Спортивные тормоза |
7.4.2010, 21:47
#71
8.4.2010, 18:17
#72
А кто-нить мутил охлаждение тормозов?
8.4.2010, 19:17
#73
DimaSys
жидкостное штоле перед итак вентилируемый |
8.4.2010, 20:12
#74
Не, я про воздуховоды выведенные в переднюю арку (в идеале конечно к самому диску, но не к рабочей поверхности), как на многих заряженных авто.
8.4.2010, 20:51
#75
как интересно вывести холодный воздух к диску но не к рабочей поверхности?
имхо это ненужная трата сил. и малоосуществимая к тому же |
8.4.2010, 21:11
#76
Вот так:
![]() Это наиболее правильно с точки зрения охлаждения. Но не ахти с точки зрения просто эксплуатации, ибо грязь, вода... Да, это малоосуществимо, но охлаждение (хоть какое-то) имхо желательно. На большинство, где есть охлаждение, воздуховод тупо выведен в арку и все. Говорят уже прилично помогает. Вот так на Лексусе GS:
Сообщение отредактировал DimaSys - 8.4.2010, 21:12 |
9.4.2010, 7:59
#77
у мя стока дыр в бампере, заморочиться штоле...
9.4.2010, 8:58
#78
Kuzz, я давно хочу
2.5.2010, 20:25
#79
В процессе работы - 14" тормоза на волгосуппортах (АБС нет):
![]() подробности тут Сообщение отредактировал Kuzz - 2.5.2010, 20:27 |
2.5.2010, 21:05
#80
Жека, диаметр поршней не мерил? ну так для сравнения...
2.5.2010, 21:11
#81
Navarro, не мерил, на глаз мм на 10 побольше.
14.5.2010, 15:58
#82
Суппорта ГАЗель, диск гетц 14"
![]() из доработок - замена 13" диска на 14", проставка, проточка скобы возле ступицы. ![]() подробный отчет с картинками тут |
14.5.2010, 18:24
#83
Хочу добавить: ГАЗовский супорт встаёт как родной (все резьбы одинаковые) НО на "кулак" без АВС (заточеный под 13й диск) с 14м -всё как родное, а на "кулак" с АВС (с 14м родным) нужно ставить уже 15й диск... но тада тормозная динамика будет вашпе шикарной (особенно за такие смешные деньги)
14.5.2010, 19:13
#84
Navarro, да, я тож про это думал, но без примерок такие прогнозы делать не стал)
14.5.2010, 22:43
#85
Малацы ребятки... делаете что надо!!! Жень, я у тя на драйвушечке спросил все по поводу проставочки... тоже буду колхозить такие тормоза на след замене колодок)))))
14.5.2010, 22:59
#86
А что даёт Газелевский суппорт? Чем он лучше? И чё-то я не доверяю отечественному производителю. Или для такой вещи это просто гон? Я просто в железках ноль
15.5.2010, 1:01
#87
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО |
Хочу добавить: ГАЗовский супорт встаёт как родной (все резьбы одинаковые) НО на "кулак" без АВС (заточеный под 13й диск) с 14м -всё как родное, а на "кулак" с АВС (с 14м родным) нужно ставить уже 15й диск... но тада тормозная динамика будет вашпе шикарной (особенно за такие смешные деньги) то есть как я тебя понял чтобы поставить тормоза от газели на меня(с абс сток 14") достаточно подобрать 15" диски и прикрутить суппорт?????? |
15.5.2010, 6:21
#88
то есть как я тебя понял чтобы поставить тормоза от газели на меня(с абс сток 14") достаточно подобрать 15" диски и прикрутить суппорт?????? Да, так и есть, если найдёш 15й диск с нашей разболтовкой и газелевские супорта- всё встанет без переделок (эти супорта как бы плюс дюйм, на стоковый 13й встают с 14м диском, значед на стоковый 14й с 15м) Dif Вертел в руках оба супорта, газелевский чуть чуть больше и скоба прямая (у нашего гнутая) на нём же не написано што он с газели ;-) атак кусок чугуна с поршнем- какая нафек разница (важно што работаед и нам подходит) P.S а смысл установки есть- больше диаметр диска, больше площать колодок, больше поршень, ну и для скряг- дешевле колодки... |
15.5.2010, 8:48
#89
Блин, что то я запутался.
Какой тормозной диск надо смотреть? ЦО 54, болтовка 4Х100, а радиус (диаметр)? Какой то диск, но не с нашим размером ЦО, ставил себе Сер13 (Серега). А если выточить проставочку под ЦО? Единственное чего хотелось бы добавить в конфиг это риски, для снятия слоя пыли между торм. диском и колодками, хоть сам, блин, с болгаркой нарезай И поискать бы вакуумный усилитель, большей мощности. От элки чтоль... Армированые шланги? Мне, пока, хватает тормозов, по городу. Не хватает в мячике. Но я там бываю раз в пол года, так что к тормозам спокоен. У меня было буквально пару раз, когда я тормоза использовал на 100%, когда дефка со дворов передо мной выехала, не глядя, и когда такая же блонда со второстепенной ваыехала, звезда б-дь. Все её видят, она никого... Сообщение отредактировал Йарик - 15.5.2010, 8:55 |
15.5.2010, 9:09
#90
Jungar, да, тока надо будет подбирать так, чтоб суппорт вот так не встал:
![]() вылет особо важен. например http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_C...lIDMaster=71703 диски с какой то тойоты под 15 ну и там все можно параметры посмотреть. |
15.5.2010, 12:17
#91
Jungar, да, тока надо будет подбирать так, чтоб суппорт вот так не встал: ![]() вылет особо важен. например http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_C...lIDMaster=71703 диски с какой то тойоты под 15 ну и там все можно параметры посмотреть. а вылет какой должен быть?ты не мерял? |
15.5.2010, 17:42
#92
Jungar,
вылет я не мерил, вот тут все размеры есть. крайний левый (41.1 40.9) должен быть на 2-2,5 мм меньше. |
17.5.2010, 0:53
#93
17.5.2010, 7:54
#94
18.5.2010, 1:40
#95
только вот хрен найдешь диски...уже все перерыл... какие только можно... буду ещё завтра искать |
18.5.2010, 11:42
#96
Для диска важно ЦО, 4х100 и R15, а вылет может и отличацо от 41, если он будет меньше- то скобу супорта ставить через шайбы, а если больше- то сам диск через проставку (как сделал Kuzz), но тут есть предел- штоб диск остался на ЦО ступицы.
19.5.2010, 1:11
#97
Для диска важно ЦО, 4х100 и R15, а вылет может и отличацо от 41, если он будет меньше- то скобу супорта ставить через шайбы, а если больше- то сам диск через проставку (как сделал Kuzz), но тут есть предел- штоб диск остался на ЦО ступицы. да но со ступицей 62,2 хрен чего найдешь в таком радиусе.... |
19.5.2010, 6:06
#98
19.5.2010, 8:07
#99
Неустановленный гражданин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk |
м. Авто с АБС, бюджет на тюнинг с саппортами вышел тысяч под 50.
если заменить диски на Brembo и колодки типа Ate с бюджетом тысяч в 5, на сколько заметный эффект будет? |
19.5.2010, 9:02
#100
DarkElf, это к demitra, он ставил такое себе. я так понял все при стоковых суппортах?
а что за бюджет на тюнинг 50 тыр? |
19.5.2010, 9:36
#101
если заменить диски на Brembo и колодки типа Ate с бюджетом тысяч в 5, на сколько заметный эффект будет? DarkElf, это к demitra, он ставил такое себе. я так понял все при стоковых суппортах? Да, поставил brembo + lucas trw на перед) Бюджет 5800, менял сам) Первые 100-150 км мучался - тормозов вообще не было практически) Но зато потом когда притёрлись) Педалька взбодрилась, схватывает практически в самом начале хода педали, по всем ощущением более продуктивное замедление чем раньше) Пропало биение на руль при торможении) Суппорта сток, только всё почистил и смазал) Колодки по составу походу мягче чем сток, т.к. на литье стала появляться чёрная пыль которой не было раньше) Ну да и пофиг, пораньше накладки заменю, зато тормозит гуд) Ребята одноклубники прокатились - затею оценили, всем понравилось) так что маст хэв Если без фанатизма то это оптимальное решение по тормозам ИМХО |
19.5.2010, 9:56
#102
DarkElf, это к demitra, он ставил такое себе. я так понял все при стоковых суппортах? а что за бюджет на тюнинг 50 тыр? диски тормозные + саппорты + колодки = 5000 рублей диски колесные 15" кованные отечественные, комплект из 4 шт - 12-14 тыс. руб. комплект шин летних и зимних 195/55R15 (по 4 шт) - 30-35 тыс. руб. как раз около 50 тысяч рублей выходит. у меня. demitra спс. |
19.5.2010, 11:15
#103
А причом здесь колёса ащпе?! в теме про тормоза! и што такое "саппорты"?
20.5.2010, 3:24
#104
м. Авто с АБС, бюджет на тюнинг с саппортами вышел тысяч под 50. если заменить диски на Brembo и колодки типа Ate с бюджетом тысяч в 5, на сколько заметный эффект будет? с суппортами может быть? под 50 это стоимость 6ти поршневых тормозов с 330 дисками я же планирую бюджет по тюнингу тормозов не более 10, а то и меньше... главное найти нужные диски, если не найду нужные- переделаю похожие!главное желание и руки не из *опы |
20.5.2010, 7:15
#105
м. Авто с АБС, бюджет на тюнинг с саппортами вышел тысяч под 50. если заменить диски на Brembo и колодки типа Ate с бюджетом тысяч в 5, на сколько заметный эффект будет? с суппортами может быть? под 50 это стоимость 6ти поршневых тормозов с 330 дисками я же планирую бюджет по тюнингу тормозов не более 10, а то и меньше... главное найти нужные диски, если не найду нужные- переделаю похожие!главное желание и руки не из *опы Еще раз. бюджет в 50 - это бюджет для меня. так как мне придется менять колесные диски с 14 на 15 и покупать 2 комплекта резины. то, что все детальки стоят максимум 10 - я не спорю. так что я ограничусь дисками и колодками. |
20.5.2010, 13:39
#106
ну это уже бюджет не совсем тормозов...
20.5.2010, 13:51
#107
20.5.2010, 20:54
#108
21.5.2010, 6:33
#109
21.5.2010, 8:06
#110
да я так понимаю что Женин вариант тоже на р 14... Жень я прав? и как я понял тебя в драйве что там можно и 13 диск оставить...
21.5.2010, 8:19
#111
21.5.2010, 8:40
#112
Кудрявый, ну 14 не все налезут. вылет поменьше нужен.
13 диск с волгосуппортом оставлять нельзя |
21.5.2010, 8:45
#113
фсе, вкурил! буду себе ставить 14 а мб 15 если на зиму взять 15 зимнюю резину
21.5.2010, 8:52
#114
Кудрявый, у тя если абс есть, то 15 онли
21.5.2010, 8:53
#115
неа, у меня его нет)))) уменя чудо глс... без попгрея и абса!
21.5.2010, 9:00
#116
в принципе могу заняцо доработкой тормозов - высылать болт-он комплекты - проставки. проточенную скобу и диски (если кому 15 надо) 14е думаю сами купите.
если получицо - задние дисковые тоже в ближ время появятся Сообщение отредактировал Kuzz - 21.5.2010, 9:00 |
21.5.2010, 9:08
#117
А что нужно для поставки волгосупа??? я так понял тока волгосуппорта волгоколодки и проставки? вот проставки мне нужны))) если ставить то все таки хочу себе 15 чтобы ууууух)))
реализацию здт ждем у тебя!!! ))) тоже интересно как это на без абс сделать! Сообщение отредактировал Кудрявый - 21.5.2010, 9:09 |
21.5.2010, 9:11
#118
Кудрявый, тебе для 15" надо кулак менять. 15" это у кого абс в комплекте, там 15 диск впихнецо.
проставки нужны, иначе диск не встанет. здт в процессе |
21.5.2010, 9:14
#119
Кудрявый, тебе для 15" надо кулак менять. 15" это у кого абс в комплекте, там 15 диск впихнецо. проставки нужны, иначе диск не встанет. здт в процессе У меня правый кулак щаз стоит от машины с абс вроде... могу по коду посмареть... левый правда нет... а чем они отличаюца?! честно говоря визуально похожие... брал от абса ибо на ехисте стоит в 2 раза дешевле:) хммм ну ладно тогда придеца ограничица 14 как у тебя... с другой стороны тоже плюс огрод городить не надо взять гетцевские диски на 14... хотя конечно жаль... имхо идеальных тормозов не существует=((((( а вот от чего брать 15 диски кстати?! я пока в раздумьях в ноябре тока все тормоза перетрехнул... поставил армшланги... жаба душит что новые тормозные диски трв ставил))))) как тока колодки сотруца буду менять... Сообщение отредактировал Кудрявый - 21.5.2010, 9:18 |
21.5.2010, 9:16
#120
Кудрявый, они разные. потому что на мой кулак 14" диск и штатный суппорт не встает. знач у кулака под абс точки крепления суппорта дальше по радиусу от центра вращения диска.
что не надо огород городить - +, но все равно проставки нужны. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 18:59 |
