3 страниц V  < 1 2 3
Выхлопная приемная труба
ABars
сообщение 19.5.2025, 10:56
Сообщение #101
Мой город: Раменское
Цитата(zlcat @ 18.5.2025, 22:11) *
Езжу достаточно, это да. Самый большой пробег за год 90 тысяч. Средний тысяч 40-45 наверное. Про автобаны смешно. Я вообще то в деревне живу и дороги у нас точно не как в Москве. И повреждения на гофре как раз от обломка бетона в в колее на бездорожье. Профессиональным ремонтом не занимаюсь, хотя по образованию механик. Звук нормальный.
Чисто ИМХО.
Ежели "звук нормальный", возможно, сама гофра цела, только оплётку попортили.
Хорошо в деревне ... зимой! - дороги не солят как в Москве.
В Москве после трех-четырёх лет гофра, бывает, при демонтаже пополам переламывается под своим весом.
Сообщение отредактировал ABars - 19.5.2025, 10:57
zlcat
сообщение 19.5.2025, 22:17
Сообщение #102
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 19.5.2025, 10:56) *
Чисто ИМХО.
В Москве я тоже достаточно времени провожу последнее время. Работа. Гофра помялась только, оплетка порвалась. Собственно на фото видно.
IGWT
сообщение 23.5.2025, 7:57
Сообщение #103
Мой город: Городок
получается какая хрупкая деталь эта гофра даже на новой пр. трубе
при внешнем хорошем виде снаружи и изнутри, чуток изгибается во все стороны
назвался компенсатором колебаний,будь любезен компенсируй))) ну наверное так и должно быть?
а если она при транспортировке и хранении упадёт то даже новая деталь может прийти в негодность, даже не останавливаясь на авто
какие признаки полностью исправной такой новой не б.у.трубы с гофрой, а именно гофры?
ABars
сообщение 23.5.2025, 16:18
Сообщение #104
Да. До прочности стального лома сильно не дотягивает.
Так и должно быть. (2 раза)
Может. А если из летящего самолёта на бетон скинуть, вероятность повреждения почти стопроцентная.
Ввернуть кислородный датчик, заткнуть один конец и подуть в другой - не должно быть потери давления в течение неограниченное периода времени.
Сообщение отредактировал ABars - 23.5.2025, 16:21
IGWT
сообщение 23.5.2025, 21:39
Сообщение #105
Мой город: Городок
ещё на подъемнике выяснилось что сгнил родной фланец соединения приёмной трубы и следующей части глушителя( видимо резонатора)
сказали нужно приобрести ремонтный комплект фланца на диаметр трубы 45мм
может есть конкретный партнамбер или как найти быстрее и проще такую деталь?
и пжлст какие параметры 2 болтов и 2 гаек где крепится начальная часть приёмной трубы?
ABars
сообщение 24.5.2025, 12:34
Сообщение #106
Чисто ИМХО1.
В условиях попроще зачастую используют фланец, отрезанный от промежуточной трубы с повреждённой гофрой.
Чисто ИМХО2.
У вас странный подход: вы зачем-то консультируетесь у людей, которые ни разу не видели вашей машины и совершенно не имеют представления о способах назначенного ремонта. Не правильнее ли всё решать около машины с мастером, который будет выполнять работы?
Сообщение отредактировал ABars - 24.5.2025, 12:36
IGWT
сообщение 24.5.2025, 17:36
Сообщение #107
Мой город: Городок
подход на самом деле норм,тем более щас вижу хорошую идею. сам до этого не допёр, а мастер скорее всего ,заинтересован подороже свою работу продать, время и кол-во работ
ну и всё-таки если есть такая деталь с партнамбером?
или просто словами объяснять продавцам?
ABars
сообщение 24.5.2025, 20:36
Сообщение #108
Чисто ИМХО.
Можно попробовать гипнозом прямо в мозг залить, но для этого необходимо письменное согласие.
А сможете, прикинуться глухонемым и одними жестами объяснить? to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал ABars - 24.5.2025, 20:37
IGWT
сообщение 25.5.2025, 1:13
Сообщение #109
Мой город: Городок
Проще всего наверное саму пр. трубу с собой взять и фотки гешкиного днища им продавцам показывать чтоб сразу передали что нужно, надеюсь у них есть в наличии
интересно что ещё должно входить в ремкомплект фланца окромя самого фланца?
ABars
сообщение 25.5.2025, 3:45
Сообщение #110
Сварочный аппарат, проволока-электрод и баллон инертного газа.
В некоторых комплектациях добавляют бензиновый генератор. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 25.5.2025, 3:46
IGWT
сообщение 27.5.2025, 16:21
Сообщение #111
Мой город: Городок
при замене приёмной трубы при откручивании второй лямбды она не открутилась и разрушилась
поставили болт-заглушку вместо неё
работать авто стал тихо , но чек загорелся почти сразу,погасил чек клеммой,потом почти сразу он снова загорелся. ну и хорошо ,индикатор исправен и указывает на отсутствие датчика.
сказали можно какое то время поездить с заглушкой вместо второй лямбды без ограничений но рекомендовали установить новый датчик на место
фланец пришлось долго поискать такой который подошёл ,тоже от трубы босал но в итоге обошлось без сварочных работ
кто ездил с заглушкой вместо второй лямбды ,какие впечатления?
кому интересно с фланцем в комплекте шли прокладки и болты с гайками и шайбами
ABars
сообщение 28.5.2025, 12:53
Сообщение #112
Чисто ИМХО, и это реально "Чисто ИМХО".
Вторая лямбда - контрольная, для определения исправности катализатора. При частичном разрушении гофры её показания начинают чудить, и не учитываются. Равно, что её просто нет.
Никаких ощутимых изменений в работе двигателя не происходит.
Поставить её и подключить необходимо для того, чтобы за уже горящим "чеком" не проглядеть появление новых неисправностей.
Можно залезть в программу, и там отключить лямбду, но, ИМХО, это не очень правильно.
ABars
сообщение 29.9.2025, 23:39
Сообщение #113
Поставил сегодня приёмную трубу с гофрой системы Босал.
Подходит болт-он с двумя оговорками:
1. Задний фланец без шпилек. Установили болты.
2. Отверстия в фланцах диаметром больше. Приходится при затягивании крепежа заботиться о правильном взаимном расположении фланцев.
Rebel-1
сообщение 1.10.2025, 10:16
Сообщение #114
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Знать бы еще что это всё такое, босалы какие то.
GREENCIK
сообщение 1.10.2025, 13:33
Сообщение #115
Мой город: г. Санкт-Петербург
Неплохие, кстати, ставил на другие авто именно Босал.
ABars
сообщение 1.10.2025, 17:02
Сообщение #116
Старая, хорошо себя зарекомендовавшая фирма, занимающаяся изготовлением элементов системы выпуска для автомобилей.
Правда, мастер, положив рядом снятую родную и новую трубы, предположил, основываясь на своём опыте, что гофра новой трубы рассчитана на меньший срок эксплуатации.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 14:32
