Поцарапал диск. Выплачивается ли страховка? |
1.11.2007, 11:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 2.4.2007 Из: Москва |
Выезжая со двора, поцарапал диск, как по краю (немного), так и, что самое обидное, лепесток. Конечно, можно не обращать внимание, ерунда наверно все это. Но меня раздражает езда с таким диском.
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, следующее: 1. Выплачивается ли по Каско страховка, в случае царапины на диске? 2. Что можно сделать, чтобы заделать царапину, там заполировать или еще что ни будь? 3. Если я прошел на машине 4000 и поменяю колесо с поцарапанным диском на запаску, нужно ли делать сход-развал. И вообще можно ли так делать? Ведь запаска новая и соответственно резина нестертая, а остальные колеса хоть и немного, но поюзанные. Не будет ли машину колбасить? |
1.11.2007, 11:27
1. Выплачивается, но надо смотреть правила страхования на предмет того, что нужно для выплаты. Возможно, нужна справка из ГАИ.
2. http://www.remontdiskov.com/pro_draw.php 3. Не нужно. Сход-развал надо делать при замене частей подвески и при подозрениях на её повреждение (после удара, например). А при замене колёс сход-развал не делается, ибо не имеет смысла. P.S. А у тебя именно _диск_ (т.е. литой) поцарапан или _колпак_ (штампованого диска)? Если последнее, то проще его купить у официалов. |
1.11.2007, 11:33
Цитата(Spirit) P.S. А у тебя именно _диск_ (т.е. литой) поцарапан или _колпак_ (штампованого диска)? Если последнее, то проще его купить у официалов.
Угуг. Спасибо. Диск у меня литой. |
1.11.2007, 21:58
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
Картограф-сюрреалист, если поцарапан только диск, при этом он дополнительно не застрахован, страховое возмещение получить вряд ли удастся.
Практически все СК либо предписывают страховать диски/шины дополнительно, либо относят к страховым случаям лишь те, где колёса пострадали в результате масштабного ДТП совместно с другими деталями автомобиля. Какая у тебя СК? |
2.11.2007, 9:25
А стоит ли возня со страховой свеч? И что потом делать с теми грошами, которые получишь (если получишь)? На новый диск все равно не хватит! |
8.11.2007, 13:43
Цитата(*Аннушка*) Картограф-сюрреалист, если поцарапан только диск, при этом он дополнительно не застрахован, страховое возмещение получить вряд ли удастся.
Практически все СК либо предписывают страховать диски/шины дополнительно, либо относят к страховым случаям лишь те, где колёса пострадали в результате масштабного ДТП совместно с другими деталями автомобиля. Какая у тебя СК? Спасибо. У меня РЕСО. Узнавал у них, все именно так как вы говорите. Отдельно за диск платить не будут. Если бы я тюкнул сразу и кузов и диск, вот тогда бы заплатили и за то и за другое. |
8.11.2007, 13:44
Цитата(Bat) Картограф-сюрреалист
А стоит ли возня со страховой свеч? И что потом делать с теми грошами, которые получишь (если получишь)? На новый диск все равно не хватит! Дык, с паршивой овцы, хоть шерсти клок. ;-) |
8.11.2007, 14:05
Цитата(Картограф-сюрреалист) Если бы я тюкнул сразу и кузов и диск, вот тогда бы заплатили и за то и за другое.
Вот и выход :roll: :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2026, 1:27 |
