Сцепление на МКПП "колбасит"!!! У кого такая же пр
ShamaN
сообщение 4.10.2007, 12:17
Из: Окраина географии
Всем привет! :smile:
Тема адресована владельцам Гешек с МКПП.
У кого при трогании с места сцепление "колбасит". Машина как бы "трясется"?
Отметьтесь, плиз, тут: у кого есть похожая проблема. Хочу попробовать поговорить с Рольфом на предмет нашего гарантийного ремонта. А если проблема носит массовый характер, думаю, нам пойдут навстречу. Заранее спасибо всем отметившимся.
- ShamaN   Сцепление на МКПП "колбасит"!!! У кого такая же пр   4.10.2007, 12:17
- - AChiller   Есть у меня такая беда. Пробег 24000.   4.10.2007, 13:03
- - ShamaN   Забыл добавить. Мой пробег 37800км. Возраст авто 2...   4.10.2007, 13:08
- - DenS   у меня тоже такое бывает после езда по пробкам. Гд...   5.10.2007, 10:22
- - МаZZай   Есть проблема. Появляется периодически. Пробег - 9...   5.10.2007, 11:05
- - C_Ska   Есть такое дело аналогично при долгих стояниях в п...   5.10.2007, 11:24
- - Mavas   Периодически появляется при старте пробег 30 тыс.к...   5.10.2007, 11:25
- - Ashikh   есть такое... но редко и тока в пробках, т к обычн...   5.10.2007, 11:27
- - ShamaN   Спасибо всем отметившимся! Хорошая статистика. Жду...   5.10.2007, 11:31
- - Pavel_L(h)   ShamaN "Колбасило", правда довольно ред...   5.10.2007, 13:09
- - Pavel_L(h)   Чеширский Кот ЦитатаУ кого при трогании с места с...   5.10.2007, 13:47
- - Счумачер   Колбасит иногда. В основном при полной загрузке ма...   5.10.2007, 13:58
- - Константин А. Синицын   "Колбасит", как по пробкам постою. Сцепл...   5.10.2007, 14:12
- - Valeriy1976   Тоже колбасит, реально бесит, вчера 3 часа в пробк...   5.10.2007, 15:46
- - Dee   +1. Пробег 35000км, 1,4 МКПП. Колбасит нехило так....   5.10.2007, 16:06
- - zemlyanin62   газку побольше не пробовали поддавать? ниормально ...   7.10.2007, 8:56
- - Dee   zemlyanin62 так и делаем. Но то, что это баг Гетца...   8.10.2007, 9:41
- - FAnton   Я вот сегодня "поймал" такой момент :??...   8.10.2007, 15:37
- - Мороз   Недавно начало "колбасить", пробег 20тык...   8.10.2007, 16:03
- - Ashikh   Мороз ну я тож так ожнажды сделал... и запахло пал...   8.10.2007, 16:41
- - Дибазол   Колбасит и довольно давно, как на холодном движке,...   8.10.2007, 18:11
- - EhProkachu   Вот из мануала : ослабление крепления или даже раз...   8.10.2007, 18:30
- - CD   Периодически случается. Я все же думаю, что это в...   8.10.2007, 18:42
- - CD   Мороз, Ashikh Моя жена сразу практически на следу...   8.10.2007, 18:48
- - OFF   Тоже случается данное неприятное явления, но крайн...   9.10.2007, 11:15
- - Васек   такая же хрень началась с 20 000 км (примерно) на ...   9.10.2007, 11:26
- - zemlyanin62   какие то странные вещи вы говорите, за 45000 пробе...   9.10.2007, 20:51
- - rina   Похожая проблема есть. "на холодную" все...   9.10.2007, 21:15
- - zemlyanin62   rina у тебя объем движка какой?   9.10.2007, 21:23
- - rina   1.3   9.10.2007, 21:31
- - zemlyanin62   rina ты хочешь что бы на 1.3. машину рвало с места...   9.10.2007, 21:52
- - rina   Она у меня рвет с места, когда мне это надо. Со св...   9.10.2007, 22:01
- - Dee   zemlyanin62 эти вещи были бы странными, если бы та...   10.10.2007, 8:26
- - Васек   КАРНЭТ!!! АУ-У!?!   10.10.2007, 9:40
- - EhProkachu   Зачем Карнет? О причинах можно в "Ремонте на ...   10.10.2007, 10:50
- - EhProkachu   Цитата(Dee)zemlyanin62 эти вещи были бы странными,...   10.10.2007, 10:53
- - Ashikh   EhProkachu ну я кстати один раз не хило так поджег...   10.10.2007, 11:04
- - T-i-G   У меня тоже такая беда наблюдается, в случае когда...   10.10.2007, 11:31
- - EhProkachu   Тут всё дело в равномерности прижима ведомого и ве...   10.10.2007, 11:36
- - srustik   У меня тоже бывает сей разколбас... но только не п...   10.10.2007, 11:37
- - Dee   EhProkachu Ну я не думаю, что все тут "рвут к...   10.10.2007, 11:39
- - zemlyanin62   мне кажется у Вас стаж вождения слишком маловат, ч...   10.10.2007, 22:18
- - ShamaN   Спасибо всем отметившимся Дополнительная статисти...   10.10.2007, 22:32
- - SashOK   Стало колбасить при троганьи. Пробег 70 тык. Думаю...   15.10.2007, 16:58
- - Миха Банкир   Была такая же фигня. Приехал в сервис, поменял сце...   24.10.2007, 15:01
- - ShamaN   Миха Банкир Есть гора вопросов. 1. Сколько времени...   24.10.2007, 15:08
- - Миха Банкир   Цитата(ShamaN)Миха Банкир Есть гора вопросов. 1. С...   24.10.2007, 15:42
- - Миха Банкир   Цитата(ShamaN)Миха Банкир Есть гора вопросов. 1. С...   24.10.2007, 15:46
- - ShamaN   ALL Что касается педали, после того как помазали ш...   24.10.2007, 15:52
- - T-i-G   ShamaN Я кстати на свое сцепление жаловался, даже ...   24.10.2007, 16:13
- - ShamaN   T-i-G Абсолютно согласен с выводами, но ведь у мен...   24.10.2007, 16:20
- - Миха Банкир   [Механизм явления с моей точки зрения очень прост ...   24.10.2007, 16:49
- - Миха Банкир   Может как-то скооперируемся и доведем эти сведения...   24.10.2007, 16:53
- - T-i-G   ShamaN Возможно в твоем случае размер выработки на...   25.10.2007, 8:42
- - ЗАЯ   У меня такое бывает в двух случаях: 1) после долго...   25.10.2007, 9:24
- - ShamaN   T-i-G А как с МАДИ связаться? Сколько у них стоит ...   25.10.2007, 19:54
- - Серега-Москва   У меня такая же проблема. Движок аш выпрыгивает из...   25.10.2007, 20:49
- - ShamaN   All Серега-Москва Если есть такое желание (обратит...   26.10.2007, 10:10
- - ГётцОднако   ЦитатаЯ пошел учить матчасть!!! Самому стало инт...   26.10.2007, 11:23
- - ЗАЯ   ShamaN Машине 1 год и 4 месяца, пробег почти 24000...   26.10.2007, 11:33
- - Серега-Москва   Мда и правда как в Рольф обратиться?   26.10.2007, 11:47
- - Dee   Кстати вот меня эти "колбашенья" не особ...   29.10.2007, 14:17
- - wasp   Всем привет У меня наметилась проблема колбашени...   30.10.2007, 9:50
- - МИkola   OFF wasp А у тебя вилка сцепления на ХХ двигателя ...   30.10.2007, 10:44
- - wasp   Да нет больше ничего не беспокоит пока Ну посмот...   30.10.2007, 11:12
- - Abyss   Колбасит в пробках - на горячую. пробег 33000 км.   30.10.2007, 11:20
- - wasp   а на 15-ке так вообще этот вал все 160 000 гремел...   30.10.2007, 11:26
- - МИkola   Цитата(wasp)а на 15-ке так вообще этот вал все 16...   30.10.2007, 12:01
- - wasp   МИkola я не очень понял зачем ты текст выделил ,...   30.10.2007, 12:20
- - МИkola   wasp Изучив ветку не трудно понять, что данное ...   30.10.2007, 15:00
- - wasp   Врят можно назвать массовым этот прецедент Скорее...   30.10.2007, 15:20
- - wasp   Предлагаю новую тему --Гарантийный ремонт сцеплени...   30.10.2007, 15:45
- - МИkola   wasp http://www.getz-club.ru/Forum/search.php   30.10.2007, 20:05
- - wasp   Хорошо .что подсказал Ну по теме просили отпис...   31.10.2007, 9:46
- - Fish   У меня где-то при пробеге 45 000 км. начались проб...   31.10.2007, 10:40
- - wasp   Какого года машина ? Хреново это все А кто нибуд...   31.10.2007, 10:53
- - Fish   конец 2004 года. парт намбер: 43115-22614   31.10.2007, 11:04
- - wasp   ок спасибо У меня тоже конец 2004 Если мягкая...   31.10.2007, 11:18
- - wasp   ок спасибо У меня тоже конец 2004 Если мягкая...   31.10.2007, 11:21
- - wasp   Вот нашел по номеру ,см кому интересно Попа полн...   31.10.2007, 11:24
- - МИkola   wasp Как быстро меняется мнение... Позволю себе ещ...   31.10.2007, 11:44
- - wasp   Мнение не поменялось Просто проблема стала более ...   31.10.2007, 12:02
- - МИkola   wasp Я форум наизусть не знаю (да и сомневаюсь что...   31.10.2007, 12:32
- - wasp   Да уж ,ну жуть просто Да, бывает все что угодно ...   31.10.2007, 12:42
- - МИkola   Цитата(wasp)Да уж ,ну жуть просто Да, бывает все...   31.10.2007, 13:03
- - wasp   Да вот забил на ТО при 90 000 км Да в принципе н...   31.10.2007, 13:16
- - ШуршафффчиК   +1.... та же проблема! и тоже на прогретом движке!...   11.3.2008, 19:32
- - Ashikh   мне кстати кажется что такая фигня получается если...   11.3.2008, 19:35
- - andretz   +1 Небольшая вибрация при трогании с места, после ...   11.3.2008, 20:03
- - МИkola   Цитата(ШуршафффчиК)+1.... та же проблема! и тоже н...   11.3.2008, 20:11
- - Oleg_em   +1 еще одна болезнь Гешки.... :-(   12.3.2008, 14:03
- - ECCO   всем привет, мое первое сообщение :smile: у меня...   13.3.2008, 14:31
- - alexv   внимательно прочитал всю тему :shock: а что дела...   15.3.2008, 20:18
- - Avanturist   Цитата(alexv)внимательно прочитал всю тему :shock...   15.3.2008, 20:30
- - alexv   Цитата(Avanturist-)Цитата(alexv)внимательно п...   15.3.2008, 21:45
- - МИkola   ЦитатаКроме замены целиком коробки может можно как...   15.3.2008, 22:17
- - alexv   Цитата(МИkola)Цитата Кроме замены целиком коробки ...   18.3.2008, 20:34
- - igormsk   Пробег 50 тыс., имеются рывки/дерганье при плавном...   12.4.2008, 10:12
- - Matuhan   Пробег 40 000, года еще нет. Стало тоже иногда под...   24.4.2008, 7:54
- - Barny   Колбасит при трогании и на малой скорости при вклю...   24.4.2008, 8:18
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 4:07
