Камерка vs. безкамерка |
2.11.2007, 8:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.10.2007 Из: СПб |
за рулём не так давно, приближается зима, хочу ставить зимнюю резину, вот и задался вопросом, ставить камеру в шины или нет.с камерой вроде бы всё понятно: её всегда можно поменять, но не во всех шиномонтажках ими занимаются. а насчёт безкамерки даже и сказать нечего. кто чего посоветует???
2.11.2007, 9:07
NiKe26
А что с камерой понятно? Поподробнее плиз. P.S. Давно не видел камеры в продаже, интересно где брать собираешься? |
2.11.2007, 9:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 13.9.2007 Из: Питер |
NiKe26
ИМХО, камерная резина все-таки прошлый век, кто-то по-старинке оснащает еще и бескамерную резину камерой, но оправданность этого шага мне лично понять сложно, т.к. любой прокол колеса с камерой - это сразу на обода и фиг куда доедешь, а на бескамерке можно с тремя-пятью саморезами в покрышке ездить и будет только слегка травить... И потом - что значит всегда можно поменять? Самостоятельно что ли? при сегодняшнем распространении шиномонтажей это тоже на фиг не нужно... А в бескамерку всегда можно шнурок поставить, это будет в три раза быстрее чем камеру поменять! Поэтому я бы советовал не ставить однозначно, тем более что резина нынче вся бескамерная в продаже, так же как и диски, на которые она монтируется. |
2.11.2007, 10:25
Машину времени уже изобрели? :grin:
Такое впечатление, что или я переместился в 80-е или NiKe26 отдуда в 2007. ;-) |
2.11.2007, 10:31
Только безкамеры, т.к. с камерой возможен разрыв "на выстрел", с безкамерной резиной такого небудет. Так же , если вы поймали маленький шуруп, то без камеры можно с ним еще и поездить, а с камерой ничего не получится. Ну и главное, ничто не мешает в без камерную резину, камеру поставить, а вот наоборот неполучится...
П.С. Даже жигули 2001 года выпуска идут с завода без камеры, так что искать специально придется... |
2.11.2007, 16:58
спасибо всем за объяснения, пришёл к выводу, что все-таки безкамерку ставить надо однозначно. раннее думалось, что камера предочтительнее, т.к. при небольшом боковом порезе(который, насколько я знаю, не лечится), покрышку можно оставить, лишь заменив камеру. но все же минусов больше, чем плюсов. кстати, а у getz штатные штампованые диски предназначены для бескамерки???
2.11.2007, 17:09
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 22.5.2006 Из: Самара/ Wellington N |
Цитата(NiKe26) спасибо всем за объяснения, пришёл к выводу, что все-таки безкамерку ставить надо однозначно. раннее думалось, что камера предочтительнее, т.к. при небольшом боковом порезе(который, насколько я знаю, не лечится), покрышку можно оставить, лишь заменив камеру. но все же минусов больше, чем плюсов. кстати, а у getz штатные штампованые диски предназначены для бескамерки???
Не понял, в чем проблема? Ничего не мешает поставить в бескамерную покрышку еще и камеру, если сильно покрышку повредил, более того, я так даже делал, но такое колесо лучше класть в запаску. И потом, найти резину с камерой сейчас задача весьма нетривиальная, и совершенно ничем не оправданная. ИМХО бескамерность - характеристика покрышки а не диска. На Гетц по дефолту идет бескамерная резина. |
2.11.2007, 17:22
Bl@ckCat
Нет, не только покрышки, они в паре как-то. NiKe26 Как я написал выше, даже жигулей с камерой сейчас нет, так что гетц точно без камер... |
2.11.2007, 17:38
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 761 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
Все я ща со смеху рухну! По-моему, чтобы щас найти камеру в колесо надо ОооооЧееень постараться! Камера может только если на грузовики старые и тому подобное устанавливаеться, а ну еще у меня на велосипеде стояла-в начале 90-х! :grin: |
2.11.2007, 17:41
Avanturist-
В шиномонтажках есть камеры, нафига - другой вопрос. |
2.11.2007, 18:08
Цитата(Bl@ckCat) Avanturist-
В шиномонтажках есть камеры, нафига - другой вопрос. На то они и шиномонтаж-у них все должно быть! А используют во основном для каких нить других целей ее! |
2.11.2007, 18:22
NiKe26
Резины, предназначенной для камер (на легковушки) в наше время НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Точка. Не парьте мозг ни себе, ни другим. P.S. Однако камеру купить можно. Я, например, вожу с собой камеру. Именно на случай бокового пореза и отсутствия рядом шиномонтажа, который может починить его нормально. P.P.S. http://www.remontdiskov.com/r_bok_por.php |
2.11.2007, 18:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 20.2.2005 Из: Казань |
От шиномонтажников слышал, что установка камеры в безкамерную шину не приветствуется.
Т.к. шина+диск образуют замкнутую герметичную систему, а внутри нее находится камера, возможно образование воздушной прослойки между поверхностью камеры и внутренней поверхностью резины. В результате неплотного прилегания камеры к шине, при движении автомобиля возникают очаги их взаимного трения, что быстро приводит к негодности камеры. |
2.11.2007, 18:59
Bl@ckCat, мне тоже говорили, что бескамерность - это характеристика не только покрышки, но и диска. Так что склоняюсь к тому, что БЛС-Толстый все-таки прав.
Камеру можно найти абсолютно спокойно, на любом авторынке она продается рублей за 100, проверено. Spirit, я не пытаюсь запарить мозг себе и уж тем более другим, изначально я задался этим вопросом лишь потому, что купив getz у своих знакомых, обнаружил, что некоторые колёса у него с камерой, а некоторые нет, причём все покрышки одного изготовителя (какой-то Medeo). За идею с камерой спасибо, наверное, тоже прикуплю себе одну на всякий случай. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 17:40 |
