Композитная защита картера. |
7.9.2007, 15:31
Купил себе композитную защиту картера (подробности в разделе дисконта)
Вес около 10кг. (по ощущениям) толщина около сантиметра (вроде 8мм заявляли) Жёсткость... под моим весом (110 кг.) даже не прогнулась. Есть ощущения, что на ней можно уверенно лежать на брюхе Длинна защиты убила (может просто отвык...) около 120см. А то и 150. В общем больше чем я представлял нужно для защиты картера. В общем если интересно, и если ни кто не выкладывал, то могу сделать фотоотчёт по этой защите. Попрыгать на ней, дать точные размеры, обфоткать итд итп. Если этот топик создан "не по теме" то прошу его удалить. Поиск как всегда ничего не нашёл, даже родную тему :grin: |
7.9.2007, 15:36
Довай фотоотчет :roll:
7.9.2007, 15:46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 27.4.2005 Из: М.Р.П.н.М. |
Бродяга
Восторженые отклики о композитной защите слушали, когда машина (не Гетц) налетела со всего хода на обломки ж/б плит. Снимать машину с этих обломков пришлось с помощью домкрата... На ближайшем сервисе, на подъемнике вместе с мастерами удилялись - на защите не осталось ни малейшей отметины от удара по днищу. |
7.9.2007, 20:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.7.2007 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Цитата(Тимка) Бродяга
Восторженые отклики о композитной защите слушали, когда машина (не Гетц) налетела со всего хода на обломки ж/б плит. Снимать машину с этих обломков пришлось с помощью домкрата... На ближайшем сервисе, на подъемнике вместе с мастерами удилялись - на защите не осталось ни малейшей отметины от удара по днищу. Ищите помятия на кузове, в местах крепления защиты..... |
10.9.2007, 9:27
И так предварительно.
Вес 8 кг. Толщина 7мм. 105 кг. в прыжке держит уверенно, что не удивительно совсем В комплекте идёт CD с фотографиями и документами. (Фото выложу позже, когда инет восстановят Интересно что защита впереди крепится на кронштейны, которые ставятся сразу за бампером. |
10.9.2007, 23:11
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 7.10.2005 Из: Москва, ЦАО |
Бродяга
Заказывал в Питере? |
11.9.2007, 12:37
Andrey177
Да. На Гетз она теперь стоит 3900. В Питере с установкой в Москву с доставкой. |
16.12.2007, 16:08
И так немного по защите и эксплуатации.
На брюхе по снегу уже поползал. Заметил по следам на снегу. Ни хруста ни звука. Удар камешком на трассе сразу отсекается как по защите (глухой и без резонанса) Да, она чуть съедает клиренса, но гораздо меньше нежели обычная. После установки чуть цапанул за счёт резкого наезда. При плавном - заполз легко. По установке. Сзади крепится за коробкой в уже имеющиеся отверстия с резиновыми прокладками. там всё просто. Как крепится передок: Ниже две фотки. Бампер снят. Но эти элементы ставятся и с установленным бампером. Левое и правое соответственно. Фотки по 300кил примерно. Качество - телефон слабое освещение.
16.12.2007, 17:48
[quote="Бродяга"]И так немного по защите и эксплуатации.
На брюхе по снегу уже поползал. Заметил по следам на снегу. Ни хруста ни звука. Удар камешком на трассе сразу отсекается как по защите (глухой и без резонанса) Да, она чуть съедает клиренса, но гораздо меньше нежели обычная. После установки чуть цапанул за счёт резкого наезда. При плавном - заполз легко.[quote] +100. Уже спасала пару раз. Ставиться-снимается за 5 минут (на яме, конечно) |
19.12.2007, 9:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2007 Из: Санкт-Петербург |
А кто производитель то?
28.5.2008, 16:10
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
Несколько слов о покупке в Москве.
На данный момент в наличии в Москве нет и единственный продавец привозит только на заказ. Продавца в Москве можно найти по ссылке www.kzmo.ru, это Ти-Рэкс-Моторс (не реклама, т.к. ссылка присутствует в разделе дисконта). Так вот звонил первый раз: "На Getz нет и не бывает". Поиски других продавцов не увенчались успехом. Звоню второй раз, в этот раз видимо уже другой менеджер объяснил, что можно заказать и через недельку привезут. По деньгам точно не сказали но примерно 4500р. Как куплю, напишу точную цену. |
2.6.2008, 8:14
http://www.kzmo.ru/
Поправил линк Цитата Как куплю, напишу точную цену
Не забудь, плиз, как купишь, здесь написать, что да как. Была ли скидка, тоже интересно. |
3.6.2008, 23:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 2.5.2008 Из: Нижний Тагил |
Тоже хотел бы купить, кто купит, отпишитесь плиз, что и как
4.6.2008, 8:42
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
Где купить та?
8.6.2008, 21:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.6.2008 Из: Питер |
А в Питере где можно поставить?
27.10.2008, 23:17
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
www.autotank.ru - композитная защита. На Гешу есть. Купить можно в Питере и в Москве. Сам поставил, но уже на другую машину. Гораздо тише и надёжнее железной. У меня на Гешке за 2.5 года защита железная вся измятая, резонирует и ржавая как затонувший корабль. Теперь буду ставить только композит...
8.11.2008, 20:25
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
поставил сабж в дакаре
4000+700 установка на зиму самое то, а вот летом вероятно нужно снимать, т.к. она практически глухая - обдув минимальный |
8.11.2008, 23:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 184 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
Глупости, охлаждение то водяное. В Питере точно перегрев не грозит
8.11.2008, 23:55
Цитата(Baks) Глупости, охлаждение то водяное. В Питере точно перегрев не грозит
А сколько грязи с дороги на двигло и подвеску задерживает! |
12.11.2008, 16:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2008 Из: Yar |
А может кто-нибудь сказать мне партномер штатной защиты, которые официалы ставят, хочу попробовать заказать через exist
14.11.2008, 14:42
Цитата(sm_1024) А может кто-нибудь сказать мне партномер штатной защиты, которые официалы ставят, хочу попробовать заказать через exist
Нет такой вещи. Защиты только неоригинальные, и как правило шериф. |
27.11.2008, 23:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2008 Из: Russia |
WarBeast
я тоже думал что нет. но выходит, что оно есть. см. сюда: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=649616#649616 парт-намбер на этикетке. и в экзисте оно есть. sm_1024 если купишь ее - сфоткай, и отдельно и в установленном виде. интересно посмотреть, что она из себя представляет. |
16.4.2010, 21:31
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 6.11.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер |
А где точно есть композитная защита картера на getz в Питере (желательно конкретно адрес) и сколько стоит?
7.6.2011, 11:05
А где точно есть композитная защита картера на getz и сколько стоит?
Сообщение отредактировал Dif - 7.6.2011, 11:05 |
10.6.2011, 14:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 9.9.2010 Из: Москва, СВАО Мой город: Москва |
А где точно есть композитная защита картера на getz и сколько стоит? На сайте Автощита предлагают заказать их композитную защиту за 3900. В связи с этим вопрос: Кто-нибудь ставил такую себе? Как она вам? На форуме нашел только отзывы о Карбоне :) Но, насколько я понял, в Москве ее купить очень сложно. |
11.6.2011, 9:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 20.5.2011 Мой город: Владимир |
А у меня вопрос по поводу уменьшившегося клиренса. Какая защита оставляет больший дорожный просвет, стандартная, например Шериф, или композитная, и какова разница в миллиметрах?
11.6.2011, 19:05
композитная отедает примерно 1-1.5 см
стоит около 4т есть почти у всех официалов насчет шерифа ничего не скажу ржавыми железяками интересоваться даже мысли не возникало |
12.6.2011, 17:42
- пользуюсь ржавыми железяками 5 лет ... всякое бывало ...
- защиту снимаю при смене масла ... раз в пол-года ... - если надо : то кувалдочкой подправляю пока меняют масло ... наверно спасала ( раз мятая ) и не раз ... защита выше чем юбка бампера ... зимой по сугробам - удобно ! = защитой как утюгом снег приглаживается ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.6.2011, 17:44 |
12.6.2011, 18:53
Думаю тоже ближе к зиме поставить, осталось определиться какую именно, совсем случайно узнал про композитную, буду думать.
Сообщение отредактировал Sc@ld - 12.6.2011, 18:54 |
22.7.2011, 10:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.12.2010 Мой город: Москва |
Поставил питерскую композитную защиту. Искал очень долго, обзвонил все фирмы Москвы. Нигде нет и подзаказ только в одном месте согласились привезти. Обошлась в 6500 руб. Она того стоит. Закрывает пол машины, очень надежные крепления в отличии от предыдущей стальной защиты, которая стояла, а также меньше съедает клириенса. Московскую композитную защиту не советую брать. Меньше размером, хуже по качеству...
22.7.2011, 17:35
Поставил питерскую композитную защиту. Искал очень долго, обзвонил все фирмы Москвы. Нигде нет и подзаказ только в одном месте согласились привезти. Обошлась в 6500 руб. Она того стоит. Закрывает пол машины, очень надежные крепления в отличии от предыдущей стальной защиты, которая стояла, а также меньше съедает клириенса. Московскую композитную защиту не советую брать. Меньше размером, хуже по качеству... А можно ссылочку? |
23.7.2011, 19:53
Заказал в Питере у производителя. Но чё-то тянут с отправкой в лёгкую
23.7.2011, 23:32
23.7.2011, 23:36
24.7.2011, 10:04
17.8.2011, 12:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 20.8.2008 Из: 72 |
Защита картера УСИЛЕННАЯ. Композит. — HYUNDAI Getz Цена 3900 руб, Композит 8мм.
Доставка по Москве и Санкт-Петербургу - 300 р. При выборе города, есть возможность ввести другой (что меня очень радует). У них так же есть и стальная, главное не промахнуться. Она же с фотографией Защита картера HYUNDAI Getz (АвтоЩИТ) Цена уже 4 560 руб ![]() Вот здесь есть питерская, правда сайт не понятно, работает ли. Цена 3 750,00 руб с НДС, Толщина композитной защиты составляет минимум 8 мм.
8.9.2011, 16:47
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.8.2011 Мой город: Москва |
Обзвонил всех партнеров в Москве - ни у кого нет такой и не будет. Только производитель из Питера autotank.ru ответил
Цитата Готовы отправить для клуба защиты со скидкой! Стоимость защиты 4500 руб. Минимальный заказ 10 шт - бесплатной доставкой до Москвы +скидка 5% Есть ли у кого салон, в который мы можем скинуться и заказать эту защиту? |
9.9.2011, 10:52
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.9.2011 Мой город: Москва |
Готовы предложить композитную защиту АвтоЩит Защтиа АвтоЩит за 3800/шт. При заказе от 3х штук. Также доставка по Москве 250р. Пишите в личку.
14.9.2011, 17:37
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Обзвонил всех партнеров в Москве - ни у кого нет такой и не будет. Только производитель из Питера autotank.ru ответил Есть ли у кого салон, в который мы можем скинуться и заказать эту защиту? В автомире (на Филях) можно заказать Питерскую за 5500. Время доставки от 2 дней (если есть на складе в московской области, а так дольше. При заказе обязательна предоплата). Сообщение отредактировал Demurg - 14.9.2011, 17:40 |
14.9.2011, 22:25
при ударе ваша композитная, особенно зимой не рассыпется ли часом?
PS стальную АВТОщит не берите, редкостное Г, крепления гнутся на раз, клиренс съедает сильно |
1.10.2011, 12:38
при ударе ваша композитная, особенно зимой не рассыпется ли часом? Не рассыплется... Была авария... морда вся под замену, включая оба радиатора. Из всех повреждений на защите небольшой отколотый кусочек (треугольничек меньше сантиметра) со стороны удара. (Защита питерская) |
1.10.2011, 12:50
Питерская - это "carbon", с ней понятно. Ее у нас не купить.
В соседнем городке есть фирмы "АВТОЩИТ", ее кто юзал? PS здесь описаны типы защит, как бы не нарваться на стекловолокно |
1.10.2011, 22:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
В Экзисте же вроде есть! Код RSA3173! Кто-нибудь брал?
2.10.2011, 16:40
Alik-Muxa
у автора темы питерская защита, я так понял "карбон", а вот "автощит", та что есть в экзисте - темная лошадка. Отзывов нет. Вдруг это вовсе стекловолокно со смолой, тогда сомнительно все это. |
2.10.2011, 17:10
Вот что нашел про АВТОЩИТ
Ждем отзывов |
2.10.2011, 18:14
#46
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.12.2010 Мой город: Москва |
Так где же купить Питерскую защиту может скинемся и закажем? Я готов за нее отдать 4500.
2.10.2011, 19:26
#47
Гуглил, на кио-рио клаб промелькнуло сообщение о том, что типа в экзисте даже где-то значится код именно питерской. То ли поиск глючит, то ли графы "Защита картера" нет. Где рыть?
5.10.2011, 12:48
#48
2 ALL
прошуршал на форумах, на сорентоклабе кажись написали, что АВТОщит по характеристикам уступает Карбону, нашел его кстати за 3900, как на сайте производителя указано, экзист продает за ~4500, конечно на паркетник нагрузка другая, интересно для Getz она жестче или все плохо. Эхх заюзал бы кто и поделился впечатлениями. |
20.10.2011, 11:31
#49
Кто из Тулы, можно здесь заказать.
Можно и в другие регионы: Цитата Доставка товара по городу Тула производиться бесплатно.Доставка по Тульской области или в другие регионы осуществляется по договоренности любым удобным для Всех способом.Как правило это транспортные компании. Цена по Прайс-листу от 09.06.2010 на Getz 4885,2 руб, ну и плюс доставка. P.S. Правда человек, который там заказывал из Киа СИД клуба, ждал 3 месяца. Ну и страницей ранее сравнение питерского Carbon и АвтоЩИТ. |
20.10.2011, 12:56
#50
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
Да хрень полная эта композитная защита. Ездили на ford focus 1 с такой защитой (carbon) в Ярославскую область. Шёл дождь, ехали вверх по грунтовой дорожке с уклоном. На очередном грязном участке машина подскользнулась, левым бортом сошла с дороги. Вобщем мы сели на на эту самую композитную защиту. Машину вытолкнули, всё нормально, поехали на яму смотреть, что с днищем. Всё целое, но защита раскололась, 1/4 её осколков осталась на той грунтовке. По приезду в Москву, хозяин ФФ1 поставил себе металлическую защиту "шериф". Конечно хорошо, что больше никаких повреждений машины не было, но смысла покупать композитную защиту картера, если она одноразовая, я не вижу.
Сообщение отредактировал Inquisitor - 20.10.2011, 12:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 2:46 |
