вода из омывайки не выходит
vidoq
сообщение 6.11.2007, 22:38
Из: Ижевск
Сегодня грянули холода и как обычно вода замерзла в омывайке, но:
1. машина стоит в гараже, там конечно не + температура, но все же
2. поставил я ее 2 дня назад, а взял только сегодня
3. вода в шланчегах которые идут из бачка - отсутствует, если бы она там была то превратлась бы в лед, а ее там нет.
4. когда пытаешься побрызгать на стекло, должен раздаваться небольшой звук моторчика подачи воды, а сейчас я его не слышу вообще....
странно но до того как поставил машину в гараж, у меня у папаньки заели поворотники (как в одной из тем http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16928, но потом обратно восстановились).
Я вот думаю, что может быть? Предохранители отвечающие за это, я так и не нашел, они вообще есть? Что делать?
сообщение 6.11.2007, 23:03
Из: Питер. Юго-запад.
По-моему воды в шлангах быть и не должно. При неработающем моторчике она просто стекает в бачек. Проверь состояние воды в самом бачке, вероятно он сам промерз или в мотор засосало кусочек льда-шуги.
Если честно, то при заведенной машине и тем более на ходу я ни разу не слышал звука мотора омывайки.
vidoq
сообщение 6.11.2007, 23:08
Из: Ижевск
видишь суслика - нет!
а он есть! (с)
ну я вот слышу когда нажимаю на подачу воды!
Вода, ну вода как вода, я тоже думал что замерзла, но потом просто налил около литра чуть горячей воды... а все так же...sad.gif
прикол еще вот в чем, раньше если я ездил на машине и вода не поступала, то после часа полтора все становилось на свои места и опять работало, а сегодня часа 3 из-за руля не вставал, а так ничего и не произошло....блин....
сообщение 6.11.2007, 23:25
а он есть! (с)
Ну тогда дело в электрике. вообще я лично купил себе толстую такую книжку с картинками по ремонту и обслуге гетца. Все, вплоть до переборки двигла. 500 с чем-то руб. , а пользы куча.
vidoq
сообщение 6.11.2007, 23:31
Из: Ижевск
эх...черд....
так может ты выпишешь, что написано в той волшебной книженции))
сообщение 6.11.2007, 23:33
Цитата(vidoq)
эх...черд....
да не вопрос. Только она в бардачке (лень идти :-) ). Если за сегодня-завтра никто конкретики не добавит отсканирую раздел.
vidoq
сообщение 6.11.2007, 23:44
Из: Ижевск
ок, тогда ждем еще предложений, а то я думал уже завтра с утра к офицалам ехать!
Rainman
сообщение 7.11.2007, 0:48
Мой город: Тосква
Сегодня решил завести машинку и погреть, дабы и аккум чуток оживить до кучи. Пара нажатий на рычажок омывателя показали, что трубки и форсунки омывателя замерзли. Чайник с кипятком и долив в бачок омывателя зимней жидкости проблему решили, специально выбрызгал граммов 150 из бачка. Если моторчик не слышно на стоячей машине - подозреваю, что либо предохранители каюк, либо моторчик омывайки.
DesBo
сообщение 7.11.2007, 7:33
Из: Самара
Я себе вчера тоже плеснул незамерзайки, оттаило немного. Сначала через одну, потом через все шесть форсунок уже брызгало. Если машина заведена, но стоит, то очень хорошо слышно моторчик омывателя. А на ходу не слышно.
Yuri_1967
сообщение 7.11.2007, 8:36
Во народ даёт млин ...
Начинайте подливать незамерзайку в бачок с началом осенней слякоти - стёкла лучше от грязи отмываются ... особо от смеси грязи и не сгоревшей соляры после камазов ... Так что с началом морозов в бачке всегда будет 100% незамерзайка.
vidoq
сообщение 7.11.2007, 10:29
Из: Ижевск
так это то понятно, проблем раньше не было, а сейчас какой то писец с моторчиком случился, что делать не понимаюsad.gif предохранители смотрел как в салоне, так и под капотом, там как я понял таких предохранителей нетsad.gif что делать, где есть мануал какой? а то ездешь как в танке блин...
Valeriy1976
сообщение 7.11.2007, 10:40
У меня так на нексии было, моторчик замерз, вот и все. Решение простое, загнать в туплый гараж, на пару часиков, все и оттает. Или подождать когда потеплеет))))
vidoq
сообщение 7.11.2007, 11:08
Из: Ижевск
подумываю его снять и подключить напрямую к АКБ чтобы проверить состояние, хотя такоечувство что он умир...sad.gif
ну не замерзал он у меня ни когда, так что только одно можно думать!
Bankirsha
сообщение 7.11.2007, 11:11
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
надо постучать....
Bankirsha
сообщение 7.11.2007, 11:12
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
всмысле, когда у меня оно вчера не брызгало, я постучала по бачку (далеко лезть пришлось, вся измазалась) и по моторчику. всё заработало smile.gif это конечно чисто женский метод решения проблемы. но все же...
vidoq
сообщение 7.11.2007, 11:21
Из: Ижевск
2Bankirsha
Bankirsha
сообщение 7.11.2007, 11:24
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
если поможет, буду рада smile.gif а вообще если что то ломается, надо сначала по нему постучать smile.gif а потом начинать перед мужчинами капризничать smile.gif
vidoq
сообщение 7.11.2007, 11:41
Из: Ижевск
у меня рестаил...
МаZZай
сообщение 7.11.2007, 12:40
Обычно для оттаивания системы омывателя при небольших морозах хватает следующей процедуры:
1. Долить в бачок незамерзайки
2. Поездить на машине для того чтобы движок вышел на рабочую тепературу
3. Остановиться в защищенном от ветра месте и постоять минут 15.
После этих манипуляций вода сама растает - прокачайте на стеклу всю жидкость из бачка (смесь с водой) и залейте свежей незамерзайки.
Если после манипуляций моторчик омывателя "не жужжит" - то проблема 100% в электрике.
vidoq
сообщение 7.11.2007, 12:48
Из: Ижевск
т.е. хочешь сказать что если моторчик омывайки "не жужжит" когда у тебя в бачке вода, то это еще не показатель того что он сломался?!
как я помню раньше он у меня все равно жужжал, даже если и вода была, но замерзшая в трубках...
Гость_Jonni_*
сообщение 7.11.2007, 19:09
:grin: :grin: :grin: кувалдочкой
vidoq
сообщение 7.11.2007, 21:53
Из: Ижевск
Эх... выкачал сегождня всю воду их бочка омывалки, залил туда литр горячей и незамерзайку, сейчас стоит в гараже греется (там обогреватель модный под днище подсунули!) посмотрим, может на самом деле просто замерз. (но он у меня так и "не жужжит" sad.gif эх)
узнавал сколько стоит новый моторчик - 750руб. ппц.
vidoq
сообщение 8.11.2007, 11:21
Из: Ижевск
Вот и решение:
если моторчик "не жужжит", то это не значит что он сломался, он просто замерз.
поставили машину в гараж, а под нее обогреватель положили, за ночь машина оттаяла ну и моторчик тожеsmile.gif
сейчас воду льет))
Bankirsha
сообщение 8.11.2007, 17:57
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
:poz: :bdays: :bud:
УРА!
ASH
сообщение 13.11.2007, 15:15
У меня тоже вода в бачке замерзла. Мучился 3 дня. В итоге помогли: гараж (не отапливаемый), яма и фен жены.
bonch
сообщение 13.11.2007, 16:15
Цитата(vidoq)
у меня рестаил...
бачек с моторчиком омывателя находится под передним бампером справа, просто беда, всею прошлую зиму мучался, любая незамерзайка замерзает даже при небольших морозах. и не оттаивает при работе двигателя, как если бы находилась в моторном отсеке. не знали корейские разработчики, что такое -30.
Tatami
сообщение 23.11.2007, 13:09
у меня моторчик родственик вашего наверное ..
вот все как у вас, тоже рестайл - 30 000 прошел моторчик не работает 30 минут потом начинает работать .... но со временем все равно иногда дает сбои даже при таком режиме - задумываюсь о замене - вот рою форум (значит я не одинок) клиническая картина похоже. + хорошая новость звонил в сервис "Волна " вопрос был такой: - входит ли замена моторчика в гарантию ? Ответ: если машинан е откатала 3 года то входит Вопрос : - можно приехать заменить бесплатно? Ответ: нужно посомтреть что с ним и если он слома, замена бесплатно. - вобщем на неделе выберусь к ним - надо записаться. потом сообщу о результатах а то так кататься нельзя без омывателя... (НО! надо отдать должное Геше - когда проходил ТО в ГИБДД то он сначала отказывался работать но поднапрякся и брызнул таки :-) вобщем Геша молодца - не подставляет по крупному ).
Ulfzart
сообщение 26.11.2007, 17:12
Bankirsha
vidoq
+1 моторчик банально может замерзнуть - тогда он не будет работать вплоть до оттаивания. Постучать по нему - при небольшом морозе может и помочь.
Летучий_Кот
сообщение 26.11.2007, 17:46
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
у меня тоже не жужжал. уже готов был ехать на ремонт. но времени не было. теперь жужжит. змерз он просто. 3 дня оттаять не мог, а после пяти часов за рулем всена свои места стало. влил хайгировской жидкости и не парюсь.
Ulfzart
сообщение 26.11.2007, 18:07
До прогрева машины, лучше этой штукой не пользоваться. Хорошенько прочистить стекло снаружи щеткой/резинкой.
Mihali4
сообщение 14.3.2008, 8:04
Из: Пермь
Ни где не нашел на форуме,кто подскажет КАК СНЯТЬ бачок омывателя на рестайле???(замерзла вода)
ant0ni0
сообщение 18.3.2008, 13:23
Из: Трёхгорный
подскажите! а на заднее стекло отдельный бачек ? или 1 на перед и на зад :eek:
А то у мя задница не хочет омываться (может замерз?) :???:
VanyatkaCool
сообщение 18.3.2008, 13:31
На заднее и лобовое стекло стоит единый бачок омывателя. Может задний форсунок из чего брызгает вода засорился или патрубок по которому поступает вода в форсунку.
сообщение 18.3.2008, 13:36
Таец
Мой город: City
По моему, гораздо проще на время поставить машину на тёплую стоянку (например, на подземную парковку какого-нибудь тогргового центра), и после оттаивания бачка залить в него незамерзайку, чем снимать бачок
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:10
