Установка Мафона и ТВ фотоотчет
Haba
сообщение 19.9.2007, 9:57
Не так давно была преобретена ам Хундай Гетз, т.к. машина была не новая то музыка там уже была, но время наложило на нее отпечаток и мафончик не умел читать мп3. Замену я планировал но жена сказала что ей нафиг ничего не надо. Ну я успокоился думал что хоть тут можно сьэкономить, но беда пришла из неоткуда. Теща выйграла телек Мистери и конечно сразу подарил его своей дочке, ну и понеслось.
Пришли в М.Видео выбор мафонов которые читают двд велик но в основном всякие шняги, пролежни мистери витьки и т.д. Однако мне повезло как раз распродавался мафон Пионер (я вообще прусь с этого бренда) http://spb.mvideo.ru/products/224095.html Кстати он сейчас еще дешевле, я покупал за 8000 неделю назад.
Итак приступим
Вот так все было.
Что бы снять центр. консоль надо скинуть тросики печки, чем я и занялся.
В принципе после таза я был в шоке. От всего, как все надежно держится, как все собирается, все стыкуется.
Это тросик за бардачком
Это с другой стороны
Консоль снята.
Сдесь видно как на ино держится мафон, скобами к торпеде и гопы так просто не могут их выдрать. Владельцам Вазов советую перенять конструкцию.
Далее изготовил провод тля телека, питание и видео сигнал. Основная задача как можно меньше дырок в торпеде, поэтому провод продевал через заглушку. В случае продажи можно поставить новую заглушку.
Провод скрутил, одел в термоусадку и декоративную пластиковую оплетку кожа змеи ( на этой фотке не видно).
Новый мафон стоит. Поскольку старый мафон стоял было меньше гемора с проводами от колонок, у корейцев свой взгляд на цветовую гамму для зтих проводов. Я отрезал по одному от старой клеммы и прикручивал к новой.
Ну вот в принципе и все.
Начал примерно в 17-00 в 20-00 смотрел Букиных. Первый тест драйв выявил полную дееспособность штатной тв антенны, надо ставить активную. И осталось подключить выход для наушников к входу на Г.У. Штатный динамик т.в. играет просто отвратительно. Качество монитора что удивительно нормальное, даже тетрис есть )
Итог подгон телека за 3т.руб повлек покупку мафона за 8000 и еще нада антенну купить за 1000.
tikhon_shw
сообщение 19.9.2007, 11:29
Из: г. Салехард
Именно по этой причине и был куплен девайс Hyundai H-CMMD4042
http://www.techhome.ru/catalog/image_8_pic_B14032F9.jpg
устроило цена качество и то что все идет в одном комплекте (ТВ + ДВД + антена + пульт ДУ)
ребенок в отпуске был очень доволен просмотром мультов
а центральная консоль (пластик облицовки) дорого стоит
Haba
сообщение 19.9.2007, 12:29
Во второй машине я так и поступил, вот только у меня стойкое неприятие сомнительных марок в автозвуке не утвердившихся. Был 1 раз неудачный опыт, теперь я только за известные бренды.
Если внимательно почитать то я написал что монитор нам подогнали безвоздмездно.
Подставка приклеена 2-х чторонним скотчем и поэтому дырок нет.
Brokly
сообщение 19.9.2007, 14:24
Из: Московия
Дырка будет потом, когда перед продажей поробуете снять скотч. Егойный клей проникает в винил и пластмассу, так что по сути торпеду вы не сбережете.
Haba
сообщение 19.9.2007, 14:30
Ну можно и стелеком продать ) Паром хорошо снимается, проверенно.
СтасиК
сообщение 19.9.2007, 18:32
Из: Екатеринбург
Haba
А как с защитой от пионероф? ;-) Неужто каждый раз снимаешь телик? :shock:
zemlyanin62
сообщение 19.9.2007, 18:45
Из: Рязань
деревня!
Haba
сообщение 19.9.2007, 19:10
Цитата(СтасиК)
Haba
Там спец подставка, снимается за 5 сек.
Haba
Цитата(zemlyanin62)
деревня!
Обоснуй.
CheLusT
сообщение 29.10.2007, 11:29
Из: Москва (ВАО) Реутов
Вопрос.
КТо снимал центральную консоль?
После снатия тросиков с печки, как она снимается дальше?
Просто отшелкивается? или чтото нужно еще открутить?
Если просто отщелкивается то как и где лучше ее отщелкунуть (Поддеть). где надовить? или там все просто и легко?
glavpost
сообщение 25.3.2008, 16:21
Подскажите, как вывести звук с телевизора на колонки штатные??
Фразу "И осталось подключить выход для наушников к входу на Г.У." Haba не поняла...
У нас телефизор, как в посте, отдельно от магнитолы. В телевизоре есть вход для наушников.
Что надо сделать, чтобы звук появился???
Volodka808
сообщение 25.3.2008, 16:32
Из: САМАРА
на майфуне должен быть выход AUX называеться(может быть на самой панельке или с заги на головном устройстве!!
glavpost
сообщение 25.3.2008, 16:45
А AUX-выход точно есть у всех магнитол?
Как он выглядит? :oops:
Спереди точно ничего нет... Сзади 4 проводка-колокольчика.
Магнитола такая: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...82&srnum=10
Volodka808
сообщение 25.3.2008, 16:51
Из: САМАРА
он такой же как и выход от наушников!! но на всех ли он есть я точно не знаю!!(((
glavpost
сообщение 25.3.2008, 16:56
Хм... У нас кажется нет выхода для наушников... Вот блин
Volodka808
сообщение 25.3.2008, 17:00
Из: САМАРА
может они имели ввиду подключить в штекер вместе с колонками.... :roll:
сообщение 25.3.2008, 17:07
Из: Ленинграда
Ну так грубо "деревня" я бы не сказал, хотя колхозом пахнет сильно. И минус тут один - огромная куча проводов на виду! Под "кожу змеи" :hah: На мой взгляд, даже если стоит цель - не дырявить, все равно можно было вывести провода за телевизором, между серебристой панелью и торпедо. А еще лучше, опять же на мой взгляд, все таки просверлить панель, убрать провода ВООБЩЕ, а продавать машину - с телевизором. цена не упадет, точно! В любом случае, уважаю чужой труд, и если тебе самому нравится, то...МОЛОДЦА!! (без приколов)!
glavpost
сообщение 25.3.2008, 17:17
А без него звук не вывести?
Volodka808
сообщение 25.3.2008, 17:23
Из: САМАРА
нет. (надо было брать с выдвигающимся телеком) :smilel:
night_cat
сообщение 25.3.2008, 17:31
Из: Новосибирск
вопрос по антенне: может быть НЕдееспособность? очепятка?
иначе зачем активная, если дееспособность полная?
night_cat
сообщение 25.3.2008, 17:34
Из: Новосибирск
и опять же- активную какую?
"рожки" не хочется...
кто-нибудь ставил такую, которая клется на стекло? помогает?
ПС. опять правки нет :evil:
сообщение 25.3.2008, 17:42
Из: Ленинграда
я ставил Bosch с усиками... не в восторге.
glavpost
дык, телек был... просто хотели его "приделать" к магнитоле
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:51
