Угол наклона подголовников... |
12.11.2007, 18:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 9.4.2006 Из: Москва |
Не очень-то удобный... Голову немножко назад хочется отодвинуть - а то будто сутулишься сидишь. Никто не заморачивался - как бы подголовник двинуть немного назад?
12.11.2007, 18:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
По-моему никак. Но ведь он же тоже неровный, а примерно в форме трапеции, если смотреть сбоку, и поднимая его вверх, или опуская вниз как бы регулируется расстояние до затылка(во завернул).
Т.о. пробуй регулировать положение перемещением вверх, вниз. |
12.11.2007, 18:38
Проверено-попробовано. Не хватаить. |
12.11.2007, 18:46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 388 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
спинку кресла ставлю вертикально. в таком положении подголовник мне неудобен. я развернула его. т.е. вытащила и вставила "задом на перед".
12.11.2007, 18:48
Цитата я развернула его. т.е. вытащила и вставила "задом на перед".
:grin: :grin: :grin: Это пять. Оригинально. |
12.11.2007, 18:51
Дес
а то ;-) не удобно ездить с наклоненной вперед головой (если по правилам прижимать спину к креслу). кто-то на форуме кстати такую идею подбросил |
12.11.2007, 18:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.6.2007 Из: Юбутово |
О подголовнике не заморачивался, но то что сидеть не очень это точно.
12.11.2007, 18:56
Понимаю, что не по теме, но раз уж заговорили об удобстве.
У меня правая нога через часа два езды начинает болеть. Ее охото облокотить на что то, а неначто. Центральная консоль низковата. Считаю это из-за того, что педаль мягкая очень(для меня). Может у кого тоже такое было, как боролись? |
12.11.2007, 19:02
Дес
сиденье регулируется? если да, то попробую им... может не оптимально для тебя выставлено? особенно здорово помогает регулировка высоты сидушки, если край (который ближе к рулю) поставить выше уровня соединения сидушки со спинкой... |
12.11.2007, 20:06
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
Несколько раз перечитал заглавный пост, сразу даже не понял в чем проблема. Насколько я понимаю, в идеале голова не должна касаться подголовника, тем более лежать на нем. У меня от подголовника до затылка - около 2-3 см. Он же нужен не для отдыха шеи, а для защиты все той же шеи при ударе сзади. Кстати, вы знаете как его правильно регулировать? По инструкции середина подголовника по высоте должна совпадать с линией глаз.
12.11.2007, 20:21
T-i-G
в том то и дело, что если поставить спинку вертикально, то из-за подголовника у меня шея в постоянном напряжении от того, что держать голову прямо мешает этот самый подголовник (голову приходиться наклонять вперед), т.к. затылок упирается в подголовник. если спинку откинуть, то ситуация меняется |
12.11.2007, 20:59
Цитата(Дес) У меня правая нога через часа два езды начинает болеть. Ее охото облокотить на что то, а неначто. Центральная консоль низковата. Считаю это из-за того, что педаль мягкая очень(для меня). Может у кого тоже такое было, как боролись?
Я когда ехал в Крым (около 1000км) нога начала болеть после 3-4-х часов.. отрегулировал сидение как написАла НатА, тоесть "край (который ближе к рулю) поставить выше уровня соединения сидушки со спинкой..." - и больше нога не баспокоила :grin: |
12.11.2007, 21:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 5.6.2006 Из: Москва,ЮАО |
Цитата(НатА) Дес
а то ;-) не удобно ездить с наклоненной вперед головой (если по правилам прижимать спину к креслу) +1 :grin: |
13.11.2007, 7:21
НатА
q_w_e_r_t_y Если вы говорите про регулировку сидения по высоте , то у меня этого нет :sad: . Только вперед, назад. Блин. |
13.11.2007, 8:50
Тоже долго возился с сиденьем и подголовкником в том числе. Если сидеть как написано в мануле на машину, то у меня часа через три четыре жутко спина болеть начинает.
Сейчас спинку чуть назат откинул, а на подголовник вообще забил, теперь ни чего не ноет в теле при езде. |
13.11.2007, 9:12
Цитата(НатА) T-i-G
в том то и дело, что если поставить спинку вертикально, то из-за подголовника у меня шея в постоянном напряжении от того, что держать голову прямо мешает этот самый подголовник (голову приходиться наклонять вперед), т.к. затылок упирается в подголовник. если спинку откинуть, то ситуация меняется Потрясающе... Сегодня специально проверил - реально у меня остается еще сантиметров 5. Очевидно разный рост и как следствие разные регулировки сиденья сказываются. Или может ты огромным хвостом/косой упираешся? ;-) |
13.11.2007, 11:29
T-i-G
т.е. если поставить спинку максимально вертикально, прижаться всей спиной (и лопатками) к спинке... у тебя от затылка до подголовника еще 5 см? :shock: приезжай на встречу около ЦДХ-покажешь как этого добиться |
13.11.2007, 11:44
НатА
3я степень кифоза шейного отдела - и никаких проблем! Ещё и побольше может пространства остаться. :grin: А вообще, уже была такая тема. |
3.6.2008, 8:17
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 4.2.2008 Из: Сыктывкар |
У меня почему-то подголовник не фиксируется от самопроизвольного движения вверх (от падения вниз фиксируется). Поставишь на нужную высоту, обопрешься затылком при посадке - а он вверх уедет. Это у все так, что ли? Если да, то мне не нравится, как исправить, кто знает?
3.6.2008, 8:47
Дес
я перечисленное сделал, но еще как борюсь: сиденье подвинул вперед на один щелчок, коленку вставляю между рулевой колонкой и консолью. Единственный минус - консоль давит между голенью и мышицей, иногда тяжело потом выходить из машины. |
3.6.2008, 14:09
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
Уважаемые! Поездка в авто начинается с правильной посадки за рулем, а не с той как вам удобно. Если мешает подголовник, делаю вывод, что водитель лежит на руле прижатый спинкой сиданья - а это далеко не гуд. Лучше открыть тему - "Правильная посадка за рулем" Я думаю будет чрезвычайно интересно! Вопросы с подголовником отпадут сами собой.
3.6.2008, 21:53
FLOT
не поверишь, когда училась у нормального инструктора на Гетце, именно с правильной регулировки сиденья, руля и зеркал и начали на первом занятии. так что с этим все в порядке ;-) |
5.6.2008, 11:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 7.4.2008 Из: Moscow |
Кстати, в школе экстримального вождения заостряют внимание на правильной посадке водителя.Сиденье,а именно спинка Должна быть отрегулированна-вертикально,а само сиденье немножко приподнято.Суть такой посадки в том,что водитель хорошо просматривает и контролирует всю дорожную ситуацию, он (водитель) при езде не расслаблен и не вольяжен-всегда готов к непредвиденной ситуации и резким маневрам!
З.Ы. Многие скажут,что при такой регулировке сиденья-спина будет устовать и т.д. - но поверте-нисколько не устаю,даже стоя в многокиллометровых пробках, а уж по трассе вообще блеск!!!! |
5.6.2008, 11:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 28.5.2008 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(stiletto) Не очень-то удобный... Голову немножко назад хочется отодвинуть - а то будто сутулишься сидишь. Никто не заморачивался - как бы подголовник двинуть немного назад?
Может и правда, причёску поменять- голову побрить, хвост наверх запустить, косички по бокам? :grin: |
27.7.2008, 18:21
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 25.2.2007 Мой город: Москва |
Цитата(Alan) У меня почему-то подголовник не фиксируется от самопроизвольного движения вверх (от падения вниз фиксируется). Поставишь на нужную высоту, обопрешься затылком при посадке - а он вверх уедет. Это у все так, что ли? Если да, то мне не нравится, как исправить, кто знает?
У меня точно также. Из чего я делаю вывод, что так и должно быть. Сам ни при каких остоятельствах головой о подголовник не упираюсь. Разве что, в случае какой-ньть экзотической позы, получившейся чисто-лсучайно, да и то, - в этом случае силы трения штоков-держателей подголовника о свои муфты вполне хватает, чтобы противостоять сдвиганию подголовника вверх. Одним словом, головой поднять подголовник на моём геще даже при желании не получится. Машине ровно год. Видимо, у Вас, уже втулки подголовников поизносились ( Может, Вам намотать на штоки подголовников какого-ньть материала в качестве уплотнителя (например, лента ФУМ, скотч, изолента, и т.п.)? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 9:57 |
