Звенящий звук после запуска
din
сообщение 6.11.2007, 13:28
Из: почти Москва (Балашиха)
Не нашел подобной проблемы в существующих топиках
Посему создаю новый и прошу сразу ногами не пинать, если это обсуждалось, а просто дать туда ссылку :smile:
Последнюю неделю при запуске двигателя сразу после окончания работы стартера слышится повторяющийся звенящий звук (от 2 до 5 раз, с частотой около 1 раз/полсекунды), причем громкость звуков идет по нисходящей и мало-помалу затухает
Место происхождения звуков установить не удалось, но звуки идут из глубины (вроде под двигателем или в нижней части подкапотного пр-ва)
Двигатель 1,3, механика, пробег 50000. Зависимости возникновения звуков от степени прогретости двигателя не обнаружил. Короче, звенит и на холодном, и на горячем. Звенит не каждый раз при запуске, где-то в половине случаев.
Имею подозрение на неполадки стартера. Каюсь, что как раз 2 недели назад имел глупость запустить стартер на 1-2 секунды при работающем движке (музыка громко работала, не посмотрел на тахометр, короче - затупил) :sad:
с устройством стартера знаком поверхностно, такое впечатление, что шестеренка, которая крутит движок от стартера, невовремя отходит/отжимается и по этой причине происходит описанное звенение...
просьба разбирающимся просветить, что сие может значить и чем грозить.
спасибо
- din   Звенящий звук после запуска   6.11.2007, 13:28
- - Spirit   Скорее всего это гидрокомпенсаторы стучат. Это нор...   6.11.2007, 13:31
- - snaky   Кстати, у меня на холодном было пару раз всего (ну...   6.11.2007, 14:39
- - Serg74   Есть такая деталь в стартере, называется "тор...   6.11.2007, 15:30
- - din   Цитата(Spirit)Скорее всего это гидрокомпенсаторы с...   6.11.2007, 15:49
- - din   Цитата(snaky)Кстати, у меня на холодном было пару ...   6.11.2007, 16:00
- - din   Цитата(Serg74)Есть такая деталь в стартере, называ...   6.11.2007, 16:04
- - Spirit   Не заметил про "от 2 до 5 раз". Если так...   6.11.2007, 16:52
- - snaky   А у меня что может быть?   6.11.2007, 20:07
- - ГётцОднако   *   7.11.2007, 7:42
- - Serg74   http://img206.imageshack.us/my.php?image=tormozya4...   7.11.2007, 9:37
- - Bankirsha   у меня та же самая фигня. глухой звонящий звук при...   7.11.2007, 9:53
- - Serg74   Ремень привода стартера :twisted:   7.11.2007, 10:09
- - din   Цитата(Bankirsha)у меня та же самая фигня. глухой ...   7.11.2007, 10:15
- - din   Цитата(Serg74)Ремень привода стартера :twisted: :...   7.11.2007, 10:16
- - vl@d   Аналогичный косяк при холодной погоде.... раз на р...   7.11.2007, 10:17
- - Bankirsha   извините описка. ПОСЛЕ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ   7.11.2007, 11:05
- - Serg74   vl@d Да скорее всего никак, просто не заморачивать...   7.11.2007, 11:53
- - Spirit   Цитата(Serg74)vl@d Да скорее всего никак, просто н...   7.11.2007, 13:07
- - Bankirsha   или музыку потише сделать...   7.11.2007, 13:14
- - Serg74   Spirit Да я, признаться, тоже был крайне удивлён у...   7.11.2007, 13:15
- - Петрович-В   ДПТ (двигатель постоянного тока) он и в Корее ДПТ....   25.3.2008, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 14:33
