Кнопки кондиционера, подогрева сидений, стекол и зеркал |
20.9.2007, 17:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.5.2005 Из: Москва |
Перегорели диоды в кнопках. Диллер сказал, что замена диодов у них не производится, а меняют только кнопки в сборе. Стоимость одной кнопочки 500р. Не хочется тратить на это такие деньги, может быть знаете как самим можно вытащить каждую кнопочку не сломав ее? А диоды у меня есть знакомые, они их припаяют.
20.9.2007, 17:28
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 6.9.2007 |
Цитата(Liletta) Перегорели диоды в кнопках. Диллер сказал, что замена диодов у них не производится, а меняют только кнопки в сборе. Стоимость одной кнопочки 500р. Не хочется тратить на это такие деньги, может быть знаете как самим можно вытащить каждую кнопочку не сломав ее? А диоды у меня есть знакомые, они их припаяют.
Диоды, как правило не перегорают(по крайней мере при условии соответствия подаваемого на элемент напряжения).... Причина может быть в чём то другом.... Я бы рекомендовал снять для начала одну кнопочку и посмотреть целый диодик или нет... |
20.9.2007, 17:29
вопрос в том то и есть как ее снять аккуратно, не сломав пластмасску?
20.9.2007, 17:32
диодики то мы помотрим, может есть схема как снимать эти кнопочки
20.9.2007, 17:33
Цитата(Liletta) диодики то мы помотрим, может есть схема как снимать эти кнопочки
а какие кнопки? |
20.9.2007, 17:39
Кстати трехгодовая гарантия как раз на кнопочки распространяется
20.9.2007, 18:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 15.2.2006 Из: Санкт-Петербург |
Кнопки подогрева сидений я снимал.
1. Отделяется кожух ручки КПП от центральной консоли (усилием) 2. Откручивается болт крепления центральной консоли под задним подстаканником. 3. Ручник до упора вверх. 4. Поднимаем консоль, подлазим рукой и отключаем разъемы кнопок (они на клипсах) 5. Снимаем центральную консоль и видим там защелки которые фиксируют кнопки, вытаскиваем кнопки. Я только менял в них лампочку, сами кнопки не разбирал. Так что удачи, если очень нужно остальное могу посмотреть что в книге написано. |
21.9.2007, 13:40
Цитата(Brokly) Кстати трехгодовая гарантия как раз на кнопочки распространяется
на кнопочки да, но не на лампочки в них. По гарантии как раз в августе и поменяла одну, так как она у меня заедала, после нажатия не возвращалась обратно. Это была кнопка подогрева сидений. |
21.9.2007, 13:41
Цитата(intrancer) Цитата(Liletta) диодики то мы помотрим, может есть схема как снимать эти кнопочки
а какие кнопки? тема "кнопки подогрева сидений, кнопка кондиционера, кнопка обогрева заднего стекла" во всех перестали гореть диоды. |
21.9.2007, 13:44
Цитата(Константин А. Синицын) Кнопки подогрева сидений я снимал.
1. Отделяется кожух ручки КПП от центральной консоли (усилием) 2. Откручивается болт крепления центральной консоли под задним подстаканником. 3. Ручник до упора вверх. 4. Поднимаем консоль, подлазим рукой и отключаем разъемы кнопок (они на клипсах) 5. Снимаем центральную консоль и видим там защелки которые фиксируют кнопки, вытаскиваем кнопки. Я только менял в них лампочку, сами кнопки не разбирал. Так что удачи, если очень нужно остальное могу посмотреть что в книге написано. если вас не затруднит, посмотрите, пожалуйста. |
21.11.2007, 18:11
Liletta
Тема про замену лампочек подсветки в кнопках была. Типоразмер лампочек там не назван, но понятно становится где их искать. По поводу разборки/сборки кнопок: Сам лично разбирал/собирал кнопки включения кондея, включения ПТФ. Думаю, что кнопка подогрева сидений - аналогична по строению. Как правило, чтобы вынуть лампу подсветки кнопку полностью разбирать не нужно. Достаточно ее снять (вынуть из панели) и отвинтить круглую заглушку, под которой скрывается лампа подсветки (на одной кнопки заглушек две - под одной лампа подсветки, под другой - индикаторная лампа включения кнопки). Но вот снять саму кнопку (выковырять ее из панели) ОЧЕНЬ непросто. Особенно это касается кнопок, вставленных в центральную консоль (бороду) торпедо. |
22.11.2007, 2:22
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Вопрос по теме. Должна ли гореть подсветка регулировки электропривода зеркал? У меня не горит.
22.11.2007, 17:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 9.11.2007 Из: Москва ЦАО |
Цитата(XDimon) Вопрос по теме. Должна ли гореть подсветка регулировки электропривода зеркал? У меня не горит.
Нет не должна! |
19.1.2008, 14:43
Максим Р
Цитата А должны ли быть подсвечены кнопки стеклоподъемников на водительской двери?
Да! |
19.1.2008, 14:45
FAnton Точно? Должны гореть все 5 кнопок?!
19.1.2008, 15:33
На дорестайле горят только 4 кнопы всех стеклоподьёмников. Блок и зеркала не горят.
20.1.2008, 22:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.1.2008 Из: Киев |
Кто подскажет, а если посадочные места для светодиодов в подсветку кнопок регулировки зеркал на дорестайле? А то я хотел бы поставить.
21.1.2008, 16:56
Максим Р
Цитата FAnton Точно? Должны гореть все 5 кнопок?!
У меня на дорестайле горят. |
21.1.2008, 17:00
С завода?
23.1.2008, 18:00
Цитата(тарасов) Кто подскажет, а если посадочные места для светодиодов в подсветку кнопок регулировки зеркал на дорестайле? А то я хотел бы поставить.
А что там подсвечивать? Там кнопок как таковых-то нету! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 14:34 |
