2 страниц V   1 2 >
Круиз-контроль на Гетц (механика)
Колёсико
сообщение 17.10.2007, 10:42
Из: г.Москва
Добрый день всем!!!
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить круиз-контроль на Гешку с механикой? Вольво, слышала ставят...
Rainman
сообщение 17.10.2007, 11:10
Мой город: Тосква
Татьяна Колесникова
На гетц нет такой опции в природе.
ВКВ
сообщение 17.10.2007, 11:17
Из: Москва, СВАО
Цитата(Rainman)
Татьяна Колесникова
Это может в россию не поставляеться, вроде в мануале упоминаеться. Ну думаю результат по переделки весьма нелегок по деньгам будет, если такое вообще возможно.
Михась
сообщение 17.10.2007, 11:25
Не, ну вы даете, граждане.
-а можно на Гетз поставить колеса от Хаммера, двигатель от Ферарри, кухов от Экспедишн, пушку от танка?
-Можно. только зачем вам Гетз?
Rainman
сообщение 17.10.2007, 11:33
Мой город: Тосква
ВКВ
в мануале не видел
Rainman
сообщение 17.10.2007, 11:34
Мой город: Тосква
А, собственно, и управление им ставить некуда - дырок не предусмотрено. Ну разве что руль какой-то другой бывает.
Brokly
сообщение 17.10.2007, 11:48
Из: Московия
Дык эта... управление круизконтролем обычно на подрулевой кочерге, одна кнопка или переключатель. Думаю что можно нарыть универсальную такую штуку, но при условии, что заслонка газа имеет электрическое управление.... На гесе она помоему такая и есть.... Получается , что теоритически можно, все упрется в цену ;0)
Виталик
сообщение 17.10.2007, 12:07
Из: C-Пб, Веселый Поселок
Цитата(Татьяна Колесникова)
Добрый день всем!!!
а зачем он, собственно, нужен? Ни я сам, ни кто-либо из моих знакомых им почти не пользуется. И, кстати, шанс уснуть в дальней дороге растет.
vl@d
сообщение 17.10.2007, 12:09
Из: Жел-Дор, МО
заслонка на Гетц НЕ электрическая а чистая механика
Brokly
сообщение 17.10.2007, 12:17
Из: Московия
Ну тада резюмируем - нильзя !
Виталик
сообщение 17.10.2007, 12:20
имхо можно, только дороже это будет. Ведь раньше все автомобили были с мех. заслонкой, и круиз стоял. Ставился специальный шаговый двигатель, и он двигал заслонку.
Ivan
сообщение 17.10.2007, 12:28
Из: Медведково
Мой город: москва
просто Вы не умеете их готовить
а вещь полезная.
только вот одной кнопкой не обойдешься. 5 нада.
кстати и расход топлива снижает.
Brokly
сообщение 17.10.2007, 12:35
Из: Московия
Зачем 5 ? У меня одна, с двумя положениями.
Rainman
Мой город: Тосква
Ivan
А каким, интересно, макаром она расход снижает?
Rainman
сообщение 17.10.2007, 12:36
Мой город: Тосква
Brokly
Видимо, имелись в виду еще как минимум кнопки "+/- 10" (ну или "5").
Ivan
сообщение 17.10.2007, 12:39
Из: Медведково
Мой город: москва
1.вкл
2.выкл
3. restore - как эта па русскки?
4+
5 -
ну кнопку 2 можно и выкинуть...
4 и 5 очень полезно
расход?
хошь не хошь хаотисчные движения тапкой делаешь?
на той же кочке например.
или быстрее разгоняешься.
Brokly
сообщение 17.10.2007, 12:43
Из: Московия
А у меня только + и -. Первое нажатие на любую кнопку включает, нажатие на газ или тормоз - отключает, ну а последующие нажатия на + или - уменьшают или увеличивают скорость.
Kostiks
сообщение 17.10.2007, 13:02
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Можно и без всего этого - только поддержание постоянной скорости - т.е. вкл. круиз, зафиксировать/отменить установку постоянной скорости.
По личному опыту знаю, что вещь очень полезная и удобная, особенно в дальних поездках. А расход она снижает тем что при удерживании педали газа при движении на постоянной скорости все-равно существуют небольшие колебания педали - чуть приотпустил, затем нажал посильнее - оттого и увеличивается (хотя и незначительно) расход.
Вопрос цены (теоретический). Я бы подумал тоже об установке, если это получится не за баснословные деньги. А упоминания о круиз-контроле в мануале не помню. Там есть упоминание о системе ESP - но это совершенно другое.
Chrome
сообщение 17.10.2007, 13:45
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
Бред какой-то. Как вообще на механику можно поставить круиз-контроль? Не понимаю!
FAnton
сообщение 17.10.2007, 13:50
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Kostiks
Не пуаете с EPS? ;-)
Wowick
Из: Petrozavodsk
Хром, а ты сядь в нормальную иномарку МКПП с круиз-контролем и посмотри ;-) А какая разница для круиз-контроля: с МКПП или АКПП? Там вообще-то задействованы датчик скорости и контролер управления двигателем. Хотя вопрос интересный, если выставить скорость для круиза допустим 100 км/ч, переключится на 2 передачу и включить круиз, че он сделает? Докрутит движок до красной зоны? ;-) У кого есть - поэксперементируйте.
Chrome
сообщение 17.10.2007, 13:54
Да где ж ее взять-то [вздыхает]
Ему - наплевать. А двигателю?
Так и я про тоже.
А в горку на пятой передаче на 80 км/ч как пойдет? Заглохнет же.
Kostiks
сообщение 17.10.2007, 13:55
669 автобус ©
ОФФ:
Нет, именно ESP - система курсовой устойчивости, а не электроусилитель ;-)
ВКВ
сообщение 17.10.2007, 13:58
Из: Москва, СВАО
Поглазел в мануал, там только про курсовую устойчивость :oops: упоминаеться, так что ошибочка вышла.
FAnton
сообщение 17.10.2007, 13:59
Из: г. Волгоград
Цитата(Kostiks)
ОФФ:
И что же там про нее упоминается? :smile:
vl@d
сообщение 17.10.2007, 14:08
Из: Жел-Дор, МО
Цитата(Rainman)
Ivan
двигаешься с постоянной скорость на большие расстояния и не дергаешь лишний раз газ у авто, вот у тебя расход и меньше будет
Brokly
сообщение 17.10.2007, 14:38
Из: Московия
Ну у немецких инженеров мнение в корне отличное от твоего smile.gif А вообще то, ИМХО, круизконтроль передачи не дергает, он только газом работает .
Колёсико
сообщение 17.10.2007, 15:53
Из: г.Москва
Интересно... о какой сумме речь идет? ... :?:
Brokly
сообщение 17.10.2007, 15:56
Из: Московия
На глаз я думаю сумма будет в районе 1000 уев....
Ghost666
сообщение 17.10.2007, 16:40
Из: Питер (Комендантский - В.О.)
Дорого.
А на Гетцах-автоматах круиз контроль есть как опция? Если да, то может ее можно приспособить и на механику?
Колёсико
сообщение 17.10.2007, 16:42
Из: г.Москва
За 1000 я бы наверное поставила....
Виталик
сообщение 17.10.2007, 16:44
Мое имхо:
1. Расход КК действительно немного помогает снизить, заметная по бортовому компьютеру разница появляется при езде "внатяг". На 5й передаче на скорости ~60 (RPM ~1750 на астре) при включенном КК компьютер показывает мгновенный расход где-то на 0.5 литра меньше. Возможность поддерживать такой ритм движения днем в городе отыскать сложно.
2. На астре установка круиза подразумевает замену левого подрулевого переключателя, установку кнопки на педаль сцепления, и перепрошивку. Мне вся процедура обошлась в 1000 руб., переключатель достал на разборке. Сделал все из интереса (читай - баловства), реальной практической пользы в этом мне особо не было.
3. мне КК помогает поправлять шнурки и носки на правой ноге во время езды без "отпускания" педали газа laugh.gif
2 Chrome Неужели у гетца на 5й передаче в горку на 80 кмч проблемы начинаются?
Chrome
сообщение 17.10.2007, 17:01
Виталик
Brokly
сообщение 17.10.2007, 17:03
Из: Московия
Ага, в том числе и те , что именуются спуском, а круиз притормаживать не умеет smile.gif))
Rainman
сообщение 17.10.2007, 17:06
Мой город: Тосква
Brokly
А двигателем тормозить круиз совсем не умеет? Надо будет поинтересоваться при случае, как круиз работает на машинке с акпп в таких ситуациях...
Brokly
сообщение 17.10.2007, 17:19
Из: Московия
Двигателем он и тормозит smile.gif Кстати вот сцылка http://www.newheat.narod.ru/8c.htm на то, что поможет Татьяне Колесниковой, причем за много меньшие деньги, чем 1000 уев smile.gif
Колёсико
сообщение 17.10.2007, 20:16
Из: г.Москва
Огромадное спасибо!!!!
сообщение 3.9.2008, 18:05
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
Кто нибудь установил сей девайс себе?
WarBeast
сообщение 4.9.2008, 7:47
Хых, на аутлендер хл, круиз доставляют тупа устанавливая кнопки, комп сам их цепляет.
Кнопки 4. Он/офф, асс/рес, сет/коаст и канцил.
На гетзе даже корейском круиз нет, насколько я понял.
Есть только есп, но это другая тема.
ilevser
сообщение 4.9.2008, 8:15
Из: РОССИЯ, Тверь
WarBeast
если уж тут сказали про есп, то ответ НМ СНГ был такой - его доустановить официальным путем нельзя (вопрос прорабатывал лично)
сообщение 4.9.2008, 10:22
Цитата(ilevser)
WarBeast
Понятно что официальным путем нельзя . Вопрос к тому кто уже ставил.
девайс то продается http://www.newheat.narod.ru/8c.htm и вот еще
http://www.thecruisecontrolstore.com/cgi-b...layout_0100.xsl
сообщение 4.9.2008, 11:16
Из: Москва ЗАО
Ты прав, на Lancer X аналогично. Сейчас заказал себе круиз на механику(кнопки и датчики) за 3500р.(всего!!!), кнопок - 4, к концу сентября буду уже с круизом ;-)
http://www.drive.ru/images/lib/galleries/normal/136025.jpeg
msorok69
сообщение 27.9.2008, 17:14
Сообщение #43
Из: тверь
Может кому и не нужен, а если у вас рост под 2 метра!? В городе не замечаешь, а вот на трассе через1,5-2 часа правая нога сама на газ давить начинает, немеет!
V.J.Mykola
сообщение 10.10.2008, 6:33
Сообщение #44
Из: Красноярск
Согласен +5000
Wowick
сообщение 10.10.2008, 9:10
Сообщение #45
Из: Petrozavodsk
Викими, уже конец сентября прошел, а круиз на Гешу установился? Результаты в студию, плиз.
А то я сей девайс очень хочу.
сообщение 10.10.2008, 9:55
Сообщение #46
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
ViKiMi уже давно на Лансере рассекает ... ;-)
сообщение 10.10.2008, 10:34
Сообщение #47
интересно, а тко нибудь дозвонился по указаному телефону на этом сайте. Уже месяц звоню и не могу дозвониться
sasabot
сообщение 11.10.2008, 9:42
Сообщение #48
Из: Kazan
vova1
http://www.truck-comfort.ru/magic/speed
попробуй позвонить туда...
sasabot
сообщение 11.10.2008, 9:55
Сообщение #49
Из: Kazan
http://www.carware.ru/m_item.php?id=975&categoryId=1032
http://avto-site.ru/product/?id=7346
http://www.dgline.su/shop/m_catalog.php?it...0&flp_id=66
Вот тема про установку данных девайсов на тушкан
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=501
didi0
сообщение 2.3.2011, 7:46
Сообщение #50
Мой город: Астана
Ну, так что? Почти 3 года прошло, со времени последнего поста.
Кто-нибудь смог нормально поставить данный девайс именно на Гетц?
Отпишитесь пожалуйста, если можно то - откуда заказывали, и во сколько обошлось.
А то уж очень нога устает при дальних поездках (откровенно болит уже), хочу тоже озадачиться данной темой.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 7:20
