17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Извечная тема расхода. Часть 2
сообщение 19.8.2008, 22:19
Сообщение #401
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Цитата(Настенька)
а у меня с пробками в городе 10-11 литров...это нормально для 1,6лАТ
было и 14л :smile: - от стиля вождения зависит сильно, теперь у меня 11
Ulfzart
сообщение 20.8.2008, 10:35
Сообщение #402
Сейчас на обкатке, с учетом небольших поездок в ГАИ и обратно smile.gif)) а также холостых на сервисе, по городу ровно 10 литров.
Маргоша
сообщение 20.8.2008, 13:17
Сообщение #403
резко упал расход после пробега 5т... до этого стабильно был 10л, на трассе примерно 8л/сотню... в этот раз вышло 5.5 на 100км, что очень удивило, ехала 110 км/ч и было 3т оборотов... в городе примерно 7.5-8л/сотню
сообщение 20.8.2008, 15:26
Сообщение #404
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(Ulfzart)
Прямо так резко упал? Ну быть не может. Возможно масло поменял? Либо еще какие-то условия сыграли роль, что ты не замечал снижение расхода на протяжении значительного времени...?
Не в тему!
В самом начале этой темы
Цитата(Pavel_L(h))
Предваряя появление этого сверхпопулярного вопроса, предлагаю многоуважаемой и пока немногочисленной общественности поделиться этими интерестными данными с целью сбора статистики по следующим пунктам:
1)Объем двигателя
2)Тип КПП (МКПП или АКПП)
3)Количество литров на 100 км
Здесь обсуждать ничего не надо.
ЛОРД
сообщение 21.8.2008, 1:08
Сообщение #405
Из: Липецкая, Усмань
1,6, пробег 2500, город-трасса (больше город) средний расход 6,2
4ubazek
сообщение 22.8.2008, 11:18
Сообщение #406
Из: Москва СЗАО
1,4 ат пробег 600 км расход 12 - 13 л (по показаниям одометра бортового компа нет) :shock: тапку в пол не делаю и в пробках тоже почти не стою вообще не гоняю может в сервис ехать?
-=Белый=-
сообщение 22.8.2008, 16:36
Сообщение #407
Из: г. Старый Оскол
При обкатке было 10-11. Сейчас пробег 8000 - раход примерно - 6,8 трасса 8,5 город. По бортовому компу и встроеному. Автомат, постоянно включена музыка, свет и кондишен.
DISEL
сообщение 28.8.2008, 2:36
Сообщение #408
Прочитал пости всё, но так и не нашел ниукого расходу 11,.. . Машинка еще на обкатке, но по городу выдает аж 11 литров с хером расхода, на полном баке проехал только 400 км!!! В основном ездил по городу, пару раз разгонял до 3.8тыс. об. и задерживал ненадолго.... Сегодня (пару часов назад) ездил по пустому МКАДу по 120 км/ч выдает 8.6... У меня с другом глаза на лоб от такого расхода лезут!!! У друга KIA SEED, во время обкатки ела по 8-10 л/100км.
Это нормально, или стоит обратить на это внимание?
П.С. заливаю 95-ый
li-sss
сообщение 28.8.2008, 7:16
Сообщение #409
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
Прошет 4100 (с копейками) расход снизился до 5.8 по трассе (где-то с 8.5) -неплохо! По городу тяжело судить - скорее всего тоже снизился (БК отсутствует) но в общем не радовать факт не может - к расходу заявленному производителем думаю приду.
Daleko
сообщение 28.8.2008, 10:29
Сообщение #410
Из: МОСКВА
В городе -7
На трассе -6
___________________________________________
Автомобильный портал
sasabot
сообщение 28.8.2008, 12:15
Сообщение #411
Из: Kazan
Поездка в Крым, полная нагрузка, кондиционер, музыка
скорость по трассе - 90-110 по России - около 7л
скорость 100-120 с огромным количеством обгонов (выезжал из Крыма) - 7.6л
До поездки попробовал один проехаться по объездной - 6.5л/100км при скорости 90-100км/ч
Город сильно зависит от количества пробок - обычно около 9л, с кондиционером до 10л.
Ulfzart
сообщение 2.9.2008, 16:08
Сообщение #412
Пробег 1400 - средний расход 9,1 л
Заменил масло. Сегодня обнулю расходометр и посмотрю, что будет.
yola
сообщение 3.9.2008, 9:03
Сообщение #413
Из: Екатеринбург
у меня 1.1 гетц
борт.компа нет, но произвела расчеты по чекам за бензин))
получается в общем и целом - около 8л/100 км.
Езжу в основном по городу (пробки). за город редко, но примерно раз в неделю-две выезжаю. Вроде не втапливаю больше 3500 оборотов..)
Loi
сообщение 3.9.2008, 9:25
Сообщение #414
Из: Питер, ЮЗ
Цитата(Славик11)
Уважаемые клубники
Очень нужна ваша помощь в сборе статистики
очень прошу владельцев Гетц 1,4 автомат описать средний расход своих авто в городе
заранее благодарен
со своей стороны могу помочь в технических и ремонтных вопросах всей линейки авто Хендэ
У меня 1,4 АТ, но нет компьютера, поэтому данные приблизительные, по личным наблюдениям, 10 литров на 80 км, соответственно, около 12,5/100 км расход... ужасс.....
-=Белый=-
сообщение 3.9.2008, 9:38
Сообщение #415
Из: г. Старый Оскол
Славик11
Полностью поддерживаю sasabot
Ездил в крым полностью гружёный, кондишен, свет, музыка - расход по обоим компам в среднем 6,8. Сейчас по городу около 8. Общий пробег машинки 7800км
сообщение 3.9.2008, 9:54
Сообщение #416
Старейшина клуба
Т.е. ты залил на заправке бак до полного, проехал 80 км и опять на той же колонке опять заправился до полного? И вошло ровно 10 л?
Если не так было, то твои 12,5 л/100 км - подсчитаны с очень большой погрешностью!
Как пример:
за весь август месяц я залил почти 144 литра и проехал в общей сложности 1840 км. (Трасса ~500 км) Т.о. расход получился 7,8/100 км!
greenyod
сообщение 3.9.2008, 10:19
Сообщение #417
Путем многократных измерений вывел следующую статистику:
Пробег 9000 км, вождение - город 80%, изредка кондей, изредка светофорный низкий старт. Стабильно:
Бачек принимает 45 л до первого отщелкивания пистолета, причем расстояние между делениями шкалы - 9 л. Перелив за FULL около 6 литров, уровень топлива за EMPTY еще 3 литра, причем лампочка загорается загодя отметки EMPTY, в бачке еще литров за 5, итого 9*4+9=45. На полной заправке в среднем проезжаю 525 км, т.е расход = 8,57 литра на 100 км. Стабильно
Niki_1
сообщение 3.9.2008, 18:24
Сообщение #418
Из: Иваново
1.4 АТ пробег 9500 тыс. расход на 100 км 13 в городе, 9 вне города
стараюсь переключаться до 3000 оборотов. Вот так ребзя, не малолитражка , а танк т-90
stasio
сообщение 3.9.2008, 18:52
Сообщение #419
Из: СПб
3-х дверка 1.1. Пробег 12000 км. Заправляюсь всегда на Шеле, всегда 20 литров (от "лампочки" до "лампочки"). На этом количестве получалось проехать: мин. 225км (зимой, жестокие пробки - 15 км от работы за 1.5часа) и максимум 325км по более-менее свободным дорогам, город 100%. Т.е. расход 6.2-8.9. Сейчас уже несколько заправок около 7.5л на сотню. Стиль вождения "бодренький"- на сколько это позволяет машинка.
сообщение 3.9.2008, 20:19
Сообщение #420
Из: ДустИстФантастиш
все таки геша прожорлив. ВАЗ2113 жрал гораздо меньше, а этот паразит в городе меньше 10 никак :sad:
сообщение 3.9.2008, 23:02
Сообщение #421
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Поофтоплю немного. ;-)
Чтобы не тольго Гетцы с Гетцами сравнивали.
Вот аппетит моей Астры: (статистика за почти 23000 из 38000 км)
prihlop
сообщение 4.9.2008, 19:36
Сообщение #422
Из: москва
12,5 на сотню
стиль вождения - агрессивный ( стою в пробках и глазею на всех с вызовом :evil: )
-pm-
сообщение 4.9.2008, 22:39
Сообщение #423
Из: Котельники МО
Расход за 4 месяца:
Май:
- сожжено 113л, пройдено 1303км
- расход 8.7л/100км
Июнь:
- сожжено 89л, пройдено 934км
- расход 9.5л/100км
Июль:
- сожжено 81л, пройдено 915км
- расход 8.9л/100км
Август:
- сожжено 107л, пройдено 1186км
- расход 9л/100км
Итого за 4 месяца эксплуатации авто:
- сожжено 390л, пройдено 4338км
- расход 9л/100км
P.S.: Окна никогда не открываю так что почти все время с кондеем.
P.P.S. май-июль до чип-тюнинга, август после чипа. Чиповал в конце июля. Из чего делаю вывод, что от чипа расход не увеличился, хотя вождение после чиповки стало немного агрессивнее.
сообщение 5.9.2008, 8:30
Сообщение #424
Старейшина клуба
pm-
Весна:
- сожжено 388л, пройдено 4567км
- расход 8.5л/100км
Июнь:
- сожжено 117л, пройдено 1417км
- расход 8.3л/100км
Июль:
- сожжено 176л, пройдено 2399км
- расход 7.3л/100км
Август:
- сожжено 144л, пройдено 1838км
- расход 7.8л/100км
Итого за лето:
- сожжено 437л, пройдено 5655км
- расход 7.7л/100км
А вообще с начала эксплуатации (12.2004):
- пройдено ~68000км
- сожжено 5675л 92-го бензина, (на сумму почти 107тыр.)
- расход 8.4л/100км
Вторушин
сообщение 5.9.2008, 16:20
Сообщение #425
Из: г. Карпинск,Свердловская обл.
ПРИВЕТ! Проехал 1604км. в смешанном цикле. Заправил 100 л.на весь этот пробег. Вот и считайте- 6,25л 100км. Я считаю- нормально для 1,4л. мех. кондей включал очень редко, муз.-постоянно.
mega1
сообщение 11.9.2008, 8:32
Сообщение #426
Из: МО Балашиха
каталсо недавно в Углич.... полный бак на туда, там поездить и обратно, судя по одометру расход вышел 5,5 л/100км....
кондей только на обратной дороге не более 50км. скорость 90-100км/ч..
поражен такойэкономичностью... :smile:
а еще и бензин Лукойловский 95экто....(хороший кстати)
Infantry
сообщение 11.9.2008, 18:16
Сообщение #427
Из: Гатчина
1,4 механика, кондей почти постоянно,свет, музыка, Бензин Лукойл 92 практически всегда. Заправка и соответственно расчет через каждые 20 литров компа нет. Расход на трассе 7,1 - 7,4(100-120кмч) по городу 8,6 - 8,8 Средний за 5000 км 8,2 Никаких резких скачков обкатка - не обкатка нет все одинаково.
Профан
сообщение 11.9.2008, 19:05
Сообщение #428
Из: Самара
Только седня подсчитала расход (работа заставила)))-бензин оплачивают). Очень удивилась, почему то готовилась к худшему, т.к. на новой машинке получалось 14л100км :shock: -, а сейчас 8,5л. Езжу только с закрытыми окнами и соответственно с кондером и только по городу с пробками :smile: Довольна до невероятности. Седня еще сняла показания с горящей лампочкой. Понаблюдаем laugh.gif для надежности :roll:
Demo
сообщение 13.9.2008, 0:00
Сообщение #429
Из: Greece
У меня двигатель 1,1 МКПП хавает очень даже нормально от 5,5 до 6,5
(50% город 50% трасса) я очень доволен... Стиль вождения нормальный... Когда говорят про 8 - 10 литров, удивляюсь... laugh.gif
Demo
сообщение 13.9.2008, 19:08
Сообщение #430
Из: Greece
Это при включенном кондее (потихоньку привыкаю к сленгу laugh.gif ) в 80%
случаев. У нас в Греции без него ну ни как... :cool: И если учесть что я вообще в жизни за рулём 1,5 месяца... Одним словом доволен по уши... :razz:
photocity
сообщение 13.9.2008, 21:54
Сообщение #431
Цитата(photocity)
1.6 АКПП езда по городу пополам с ездой по кольцевой - 9,3. Стиль езды очень спокойный.
После 3 тысяч такой езды расход стабилизировался на 8,8.
L-E-L-I-C290
сообщение 14.9.2008, 0:14
Сообщение #432
Из: тушино
Москва цент ,только пробки, кондей всегда,1,6 мкпп,стиль агресивный ,за неделю проехал 612 км залил 85 литров........ГРУСТНО.13,9 комп показывает 12,8 вот так.
Жужик
сообщение 15.9.2008, 10:19
Сообщение #433
Из: Сергиев Посад
Дв 1.3 пробег 69300(2005),аккп,последние 1.5 месяца стал кушать 12л по городу,это нормально как считаете?
Ulfzart
сообщение 15.9.2008, 10:20
Сообщение #434
L-E-L-I-C290
у меня тоже за 10 литров теперь фактический. Непрогретый при сбросе компа на разгоне показывает вообще 18 литров на сотню))) Потом падает.
сообщение 15.9.2008, 21:03
Сообщение #435
Из: zelenograd
тьфу, до 12 литров этих, какой расход обычно был?
Loi
сообщение 16.9.2008, 10:41
Сообщение #436
Из: Питер, ЮЗ
Как пример:
Нет, 80 км-это расстояние между рисками "четверь бака"-10 литров. На особую точность своими наблюдениями не претендую, когда нет компьютера, сложно засечь...
Надо попробовать ваш метод!
Ulfzart
сообщение 16.9.2008, 11:25
Сообщение #437
Понятно, что моментный может и больше быть. Ради интереса сегодня в пробке обнулил))) 60 выдал.
А то, что средний за 10... ну так я обкатал и стал тапку давить. Медленно ездить не могу. Так что пока мирюсь с этим.
Bochkarev-s
сообщение 16.9.2008, 11:35
Сообщение #438
Из: Краснодар
Loi
у меня Геша 1,4 АТ, пробег 5000, однако расход по городу согласно данных компьютера 9,7/100; за городом 9,4/100, что далеко от данных производителя, причем езжу спокойно.
Ulfzart
сообщение 16.9.2008, 13:54
Сообщение #439
Bochkarev-s
За городом он не падает, т.к. 9,8 9,7 - средние расходы за 5000!!! Обнули на трассе и смотри, что будет.
4ubazek
сообщение 17.9.2008, 23:01
Сообщение #440
Из: Москва СЗАО
Bochkarev-s у нас примерно также - счас пробег 2200 - расход примерно 12 л - был в сервисе - (на техосомотре гаишнеги начали какую то хрень нести что торможение правым и левым задним колесом отличается на 43 % - в о бщем это развод чтоб покупали техосмотр) - спросил между делом про расход -сказали что я не привык на автомате ездить и поэтому такой расход - если честно не верю - с включенным и выключенным о/д никакой разницы не заметил, еще понял что стиль вождения тоже не особо сказывается пока - все равно 12 л/100 (борт компа нет) и надеюсь что он все же упадет до приемлемых значений (на 9 ке 12 летней и то меньше)
Bochkarev-s
сообщение 18.9.2008, 6:42
Сообщение #441
Из: Краснодар
У меня после сброса расхода на компе за 2 дня езды с работы на работу, что около 70 км, показывает минимум 11,2/100
DISEL
сообщение 18.9.2008, 6:58
Сообщение #442
Вот, вот? тему говорите... Тоже расход 11-12, причем заметил такую закономерность - езжу спокойно, плавный разгон, набор оборотов и т.д. и т.п. и расход растет, а вот стоит втопить так он падает!!! Maybe I am crazy?
П.С. 1.6 АТ, пробег 1200 с хвостиком, лью исключительно 95 на проверенной друзьями заправке.
Ulfzart
сообщение 18.9.2008, 10:13
Сообщение #443
как раз нормально хавает. Хочешь смотреть хороший расход - обороты не выше 2,5 и езда по трассе блез остановок километров на 40... при этом на самой трассе уже при движении сбрось комп. Вот и увидишь свои 5-6 литров на 100.
Городским режимом являются не постоянных многокилометровые пробки!!! Под ним производитель подрузумевает езду со скоростью около 60 с постоянными остановками и разгонами, да еще и без резких ускорений. А теперь добавим ускорения, длиннющие пробки, холодные прогревы - вот и все 12 литров. Тему уже порядком зафлудили sad.gif
сообщение 18.9.2008, 11:38
Сообщение #444
Из: zelenograd
Ulfzart
у меня 8.5, 1.6 на ручке. езжу из зелека к м. аэропорт. вечером ленинградка и пути её объезда тупят часто.
у девушки похожий режим езды, но она ещё в часы пик по москве пробирается на учёбу с работы. на грандвитаре 2.0 с автоматом, климатом и постоянным полным приводом 13-14 литров 95го. тут писали люди с 1.6 на автомате, что у них меньше 10ки получается у многих.
а что бы собрать просто статистику расходов - можно опросики сделать для разных двигателей и трансмиссий, да посмотреть.
Чебоксарец
сообщение 18.9.2008, 12:56
Сообщение #445
Из: Чебоксары
пробег 3200 км. Расход на трассе 130 км/ч. - 6,5 л. В городе при сдержанном движении - 8 л.
Bodryi
сообщение 18.9.2008, 14:30
Сообщение #446
Из: Смоленск
Пробег 5500. Двигатель 1.6 , автомат.
На трассе при скорости 100 расход 6 л, при скорости 120 и выше - 7 л.
А в городе за всё время меньше 11 л было лишь однажды. В основном 12-13 литров.
Видимо расход уже не снизится.
"Где-то слышал", что показания бортового компьютера не всегда достоверны. Так ли это?
Lorderon
сообщение 18.9.2008, 14:36
Сообщение #447
Из: МО, Подольск
У меня расход ниже 8ми не опускаелся, сейчас вообще вырос до 9,5.
Причем на 92м было 8- 8,5, перешел на 95й стало 9-9,5... может конечно просто совпало так. Народ вродь уверяет на 95м расход обычно снижается, у меня же наоборот.
Bochkarev-s
сообщение 18.9.2008, 14:59
Сообщение #448
Из: Краснодар
не знаю как насчет показаний компа, но вот почему 1,6 и 1,4 в городском цикле практически одинаково расходуют - это удивительно, у меня 1,4 ААТ, 5100 пробег, расход по городу 11,0-11,9/100
сообщение 18.9.2008, 16:10
Сообщение #449
Из: zelenograd
Ulfzart
у геца вроде как двиг - доработанный 1.5 от лансера шестого поколения (могу ошибаться). не сверхсовременный он совсем smile.gif
просто не очень экономичный двигатель, вот и всё. для такой коробченки 12 - много. я езжу активно, кручу до 4-5 тыщ регулярно, в пробках бываю, на ручке 8.5!
Bochkarev-s
1.4 больше напрягается =)
mysik
сообщение 18.9.2008, 16:32
Сообщение #450
Из: Мытищи+Строгино
У меня 16 АT GLS кушает по городу от 10,5 до 11л
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 5:40
