Как отрегулировать педаль сцепления?, поздно схватывает сцепление.
homme
сообщение 19.9.2007, 21:35
Из: Краснодар
Не нравится мне, что сцепление срабатывает слишком высоко от пола.
Нашел регулировочный болт с контргайкой, который регулирует положением педали. Как я понимаю он нужен для регулировки свободного хода педали. Но результат его вкручивания мне не понравился, т.к. свободный ход пропал, и на педале появилась легкая вибрация, когда на нее ногу ставишь.
Пробег маленький: 10000 км. Ездит в основном жена, я редко.
Оф. сервис сказал что все зашибись, но что-то доверия им нет.
Как можно отрегулировать? Может можно сам шток, что идет на цилиндр сцепления покрутить?
runner_Perm
сообщение 21.10.2007, 11:52
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Возник такой же вопрос. Ездить очень некомфортно. Неужели никто не знает как? :sad:
Миха Банкир
сообщение 24.10.2007, 14:41
Таже проблемка.
Но как сказали и показали в сервисе, сцепление не регулируется.
Типа самоподводящиеся или как там его, какое то умное слово.
Кароче оно само по себе.
ВОТ!!!
runner_Perm
сообщение 25.10.2007, 8:24
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Надо знать устройство рабочего цилиндра сцепления в подробностях. Тогда мможно решить как все это сделать.
OHHCHCBHRU
сообщение 25.10.2007, 8:30
Этим летом отрегулировал сцепление. Длину рабочего хода отрегулировать нельзя. Зато рабочий ход можно опустить к самому полу и отрегулировать положение педали по высоте вместе с длиной свободного хода. Там несколько гаек и без книжки все вполне понятно, только придется головой и руками лезть в педльный отсек laugh.gif
Pol_cerry
сообщение 26.10.2007, 8:17
А по подробнее можно? если не сложно конечно. :smile:
runner_Perm
сообщение 26.10.2007, 18:00
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Укоротить шток между педалью и главным цилиндром. А потом регулировочным болтом опустить педаль к полу.
Как сам не догадался? Глупею... :-)
Machinehero
сообщение 25.6.2008, 14:04
Из: Москва, САО
За последнюю неделю мне довелось покататься на пяти машинах разной степени новизны, и я заметил странную особенность - у всех тех автомобилей сцепление схватывало практически сразу, как только я начинал его отпускать. У моего же Гешки сцепление схватывает только когда я уже наполовину отпустил. Подскажите, это нормально или пора уже сцепление менять?
Леххха
сообщение 6.8.2008, 15:22
Блин, у меня та же фигня, сцепление схватывает в самом конце, казалось бы ничего такого но почему то напрягает. Порой дергаюсь при переключени передачь из-за этого. У брата на десятке его езъдил, там просто моментально хватает. Вот мне и интересно это у многих так или только у меня чтото со сцеплением и его подтягивать нужно ???? :?:
Aleks_ples
сообщение 6.8.2008, 15:33
Из: SPb
Мой город: SPb
У меня вроде тоже ближе к концу схватывает. Но не напрягает - наоборот, удобнее "на сцеплении" при необходимости маневрировать.
DIM
сообщение 4.9.2008, 12:50
Из: Москва, ЗАО
У меня тоже самое, причем чем больше езжу тем дальше уходит, скоро наверно вообще нажимать не нужно будет :grin: Уверен можно отрегулировать но как?
Линочка
сообщение 5.9.2008, 20:52
А я сегодня поменяла сцепление полностью, и в начале не могла понять что это вообще. Сказали чтобы привыкала к нормальному сцеплению, а раньше был весь тренажерный зал на одной ноге :roll: Даже боялась домой из Автомира ехать, привыкала долго, казалось что оно даже от мысли уже схватывается :grin:
GreenSerf
сообщение 22.10.2008, 16:09
Из: Кстово
У меня берет в самом самом самом верху свободный ход 1 см максиммум у офицалов спросил опустить мона? Сказали нет надо менять! :cry:
MaxS
сообщение 22.10.2008, 16:27
у меня тоже в самом конце схватывает - напрягает это! судя по ответам выше - конструктивная особенность Getz!
GreenSerf
сообщение 22.10.2008, 16:30
Из: Кстово
Обидная особенность напрягает! Лано денег заработаю и поменяю в след. месяце
Lorderon
сообщение 22.10.2008, 16:33
Из: МО, Подольск
У меня тоже сцепление схватывает у самого верха, но это я подозреваю вследствии того что на машине стала ездить жена (права получила пару недель назад smile.gif).
Никто не в курсе сколько стоит замена сцепления у официалов?
mega1
сообщение 22.10.2008, 16:37
Из: МО Балашиха
= быстрый износ и последующая замена.
У меня тоже самое, причем чем больше езжу тем дальше уходит, скоро наверно вообще нажимать не нужно будет Уверен можно отрегулировать но как?
Как? Никак. только менять.
это не особенность.
1. RTFM к любой машине на мешалке. где черным по белому написанно, что должно "схватывать" в середине хода педали.
2. сцепление изношено
GreenSerf
сообщение 22.10.2008, 16:40
Из: Кстово
Я брата учил ездить воняло сцеплением жуть! Я узнавал вроде около 8000 руб. диск, выжимной, корзина + работа !
Lorderon
сообщение 22.10.2008, 16:49
Из: МО, Подольск
GreenSerf
Хм... нормальная цена так... Значит будем учиться на этом, как научится будем менять smile.gif
MaxS
это не особенность.
т.е. если схватывает в конце - сцепление изношено?????????????
Aleks_ples
сообщение 22.10.2008, 16:52
Из: SPb
Мой город: SPb
так ведь при необходимости)). злоупотреблять не надо
DIM
сообщение 22.10.2008, 17:01
Из: Москва, ЗАО
Где то на нашем форуме находил такой ответ, специально записал для себя.
Цитирую слово в слово:
mega1
сообщение 22.10.2008, 17:13
Из: МО Балашиха
это не особенность.
хм смотря в каком конце!!! :grin: если наверху - то да изношено
если у пола - все ОК, но нужноподрегулировать.
в идале - посередине
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 3:48
