Breake (чудо лампочка живущая отдельно от ручки)
Marikka
сообщение 6.11.2007, 18:05
Такая история стала происходить последний месац. При движении загорается лампочка ручника... :shock: потом може так же внезапно погаснуть...а еще бывает, что моргает или вибрирует....что это такое? и как оно лечится?
viktor82
сообщение 6.11.2007, 18:11
Из: Зеленоград
Была такая гадость, концевик на ручнике...исправили по гарантии
Если тормозная жидкость в норме, и лампочка гасент если пошевелить рычаг ручного тормоза, то точно он, концевик.
*Аннушка*
сообщение 6.11.2007, 19:08
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
У меня такое бывало, если не до конца опускала ручник...
Чуть тронешь его вниз - и лампочка гаснет.
Теперь выжимаю сразу до упора.
Brokly
сообщение 7.11.2007, 9:29
Из: Московия
А сигналом об износе передних колодок это быть не может ?
vl@d
сообщение 7.11.2007, 10:20
Из: Жел-Дор, МО
Brokly
не может, там спец. пластины скрипуны стоят.
стоит обратить внимание на тормозуху (лицом к капоту справа вверху, белый бачок).
Если все гуд по жидкости, то ответ см. выше)
МаZZай
сообщение 7.11.2007, 13:01
Цитата(vl@d)
Brokly
Marikka
сообщение 9.11.2007, 9:42
ага, всем впасибо! :hb:
пойду смотреть "(лицом к капоту справа вверху, белый бачок)" (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 13:14
