Ступичный подшипник ?? , Гул с небольшой вибрацией., Как выявить дефект?
KIT
сообщение 29.8.2007, 20:14
Из: москва
Месяц назад появился постоянный гул при езде (сзади слева). Т.к. гул не независим от трансмиссии и тормозов (при торможении и холостом ходу тот же звук), Вывесил машину на домкрате, но при ручном вращении колес, но ничего не услышал. Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь есть опыт как проверить ступичный подшипник на неисправность.
- KIT   Ступичный подшипник ??   29.8.2007, 20:14
- - МаZZай   Если подшипник отходил свое, то колесо будет плохо...   30.8.2007, 12:00
- - uncle Fedor   Цитата(МаZZай)Если подшипник отходил свое, то коле...   30.8.2007, 12:02
- - gordi   uncle Fedor +1 (по собственному опыту говорю)   30.8.2007, 12:14
- - МаZZай   Цитата(gordi)uncle Fedor +1 (по собственному опыт...   30.8.2007, 12:29
- - gordi   KIT Проверяется так: поднимаешь машину, заводишь ...   30.8.2007, 13:02
- - gordi   KIT Ой, извини, не заметил, что заднее колесо........   30.8.2007, 13:04
- - Lazy Shark   gordi все гораздо проще! Вращяешь колесо против хо...   30.8.2007, 13:16
- - KIT   Спасибо за помощь. Вывесил все 4 колеса на домкрат...   30.8.2007, 18:19
- - KIT   Опечатка: затертость заднего ЛЕВОГО подкрылка. В с...   30.8.2007, 18:25
- - observer   Ступичный подшипник проверяется в крутых поворотах...   31.8.2007, 12:32
- - uncle Fedor   observer Это в начальной стадии износа или поврежд...   31.8.2007, 13:00
- - Spirit   Цитата(KIT)Все рычаги с ссальники стоят жестко Эт...   31.8.2007, 13:36
- - viktor82   на самом деле гудеть может совсем не тот подшипник...   31.8.2007, 14:10
- - Lazy Shark   viktor82 ну в принципе да, но это изврат. ИМХО есл...   31.8.2007, 16:06
- - Хабась   Цитата(KIT)Месяц назад появился постоянный гул при...   2.10.2007, 15:48
- - gordi   Хабась Вообще-то, если гул исчезает при повороте н...   4.10.2007, 12:10
- - Maxim-111   Слышен непонятный звук   24.2.2008, 23:14
- - Vad-1   Подшипник ступичный.   25.2.2008, 8:58
- - Maxim-111   А сколько его стоит поменять и имеет ли смысл? Я ...   25.2.2008, 10:44
- - Механик   да. походу он. Менять подшипник надо будет   25.2.2008, 10:45
- - Maxim-111   дык а сколько это примерно стоить то будет...и где...   25.2.2008, 10:56
- - Damon   Цитата(Maxim-111)дык а сколько это примерно с...   25.2.2008, 11:03
- - Maxim-111   А сколько будет стоить самый простой и самый сложн...   25.2.2008, 11:10
- - Damon   Цитата(Maxim-111)А сколько будет стоить самый...   25.2.2008, 11:18
- - Maxim-111   съездил в кореану купил подшипник за 1146 рублей. ...   25.2.2008, 17:04
- - Vad-1   Если подшипник передний-сход/развал необходим.   25.2.2008, 19:14
- - Jonni   Цитата(Vad-1)Если подшипник передний-сход/раз...   25.2.2008, 21:01
- - Maxim-111   короче заменили подшипник...сам он стоит 1146 рубл...   25.2.2008, 22:03
- - Maxim-111   записался в Ист Моторс Маркет на диагностику ходов...   26.2.2008, 21:31
- - Maxim-111   В общем съездил в ИстМоторсМаркет, сделал таки... ...   3.3.2008, 15:21
- - hga   Re: Слышен непонятный звук   4.3.2008, 8:51
- - Maxim-111   Re: Слышен непонятный звук   4.3.2008, 9:15
- - hga   Упс! Был неправ :oops: Действительно, при правом...   4.3.2008, 9:20
- - yura2507   Maxim-111 Их по одному не меняют, не парьси Так же...   4.3.2008, 9:20
- - Maxim-111   Цитата(yura2507)Maxim-111 Их по одному не меняют, ...   4.3.2008, 9:38
- - yura2507   Maxim-111 Зря   4.3.2008, 9:52
- - Maxim-111   Цитата(yura2507)Maxim-111 Зряну блин она 2500 полу...   4.3.2008, 9:58
- - Maxim-111   итак 8500 вышло....имхо не мало)))   4.3.2008, 9:58
- - yura2507   у нас парень за 900 руб брал и + 400 установка   4.3.2008, 10:09
- - hga   Я бы не стал без крайней необходимости ступицу мен...   4.3.2008, 10:18
- - Maxim-111   Мне в автосервисе вообще сказали мы обычно рекомен...   4.3.2008, 10:23
- - yura2507   Maxim-111 Ну блин можно ещё и машину вместе с подш...   4.3.2008, 10:35
- - Jonni   Дык я не понял.. там кто то выше про сход-развал г...   4.3.2008, 22:05
- - Maxim-111   Цитата(Jonni)Дык я не понял.. там кто то выше про ...   7.3.2008, 10:43
- - MimiK   Уважаемые, у меня прикол произошел... Залетел в я...   7.3.2008, 19:45
- - Maastr   На ТО 100 тыс приговорили задний левый подшипник. ...   25.10.2010, 20:34
- - ilevser   Maastr, насколько знаю - так и есть   26.10.2010, 11:40
|- - joying   Цитата(ilevser @ 26.10.2010, 12:40) Maast...   26.10.2010, 12:15
|- - МаZZай   Цитата(joying @ 26.10.2010, 13:15) Цитата...   26.10.2010, 12:25
|- - Rompis   Цитата(joying @ 26.10.2010, 12:15) Цитата...   28.11.2010, 18:58
- - Maastr   Как бы теперь нашим официалам доказать. Приеду к н...   26.10.2010, 19:29
|- - Rompis   Цитата(Maastr @ 26.10.2010, 20:29) Как бы...   27.10.2010, 10:39
|- - МаZZай   Цитата(Rompis @ 27.10.2010, 11:39) Цитата...   27.10.2010, 12:13
|- - Maastr   Всем спасибо. Вывод: Если позади загудел подшипник...   27.10.2010, 14:59
|- - Rompis   Цитата(Maastr @ 27.10.2010, 15:59) Есть л...   27.10.2010, 17:25
|- - МаZZай   Цитата(Maastr @ 27.10.2010, 15:59) МаZZай...   27.10.2010, 17:40
- - Кудрявый   Я бы дополнил, что подобрать ступицу переднюю в сб...   27.10.2010, 12:24
- - Andasay   Может быть тут уже говорили, но я еще раз скажу, ч...   27.10.2010, 12:58
- - Йарик   Да, мне тоже так говорили, задний подшипник со сту...   29.10.2010, 19:56
- - moris_   А этот "гул" на что похож то? Я вчера ...   20.11.2010, 14:31
|- - ditl   Цитата(moris_ @ 20.11.2010, 14:31) А этот...   20.11.2010, 14:39
- - MaxFruit   А не кто не скажет параметры ступичного подшипника...   28.11.2010, 14:09
- - Safari   У меня тоже гул появился. Был замечен не сразу пос...   1.12.2010, 23:48
|- - AlexRed   Цитата(Safari @ 1.12.2010, 23:48) У меня ...   2.12.2010, 1:08
- - Шурик71   Safari, не обязательно на 100км/ч вертеть сильно ...   2.12.2010, 12:06
- - Safari   Седня еще интересную вещь заметила - на холодной м...   2.12.2010, 17:17
- - Oriflame   Здравствуйте соседи( Я с Украины, Луганск). С пере...   6.3.2011, 14:57
- - Oriflame   Что вообще никто не заморачивался заменой только п...   9.3.2011, 21:13
- - Blacks   Доброе утро. Проблема следующая. Авто Getz 2005 г....   12.9.2011, 8:53
- - Hobbit   Похоже на подшипник... попробуй колесо в повороте ...   12.9.2011, 9:11
- - Blacks   т.е. в идеале надо в затяжных поворотах прислушать...   12.9.2011, 9:28
|- - Hobbit   Цитата(Blacks @ 12.9.2011, 10:28) т.е. в ...   12.9.2011, 9:49
- - Igorvp   сделай проще.... я делал так сам, поэтому и говорю...   21.9.2011, 11:25
- - thantom   а у меня гул появился после того как сам поменял п...   22.11.2011, 11:22
- - thantom   не стал заморачиваться, поехал и поменял оба. два ...   22.11.2011, 18:58
- - GeologPS   Подскажите, пожалуйста машина дорестайл с АБС нуже...   2.12.2011, 11:02
|- - thantom   Цитата(GeologPS @ 2.12.2011, 12:02) Подск...   2.12.2011, 11:20
- - Шурик71   Цитата(GeologPS @ 2.12.2011, 13:02) машин...   2.12.2011, 13:27
|- - GeologPS   Цитата(Шурик71 @ 2.12.2011, 15:27) http:/...   2.12.2011, 13:56
- - proba999   Доброе время суток! Проблема похожа на вышеопи...   13.2.2013, 19:32
- - митька   у меня гудел левый (как выяснил позже..) Вывешивал...   13.2.2013, 19:51
- - proba999   [quote name='митька' date='13.2.2013, ...   13.2.2013, 20:08
- - jctnh   молодца!!! завтра куплю все ингридиент...   13.2.2013, 22:24
- - Vitek29   Подскажите пожалуйста! Ситуация следующая: про...   2.9.2014, 0:20
- - Brodilis   Vitek29, если люфта и гула нет то не стоит замор...   3.9.2014, 10:29
- - FAnton   Тоже такое же ощущение, что перекатываются шарики....   3.9.2014, 13:11
- - Радужная Ящерица   Машина завыла/затряслась еще летом. В июне поменял...   14.9.2014, 18:47
- - WADIE   а не повредили ли шрусы ??? а запорное колечко по...   24.9.2014, 14:43
- - Romeo60   Большая вероятность что левые мастера были)) если...   24.9.2014, 22:51
- - FAnton   Вообще с вибрацией обычно "сдаются" вну...   25.9.2014, 9:56
- - Радужная Ящерица   Шум и вибрация (дребезжание лобового и на руле виб...   7.10.2014, 13:44
- - burbuhai63   Цитата(KIT @ 29.8.2007, 20:14) Месяц наза...   17.5.2015, 20:46
- - camope3   Цитата(Радужная Ящерица @ 7.10.2014, 13:4...   27.5.2015, 8:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 23:22
