Выхлопная приемная труба
i_garrik
сообщение 7.9.2007, 15:24
Не знаю что делать: у меня прогорел компенсатор( гофра или гибкая часть выхлопной системы), которая находится перед вторым датчиком, или менять эту трубу, которая стоит от 3 до 5 тыс.руб, или все же купить похожий компенсатор и попытаться его туда вварить.
Кто нибудь занимался этим неприятным делом?
Из за этого и check загорается и машинка урчит.
- i_garrik   Выхлопная приемная труба   7.9.2007, 15:24
- - Spirit   А автомобиль уже не на гарантии? Это гарантийный с...   7.9.2007, 17:01
- - i_garrik   Автомобиль уже не на гарантии, не захотелось мне п...   11.9.2007, 9:14
- - senin   Молодец !   15.9.2007, 13:11
- - Rad&K   Цитата(i_garrik)А проблему решил, купил новую гофр...   26.4.2008, 0:21
- - Rad&K   Вот еще нашел на http://www.megway.ru/?mi=news...   26.4.2008, 2:08
- - cold   вроде прогорела гофра. чем это плохо?   21.8.2008, 9:21
- - Anastas   ЕМНИП после прогорания гофры в нее начинает попада...   21.8.2008, 9:29
- - cold   чек не горит и не горел. т.е. при прогорании гофры...   21.8.2008, 9:31
- - Кудрявый   Цитата(cold)чек не горит и не горел. т.е. при прог...   21.8.2008, 9:38
- - bumbaka   cold у меня передняя часть выхлопной трубы была сб...   21.8.2008, 9:39
- - cold   MAXIM(SONATA-CLUB) пережирает -- расход увеличился...   21.8.2008, 9:40
- - зеленый жаб   ничего не перегорает, меняется по гарантии(если не...   21.8.2008, 9:43
- - Кудрявый   Цитата(cold)MAXIM(SONATA-CLUB) пережирает -- расхо...   21.8.2008, 9:50
- - bumbaka   cold мозгу нужен, меряет выхлоп, это для евро 4 ещ...   21.8.2008, 9:57
- - Step   Цитата(cold)чек не горит и не горел. т.е. при прог...   21.8.2008, 10:20
- - cold   Step вон оно чо... понял.   21.8.2008, 10:36
- - luna1733   На 1,3 при прогорании гофры расход увеличился прак...   21.8.2008, 11:58
- - ДАЛЬНОБОЙЩИК   Ездил месяц с прогоревшей гофрой. Увеличения расхо...   21.8.2008, 12:11
- - Bobr   Цитата(ДАЛЬНОБОЙЩИК)Замена гофры обощлось в 2700р....   21.8.2008, 12:50
- - ДАЛЬНОБОЙЩИК   Bobr Официалы меняют сразу половину глушителя и ст...   21.8.2008, 13:10
- - Кудрявый   ваще не хило 2700 за смену гофры... там делов то.....   21.8.2008, 13:26
- - ДАЛЬНОБОЙЩИК   Делов на 10минут.   21.8.2008, 14:34
- - Эльдарка   У меня на 85 тыс . прогорела ,поехал в магазин,куп...   21.8.2008, 15:29
- - Счумачер   За 90тыс. км прогорала два раза. Оба раз загораетс...   21.8.2008, 15:50
- - cold   расход был (пока мониторил) не выше 9. потом пошли...   21.8.2008, 15:51
- - Bosko   Сегодня заменил как раз гофру, ездил на секущей ме...   22.8.2008, 1:23
- - Eugeneer   тоже менял гофру недавно. там есть один нюанс: род...   23.8.2008, 16:20
- - Наталика   мне тоже гофру на днях меняли за 2800 руб... честн...   25.8.2008, 12:28
- - cold   Наталика менял официал или нет?   25.8.2008, 12:31
- - cold   а если прохудившуюся гофру до ремонта замотать мет...   1.9.2008, 8:42
- - Кудрявый   мне как раз of ее меняют   1.9.2008, 12:13
- - Чеширский Кот   Re: вроде прогорела гофра. чем это плохо?   1.9.2008, 17:53
- - МаZZай   Будет простая цепочка: прогорела гофра => лямбд...   1.9.2008, 18:19
- - Bosko   cold Официалы отдельно гофру не меняют, а только в...   1.9.2008, 20:44
- - Чеширский Кот   Цитата(Bosko)cold Официалы отдельно гофру не меняю...   2.9.2008, 8:08
- - Кудрявый   Цитата(Чеширский Кот)Цитата(Bosko)cold Официалы от...   2.9.2008, 8:27
- - BzZz   Только сегодня поменял гофру. Объездил много ...   2.9.2008, 21:48
- - Bosko   Чеширский Кот MAXIM(SONATA-CLUB) Я купил б/у маши...   3.9.2008, 0:13
- - Fobos   Проблема после замены трубы с гофрой. Подскажите, ...   22.9.2008, 11:04
- - Кудрявый   Цитата(Bosko)MAXIM(SONATA-CLUB) Не понял насчёт п...   22.9.2008, 11:11
- - Bosko   MAXIM(SONATA-CLUB) А, ну это да - недалеко тут :...   23.9.2008, 0:42
- - Rad&K   Цитата(Fobos)Что там мне могли накосячить, ума не ...   23.9.2008, 22:12
- - Fobos   Rad&K писал: Скорее всего посадили аккумулятор...   23.9.2008, 23:35
- - Psychedelic-4um   Народ,привет! На движке 1.4 97 кобыл,какой раз...   30.6.2014, 0:40
|- - Стройбат-2   Цитата(Psychedelic-4um @ 30.6.2014, 2...   1.7.2014, 14:54
|- - Psychedelic-4um   Цитата(Стройбат-2 @ 1.7.2014, 15:54)...   10.7.2014, 17:33
- - rusyam   Недавно поменял приемку, купил аналог от KLARIUS ...   27.8.2014, 15:56
- - Accelerator   с громким рычащим звуком типа спорт- тюних езжу бо...   26.11.2018, 23:43
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 27.11.2018, 0:43) .....   27.11.2018, 1:05
|- - Лаосский партизан   Цитата(Accelerator @ 26.11.2018, 23:43) с...   27.11.2018, 13:02
|- - Brodilis   Цитата(Лаосский партизан @ 27.11.2018, 14...   27.11.2018, 13:18
|- - Лаосский партизан   Цитата(Brodilis @ 27.11.2018, 13:18) Ерун...   29.11.2018, 14:20
|- - galileo   Цитата(Лаосский партизан @ 29.11.2018, 15...   29.11.2018, 15:01
- - WADIE   труба выдерживает 3-4- гофры ( гофра примерно на 9...   27.11.2018, 17:03
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 27.11.2018, 18:03) труба в...   27.11.2018, 20:49
|- - ABars   Цитата(galileo @ 27.11.2018, 21:49) чего-...   30.11.2018, 22:53
|- - Brodilis   Цитата(ABars @ 30.11.2018, 23:53) Улыбнул...   1.12.2018, 18:40
- - WADIE   дык , всё от качества дорог зависит ...   27.11.2018, 20:52
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 27.11.2018, 21:52) дык , в...   27.11.2018, 20:55
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 27.11.2018, 20:52) дык , в...   27.11.2018, 23:20
|- - Brodilis   Цитата(NkAml @ 28.11.2018, 0:20) А прогор...   28.11.2018, 22:17
|- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 28.11.2018, 22:17) от р...   29.11.2018, 17:10
|- - zlcat   Цитата(NkAml @ 29.11.2018, 17:10) Получае...   4.12.2018, 9:28
|- - Dif   Гофру может погубить рваные подушки двигателя. а ...   4.4.2019, 23:12
- - WADIE   сделали к чемпионату   27.11.2018, 22:13
- - Accelerator   присоединяюсь к вопросу-от чего ВОСНОВНОМ происход...   28.11.2018, 0:42
|- - galileo   Цитата(Accelerator @ 28.11.2018, 1:42) пр...   28.11.2018, 8:00
- - Accelerator   (я впервые занимаюсь данной манипуляцией причем не...   30.11.2018, 14:27
- - Accelerator   я так смотрю тут народ восновном гофры переваривае...   30.11.2018, 14:59
|- - galileo   Цитата(Accelerator @ 30.11.2018, 15:59) я...   30.11.2018, 16:27
- - WADIE   гофру менял месяц назад - гофра+работа + год гаран...   30.11.2018, 15:18
|- - Alik-Muxa   Цитата(WADIE @ 30.11.2018, 17:18) гофру м...   2.12.2018, 19:25
- - IGWT   Какая сейчас ситуация по подбору и наличию запчаст...   19.3.2024, 23:20
- - IGWT   Прям так необходима эта гофра? Какие ее задачи? И ...   20.3.2024, 14:48
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 20.3.2024, 15:48) Прям так ...   20.3.2024, 15:47
- - IGWT   спецы поясните плез вот у мну давненько шум когда...   8.9.2024, 14:24
|- - GREENCIK   Цитата(IGWT @ 8.9.2024, 14:24) спецы пояс...   9.9.2024, 11:50
- - IGWT   БлагоДарю за подробный отчёт по запчастям если у ...   9.9.2024, 12:55
|- - ABars   Bosal 750-133. Насколько точно подходит, не знаю. ...   9.9.2024, 15:59
||- - zlcat   Цитата(ABars @ 9.9.2024, 15:59) ЗЫ В любо...   11.9.2024, 22:57
||- - ABars   Цитата(zlcat @ 11.9.2024, 23:57) ... +7% ...   11.9.2024, 23:47
||- - zlcat   Цитата(ABars @ 11.9.2024, 23:47) Знаете с...   13.9.2024, 20:55
|- - GREENCIK   Цитата(IGWT @ 9.9.2024, 12:55) БлагоДарю ...   9.9.2024, 16:58
- - tirex57   CBD110.015 по весне встала как родная.гофру лень б...   9.9.2024, 16:06
- - IGWT   кто в теме подскажИте плез вилку реальных цен на п...   11.5.2025, 17:57
|- - zlcat   Цитата(IGWT @ 11.5.2025, 17:57) кто в тем...   11.5.2025, 20:29
- - IGWT   в общем посмотрели на подъёмнике сказали гофру отд...   15.5.2025, 14:10
- - IGWT   по стоимости работ по замене приёмной трубы в сбор...   15.5.2025, 16:41
- - zlcat   Я вам ссылку на трубу кинул выше. Зайдите к ним, т...   15.5.2025, 17:27
- - IGWT   попросили сообщить код оригинала приёмной трубы и ...   16.5.2025, 12:33
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 16.5.2025, 13:33) попросили...   16.5.2025, 15:09
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 16.5.2025, 15:09) Чисто ИМ...   16.5.2025, 21:23
- - IGWT   TRIALLI ERP0806 (286101C580) Труба приёмная для а/...   16.5.2025, 12:49
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 16.5.2025, 13:49) ... а как...   16.5.2025, 15:15
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 16.5.2025, 15:15) Чисто ИМ...   17.5.2025, 20:52
- - IGWT   это верный партнамбер по.трубы на 1,4 АКПП ? 28...   16.5.2025, 17:22
|- - zlcat   Цитата(IGWT @ 16.5.2025, 17:22) это верны...   16.5.2025, 21:12
- - IGWT   Вы наверное работаете ездой на гешке и много ездит...   18.5.2025, 2:31
- - zlcat   Цитата(IGWT @ 18.5.2025, 2:31) Вы наверно...   18.5.2025, 21:11
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 6:28
