12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Спортивные тормоза
deesel
сообщение 17.8.2010, 16:07
Сообщение #321
Мой город: SPB
Цитата(Kuzz @ 17.8.2010, 12:45) *
deesel, рио диск 14", если я не ошибаюсь?
Ага. Парт 60-0K-K18, который я купил, фирма Ashika. Штатный парт - 51712-1G000. Эт РИО после 2005 года
Сообщение отредактировал deesel - 17.8.2010, 16:07
DaNe4ka
сообщение 17.8.2010, 18:26
Сообщение #322
сейчас померил диск тормозной от акцента, центральное отверстие 62.2.. Подскажите плиз, я совсем запутался, если я беру диск от акцента например с его же суппортами (но сами параметры диска немного отличаются например толщина), это все подойдет на гетц?
Сообщение отредактировал DaNe4ka - 17.8.2010, 18:34
сообщение 17.8.2010, 20:42
Сообщение #323
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
DaNe4ka, а зачем диск от акцента с суппортами от акцента ставить на гетц??
DaNe4ka
сообщение 18.8.2010, 16:46
Сообщение #324
хочу найти с ависовского набора от акцента суппорта, по идее они на 14 диски должны встать без проставок))
deesel
сообщение 19.8.2010, 11:15
Сообщение #325
Мой город: SPB
Ты видимо невнимательно читаешь. Там суппорт от газели, он же от Волги 3110. Люди уже давно все придумали и обкатали, не думай что ты первый. У меня на акценте тшайбы под скобу подложены где-то 3-х мм, т.к. диск толще штатного на 3 мм.
Сообщение отредактировал deesel - 19.8.2010, 11:15
DaNe4ka
сообщение 19.8.2010, 16:51
Сообщение #326
то есть если я правильно тебя понимаю, тот же авис ставит на zimerman-вские диски теже суппорта от газели ??
То есть без проставок все таки не обойтись? ТО ест полюбому на мой гетц без абс с 13 ми дисками мне надо купить диски 14" отгетца , суппорта от газели и где то достать проставку на ступицу 2 мм?
deesel
сообщение 20.8.2010, 8:05
Сообщение #327
Мой город: SPB
Точно! Только это не Авис ставит, Авис их покупает у Абтехника, я не знаю других комплектов с циммерманами.
Я же ссылку кидал на тему, там Kuzz отчет выложил с этими комплектующими. Фотоотчет там по Гетцу.
http://craftcar.mybb.ru/viewtopic.php?id=573#p16150
DaNe4ka
сообщение 20.8.2010, 19:37
Сообщение #328
теперь все стало гораздо понятнее.. А ещё если можно такой вопрос... Абтехника дорабатывает газелевские тормоза и делает проставку под них так же? То есть у абтехники можно суппорта купить уже проточеные и проставку??? Просто нет токарей знакомых , а сам я лезть не рискну, поэтому кто может помоч мне в вопросе с установкой плизззззззз отпишитесь в долгу не останусь))))
сообщение 21.8.2010, 9:49
Сообщение #329
Иконка группы
Из: ВиЗ
DaNe4ka, на суппорте протачивать на любом точильном камне, самую малость!
проставку тоже самому можно сделать, если есть 2 мм железо.
я размеры брал с штатного тормозного диска.
установка занимает час-полтора... + прокачка. приезжай в ебург, все сделаю))
DaNe4ka
сообщение 22.8.2010, 15:58
Сообщение #330
был бы отпуск то хоть во Владивосток, а так придется в Москве искать того, кто себе устанавливал))) Ау, жители Москвы и подмосковья !!!!!!!! где вы???
Сообщение отредактировал DaNe4ka - 22.8.2010, 16:04
deesel
сообщение 23.8.2010, 8:21
Сообщение #331
Мой город: SPB
Kuzz, я так понимаю, что мы делаем одно и тоже по-разному, а именно: на акценте мы не делаем проставки под диск, а ставим шайбы под суппорт примерно той же толщины. Так что я думаю на гетце также можно шайбы под скобу подложить. Хотя могу ошибаться.
Ты не пробовал этот вариант ?
Сообщение отредактировал deesel - 23.8.2010, 8:21
сообщение 23.8.2010, 9:53
Сообщение #332
Иконка группы
Из: ВиЗ
deesel,
вот так выглядит штатный диск на штатном кулаке+волгосуппорт, без доработок. выхода два - фрезеровка суппорта либо проставка под диск
Navarro
сообщение 23.8.2010, 12:25
Сообщение #333
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(Kuzz @ 23.8.2010, 10:53) *
...фрезеровка суппорта...
Может всёже скобы, а не супорта?
сообщение 23.8.2010, 14:33
Сообщение #334
Иконка группы
Из: ВиЗ
Navarro, ну скоба то суппорта)) по картинке по моему предельно ясно что надо точить
Faker
сообщение 13.9.2010, 21:18
Сообщение #335
Мой город: Питер
Восколько обойдется установка десковых тормозов на зад?
сообщение 6.10.2010, 15:23
Сообщение #336
глупый вопрос - а зачем вам суппотра от Газели??
сообщение 6.10.2010, 17:18
Сообщение #337
Иконка группы
Из: ВиЗ
Вовка, выспался?
какие предложишь суппорта под r15, с большим диаметром поршня и большей площадью колодок?
сообщение 7.10.2010, 19:02
Сообщение #338
Цитата(Kuzz @ 6.10.2010, 18:18) *
Вовка, выспался?
Ясно, у вас просто тормозные диски бОльшего диаметра..
сообщение 8.10.2010, 7:24
Сообщение #339
Иконка группы
Из: ВиЗ
Вовка, не тока диски но и колодки, и поршни.
Jungar
сообщение 27.10.2010, 18:31
Сообщение #340
Из: Королёв МО
чем меньше поршень и чем их больше, тем больше эффективности!=) волготормоза с абс-кокашко=) я поставил и снял=) нужно добавлять либо вакумник, либо ГТЦ, я хз что, но сток тормоза с дисками брембо и колодками лукас трв тормозят четче!это точно!
кстати диски тормозные от мини купера встают отлично... там только косяк в том, что шпилька у нас тоньше, чем у миника, и там чуть больше ЦО. так что для меня пока что опал вариант улучшения тормозов=)
сообщение 28.10.2010, 7:43
Сообщение #341
Из: Москва (Ясенево)
спасибо))) порадовал)))) а то после замены кулаков пришлось поставить 14 диски и отказаца от волгасуппортов)))) в пользу дисков брембо и колодок феродо, ну тормозит не плохо надо сказать)))))
Вакумник и гтц наверное мона от элки поставить... спрошу у дружбана
Jungar
сообщение 28.10.2010, 12:54
Сообщение #342
Из: Королёв МО
Макс, тебе вообще круто поставить волгосуппорта и 15" диски!будет круто тормозить!!!кстати волготормоза можешь купить у меня за 1000=) желтенькие с абсолютно новыми кишками, винтиками болтиками и колодками=)
ПС: где контакт мебельщиков?=))))
DaNe4ka
сообщение 28.10.2010, 20:23
Сообщение #343
А мне в магазе одном манагер сказал что брембо в основном паленка идет.. Вот я теперь в раздумье какие диски прикупить. А кто что может сказать про диски Lukas trw? кто нибудь юзал такие?
сообщение 29.10.2010, 13:31
Сообщение #344
У меня ранее шли ТРВ, хорошие, но времва 14 с колодками феродо лучше тормозит чем ТРВ 13 и джурид!!!!
Поверь, у меня палевная времва быть не может))))))))))))))))))
DaNe4ka
сообщение 30.10.2010, 20:39
Сообщение #345
а 14-е встанут вместо моих 13 со старыми суппортами??
сообщение 30.10.2010, 20:42
Сообщение #346
если у тебя нет абс, то тебе надо ставить кулаки от машины с абс, тогда сможешь поставить 14 тормозные диски... у меня так.
DaNe4ka
сообщение 30.10.2010, 21:02
Сообщение #347
абс нету))) Проще наверное просто купить нормальные 13 диски и колодки. Кстати почему так уверен насчет непаленки?? Может тогда поможешь добыть мне непаленые брэмбы 13-е???
Йарик
сообщение 31.10.2010, 19:53
Сообщение #348
Я может чет непониамаю, помоему, выбор тормозных дисков огромен
И стоят +-1000р. Почти все до 2000р.Не верие брембо, купите отто зимерман, или что там есть получше. Вот к сожалению с перфорацией и насечками не нашел.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=51712...id=58&sr=54
сообщение 31.10.2010, 20:32
Сообщение #349
Ну я брал по-сути от дистрибьютера:) Могу попробовать узнать, мб получица.
не знал что для нас отто ц делает диски... ну брембо тоже айс... с перфорацией я тоже не нашел когда менял, увы(
Йарик
сообщение 31.10.2010, 20:52
Сообщение #350
Ну, в наше то время, когда большинство добра делается в китайлии, даже для заводов типа форд, верить дистрибьютерам как то сложно. Учитывая тот факт, что даже честные корейцы в РФ гонят устаревшее г-о, которое в европе не продают опасаясь за имидж... Щас вообще все странно, нокиа - сделано в румынии, сони - сделано в китайленде. Но к качеству, лично у меня, претензий нет. И нокией и сонькой своими доволен. Может и с дискаи так же, т.е. контроль качества и технологии гуд...
сообщение 1.11.2010, 9:30
Сообщение #351
Да какая разница где все сделано?!))))
Тем более где оно сделано тоже знать можно)))))
ВладимирБ
сообщение 13.11.2010, 22:42
Сообщение #352
Из: Москва, Гольяново
Замеры тормозного пути после модернизации тормозов кто-нибудь проводил? Каков результат?
DaNe4ka
сообщение 29.11.2010, 19:51
Сообщение #353
Вообще пока не стал париться с установкой дисков и суппортов большего размера, пока вот приготовил вот это, посмотрю что получится:
Сообщение отредактировал DaNe4ka - 29.11.2010, 19:52
IriShk
сообщение 29.11.2010, 22:02
Сообщение #354
Из: Штурманское кресло 079
нафига вам диски с насечками и перфорацией, можете вразумительно объяснить?
понта в названиях и проточках много. но законы физики одни для всех, ньютону пофигу, где сделаны ваши диски biggrin.gif
Йарик
сообщение 29.11.2010, 22:59
Сообщение #355
нада ;)))
IriShk
сообщение 30.11.2010, 9:47
Сообщение #356
Йарик, проточки и перфорация предназначены для снятия подгоревшего слоя с колодок, и пыли.
на самих колодках обычно тоже существует такая проточка.
сообщение 30.11.2010, 9:55
Сообщение #357
Таки получилось у когонить поставить суппорта от газа на гетц с абс?! надо ли будет переходить на 15 колеса!?
Зима щаз просто 14
Йарик
сообщение 30.11.2010, 19:27
Сообщение #358
IriShk
Благодарю ;))) Буду знать ;)))
Боюсь что мне надо не только диски с перфорацией и проточками но и минимум 4-х поршневыми супортами (прома, предположим). Хотя-бы спереди.
И армированые шланги к ним, не плохо бы.
А на гетц с АБС газовские супорты поставил и снял нафих, если я не ошибаюсь, джунгар, см. выше (сообщ 340).
Сообщение отредактировал Йарик - 30.11.2010, 19:34
Jungar
сообщение 9.1.2011, 20:12
Сообщение #359
Из: Королёв МО
Цитата(Йарик @ 30.11.2010, 19:27) *
IriShk
не ошибаешься=) и диски от мини купера встают. там только нужно на шпильки 1мм кольца, а то у купера 12мм шпилька, а у нас 10 и между кулаком и суппортом нужно 2,5 мм шайбу. вот и все=) но поверьте, с АБС лучше 14 диски брембо и колодки трв. проверенно экспериментально. у меня с первого раза не было нормального торможения, при полной прокачке. со второго нажатия на педаль конечно толк есть, но вот не дай Бог экстренная ситуация возникла бы у меня за те 2 дня с этими тормозами и ппц был бы. в общем нужен гтц другой 100%. уж намного больше рабочий объем цилиндра у волготормоза.
если кому нужны тормоза, то приезжайте в королев и забирайте=)1000р. за 2 тормоза с колодками. диски продал, и машину тоже=)
IriShk
сообщение 9.1.2011, 22:54
Сообщение #360
Jungar, с абс и волготормозами ставт ГТЦ от элки. вроде все уже знают.
DimaSys
сообщение 10.1.2011, 12:20
Сообщение #361
Из: Волгоград
Йарик, у тебя что с тормозами сделано и на сколько кругов хватает тормозов в боевом режиме?
DimaSys
сообщение 17.1.2011, 15:36
Сообщение #362
Из: Волгоград
Народ, а партномер Ferodo на 14' не подскажите?
сообщение 17.1.2011, 15:40
Сообщение #363
Колодки?!
Диски?!
Карочена:
http://www.ferodo.ru/hyundai-getz-tb-1.6-0....-xetchbek.html
DimaSys
сообщение 17.1.2011, 16:32
Сообщение #364
Из: Волгоград
Не, это я видел, кто какие конкретно ставил колодки?
Йарик
сообщение 17.1.2011, 22:15
Сообщение #365
Ничего, полный сток, колодки HQ которые еще ниче держат.
Да по сути то на одно торможение и хватает. Потом они тормозят, но уже не так, едешь понимая что тормозов почти нет, есть медленное замедление. И даже этого замедления хватает чтоб боятся больше не за перегрев тормозов, а за козление зада и уводы. Ну, щас с пружинами резаными стало получше, а так, да еще после снятия кресла заднего тоже попу вверх подкидывало, короче страшно было.
Я катаюсь на всякие мероприятия , но акуратно, не каждый день, и не без головы... Тут есть люди, которые, помоему, еще не с одной гонки (взрослой) без тех схода не провели, всё убивают.
сообщение 18.1.2011, 9:10
Сообщение #366
У меня стоят феродо сл. Когда ставил летом их, других вариантов для гетца не было... имхо остальные варианты примерно такие же... тормозят феродо лучше остальных колодок имхо... у меня еще правда брембы стоят, по трассе ниразу еще не плыли, в боях (т.е. мячик и итсетра) я не испытывал данное дело.
DimaSys
сообщение 18.1.2011, 17:55
Сообщение #367
Из: Волгоград
Кудрявый, спасиб.
А так, как уже говорил, охлаждение - наше фсе на треке smile.gif без него выплавить ступичную смазку можно (но это если долго зажигать без перерыва).
Эх... когда ж я себе сделаю то, не смотря на то, что 90% в городе.
сообщение 19.1.2011, 14:24
Сообщение #368
я специально делал обдув тормозов для этого дела... изначально делал, ибо мб сток тормоза совсем урина, толи они устали, толи все вместе, но машина плыла когда со 140 до 80 тормозил... я врезал сетку в нижнюю юбку дореста, в итоге оч много воздуха пошла в том числе и на тормоза, хотел в подкрылках сделать вентиляцию но было уже влом))) в целом мне эта идея понравилась... ибо ставил сетку я в серпухове... туда ехали тормоза плыли, обратно в аналогичных ситуцаиях уже нет...
сообщение 19.1.2011, 14:25
Сообщение #369
Иконка группы
Из: ВиЗ
надо тоже вырезать пожалуй дырки в подкрылках, у меня то там ваще все сдует сразу)
сообщение 19.1.2011, 14:35
Сообщение #370
идеальный имхо вариант - купить решетку на вытяжку на строй рынке (ну такая хрень которая на кухнях стоит) и поставить ее на подкрылок, желательно так, чтобы все же воздух направляло вниз, тогда будет и эффект и не будет скрипа от грязи, которая будет изувечна лететь на бедные тормоза:)
решетку безжалостно выкрасить в черный:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 0:56
