попортила шину |
попортила шину |
17.9.2007, 18:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 9.3.2005 Из: Москва |
Сегодня неудачно вписалась в повород и краем переднего правого колеса задела бордюр. Результат: поцарапала диск и немного срезало шину, небольшой кусочек как бы отстает, но дырки вроде нет, так как спокойно доехала до работы, машина простояла весь день и затем дорога обратно - все нормуль, ничего не сдулось. Обязательно ли менять шину, или можно докататься до замены на зимнюю резину?
17.9.2007, 18:57
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 4.11.2006 Из: Екатеринбург |
А может лучше подстраховаться и перекинуть резину с запаски ;-)
17.9.2007, 18:58
Не хотелось бы заморачиваться, да и не умею я
17.9.2007, 19:01
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 5.5.2006 Из: из грядущего |
Оксана
Я на такой пол года ездила (зимней). Нормально. потом "ошмёток" отрезала и вообще супер. |
17.9.2007, 19:05
О, спасибо, так и сделаю!!!!
17.9.2007, 19:19
:shock: ну вы блин даёте!
тада хотя бы заедь в шиномонтажку, чёб они проверили повышенным давлением... |
17.9.2007, 19:41
Оксана
Опасно ездить с таким дифектом... Правильно говорит СтасиК, к спецам заедь... К тому же мы не знаем о каком "кусочке" идет речь :smile: |
17.9.2007, 20:20
Цитата(Оксана) Сегодня неудачно вписалась в повород и краем переднего правого колеса задела бордюр. Результат: поцарапала диск и немного срезало шину, небольшой кусочек как бы отстает, но дырки вроде нет, так как спокойно доехала до работы, машина простояла весь день и затем дорога обратно - все нормуль, ничего не сдулось. Обязательно ли менять шину, или можно докататься до замены на зимнюю резину? Заехайте в шиномонтаж, пусть вам посмотрят, думаю что все тип топ. Если плохо то на запаску махнут. А ездить на авось небезопасно. Можно еще когото во дворе или на работе попросить оценить :cry:
18.9.2007, 10:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Вы бы еще выкинуть запаску посоветовали...
Дефект требует диагностики. И запаска должна быть без дефектов. |
18.9.2007, 12:14
Цитата(TeR) Вы бы еще выкинуть запаску посоветовали...
На запаску можно использовать самое плохое колесо, что впринципе и делают даже на заводе. :shock:
18.9.2007, 12:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 11.4.2007 Из: Раменское М.О. |
Я бы не стал рисковать и первым делом заехал в шиномонтаж проконсультироваться. Если требует замены, поменял бы с запаской, так как в дороге может быть всякое, а проехавшись на спущенном колесе можно покрышку повредить так, что и на запаску не поставишь ;-)
18.9.2007, 13:39
Оксана
Колесо стоит 2-3 тыщи, жизнь свою вы видимо цените гораздо дешевле, иначе почему у вас есть сомненья о замене испорченного колеса? И ещё вопрос, если стекло разобьётся , то тоже с разбитым будете ездить, вглядываться через трещинки? |
1.10.2007, 15:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.7.2007 Из: Питер |
конечно шиномонтаж. было уже такое.проходили. пришлось еще и диск прокатывать... :shock:
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 8:54 |
