Гул (гудение) после шиномонтажа
dinosavr
сообщение 7.11.2007, 13:34
Из: Моск.обл.
Всем привет!
Проблема такая - в выходные "переобулся" на зиму и сразу после шиномонтажки заметил странный гул или гудение при езде. Такое ощущение, что еду на ЗИЛе или как-будто вертолет рядом взлетает. Это не звук шипов - точно!!! Думал завыл подшипник ступицы, поехал в сервис. Там машинку погоняли на стенде. Вердикт - подвеска в идеальном состоянии. Что может издавать такой звук? Неужели резина? Прошлой зимой на той же резине (Gislaved NF3) такого не было!!! У кого было нечто похожее??? Мож на шиномонтажке в колесе забыли че? Уже не знаю что думать!
minj
сообщение 7.11.2007, 13:42
Из: Купчино
некоторые шипованые колеса дают такой эффект, знаю точно про мишлен ивало и амтел-чтото.
dinosavr
сообщение 7.11.2007, 14:16
Из: Моск.обл.
Я бы смирился, если бы первую зиму на этих колесах ездил. Но в прошлую зиму такого точно не наблюдал ... Как бы чего серьезное не пропустить :sad:
minj
сообщение 7.11.2007, 14:19
Из: Купчино
если на Геше ездил, то не знаю, если на другом авто-ничего не значит.
minj
сообщение 7.11.2007, 14:30
Из: Купчино
пройдись поиском, обсуждали года два назад этот вопрос и приводились конкретные типы шипованой резины, ведущей себя так.
dinosavr
сообщение 7.11.2007, 14:31
Из: Моск.обл.
именно на Геше! в том-то и дело :cry:
Sergio29
Из: Санкт-Петербург, Пушкин
даже если на той же машине, то может просто от гула зимних шин отвыкли? :roll: я перед тем как переобуться помнил, что она шуметь начнет, но вот что так сильно, даже не подозревал wink.gif
сообщение 7.11.2007, 14:35
Не шипы гудят, и протектор! Тоже самое относится и к летней резине...
CD
сообщение 7.11.2007, 14:42
У меня тоже "воют" (Nokian HK-4 шипы) - причем громче, чем шипы по асфальту цокают. Завывать начинает где-то с 60 км/ч.
Шины использую вторую зиму. Первую зиму, кстати, практически не замечал, т.к. опыта зимнего вождения не было и старался ездить помедленнее.
Myamie
сообщение 7.11.2007, 15:10
Из: Петербург
Думала у меня у одной такое гудение. сначала подумала что что-то где-то открутилось, или что галлюцинации, но гул не проходит. причем он только на скорости от 50-60 и выше
у меня Gislaved NF5
minj
сообщение 7.11.2007, 15:17
Из: Купчино
""""Думала у меня у одной такое гудение. сначала подумала что что-то где-то открутилось, или что галлюцинации, но гул не проходит. причем он только на скорости от 50-60 и выше """""""""
din
сообщение 7.11.2007, 15:36
Из: почти Москва (Балашиха)
а у меня наоборот каждую зиму становится слышно мотор, ибо резина бесшумная :grin: :razz: правда без шипов
а летний файрстоун немного подвывает :sad:
DesBo
сообщение 7.11.2007, 16:15
Из: Самара
У меня Винтер Викинг 2. По тестам в журналх писали, что она не очень шумная. Когда одел-офигел от шума. На предыдушей машине (ваз 2106) никогда не обращал внимание на шум от зимнех колес. А на Гетце сразу заметил. Но ведь оно и понятно. На шестерке двигатель ревет в салоне так, што глушит остальные шумы, аэродинамические шумы на шестерке тоже дай бог. А у Гетца то ничо кроме колес и не слышно, вот их только и приходится слушать. И разница между летними и зимними поэтому слышна. (Чисто для себя такие выводы сделал. ИМХО вобщем)
minj
Зато после 90 все стихает
Как мне кажется это как раз то самое.
drop
сообщение 7.11.2007, 16:18
Из: Москва М.Юго-Западная
dinosavr
возьмите поставьте машину на подьёмник или на домкрат,чтобы оба передних колеса в воздухе были и разгоните их до привычной скорости,если гул исчезнет,значит шипы,да и так правдо понятно что шипы,но это для успокоения :smile: а задние просто рукой прокрутите и тоже всё ясно станет...
сообщение 7.11.2007, 16:36
Из: Москва, Медведково
off:
нешиповка рулит! :grin:
сообщение 7.11.2007, 17:27
до первого "ледового" торможения она рулит.... а вот када лететь будешь "на санках".. как рулить-то и не сможешь... ;-)
DimDimich
сообщение 7.11.2007, 18:08
Рисунок направленный, мож шины установили против движения.
сообщение 7.11.2007, 18:34
Ну спор бессмыслен, я думаю, точно так же до первого "ледового" торможения-шипы тебе не помогут.
Anastas
сообщение 7.11.2007, 22:09
Согласен со всеми!!!
У самого такая же фигня: резина Barum Polaris (полное Г) воет как мессершмидт :grin:, очень большой тормозной путь на асфальте (в выходные восьмерку догнал :sad: )
drop
у меня когда завыла после переобувки, первым делом так и сделал -- сразу на душе полегчало!
dinosavr
сообщение 8.11.2007, 8:55
Из: Моск.обл.
Понятно :smile:
Значит я не один такой ... Но в выходные все-таки займусь самодиагностикой (на всякий случай ;-) )
Корвин
сообщение 8.11.2007, 9:22
Из: Сибирь
Мой город: Тюмень
Может диски поменял??? Я поменял сталь на ковку гудеть больше стало (на той же резине), уж не знаю почему.
feskin
сообщение 8.11.2007, 9:26
Из: г.Серов
Добрый день. У самого такая же резина 3 гиславед. Но вышеописанного шума нет отъездил на ней два сезона. Скорей всего у вас гудит ступечный подшипник. До Гетса была 15ка наблюдалась та же хрень.
сообщение 8.11.2007, 9:52
feskin
Ну вы щас на говорите!!!
Для кого-то и поток воздуха из печки - ураган...
dinosavr
сообщение 8.11.2007, 13:15
Из: Моск.обл.
feskin
Подшипники в норме! По крайней мере, в Блоке сказали именно так.
Корвин
Диски те же, ничего не менял ...
Romchik
сообщение 15.11.2007, 7:11
Из: Вологда
[quote="Дес"]У меня Винтер Викинг 2. По тестам в журналх писали, что она не очень шумная. Когда одел-офигел от шума. На предыдушей машине (ваз 2106) никогда не обращал внимание на шум от зимнех колес. А на Гетце сразу заметил. Но ведь оно и понятно. На шестерке двигатель ревет в салоне так, што глушит остальные шумы, аэродинамические шумы на шестерке тоже дай бог. А у Гетца то ничо кроме колес и не слышно, вот их только и приходится слушать. И разница между летними и зимними поэтому слышна. (Чисто для себя такие выводы сделал. ИМХО вобщем)
Я то же такую резину поставил и оказалось что тесты врут, не хрена она не тихая, такое ощущение что на дизеле поехал.
Owl
сообщение 15.11.2007, 8:50
Из: МО
Цитата(dinosavr)
..Прошлой зимой на той же резине (Gislaved NF3) такого не было!!!...
я думаю это глюки в памяти, поездите недельку адаптируетесь. Сам после того как переоделся был в шоке :shock: , ужос какой звук от шиповки на асфальте. А на следующий день уже вроде как и нечего. А после поездки 500 км - нормальный такой звук :cool: . Намного приятнее переодеваться в летнюю резину - машина такая тихая становится...
dinosavr
сообщение 15.11.2007, 12:18
Из: Моск.обл.
Вот это точно! :grin:
toma
сообщение 15.11.2013, 14:03
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Поставила новые зимние шины - так гудят.... вроде негромко, но порой в ушах закладывает.
Ожидала, что будет что-то среднее между шуршанием и цокотом, а оно загудело.
Но такое чувство, на второй день то ли привыкла, то ли потише стали...
Gtzdrvr
сообщение 15.11.2013, 14:56
какие
toma
сообщение 15.11.2013, 17:34
Из: Королев
Цитата(Gtzdrvr @ 15.11.2013, 15:56) *
какие
Pirelli Winter Carving Edge
Вообще очень приятно ехать, они такие мягкие, плавный ход, если бы не гудеж...
Сообщение отредактировал toma - 15.11.2013, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 3:28
