глупый вопрос про кнопки ПТФ рестайла... позволю себе... |
13.11.2007, 13:38
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 11.4.2007 Из: Казань |
Пардон за оффтоп, но так и не нашел ответа на свой вопрос: скажите где у рестайла стоит кнопка переднего и заднего ПТФ? Я у себя на дорестайле высверлил левую заглушку под тахометром и вставил туда кнопку от передних ПТФ рестайла - не подходит - сюдя по наклону плоскости кнопки - она должна стоят с правой стороны - тогда вопрос - а с левой стоит кнопка заднего ПТФ??? ..совсем уже запутался
Пожалуйста помогите |
13.11.2007, 13:59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2006 Из: Великий Новгород |
Высверливать ничего не надо.
Кнопка передних ПТФ вставляется на место монетодержателя. За ним и разъем есть для кнопки. Кнопки для задних ПТФ и передних - разные |
13.11.2007, 14:19
опачки! ...млин ..теперь придется заглушку заказывать
монетодержатель я снимал - за ним проводов нет, есть только за заглушкой, где должен стоять корректор фар (эту заглушку я и разнес...). Получается что кнопка передних ПТФ на рестайле стоит слева, в задних - справа? ..запутался я чота |
13.11.2007, 14:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
Цитата(srustik) опачки! ...млин ..теперь придется заглушку заказывать
монетодержатель я снимал - за ним проводов нет, есть только за заглушкой, где должен стоять корректор фар (эту заглушку я и разнес...). Получается что кнопка передних ПТФ на рестайле стоит слева, в задних - справа? ..запутался я чота Именно так. |
14.11.2007, 17:58
2 srustik
Читать здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=126 Перед этим постом есть и фотографии.... |
14.11.2007, 18:21
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
srustik
провод там есть, с разъемом уже (пошарь там рукой - найдешь) поставь на место раскуроченной заглушки монетодержатель - должен подойти (хотя я не уверен (не помню)). |
14.11.2007, 19:23
designer
Откуда в _дорестайле_ провод для кнопки ПТФ _рестайла_ ? ;-) Нету его там. А вот провод для корректора есть. Вставлен в заглушку. |
15.11.2007, 13:54
designer у меня дорестайл
15.11.2007, 13:55
srustik
сори, был невнимателен... |
15.11.2007, 13:59
как доделаю что задумал - обязательно выкину сюда
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 21:56 |
