Спортивные тормоза |
20.1.2011, 17:28
#371
21.1.2011, 18:05
#372
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 28.7.2009 Из: Усть-Каменогорск |
Кто подскажет номер дисков Brembo для машины с ABS диаметр 255,4мм ?
21.1.2011, 23:22
#373
Если я ничего не путаю, то 09.9541.10
22.1.2011, 12:29
#374
DimaSys, Спасибо. Действительно для авто с ABS. Диаметр 256.
25.1.2011, 9:38
#375
В общем, вчера звонил, узнавал.
ПРОМа готовы изготавливать комплекты на гетцы. Уже делали. Чертежы у них есть. Цена вопроса 28000 суппорт и диск и 1500 (ТИИР) 3500-4500 колодки. Но будет только 15 радиус и выше. Если уж делать то и армир шланги надо сразу, докучи. |
25.1.2011, 18:31
#376
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
в субботу буду ставить диски брэмбо + колодкт ТРВ, должно томозить получше стока)))
27.1.2011, 9:13
#377
29.1.2011, 9:40
#378
вчера прокатился на гетце со штатными тормозами - тормозов у гетца НЕТ!!!
29.1.2011, 23:37
#379
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 19.12.2007 Из: М.О. |
Т.е. как НЕТ?! А чем же мы тормозим?
А как избежать шоб попка не виляла как шлюха? |
30.1.2011, 0:36
#380
30.1.2011, 8:40
#381
MacDuck, по сравнению с нормальными тормозами - штатных тормозов как будто и не бывало.
3.2.2011, 21:13
#382
в субботу буду ставить диски брэмбо + колодкт ТРВ, должно томозить получше стока))) Сильно лучше стока)))))) я гарантирую это:) а через сколько полностью притераются то новые тормоза??? СЕйчас после 250 км ощущения двойственные. НА больших скоростях появилась какая то упругость педальки тормоза и дозировка усилия стала более точной и понятной чтоли... а вот когда на маленькой скорости жмешь то ощущение что ничего не поменялось)) |
4.2.2011, 9:08
#383
ну обычно они км так уже через 20 у меня притерались и я начинал видеть результатъ!
Может быть вместе с этим стоило бы махнуть и тормозную жидкостЬ? |
4.2.2011, 18:52
#384
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва |
А на зад вместо барабанов какие диски можно поставить?!Желательно с номерами деталей и подробностями
И кстати, на штатные передние под 14 литье (оригинал) номерок дисков ОТТО ЗИМ киньте и какие колодочки?! Сообщение отредактировал kam1 - 4.2.2011, 18:53 |
4.2.2011, 19:33
#385
ну обычно они км так уже через 20 у меня притерались и я начинал видеть результатъ! Может быть вместе с этим стоило бы махнуть и тормозную жидкостЬ? жидкость на ТО прошлым летом меняли)) наверное я просто придераюсь, надо для сравнения со стоковыми прокатиться... А то к более хорошему привыкаешь быстро)) Главное на скорости больше 30 видны перемены |
4.2.2011, 19:34
#386
DaNe4ka, вот на больших то и вся разница. Там другие температуры, чем при легком торможении.
4.2.2011, 21:06
#387
DaNe4ka, вот на больших то и вся разница. Там другие температуры, чем при легком торможении. а ещё друзья, почаще разводите колодки задние у кого нет абс, у меня за последние 15000 км износ задних колодок остался прежний, то есть зад получается не тормозил вообще.. вот такие дела... |
7.2.2011, 9:39
#388
ты знаешь, вполне вероятно, что тормозить они тормозят, просто они потчти не убиваемые))) у меня прожили 85 тысчь и я их менял по принципу ну а фигли нет-то?!:) сказали что износ порядка 50 процентов)
12.2.2011, 23:05
#389
Перелистывал тут старые журналы ЗР, наткнулся на статью об АБС.
Забавные данные. После серии контрольных торможений тормоза Фокуса разогрелись до 142 градусов, у Логана с невентилируемыми дисками... до 469 градусов. Про тормоза Акцента ничего не написали. Жаль, было бы интересно. Беглый поиск по инету не дали ответа есть ли хотя бы подобие охлаждения передних тормозов на втором Фокусе или нет, как например на ВАГах. |
17.3.2011, 22:44
#390
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 10.3.2011 Мой город: Москва |
ВСЕМ привет!
Прошу совета у тех, КТО РАЗБИРАЕТСЯ в вопросе: Планирую в БЛИЖАЙШИЕ дни заказать тормозную систему Прома на 16 диски : тормозной диск 316*28мм и суппорта TM 2.316. Вопрос 1: надо ли менять вакуумный усилитель? Ели "Да" - что купить??? ( из того что подойдет) Вопрос 2: ЦО 62.2 ??? Вопрос 3: надо ли менять поворотные кулаки ??? Вопрос 4 : потребуются ли еще какие-либо замены связанные с установкой новой томозной системы? Благодарю за ответы по существу Всем спасибо! |
18.3.2011, 10:48
#391
Надо менять гтц.
кулаки менять смысла не вижу, все равно переходную шайбу придется колхозить. |
18.3.2011, 12:01
#392
18.3.2011, 13:10
#393
18.3.2011, 13:23
#394
18.3.2011, 13:24
#395
18.3.2011, 13:25
#396
Вакуумный усилитель тормозов.
Кстати, а почему надо менять главный тормозной? Думаете объема жидкости не хватит чтоб поршня выдавить? Проверено? Я тоже думал, но фактов не знаю. Может лучше в ПРОМу позвонить? Кстати, когда я звонил, они говорили про готовые чертежи на переходники, поэтому не думаю что кулаки надо менять. Сообщение отредактировал Йарик - 18.3.2011, 13:29 |
18.3.2011, 13:34
#397
Вакуумный усилитель тормозов. Кстати, а почему надо менять главный тормозной? Думаете объема жидкости не хватит чтоб поршня выдавить? Проверено? Я тоже думал, но фактов не знаю. Может лучше в ПРОМу позвонить? Кстати, когда я звонил, они говорили про готовые чертежи на переходники, поэтому не думаю что кулаки надо менять. Я в этом спорте не силен. У меня все тормоза дисковые резина 195\55\15 и тормозов хватает. Вот я и думаю на кой они вам нужны. |
18.3.2011, 13:55
#398
Йарик, Navarro, акцентоводы, у кого абс и волгосуппорта, меняли гтц на гтц от элантры, по причине нехватки производительности штатного. случай не единичный
18.3.2011, 15:34
#399
18.3.2011, 16:37
#400
Navarro, диаметр поршня тоже?
18.3.2011, 16:45
#401
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Более эффективные тормоза это конечно хорошо. Но кто-нибудь делал замеры тормозного пути? Хочется увидеть цифры.
18.3.2011, 20:00
#402
ВладимирБ, в цифрах очень приблизительно делали замеры прошлым летом.
газосуппорта+195/50+ковка-абс отыграли у стока с абс метра три с 70 кмч. прома на тяжелом 16 литье, 205 резине и с абс примерно также останавливалась - минус 3-4 метра от стока. |
20.3.2011, 19:18
#403
ВладимирБ, в цифрах очень приблизительно делали замеры прошлым летом. газосуппорта+195/50+ковка-абс отыграли у стока с абс метра три с 70 кмч. прома на тяжелом 16 литье, 205 резине и с абс примерно также останавливалась - минус 3-4 метра от стока. 3-4 метра достойный результат. Я думал меньше или вообще не будет. |
29.3.2011, 15:28
#404
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
установил на заднюю ось дисковые тормоза вместо родных барабанов. Комплект тормозов от 2108 "Дизайн Сервис" с механическим ручником. Результатом доволен, жду пока колодки притрутся и снег сойдет.
29.3.2011, 17:47
#405
Gersss
Хде фото? |
29.3.2011, 19:34
#406
Gersss, чем не устроил вариант штатных дисковых тормозов?
30.3.2011, 8:09
#407
Kuzz, барабанным руччником и ценой. У меня суппорты от восьмеры уже были. Фоты сегодня постараюсь сделть.
30.3.2011, 10:14
#408
Gersss, барабанный ручник имхо более предпочтителен.
ну если суппорты были, тогда вопросов ноль=) кстати, диски какие воткнул? |
30.3.2011, 18:13
#409
собственно фото
![]() ![]() ![]() тормозные диски Brembo 08.6899.10 отдельный респект Brembo за каталог с подробными размерами дисков. Чтобы натянуть диск на ступицу пришлось последнюю чуток шлифануть (около 0,2мм). Пластины для установки суппортов точились на заказ. Резьба на тормозных трубках НЕ СОВПАЛА, пришлось перенарезать. Тросы родные неподошли по креплению. Оказалось тазовские тросы по длине один в один с нашими :) |
30.3.2011, 19:44
#410
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва |
какая длина нашего троса?
31.3.2011, 18:40
#411
Леонидовна, Вам реально это нужно знать? ;))))))))))
Парни, что скажете про отключение АБС, где то читал что там задний контур какие то хреновины имеет чтоб не блокировались задние механизмы, т.е. вообще.... Как бы вместо колдуна. В результате эфективность задних тормозов крайне низка. Где и как они расположены? Кто нибудь пробовал доработать именно имеющуюся систему? Кто отключал АБС? Как отключали? Как эфект? Прошу не говорить нафыга, сам разберусь надо мне это или нет. Щас асфальт сухим станет, резю прикуплю, и попробую покататся с отрубленой АБСкой... |
31.3.2011, 19:16
#412
Да нужна. Предохранитель вытАщи.
Сообщение отредактировал Алеф - 31.3.2011, 19:19 |
31.3.2011, 19:22
#413
Самое главное мне лень регистрироватся,а жена зарегистрирована.
31.3.2011, 20:18
#414
Зимой гонял по снежно-ледовому трэку. Без АБС по снегу гораздо лучше тормозит, процентов на 20-25. По льду - тоже лучше, но надо привыкать, после 6 лет на машинах с АБС, трудно сдерживать себя - не нажимать тормоз в пол.
На лето хочу попробовать отключить. Не нравится мне гетцовский АБС. |
31.3.2011, 21:45
#415
Парни, что скажете про отключение АБС, где то читал что там задний контур какие то хреновины имеет чтоб не блокировались задние механизмы, т.е. вообще.... Как бы вместо колдуна. В результате эфективность задних тормозов крайне низка. Где и как они расположены? Кто нибудь пробовал доработать именно имеющуюся систему? есть регуляторы давления на задние тормоза = расположены на главном тормозном цилилиндре ... - такие переходнички навернуты на гл.торм.цилиндр а уже в них ввернуты тормозные трубки для задницы ... они занижают давление в системе и как следствие усилие торможения -- но без них зад будет заносить , как при подтормаживании ручником !!! что-бы отключить АБС - вынь предох ! Сообщение отредактировал WADIE - 31.3.2011, 21:46 |
1.4.2011, 6:06
#416
есть регуляторы давления на задние тормоза = расположены на главном тормозном цилилиндре ... - такие переходнички навернуты на гл.торм.цилиндр а уже в них ввернуты тормозные трубки для задницы ... Усё верно, но эти "колдуны", стоят на машинах БЕЗ АВS.они занижают давление в системе и как следствие усилие торможения |
1.4.2011, 7:17
#417
Navarro,
у меня : - рестайл - комплектация самая полная - задние дисковые тормоза - АБС -------- регуляторы давления имеют место быть ! |
2.4.2011, 21:19
#418
Navarro, у меня : - рестайл - комплектация самая полная - задние дисковые тормоза - АБС -------- регуляторы давления имеют место быть ! И это очень страно... На автомобилях с АБС, если верить мануалу его нет. Если только корейцы не решили его ставить, то что называется, а нехай буде... Так как на автомобиле с АБС, у этой самой АБС есть подсистема распределения тормозных сил (ЭРТС). И в книжке даже расписаны все преимущества электронного мозга над тупым механизмом. Графики приведены даже. Кстати, полезная инфа... Объем аккумулятора давления 2,7-3,3 в контурах передней и задней полости ГТЦ. Ход впускного клапана (передн. и задн торм) 0.9 и 0.9 (мм). Ход выпукного клапана (передн. и задн торм) 0,51 и 0,4 (мм). Судя по всему, в этом и есть проблема малоэфективности задних тормозных механизмов. Возможно я ошибаюсь, что за выпускной клапан и с чем яго едят. РАСТОЧИТЬ! Увеличить ход. Где найти... Сообщение отредактировал Йарик - 2.4.2011, 21:21 |
2.4.2011, 21:41
#419
Вакуумник
диаметр диафрагмы (дюймы) 9, степень усилия 6,0 регулятор давления давление включения МПа (кгс/см 2) 3,4 (35) степень снижения давления 0,27 Как я понял эта хреновина стоит на авто без АБС между трубками что идут назад от ГТЦ и самим гтц. Фигня неразборная. Усилие пружин регулирует давление. А вот что если отключить АБС... Получается что регуляторов нет. И отключается ли она полностью... Или там все же есть что то, что не позволит работать задним тормозам на полную. Сообщение отредактировал Йарик - 2.4.2011, 21:42 |
3.4.2011, 7:04
#420
Navarro, у меня : - рестайл - комплектация самая полная - задние дисковые тормоза - АБС -------- регуляторы давления имеют место быть ! WADIE Ну тебя значит уникальный гетс может даже единственный. Я уже давно хотел тебя поправить насчет регуляторов давления. У меня была нексия и я имел опыт увеличения отверстия в бочонке-регуляторе, эффект есть но незначительный регулятор нужно убирать вообще, а вместо него точить переходник. Это мое мнение так как без АБС задние тормоза практически отсутствуют. Сообщение отредактировал aleks p - 3.4.2011, 7:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 2:18 |
