Окраска фар - фото (Вопросы и ответы) |
29.4.2005, 9:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 31.1.2005 |
Приветствую всех одноклубников! :yaya:
Наконец-то у меня появилось время, чтобы поделиться с вами подробностями фарного тюнинха. К сожалению, фоток непосредственно процесса апгрейда нет, ввиду отсутствия цифровика на тот момент времени, можно увидеть только итоговый результат: Фото 2 Фото 3 Фото 4 Впервые меня начали терзать "смутные сомненья" когда увидел фотки Getz RS, а после того, как фотки своих аппаратов выложили на форуме наши малазийские коллеги, сомнения переросли в решимость воплотить своё желание в жизнь. Тех, кто захочет последовать моему примеру, сразу хочу предупредить: взвесьте все "за" и "против", ибо велик шанс напортачить где-нибудь и рыдать потом безутешно над испорченной фарой, прикидывая в уме, на сколько похудеет ваш бюджет. ЧЕГО НАДО: Баллончик чёрной матовой краски (у меня был MOTIP), какое-нибудь средство для обезжиривания, малярный скотч, однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклейки стёкол (у меня был французский MQS 511), фен (у меня был Moulinex), отвёртки, строительный нож… КАК ДЕЛАТЬ: Демонтируем фары, для чего отсоединяем три разъёма (головной свет, габарит, поворотник) и откручиваем два болта (сверху на поперечине и сбоку под верхней частью облицовки бампера, которую также нужно открутить). Вынимаем фару, потянув с усилием на себя (фара дополнительно фиксируется упором в нижней части корпуса и выступом на поворотнике). Аккуратно несём всё это дело домой, отмываем от грязи и сушим. Далее приступаем непосредственно к разборке: снимаем лампы головного света, габарита и поворотника с патронами, отделяем от корпуса фары прозрачный колпак… Поликарбонатный колпак крепится к корпусу фары на герметике и фиксаторами по периметру. Я попытался было поковырять герметик подручными средствами в виде ножа, но быстро осознал бесперспективность этого занятия и, позаимствовав у жены фен, стал нагревать место стыка и удалять излишки размягчившегося герметика, освобождая фиксаторы. Если с первой фарой я возился больше двух часов, то вторую разобрал за 15 минут. …начинать лучше с нижнего острого угла фары, там проще всего добраться до края колпака, потом очень аккуратно поддеть его отвёрткой с широким плоским жалом и, нагревая феном, освобождать поочерёдно фиксаторы поликарбонатного колпака, оттягивая его от корпуса фары. Пластиковая деталь, которую, собственно, и нужно красить, закреплена на колпаке двумя саморезами и представляет собой облицовку отражателя фары и одновременно отражатель поворотника, закрытый отдельным прозрачным колпаком сложной формы. У Getz RS отражатель поворотника был покрашен вместе с облицовкой, но я, поразмыслив о безопасности дорожного движения ;-), решил, что это не есть гуд, поэтому возникла проблема защиты его от краски. Я обклеил прозрачный колпак поворотника малярным скотчем, но, поскольку он не очень плотно прилегает к облицовке, есть вероятность забрызгивания отражателя поворотника краской, поэтому рекомендую вырезать заглушку из плотного картона и закрыть отражатель ей. Затем малярным скотчем заклеиваем отверстие под лампу и вентиляционное отверстие с обратной стороны отражателя, обезжириваем и ставим облицовку в удобное для покраски место. Красим на 3-4 слоя, соблюдая временнЫе интервалы, сушим. Пока сушится облицовка, выполняем самую нудную операцию: очищаем от остатков герметика поликарбонатный колпак и его посадочное место на корпусе фары, разогревая их феном и удаляя, к примеру, подходящей по размеру отвёрткой или ножом. По завершении сушки и очистки, приступаем к сборке. Удаляем с покрашенной облицовки остатки малярного скотча, устанавливаем колпак поворотника. Тщательно промываем внутреннюю поверхность поликарбонатного колпака фары и вставляем в него окрашенную облицовку, не оставляя на ней отпечатков пальцев, прикручиваем саморезами. Далее предстоит очень ответственный этап – установка колпака. С помощью монтажного пистолета заполняем посадочное место колпака на корпусе фары герметиком примерно на половину, затем ставим колпак, вдавливая его в герметик до защёлкивания фиксаторов по всему периметру. Естественно, герметик должен быть распределён равномерно, без пропусков, в противном случае о герметичности фары можно забыть. Удаляем излишки герметика и оставляем фару в покое до его полной полимеризации. После этого фару протираем, ставим на место демонтированные ранее лампы, ну и водружаем сей шедевр дизайна на постоянное место прописки. Отходим в сторонку, любуемся твореньем рук своих Сложно? ИМХО, всё вполне реально, и результат того стОит (даже жена оценила, хотя изначально относилась к этой затее крайне скептически). PS: Параллельно я покрасил ещё и перемычку фальшрадиаторной решётки… для завершения образа. :grin: |
# VVS # Окраска фар - фото (Вопросы и ответы) 29.4.2005, 9:09
Step Ну вот и у меня руки дошли до фар. Всё дела как пи... 17.6.2005, 22:15
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА) А как ты фары разбирал :?:
Что то нагревал или пр... 18.6.2005, 10:45
Step ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)
Фары просто так не разбираются. ... 18.6.2005, 11:14
Getz from Odessa Step
А что за поворотные лампочки? Почему они серы... 21.6.2005, 17:19
Step Getz from Odessa
Они серебристые. Но когда включае... 21.6.2005, 17:33
Villi Woalas Первый(кажись) Московский 3-х дверный Гетц с черн... 12.9.2005, 18:49
Вовка Так же примеры и других работ по окраске фар ДО- и... 28.8.2007, 10:37
ЛёхаФ. а где купить уже готовые на ресталинговую модель??... 25.10.2007, 12:01
Вовка У частных мастеров, кто сделает данную работу за В... 27.10.2007, 7:47
Филипп ну вот кажись и разобрался!
К сожалению процесс за... 18.11.2007, 0:15
Филипп Упс 3 фотку перепутал! :grin:
http://vkontakte.ru... 18.11.2007, 0:19
ShuMmi а с тех осмотром не у каво бед не выходило? 17.12.2007, 11:08
Вовка Светоотражательный элемент не подвергается доработ... 17.12.2007, 12:54
Iceman Покрасили... 27.2.2008, 15:14
Ashikh Iceman
фары то хоть отполируй, а то мутные, кашмар... 27.2.2008, 15:46
Iceman Фары отполирую просто машина девушки и заняться мо... 27.2.2008, 17:27
Александр86 А чем полеруют фары, я просто тоже сделал, и тоже ... 10.3.2008, 10:18
Вовка Александр86
Есть темы в разделе Салони и Кузов - т... 10.3.2008, 13:02
Volodka808 А делал ли кто такое на рестайле??? СКАЖИТЕ КАК ФА... 23.3.2008, 23:24
•JuveliR• http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...998... 23.3.2008, 23:31
xander46 Фары я себе покрасил давненько, вчера вот сделал р... 25.6.2008, 19:31
xander46 RE: Окраска фар - фото (Вопросы и ответы) 25.6.2008, 19:32
Romka Вчера закончил работу и установил всё на места сво... 7.7.2008, 8:16
Romka Volodka808
вот я сделал на рестайле...
если теб... 15.7.2008, 9:31
Кудрявый Цитата(xander46)Фары я себе покрасил давненько, вч... 16.7.2008, 15:28
Romka Я тоже переживал за поворотник :smile: , но оказал... 22.7.2008, 10:09
Кудрявый Цитата(Romka)Я тоже переживал за поворотник :smile... 23.7.2008, 12:23
Romka у меня ушло около 10 часов, на снятие, разборку фа... 23.7.2008, 14:59
xander46 Цитата(MAXIM(SONATA-CLUB))Цитата(xander46)Фар... 27.7.2008, 13:20
Kinder Привет вам с Киа-клуба Тоже решил себе фары покра... 25.8.2008, 2:15
Вовка Kinder
1. Грунт по пластику, потом краска
либо
2. ... 25.8.2008, 9:00
Dif Шкурить надо лучше, нитра расворяет родную краску ... 21.9.2008, 0:43
Dif http://club.azlk.ru/graphics/001/57860_Black1.JPG
... 1.10.2008, 22:27
ездюк задние фары никто не красил? скиньте фоты плз... 19.11.2008, 13:12
Вовка ездюк
Я б покрасил, только сзади фар не найду ника... 19.11.2008, 14:09
ездюк >А если ты имеешь ввиду задние штатные фонари, ... 19.11.2008, 16:26
demitra Наконец-то решился и покрасился :smile: Не уверен... 13.12.2008, 22:06
Dif Как раз на фотках видно фигово, в виду их плохого ... 14.12.2008, 21:02
Ashikh demitra
а нафига было оставлять края хромированые?... 14.12.2008, 21:20
Dif Цитата(Ashikh)demitra
а нафига было оставлять края... 14.12.2008, 21:46
demitra Dif
Да, за качество фото прошу прощения :oops: П... 15.12.2008, 6:36
REAlex Вот и я в новогодние праздники обновился: 14.1.2009, 10:16
wxp Я так понимаю окрашиваемая хромированная деталь пр... 19.1.2009, 14:08
Вовка wxp
Мужик.. Лучше оставь всё как есть, и не делай ... 19.1.2009, 14:40
Dif Хром крепится к стеклу саморезами. Без герметика. ... 19.1.2009, 15:36
Сергей 521 Господа!Вы что!Есть там саморезы!Вы сейчас насовет... 19.1.2009, 15:42
Сергей 521 На каждой фаре по два самореза есть...
Мало того..... 19.1.2009, 15:47
Dif Точно,есть,2 рядом с наружной стороны. Их трудно н... 19.1.2009, 19:02
Kuzz на дорестайле один саморез со стороны поворотника ... 20.1.2009, 8:27
Degrion Цитата(Вовка)wxp
Мужик.. Лучше оставь всё как есть... 20.1.2009, 17:06
джамбо на рестальинговую фару как делать???подскажите!!
... 4.2.2009, 10:06
wxp Кто давно покрасил, подскажите, чтобы краска потом... 8.4.2009, 21:59
Вовка wxp
А разве в первом посте и далее на 4-х страница... 9.4.2009, 8:09
wxp Цитата(Вовка)А разве в первом посте и далее на 4-х... 9.4.2009, 8:31
Вовка wxp
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=... 9.4.2009, 8:38
Dif Я красил фар 10, не одни не грунтовал, правда крас... 9.4.2009, 21:11
Kuzz красил матовой черной SOLID flat black №4
шкурил с... 9.4.2009, 21:28
Вовка Dif
за какие 3 года??
Ты зарегился тока в 2008м... 9.4.2009, 22:28
wxp Dif
А сушили как? 10.4.2009, 5:56
Dif Вовка
Дык фары то давно крашу.
Сушил где как, дом... 10.4.2009, 6:30
Kuzz wxp
я сушил пром феном. если торопился. если нет-з... 10.4.2009, 7:53
Вовка Можно в таком стиле сделать фары...
Будет выгля... 20.4.2009, 12:42
Серж Ну вот и я наколхозил фары :grin:
Покраска + :gr... 20.4.2009, 22:05
Igor Electric УРА!! 1.5.2009, 20:05
Igor Electric не матовую грунтовку... обычную... прозрачную по п... 1.5.2009, 20:08
pabliksol Народ, а как с фары юзаются? Есть траблы с запотев... 1.5.2009, 20:17
pabliksol И еще фоточка. Цена балончика краски в цвет машины... 1.5.2009, 20:21
wxp Цитата(pabliksol)Народ, а как с фары юзаются? Есть... 2.5.2009, 10:03
pabliksol wxp
В том и дело, герметика хорошо положил, сушил ... 2.5.2009, 10:12
wxp pabliksol
А долго сушил на батарее? 2.5.2009, 10:24
pabliksol Пишу же целый день, на утро пошел ставить. И то не... 2.5.2009, 11:06
wxp pabliksol
Аналогично, но собрал фару уже ночью, по... 2.5.2009, 15:57
Кудрявый хмммм в процессе покраски фары ничего сложного нет... 5.5.2009, 14:02
Dim_ka моё 8.5.2009, 18:47
Максим Dim_ka
видно фигово (отсвечивает). Но реснички теб... 8.5.2009, 18:56
Сменить пароль RE: Окраска фар - фото (Вопросы и ответы) 8.5.2009, 19:04
Dim_ka Блин, правку опять отключили.
Вот крупняком
Максим... 8.5.2009, 19:11
efko Dim_ka Машин просто красавец! Молодец! 8.5.2009, 19:31
Dim_ka efko спасибо, сам не нарадуюсь. в планах ещё поро... 8.5.2009, 19:38
Сменить пароль а чё про мою молчим?)) неужели не стала Брутальнее... 8.5.2009, 19:56
demitra Цитата(Dim_ka)как раз думал что после окраса обойд... 9.5.2009, 11:20
LePa demitra
очень красиво у вас получилось! в планах в... 12.5.2009, 13:50
Кудрявый Сменить пароль Мы с тобой потомки легендарного гет... 12.5.2009, 13:57
Вовка Кудрявый
мне отдай))) 12.5.2009, 14:38
Кудрявый Цитата(Вовка)Кудрявый
мне отдай)))
Хорошо! Я у се... 12.5.2009, 14:57
Вовка Цитата(Кудрявый)Цитата(Вовка)Кудрявый
мне отдай)))... 12.5.2009, 15:14
Кудрявый ну обычный оранжевый, но его как будто брызнули се... 12.5.2009, 15:16
Вовка Кудрявый
ну так и надо говорить - лампочка в повор... 12.5.2009, 15:18
ну так и надо говорить - лам... 12.5.2009, 15:24
eslgi Я вот тоже думаю поменять на эти лампочки. За эту ... 12.5.2009, 22:20
vitalikgets Ребят вопрос! кто красил фары уже вы поверхность м... 18.6.2009, 17:29
pano77 В планах покарска, понравился вариант на рестайле ... 18.11.2009, 21:53
KaMaZ Фары в цвет кузова красили?
Интересно, как будет? 6.1.2010, 13:24
Staff KaMaZ
на драйв2 ру много покрашенных фар. 6.1.2010, 13:31
demitra KaMaZ
Почти у всех чёрных гетцов крашены в цвет ку... 6.1.2010, 13:35
Staff Цитата(demitra)KaMaZ
Почти у всех чёрных гетцов кр... 6.1.2010, 13:52
demitra Цитата(Staff)Цитата(demitra)KaMaZ
Почти у всех чёр... 6.1.2010, 14:02
Staff Блин, посоветуйте красить ли треуголничек (который... 6.1.2010, 14:05
KaMaZ ПО моему клево красные фары на красном гетзе? Жена... 6.1.2010, 14:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:03 |
