Странный шум со стороны приводов при 800-1300 оборотах |
18.10.2007, 13:46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.10.2007 Из: Ижевск |
Я тут молодой (тобишь новенький)-зеленый еще...
У меня вопрос:- шум в двигле 1,3 посторонний при оборотах 800-1300 по тахометру со стороны приводов, своего рода резонанс.... На ТО 23500 не определили. Что могет быть, ответьте плз. Заранее спасибо |
18.10.2007, 13:49
Ну если доверяешь тем кто ТО делал, то может и ничё?...
19.10.2007, 6:26
Вот именно, что не доверяю.... Они - тупорылые, да еще и глухие.... Никак не могли услышать.....минут 10 слушали пока.....уши не прочистили. Ничего страшного, говорят.... Я уж у др. слухал-ничег оподобного... Что может быть?
19.10.2007, 9:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 22.8.2007 Из: Дубна |
У меня, кстати, та же фигня. Двигатель 1.4, пробег 1200км. Причем, появляется на хорошо прогретом двигателе(после 5-10 км. езды).
19.10.2007, 13:23
АГа, goliath, та же фигня-на прогретом. Я уже привода генератора и компрессора кондишена скидывал (т.е. отключал их) Один черт... Это либо в приводе ГРМ, либо в приводе ГУРа.
19.10.2007, 14:44
Я через месяц на ТО еду, может там чего скажут. Скажут - поделюсь информацией
15.2.2008, 14:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 7.1.2008 Из: Солнечногорск |
У меня тоже ткая проблема!У меня 1.4 пробег 19000,был в Рольф Химки сначала посмотрели как на дурака,потом побрызгали силиконом сказали что починили,но через некоторое время шум снова появился!Потом заявили что подшипники генератора!Незнаю даже что делать менять или нет?!Это не гарантийный случай(машине больше года)Боюсь что не правильно определили откуда шум!
15.2.2008, 14:49
Цитата Я уже привода генератора и компрессора кондишена скидывал
Ты там поаккуратнее с отключением-то. Генераторный ремень крутит ещё и помпу системы охлаждения - движок вскипятишь ещё. :???: Защита картера есть? Может недокрутили (или просто жёсткость листа недостаточная), вот и резонирует. Ещё погляди три болта, которые железный кожух катализатора держат (там где надпись "Hot" выштампована). |
5.3.2008, 12:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва\Люберцы |
[quote="АнТОШКА"]У меня тоже ткая проблема!У меня 1.4 пробег 19000,был в Рольф Химки сначала посмотрели как на дурака
Такая же ерунда, ездила в Автомир, но предположений не было, посмотрели, решили что у меня глюки (((( 1,6 АКПП 20 000 |
5.3.2008, 13:14
vibe
Защита картера есть? |
10.3.2008, 12:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
возможно это шток сцепления звенит, обсуждалось на форуме давно и много
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 15:50 |
