) будет выдавать сигнал на включение именно омывателя фар ...
Сообщение отредактировал WADIE - 18.3.2012, 16:55
сообщение 18.4.2012, 18:55
Сообщение #129
Служба спасения
Цитата(WADIE @ 18.3.2012, 17:53) *
Glom,
Тоесть,грубо говоря,чтоб Омыватель фар включался,например при двойном, или тройном импульсе от Омывателя лобового?
Эпопея с Омывателем практически завершена. Сегодня поставил второй бачек (от дорестайла, с заменой бачка ГУРа),соеденив с основным гибким шлангом. Все крепления в штатных местах,никаких новых отвертий. Поставлю датчик уровня,с выводом на приборку...и все:)финиш.
allgess
сообщение 18.4.2012, 19:59
Сообщение #130
Из: Тюмень
Я поставил доп кнопку. меня не напрягает когда надо нажимать ее.
У знакомого на машине омыватель уже стоял заводской с логикой. Так он наоборот ее отключил и доп кнопку поставил.
ADWizard
сообщение 30.11.2013, 11:19
Сообщение #131
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Цитата(Brokly @ 17.10.2007, 15:00) *
Для этого пришлось купить бачек омывателя, бачек гур и кронштейн бачка гур от дорестайла
Подскажите плиз коды для заказа
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 13:36
