Обороты холостого хода (+)
patrick48
сообщение 11.10.2007, 13:28
Из: moscow
А регулируются ли механически хх на гетце (1.6 , дорестайл ,чиповка от инта), а то есть такая проблема -иногда на хх появляется вибрация , обороты всегда стабильно около 500. свечи менял -не помогло. при этом не троит, а просто обороты слишком небольшие. добавить бы оборотов 50.
или только мосх шить ?
да. а где находится мотор хх ? может его помыть стоит ?
сообщение 11.10.2007, 13:39
подключаете в разъём диагностики прибор - и регулируете..
CheLusT
сообщение 16.10.2007, 10:58
Из: Москва (ВАО) Реутов
А какими должны быть обороты ХХ?
У меня стрелка стоит гдето на 800. Не многовато ли? Двиг. работает ровно.
У отца акцент у него между нулем и 1000 есть чертачка и когда машина на ХХ то стрелка на ней. А у меня она меджу этой черточкой и 1000. Полскажите так и долно быть?
Если да то зачем тогда эта черточка?
Если нет то как исправить самому? Или гнать на сервис?
CheLusT
сообщение 16.10.2007, 11:03
Да и самое интересное что эта черточка она гдето в районе 300 оборотов. У отца на акценте также. Но стрелка при этом у него на ХХ именно на этой черточке.
сообщение 16.10.2007, 11:09
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Штатный ХХ: 700±100 (для 1.3). См. файл FL.pdf в файлах форума.
CheLusT
сообщение 16.10.2007, 11:10
Понятно, ща гляну.
А зачем тогда нужна эта черточка, неподскажите?
Gattina
сообщение 22.7.2008, 11:34
Из: Кострома
А для 1,4 какие должны быть обороты при хх?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 6:14
