Спортивные тормоза |
11.6.2010, 14:18
#221
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
11.6.2010, 15:21
#222
Да не, поставить можно, делаецо пластина и всё, а вот ручника не будет... или ставить гидро-ручник (долго не держит) или ставить на скорость (прощай автозапуск)
11.6.2010, 15:32
#223
Просто непонятно, нафек брать очередные новые диски+ колготки+кулак с АБС и оставлять родные супорта? в целях экономии? почему нельзя взять у Вани его юзаные 14е+волгосупорта+кулак без АБС и получить отличную тормозную динамику? врятли разница по деньгам будет большой (если ваще будет). потом- колготки на волгосупорта- дешевле чем на гетц...
11.6.2010, 15:53
#224
о том и речь,что без переделок не встанет.назад проще купить либо комплект дисковых тормозов,если взаимозаменяемые с барабанами,либо ,как делают нексиях,купить на разборке балку с ЗДТ
11.6.2010, 17:16
#225
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО |
меня и так задние диски устраивают!!!! я подобрал вроде как диски 15 вперед!!=))) интрига=)))) сегодня ещё раз промеряю-завтра заказывать буду=) а может и сегодня!!причем есть вариант такие диски по 800 рублей за штуку новые купить=)))) но у меня будут брембо!йеп йеп йеп
и фишка в том что сверлить и пилить не надо ниче=))) так все, я молчу пока не получится всё=)) Сообщение отредактировал Jungar - 11.6.2010, 17:17 |
16.6.2010, 0:56
#226
16.6.2010, 6:31
#227
16.6.2010, 8:00
#228
Просто непонятно, нафек брать очередные новые диски+ колготки+кулак с АБС и оставлять родные супорта? в целях экономии? почему нельзя взять у Вани его юзаные 14е+волгосупорта+кулак без АБС и получить отличную тормозную динамику? врятли разница по деньгам будет большой (если ваще будет). потом- колготки на волгосупорта- дешевле чем на гетц... да все просто:) не хочу ездить на 15 зиме... как раз планировал поставить волгосуппорта и 14 тормозные диски... чтобы машина могла ездить на 14 радиусе.... а так как не специально поставил кулак от тачки с абсом приходица терь в суппортах себя ограничеть... дело то не в деньгах... |
16.6.2010, 11:56
#229
нет!=) он сверлил их, а у меня 4х100 с завода!с мини купера. на перфорированные зиммерманы жаба сказала нет!=)хотя куперовские есть такие. |
13.7.2010, 15:45
#230
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 13.7.2010 Мой город: SPB |
Привет, народ.
Я с питерского акцент-клуба. Вот собираюсь прилаживать себе 14 тормоза вперед. Только пока ищу вместо газосуппортов другие. Диски для 14 тормозов подходят от Киа Рио после 2005 (могу парт скинуть). И вроде суппорта подходят от ваших 14 тормозов. Не знаю, менялся ли на ваших авто суппорт после рестайла (подскажете, буду знать). Кому не сложно напишите здесь или в личку парт суппортов для 14 тормозов и для 13, чтобы их различать. Если у кого есть суппорт от 14 дисков для опыта, готово взять для опыта (с "развратом") или купить за умеренную плату. :) Сообщение отредактировал deesel - 13.7.2010, 15:46 |
13.7.2010, 16:02
#231
на гетцах 1 тормосуппорт 1 колодки 2 разных тормодиска
13.7.2010, 16:05
#232
13.7.2010, 16:11
#233
ну по партам я тебе не скажу.... но размер сапперта одинаков... ибо колодки идут на все машина (рест и нерест, абс и безабс)
чтобы на гетц поставить 14 тормодиски надо махнуть поворотные кулаки (что мне сейчас и делают) ))))) |
13.7.2010, 18:38
#234
наконец завершилась моя эпопея с тормозами:)
маленький отчетома: в мае делал перебор подвески... и менял заодно правый поворотный кулак (т.к. старый умер и потихонечку убивал подшипники ступиц). При выборе поворотных кулаков поставил от машины с абс, расчитанный на 14 тормозные диски... просто он был на 1000 рублей дешевше:) диск на кулак для абс встал, но появилось адовое биение на абсолютно ровных дисках, в связи с неправильными деталями.... и вот все-таки купил тормозные диски времво и колодки ферродо и левый поворотный кулак под машину с абс... сегодня все это дело мне и заинсталили... результатом даволен... не смотря на то что тормозные диски trw нефигово рулят, вариант 14 тормозных дисков просто суперский!!! машина оч круто стала тормозить (хотя я и так тащился от старых тормозов) Сообщение отредактировал Кудрявый - 13.7.2010, 18:42 |
14.7.2010, 7:56
#235
Цитата(Кудрявый) на гетцах 1 тормосуппорт 1 колодки 2 разных тормодиска ну по партам я тебе не скажу.... но размер сапперта одинаков... ибо колодки идут на все машина (рест и нерест, абс и безабс) интересно, ты пишешь колодки одинаковые используете для 13 и 14 тормозов. Какой тогда смысл в 14 торм.дисках? Площадь соприкосновения колодок и дисков не меняется. Разве что греться все меньше будет.. Сообщение отредактировал deesel - 14.7.2010, 7:59 |
14.7.2010, 9:00
#236
deesel, 14" диск с газосуппортами - площадь колодок и площадь соприкосновения больше. если суппорта остаются обычными - смысла в замене нет.
14.7.2010, 9:13
#237
deesel, 14" диск с газосуппортами - площадь колодок и площадь соприкосновения больше. если суппорта остаются обычными - смысла в замене нет. это понятно, поэтому я буду их ставить. Я имел ввиду гетц. Странно, что одинаковые суппорта и колодки на 13 и 14 тормозах, а диски разные. Суппорт по логике должен быть увеличенным. |
14.7.2010, 10:19
#238
диаметр диска больше, эффект от этого.
14.7.2010, 17:00
#239
эффект заметен сильно!
14.7.2010, 18:31
#240
Кудрявый, ага, особенно был он заметен, када ты на машине без абс, с разными правым и левым кулаками (а с ними и дисками, и расположением суппортов), утверждал, что машину не ведет в сторону))))
15.7.2010, 8:24
#241
ее реально не вело)))) тормозила самое что интересное она оооочень ровно.... у меня только биение было адовое изза этого г...
ну до этого когда были одинаковые кулаки я же помню как оно тормозило с 13 дицками:) |
15.7.2010, 9:15
#242
Понятно. Ладно, вроде от какого-то аккорда к нам подходят суппорта. Будем искать..
15.7.2010, 13:59
#243
15.7.2010, 14:07
#244
Понятно. Ладно, вроде от какого-то аккорда к нам подходят суппорта. Будем искать.. Ачем вас от Газели то не устраивают? Просто хотел поставить импортные суппорта. Некоторые жалуются, что поршни подтекать начинают на газовских нередко. С утра на разборке хотел примерить суппорта от РИО, но там не оказалось скобы. От аккорда не нашел. При цене в 2000 за б/у старый ржавый суппор решил лучше новые ГАЗ за 1900 взять. Поехал и купил газелькины, колодки Allied Nippon :) На выходных буду ставить. Кому нужны стандартные ТИИР колодки из комплекта, могу отдать. Сообщение отредактировал deesel - 15.7.2010, 14:09 |
15.7.2010, 15:25
#245
а чем суппорт от рио лучше то? а чего не стал брать бу суппорта?!:) не забудь обточить их чтобы снять лишние грамммы
16.7.2010, 7:59
#246
а чем суппорт от рио лучше то? а чего не стал брать бу суппорта?!:) не забудь обточить их чтобы снять лишние грамммы Суппорт от РИО был без скобы, поэтому даже примерить нормально не вышло. Лучше он тем, что он делается не в России :) Б/у газ не стал брать опять же по причине множества паленых рем.комплектов. У нас на форуме есть товарищ Wolkusha, который нарвался на рем.комплект не стойкий к тормозухе. Точить уже по месту будем, если вообще будем. Один парень уже ставил и сказал, что встают без проточки с дисками от РИО. Сообщение отредактировал deesel - 16.7.2010, 8:00 |
16.7.2010, 8:04
#247
куску чугунки без разницы где он делается. повторюсь в десятитысячный раз - кто хотел - тот сделал, остальные выносят моск и ищут причину чтоб не делать))
16.7.2010, 8:42
#248
Отож...
Мне, тупо, лень. И нефига не понял, инфу всю собрать бы... Волго супорты ставятся на торм. диски штатного размера (у меня 1.6 рест)? Т.Е. можно поставить? Я недавно посмотрел как они (штат), бедные, справляются с нажатием... стало страшновато... надоб поменять... сам супорт волги должен быть покрепче... Вчера обратил внимание на супорт порша каен.... одну третью часть торм диска обнимает этот суппорт.... Надо поставить.... надо. Даже не смотря на то что тормоза для трусов ;))) чугунки может и да... а вот резиночки, которые текут и полное дер.... инохламовские все таки лучше... Сообщение отредактировал Йарик - 16.7.2010, 8:45 |
16.7.2010, 8:51
#249
Жень согласен!!! нет никакой разницы))) если бы у меня фигня с кулаками бы не вышла, то я себе бы поставил бы точно газоский суппорт... оооочень они надежные не даром их ставят на достаточно серьезные тазики
16.7.2010, 9:55
#250
Йарик, резиночки стоят 15 рублей, время на их замену - полчаса с перекуром))))))
суппорт с кайена стоит стокаже скока гет целиком, ну или как три вагона суппортов с газели |
16.7.2010, 10:31
#251
19.7.2010, 12:47
#252
Народ, я поставил вчера на акценте тормоза 14, если кто захочет глянуть/прокатиться пишите.
В блок теперь легко пустить колеса, а раньше ни разу не получалось. Колодки Allied Nippon. |
19.7.2010, 13:23
#253
а что за диски?
19.7.2010, 14:17
#254
а что за диски? Диски от KIA Rio 2005. Фирма Ashika (Парт 60-0K-K18), тут в Питере их везут как штат для Рио - парт штатных дисков 51712-1G000. Между скобой суппорта и диском где-то 3 мм. Диск толще акцентовского (акцента 19 мм, а этот 22 мм), поэтому пришлось подложить шайбу между скобой и суппортом толщиной как раз где-то 3 мм, чтобы отцентровать скобу относительно диска. |
19.7.2010, 15:23
#255
фотки давай))))))
19.7.2010, 15:26
#256
20.7.2010, 7:50
#257
Кудрявый, че там фоткать? диск/суппорт/шайба) ниче нового
deesel, молодец! на крафткаре тож присутствуешь?) |
20.7.2010, 8:04
#258
Кудрявый, че там фоткать? диск/суппорт/шайба) ниче нового deesel, молодец! на крафткаре тож присутствуешь?) Спасибо :) Да, на крафте все ребята разъяснили. Меня туда Smaily направил. Kuzz, А чем ты шлифовал суппорта перед покраской? Наждаком? Сообщение отредактировал deesel - 20.7.2010, 8:07 |
20.7.2010, 8:56
#259
deesel, болгаркой с кругом
![]() на переднем плане, из шкурок составленный. не знаю как называецо. красили в три слоя - слой белой термокраски+сверху два слоя красной |
20.7.2010, 10:45
#260
deesel, болгаркой с кругом ![]() на переднем плане, из шкурок составленный. не знаю как называецо. Ыыыы! Жека, тыб хоть внимательнее смарел штоле.... Сначала ленточной шлифмашинкой (грубая шкурка), снял основные неровности, патом обычной насадкой (дрель-болгарка) с "липучкой", разными шкурками, до "зеркала" (даж так оставить хотел) P.S красить обязательно с белой (красная полупрозрачная, Жека сначала ей одной дунул -порнуха) |
20.7.2010, 11:02
#261
Кстати белые тормоза и так смотряца оооочень зачетно!!! рекомендую
20.7.2010, 11:03
#262
Спс, все понял. Только я буду желтой красить, у меня синяя машина, я думаю будет хорошо смотреться.
20.7.2010, 16:34
#263
Navarro, про ленточную я помню, но чото имхо от болгарки толку было больше)))
а полированные тормоза если под лак загнать ваще супер. Кудрявый, мне белые тормоза не пойдут - у меня диски белые |
20.7.2010, 23:01
#264
Народ, а кто красил супорта, и у кого диски R15 или R16 стоят, нормально смотрица?
Не слишком уныло из-за их небольшого размера? |
21.7.2010, 9:43
#265
ну могу тебе сказать за 15 радиус...
Они у меня тока в черном цвете... смотряца хорошо.... самое главное в виде - размер диска + хорошое/плохое исполнение в покраске сами суппортов или барабанов. |
23.7.2010, 16:37
#266
Вот мои колесики, точнее одно колесико с новыми тормозами :) Колодки Allied Nippon
Также сегодня видел на форуме от спеца по тормозам Step`а, что газосуппорта-то копия хондовских суппортов!
Сообщение отредактировал deesel - 23.7.2010, 16:42 |
23.7.2010, 21:12
#267
Жигули тоже копия, однакож....:)))
Сообщение отредактировал Dif - 23.7.2010, 21:12 |
26.7.2010, 8:20
#268
я мб чтото не понимаю но зачем такая система на 14 колесах?))))) можно было бы ограничица просто хорошими колодками и мб дисками.... кстати, хочу сказать что тормозной диск надо было ставить по более... имхо слишком большая площадь незадействована!
на счет того что волгосуппорт - копия хондовского, так вполне может быть... волгу в свое время наполовину из роверских деталей собирали... а сам ровер процентов на 70 - хонда |
26.7.2010, 16:00
#269
я мб чтото не понимаю но зачем такая система на 14 колесах?))))) можно было бы ограничица просто хорошими колодками и мб дисками.... кстати, хочу сказать что тормозной диск надо было ставить по более... имхо слишком большая площадь незадействована! на счет того что волгосуппорт - копия хондовского, так вполне может быть... волгу в свое время наполовину из роверских деталей собирали... а сам ровер процентов на 70 - хонда Кудрявый, не знаю как на геше, на акценте тормозов нет. Задние барабаны вообще не тормозят, если их не разводить каждые 2-3 тыщи км, это факт. Меня обламывает так делать. А перед 13 один не справляется: вчетвером в машине страшно ехать на одних передних штатных тормозульках, они перегреваются и плывут. У меня абс нет, и я не помню, чтобы хоть раз колеса блокировал передние. Вот такая эффективность у них. Я и зад буду дисковый делать, т.к. в далекие планы есть. PS, насчет площади, колодки прижимаются почти полностью. Сделаю фото со снятым колесом Сообщение отредактировал deesel - 26.7.2010, 16:06 |
26.7.2010, 16:30
#270
Давай, тормоза примерно то на то... решил все установкой дисков от тачки с абсом... тормозит отлично... ну и колодки стоят позлее теперь!
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 23:18 |
