ABS, EBD, а есть ли на самом деле?
Роман К.
сообщение 2.11.2007, 12:45
Купил себе Getz-а с автоматической коробкой, ABS и EBD.
как узнать, что EBD установлено?
при включении зажигания загорается только ABS, на пару сек.
Bl@ckCat
сообщение 2.11.2007, 12:51
Из: Самара/ Wellington N
Есть. Сейчас ИМХО ABS без EBD не делают.
Kostiks
сообщение 2.11.2007, 12:56
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Делают. Например, Chevrolet (которые бывшие Дэу).
А контрольной лампы EBD вроде как вообще не бывает (не только Hyundai).
Роман К.
сообщение 2.11.2007, 13:07
судя по комплектации она должна быть, а в инструкции от машины написано, что на приборной панеле есть символы наличия EBD и его отключения.
дилер мне ничего внятного не сказал.
bsvi
сообщение 2.11.2007, 13:23
Из: Омск
Значок ручного тормаза это и есть значок EBD по совместительству!
Kostiks
сообщение 2.11.2007, 13:24
669 автобус ©
Может быть, это символы EPS и/или ESP? В инструкции о них упоминается (первое - это электроусилитель руля, второе - система курсовой устойчивости), но такие комплектации в РФ официально не поставляются.
bsvi
сообщение 2.11.2007, 13:26
Из: Омск
В инструкции написано!
bsvi
сообщение 2.11.2007, 13:31
Из: Омск
Человек справшивал про EBD (сейчас под рукой нет инструкции страницу точно сказать не могу, я заморачивался этим когда у меня сгорел блок управления ABS, тогда горело два значка ABS и EBD(значок ручного тормоза))! При чем тута ESP! Это разные системы!
Kostiks
сообщение 2.11.2007, 13:35
669 автобус ©
Не нашел. Там говорится только о низком уровне тормозной жидкости...
bsvi
сообщение 2.11.2007, 13:39
Из: Омск
Kostiks
Инструкция от машины сейчас в машине потому в ней страницу сказать не могу, а вот в инструкции, которая есть на сайте BR.pdf страница 35!
Kostiks
сообщение 2.11.2007, 14:01
669 автобус ©
Цитата(bsvi)
При чем тута ESP!
Сначала переспросил автора, иногда можно перепутать... Речь же не об отключении EBD вручную, а о его неисправности? Тогда все правильно.
ОК, согласен, спасибо :cool: В печатном Руководстве этой информации нет.
Роман К.
сообщение 4.11.2007, 9:11
да, действительно, видимо просмотрел, а все же EBD оно поумолчанию является частью ABS и его нигде нельзя прочувствовать?
MaxMan
сообщение 8.11.2007, 19:43
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
попробуйте тормозить на разгруженном и нагруженном на корму авто. При пустом задние колеса должны тормозить либо с запаздыванием на 3-4 метра либо просто слабее (не уверен как это в Гетце реализовали).
Роман К.
сообщение 8.11.2007, 23:57
Сложно конечно понять груз разгруз -4 ментра..., но как мне уже обьяснили, проще на скорости 60-80 выехать на обочину, лёд или воду, и если EBD есть, ничего не случится, а если нет, то ....пип-пип.... я просто не хочу проверять.
сообщение 9.11.2007, 1:45
Из: Москва, Медведково
Как я понимаю:
ABS-система не позволяющая блокировки колес при экстренном торможении.
EBD-система распределения тормозных усилий
ESP-система антизаноса и не позволяющая колесам срываться в букс.
ABS и EBD на Гетце есть точно! ESP-дорогое удовольствие, даже в Гранде Пунто устанавливается только на самую дорогую версию Cпорт за бешенные бапки! :grin:
goahead
сообщение 3.12.2007, 16:20
Из: Самара
Если у тебя автомобиль после рестайлинга, и написано, что в комплектации есть ЕБД, то можно для очистки совести сделать вот что:
на панели приборов (где горят всякие лампочки, типа аккумулятора, ручника, непристегнутого ремня и пр. есть ШАБЛОН лампочки для ЕБД - его можно увидеть, посмотрев не панельку под углом при ярком свете.
Вот только при каких условиях эта лампочка загориться - я так и не понял sad.gif(
Pol_cerry
сообщение 6.12.2007, 20:20
Звонил в рольф. ESP в любой комплектации в Российских поставках отсутствует, равно как и система интелектуальных фар (на hyundai.com есть по этому поводу статья.).
Кстати. Был тут на сайте итальянского автодиллера и прифигел с такого случая. В Италии Машинка продается с ESP, боковыми подушками (вообще не ставят в наших салонах, даже за деньги) с эл. корректировкой фар + инт. управление в поворотах, с коврами, с защитой картера (все комплектации) с подогревом руля, с Климотом!!
и стоит это все 19000 - 25000 евро.
так что мы еще в шоколаде
Роман К.
сообщение 6.12.2007, 21:36
ну понятное дело ESP, для такого класса машин это естественно слишком круто, речь то про EBD шла, но в общем то оно все уже понятно, ABS и EBD все включено.
38epb
сообщение 6.12.2007, 23:36
EBD-это ж по идее-антипробуксовочная система? Если так-то не замечал,что она работает... Хоть у меня и автомат,все же при некотором агрессивном трогании с места колеса активно проворачиваются...
сообщение 6.12.2007, 23:43
Из: Санкт-Петербург, Купчино
38epb
EDB это не ESP ;-)
EBD, конечно.
Homyak
сообщение 6.12.2007, 23:50
EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного распределения тормозного усилия, как правило, работает в комплексе с системой ABS (с антиблокировочной тормозной системой), обеспечивая с помощью электроники равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить каждому из них оптимальное сцепление с дорогой.
38epb
Нашел! EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного распределения тормозного усилия, как правило, работает в комплексе с системой ABS (с антиблокировочной тормозной системой), обеспечивая с помощью электроники равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить каждому из них оптимальное сцепление с дорогой. Широко используется практически во всех современных моделях автомобилей. Позволяет значительно повысить безопасность движения автомобиля
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 17:43
