12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Спортивные тормоза
Jungar
сообщение 31.5.2010, 3:04
Сообщение #171
Из: Королёв МО
Цитата(Kuzz @ 30.5.2010, 17:03) *
Jungar, у тебя диски со штатным вылетом? никто по моему за 3 мм вылета не парится давным давно)
ну да 45=)
сообщение 31.5.2010, 8:25
Сообщение #172
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Jungar, у мя 38, +3 мм проставка еще
сообщение 31.5.2010, 9:53
Сообщение #173
Из: Москва (Ясенево)
Вань)))) я че подумал))))) ты все таки свои старые диске не выкидывай))) яп подзабрал бы))))
Jungar
сообщение 31.5.2010, 12:00
Сообщение #174
Из: Королёв МО
ну вот=)
Jungar
сообщение 1.6.2010, 1:26
Сообщение #175
Из: Королёв МО
ну вот=)
купил суппорты. примерил. короче нужны диски тормозные 275-282, вылет 40 при толщине 23, если диск толще надо скобу точить изнутри! вот ещё почему от тойоты не подойдут. они 25 по толщине и скоба газелевская 25, соответственно будут чертить, что не есть гуд.
итак характеристики диска, необходимого для установки волгосуппортов на гетс с ABS :
диаметр 275-282
ЦО 62,2
раболтовка 4х100
вылет диска 40(при толщине диска 23)
толщина диска до 24, желательно 23.
я таких дисков не нашел...
нашел только с вылетом 39 и 41, разболтовка у обоих 4х114,3 и ЦО не наши... завтра буду звонить в прому, узнавать сколько будет стоить у них сделать диски под заказ.
вот диски:
http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_C...lIDMaster=15043
http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_C...lIDMaster=17192
народ с АБС!!! есть ещё те, кто хочет тормоза 15"???
Navarro
сообщение 1.6.2010, 7:24
Сообщение #176
Иконка группы
Из: Ё-бург
Не обязательно толщину 23-24, можно и без исклюзива, у Kuzzа стоят родные (14е) толщина- 20ка.
сообщение 1.6.2010, 7:41
Сообщение #177
патчем суппорта на казель???
в проме наверное будет дорого... мб тогда стоит узнать про отто циммерман?) найдешь нужный код - пиши попробую подсобить)))
Jungar
сообщение 2.6.2010, 11:45
Сообщение #178
Из: Королёв МО
алтьфьевское шоссе 31 г разбор по волгам,газелям. суппорта по 500р. там их куча целая-выбирай какие хочешь=)
сообщение 2.6.2010, 13:34
Сообщение #179
спасибо))))))) 500 рублей за супппорт это не плохо)))) готов купить:)
Navarro
сообщение 2.6.2010, 13:36
Сообщение #180
Иконка группы
Из: Ё-бург
А у "дисятых" дисков вылет какой?
сообщение 2.6.2010, 15:27
Сообщение #181
Иконка группы
Из: ВиЗ
Кудрявый, пицот рублей дорого)
я за 600 пару взял)))
новый у нас в магазе стоит 2100 за шт...
сообщение 2.6.2010, 17:19
Сообщение #182
вот блииин))) не травмируй душу)))) но это не так плохо)))) у нас тут в москве мне на гетц с разборке кольцо контактное в сруль предлагают за 1200 рублей)))) с учетом того что оно в ехисте за 1400 стоит новое)))))))))) офф конечно же))))
Jungar
сообщение 3.6.2010, 1:56
Сообщение #183
Из: Королёв МО
примерно 36-37
Navarro
сообщение 3.6.2010, 7:34
Сообщение #184
Иконка группы
Из: Ё-бург
примерно 36-37
Значед пару 1мм шайбочег под скобу супорта- и всё встало? (ну не щитая чуть-чуть доработки ЦО и шпилек).
Jungar
сообщение 4.6.2010, 2:09
Сообщение #185
Из: Королёв МО
примерно 36-37
кстати как вариант!и ведь на десятки диски какие хочешь! и брембо макс и спорт и прошпроты всякие и стоят адекватно!!! да-да надо заехать на авторынок и промерить дисочки...
а у тебя десятые диски с промой?
Сообщение отредактировал Jungar - 4.6.2010, 2:09
Navarro
сообщение 4.6.2010, 6:30
Сообщение #186
Иконка группы
Из: Ё-бург
Ага десятые, но там ступица диска алюминевая (составные), её подогнать под наше ЦО и шпильки- как два пальца....
сообщение 4.6.2010, 7:48
Сообщение #187
Стас, я так понимаю если составные то в принципе это целесообразнее ибо можно подогнать + когда меняшь, то меняешь только рабочую часть диска, так?
а диски от фита (джаза не встанут кстати)???
сообщение 4.6.2010, 8:30
Сообщение #188
Иконка группы
Из: ВиЗ
Кудрявый, там вроде 114,3 не?
сообщение 4.6.2010, 8:41
Сообщение #189
не-не-не!!! точно четыренаста!!! помню у меня шишнашки с гетца купил парень на старом сивке да и ваше на форуме глядел ихнем)))) просто у меня возле работы стоит офигенный фит на коже с огромными тормозами дисками перфорированными и на волках))))))))) этого малыша я выучил на изусть))))
Jungar
сообщение 4.6.2010, 23:09
Сообщение #190
Из: Королёв МО
там вылет разнится с нужным нам на 5,5 мм... столько опасно шайбочками выравнивать...
Jungar
сообщение 4.6.2010, 23:34
Сообщение #191
Из: Королёв МО
короче комплект из 2х дисков прома со ступицей из алюминия под заказ обходяться примерно в 10тыщ. если десятые такие брать, 7000 ровно! фишка в том, что дальнейшая замена дисков будет обходиться в 5000. а теперь время великого облома=) итак требуемый диаметр 280-282(причем 282 это максимум) а промовские шнайдеры 286.... вот так вот.
а вот если брать 5 комплектов тормозов промовских(под заказ на нас), то стоимость составит 24100 за комплект. итого на 10 тыщ дороже бюджета волготормозов(4000 новые суппорты, 10000 диски)
думаем.... я лично думаю, что прома будет почетче тормозить.. гораздо четче.
сообщение 5.6.2010, 6:37
Сообщение #192
Иконка группы
Из: ВиЗ
во вы парите мозги!
мне все тормоза обошлись в 1500 р.
покупал бы диски, обошлись бы в 6.
с промой сравнивали... но в ней видимо оч много воздуха, прокачивать и прокачивать еще, потому что мои тормозят жощще
Jungar
сообщение 5.6.2010, 13:10
Сообщение #193
Из: Королёв МО
да ладно?? у тебя тормозят четче?
просто ещё в чем тебе проще, так это в том что диски искать не надо! есть 14 от абсной версии, а с 15ми все гораздо труднее.
сообщение 5.6.2010, 19:55
Сообщение #194
Иконка группы
Из: ВиЗ
Jungar, реакция на педальку мне нравится больше на моих. оставь 14 в чем проблема то
Jungar
сообщение 6.6.2010, 0:15
Сообщение #195
Из: Королёв МО
а как я оставлю их???? кулаки поворотные разные!у меня абс есть.
сообщение 6.6.2010, 5:59
Сообщение #196
Иконка группы
Из: ВиЗ
Jungar, а ты померил?
Jungar
сообщение 6.6.2010, 14:30
Сообщение #197
Из: Королёв МО
да. там половина колодки за пределами диска
сообщение 6.6.2010, 17:06
Сообщение #198
Иконка группы
Из: ВиЗ
Jungar, опа...
Йарик
сообщение 7.6.2010, 10:50
Сообщение #199
Чета парень там, правильный вопрос задал, а реакции 0.
Эти тормозилки надо еще чем то прожать. Вакуумник есть у нас мощнее? Что можно подобрать? У форда вон нажал слегка, на педальку, тормозит зараза. Я когда пересаживаюсь с авто на авто, сразу разницу чую. У форда фокуса значительно мощнее давит. У нас надо 70% педали продавить чтоб затормозила у форда 10-15%.
Что делают вазы? Что у них предполагается в вакуумнике, под называнием спорт, желтый такой, внешне сток??? Потроха другие?
И кто подскажет, армированые шланги на сток гетцевский реально найти? И где, если есть?
Походу моим дискам (торм.) конец, начало бить при легком оттормаживании со 100-120-140.
Jungar
сообщение 7.6.2010, 12:14
Сообщение #200
Из: Королёв МО
на альмере классик тоже вначале реще и кажется на первый взгляд мощнее, а далее тормозов почти нет. а вот по поводу армированных шлангов ищу.нашел пару вариантов...-отпишусь
Jungar
сообщение 7.6.2010, 14:19
Сообщение #201
Из: Королёв МО
http://www.st-tuning.ru/brake/page7059/Goodridge/
тут можно подобрать всё по армированным шлангам
сообщение 7.6.2010, 19:25
Сообщение #202
Иконка группы
Из: ВиЗ
по вакуумнику и гтц..
думаю вакуумник при желании можно вкорячить любой, втч например тот же торгмаш от 10ки. главное чтоб unw на нем не уперся в аккум или еще куданить.
по ГТЦ от акцент-клуба такая инфа - при замене суппортов на волговские, машине без АБС хватает штатного цилиндра(что я подтверждаю, у самого гтц штат, перед-газель.)
а вот на АБСные машины ставят ГТЦ с элантры, насколько я понял у него больше диаметр, встает без переделок на штатные места.
АБСные контура накачиваются тока со 2-3го раза штатным вакуумником, что косвенно подтверждаецо машиной стаса на проме, с абсом и штатным ГТЦ. педалька у меня более упругая, чем у него.
ездил на и20, там тормоза хватают с первого миллиметра педали - не понравилось, более мягкая педаль удобней для легких торможений, КМК.
щас педальку можно легонько придавить, и есть уверенность что остановишься где нужно. а если например кто то влез в ряд перед тобой, нужно придавить чуть сильнее. трудно объяснить, но тормозит по другому чем штат совершенно.
сообщение 7.6.2010, 23:03
Сообщение #203
Блин, когда делал подвеску, решил послушать жабу и купил поворотный кулак от машины с абсом... теперь чтобы делать норм тормоза надо ставить еще один кулак с абсом и 15 диски=))))) это и круто и не очень))))))))
сообщение 7.6.2010, 23:05
Сообщение #204
во-во!!! точняком!!!! я себе поставил поворотный абсом... благо тачку не уводит при торможении (ничего не замечаю, акромя того что тепеерь ржавый кантик появился на диске:) штатные тормоза от штатной машины на 14 дисках лучше тормозят или нет?
Jungar
сообщение 8.6.2010, 0:31
Сообщение #205
Из: Королёв МО
то есть у тебя теперь одна колодка на диске, а другая на половину???
зы 14 естественно лучше, рычаг то больше
сообщение 8.6.2010, 8:32
Сообщение #206
все не так)))) колодки и суппорта остались старыми (они на всех однофигственные)
теперь тока кулак для абс под 14 диски, а диск 13... вот и все:) ну вроде тормозит хорошо и машину не уводит)))))))
я кстати имел ввиду на штатных суппортах))))))))))
Jungar
сообщение 8.6.2010, 17:31
Сообщение #207
Из: Королёв МО
ну все правильно я сказал=))) если кулак под 14, а диск 13, то и суппорт получается больше вынесен=)
сообщение 9.6.2010, 7:39
Сообщение #208
да да да!!! именно так))) но заметь тока на одной стороне)))))))))) вот скорее всего буду переделывать и левый кулак под абс и поставлю тормозные диски от машины с абс... а волгосуппорт уже не влезет (просто не хочу оставаца без 14 зимы)???
Navarro
сообщение 9.6.2010, 9:27
Сообщение #209
Иконка группы
Из: Ё-бург
Кудряшка
Ты если 14е диски (колёсные) одевать собралси, дак тебе кулак то БЕЗ АБС нужен (тоесть тот который у тебя и должен стоять) с торм. дисками от геца С АБС и волго-супортами.
сообщение 9.6.2010, 9:53
Сообщение #210
объесняю свои ситуевину:) когда в начале мая делал ребилдинг подвески с заменой всего и вся... у меня был убит правый кулак... он планомерно выпиливал подшипники ступицы... решил махнуть кулак ибо он меня достал... заказал от абс, ибо он был в два раза дешевле))) вот теперь сижу и думаю че делать)))) теперь левый кулак стандартишь для тачки без абс... а правый для тачки с абс... сижу и думаю че делать... самый логичный вариант поставить кулак с абс налево и поставить тормозные диски на 14 от тачки с абс... просто интересно это даст какойнить результат относительно машины без абс? по идеи же должно... ведь тормозные диски больше!
сообщение 9.6.2010, 10:46
Сообщение #211
Ребят а вот такой вопрос... будет ли лучше тормозить машина (при прочих равных) если на машину без абс (13 тормозные диски), поставить тормозные диски от машины с абс (14), но оставить штатные гетцевские суппорта? просто переходить на 15 зимнюю резину я не хочу... а все равно левый кулак буду теперь ставить от тачки с абс) хоть интересно даст ли это свои плюсы?!:)
Jungar
сообщение 9.6.2010, 13:55
Сообщение #212
Из: Королёв МО
да, да и еще раз да=) эффективность торможения зависит не только от площади колодки, а ещё и от диаметра диска и гидролиний и вентиляции
сообщение 9.6.2010, 14:08
Сообщение #213
еееееееееееееееееее))))))))))))))))) ништяк хоть в шомто плюс))))
сообщение 9.6.2010, 16:21
Сообщение #214
корочие забил на все, буду ставить тормозные диски брембо и колодки феродо, когда сдохнут мои живые колодки джурид... эхх жаль отличные диски трв которые поставил не давно!!!
суппорт оставлю штандартный... если не найду вариант суппорта который на 14 штатных тормозных дисках от машины с абс позволит нацепи ть 14 колеса (зима для меня нуна)
сообщение 10.6.2010, 11:16
Сообщение #215
Иконка группы
Из: ВиЗ
шатные гетцевские суппорта+диск 14"+кулак без абс = в кучу не соберешь, кулаки разные, 14" диск НЕ ВЛЕЗЕТ в суппорт!
Jungar
сообщение 10.6.2010, 14:00
Сообщение #216
Из: Королёв МО
так у него кулак с абс
сообщение 10.6.2010, 14:35
Сообщение #217
Иконка группы
Из: ВиЗ
Jungar, а, ну если поставить второй с абс тогда проканают штатные суппорта и 14" диски) он по моему сам уже в своих идеях запуталсо
сообщение 10.6.2010, 21:49
Сообщение #218
прошу заметить на данный момент ТОЛЬКО ОДИН:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
еще раз повторюсь:) у меня один кулак для машины с абс (правая его сторона) другой кулак штатный который шел на моей помоечке с завода (он без абс)
Теперь будут оба кулака с абс + 14" гетцедиски для помойки с абс (времва) + колодки феродо... вот както так.
кстати, буду сильно рад отдать комунить свои старые передние тормозные диски ТРВ ибо они почти новые... жаль выкидывать... может кто из заинсталит на здт?!
Сообщение отредактировал Кудрявый - 10.6.2010, 21:51
сообщение 11.6.2010, 6:46
Сообщение #219
Иконка группы
Из: ВиЗ
на pln их точить надо долго и упорно, ибо суппорта под задок не рассчитаны под вент диск
сообщение 11.6.2010, 13:51
Сообщение #220
а суппорта передние на зад если поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:18
