Убил движок |
Убил движок |
9.11.2007, 11:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.11.2007 Из: Саратов |
Всем привет! Хочу поделится своим горьким опытом - убил движок! Объезжая пробку ч/з частный сектор моего города, заехал в вечную лужу. До октября я проезжал по ней в июне, и не застрял, а в этот раз не повезло. Повис на защите картера, причем удавалось двигаться на 2-3 сантиметра вперед назад, поэтому надеялся раскачать машинку и выбраться. Минут через 15 бросил сию затею и позвонил дружбану у которого есть малотонажный грузовичок. Как вынимали отдельная песня, но в результате, на "суше" обнаружил в работе двигателя отсутствие пары цилиндров. Утром на станции обнаружив воду в масле попробовали промыть и сменить масло, не помогло. Результат - замена каленвала (шлифовать бессмысленно - слишком глубоко проточил крайнюю шейку), все вкладыши, сальники и т.д. Засада крылась ещё и в замене колец, вместе с ними пришлось сменить поршня, т.к. маслосъёмные кольца имеющиеся в продаже не подходят к поршням Гетца 2004 г.в. 1341 куб. Ещё не собрали а счет уже 31700 руб. не в мою пользу! Вывод - не зная броду не лезь в воду!
Славон Убил движок 9.11.2007, 11:57
Леший :shock: Ну ничего себе! Только могу посочувствова... 9.11.2007, 12:11
Spirit Вот я тоже не понял как вода попала в движок. По м... 9.11.2007, 12:34
Atreides Это по-моему совсем не лужа... Если вода попадает ... 9.11.2007, 13:12
Вовка Скоре всего охлаждающую магистраль в блоке прорвал... 9.11.2007, 15:33
Сергей53 поддон повредил неверно в него вода и попала , есл... 9.11.2007, 15:51
Славон Вода по мнению мастера попала через прокладку подд... 13.11.2007, 18:45
Spirit Славон
Поддон кто-то кроме официалов трогал? А офи... 14.11.2007, 20:04
Миха Банкир А до твоего купания в луже масло из под прокладки ... 15.11.2007, 13:29
NoName Да, земляк, не повезло, сочувствую. Мне вот что ин... 15.11.2007, 13:46
ГётцОднако ЦитатаПовис на защите картера, причем удавалось дв... 15.11.2007, 14:13
Yuri_1967 ГётцОднако
А откуда в картере разрежение появилось... 16.11.2007, 8:41
ГётцОднако * 16.11.2007, 9:00
hga Сальник заточен так, чтобы масло наружу не пускать... 16.11.2007, 9:10
Наверное если лужа настолько глубокая, ... 16.11.2007, 9:16
Yuri_1967 Ой ... пока писал hga меня опередил ... получилось... 16.11.2007, 9:17
Н.И.И. Цитата(hga)Сальник заточен так, чтобы масло наружу... 16.11.2007, 9:28
БЛС-Толстый Хрень какая-то, сальник не знает гда внутрь, а где... 16.11.2007, 9:42
ГётцОднако ЦитатаИ видимо температура движка не имеет значени... 16.11.2007, 9:47
Н.И.И. Сочувствую! Но по моему я думаю, что если ты не тр... 16.11.2007, 9:58
ГётцОднако дык, дело даже не в воде. Просто, я так понимаю, д... 16.11.2007, 10:06
hga [quote="БЛС-Толстый"]Хрень какая-то, сал... 16.11.2007, 10:51
Yuri_1967 Щас в обед полистал "За рулём" ...
У дв... 16.11.2007, 13:18
hga Цитата(Yuri_1967)если лужа будет на 100 мм глубже,... 16.11.2007, 13:52
Yuri_1967 hga
Не обязательно, бывает ныряешь только передним... 16.11.2007, 14:24
Славон Машинка 2004г.в. куплена на Чернышевской, не помню... 16.11.2007, 16:32
БЛС-Толстый hga
Сальник-то я видел, даже надевал...
Это кака... 16.11.2007, 17:25
Buffalobug А воздухозаборник на геше где живет? 16.11.2007, 18:56
Buffalobug а то я на фиате (царство ему небесное) в лужу-то з... 16.11.2007, 18:58
Ulfzart Цитата(ГётцОднако)ЦитатаИ видимо температура движк... 26.11.2007, 13:58
Serg74 Вот тоже тётя не хило убила движог :smile:
http:... 27.11.2007, 12:41
lex_fate Re: Убил движок 27.11.2007, 13:03
Новичёк Даже если вода попадёт в масло,двигатель будет раб... 1.12.2007, 23:21
Ulfzart Цитата(Новичёк)Даже если вода попадёт в масло,двиг... 1.12.2007, 23:27
Новичёк Прощу прощения,не внимательно читал.
Движёк в луже... 2.12.2007, 2:30
Ulfzart Кстати, может быть двигатель умер не из-за лужи...... 2.12.2007, 14:11
EhProkachu Цитата(Serg74)Вот тоже тётя не хило убила движог ... 2.12.2007, 14:35
Йарик Блин почитал, и офигел.... всосало,, высосало,,,... 2.12.2007, 15:44
Йарик Да могло, запросто и именно через глушак. 2.12.2007, 15:46
Serg74 EhProkachu
Было бы смешно, если б не было так грус... 3.12.2007, 9:19
EhProkachu Serg74
Хотя если тарелку , к примеру, оторвало и... 5.12.2007, 0:06
Славон Всем привет и благодарность за участие! События пр... 12.12.2007, 16:18
Славон Зря надеялся, Механики ушли встречать новый год вы... 1.2.2008, 15:35
DragonGold Получается лучше сразу купить новый двигатель, ИМХ... 15.2.2008, 16:23
Славон Итог ремонта таков: 30 т.р. стоимость работ на ста... 24.3.2008, 11:02
FAnton Славон
30 т.р. - стоимость работ на станции;
23 т.... 25.3.2008, 19:26
KAZANtip ИМХО двигатель сломался из-за неравномерного нагре... 22.11.2009, 1:45
GREY08 http://dokhly.livejournal.com/254729.html
выплыл в... 22.11.2009, 2:43
GREY08 токо номер потерял, целый год без одного катался :... 22.11.2009, 2:46
Domovoy06 Цитата(NoName)Авто, я понимаю, на гарантии...Машин... 22.11.2009, 21:59
derevensky Re: Убил движок 3.12.2009, 1:33
Viktor22 Цитата(Славон @ 9.11.2007, 11:57) Всем пр... 8.3.2010, 17:19
FAnton Наверно автору отрадно осознавать что некоторые со... 10.3.2010, 22:31
Это Я!! а немогло ли попасть через уплотнительное кольцо м... 11.3.2010, 0:04
AlienEs У мну такая версия, автор упомянул что двиг не глу... 23.6.2010, 14:06
WarBeast Защита картера зло... небыло бы ее проехал... я ка... 28.6.2010, 12:11
Корсов Картер конечно продавливается, но шанс его именно ... 28.6.2010, 13:25
AlienEs в картере вообще-то давление выше атмосферного, пр... 28.6.2010, 23:58
лёха.vrn ну а тогда как? воздухозаборник высоко проктически... 21.8.2010, 1:24
андрей.пенза Проще было купить утильный движок и переложить его... 13.12.2010, 17:39
samurai151 Двигатель может работать полностью под водой, если... 14.12.2010, 16:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 10:54 |
