Подсветка положения рычага-переключателя АКПП
Эдем
сообщение 14.11.2007, 20:05
Из: Ленинград
Сегодня перестала работать подсветка положения рычага-переключателя АКПП.
Поискал здесь, в документации.
Нигде не нашёл информации, вот про разъём только какой-то нашёл.
Вопрос к знающим: как устранить неисправность?
Andrew_
сообщение 14.11.2007, 21:09
Нет, это, по моему, не то.
Скорее всего проблема в разъеме который скрыт за "панелью ручника". Тоесть между передними сидениями.
У самого периодически при переключении рычага АКПП задевает за что-то. Судя по всему именно за этот разъем. Если машинка на гарантии - лучше к сервис-мэнам. Ибо и дешевле и проще.
Если нет - то на форуме где-то пробегало как эту панельку снять - там саморезы под резиновыми донцами подстаканников.
НатА
сообщение 15.11.2007, 12:35
Из: Москва, ЮАО
Эдем
я с этим же ТО жду...
Эдем
сообщение 15.11.2007, 20:53
Из: Ленинград
Гарантии у меня нет :sad:
Andrew_, саморезов под резиновыми донцами у меня нет (у меня дорестайл).
Но снимать панель не пришлось - заработало!! :smile:
Правда, не всегда работает :sad:
Наверное, или лампочка догорает своё, или контакт плохой.
сообщение 15.11.2007, 21:05
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
У мой знакомой проблема решилась ударом кулаком справа от ручки селектора по пластиковому кожуху. Подсветка загорелась, после чего было предложено приклеить на то место наклейку "стучать здесь" :grin:
сообщение 16.11.2007, 10:35
Эдем
Ну так всегда есть 2 проблемы - нет контакта, или нет лампочки ;-) Разобрать и посмотреть...
Andrew_
сообщение 16.11.2007, 11:12
Ну и бог с ней smile.gif Крестовая отвертка есть?
У меня тоже дорестайл. Все там есть wink.gif Не под теми донцами смотрел. Вернее я не очень точно обозначил расположение саморезов.
Сейчас уточнил по камасутре - один саморез в заднем подстаканнике, второй в кармашке рядом с ручником.
У меня такая же беда. Мало того еще и мешает АКПП переключать периодически. Седня может полезу туда посмотрю, до ТО еще далеко...
Эдем
сообщение 17.11.2007, 1:31
Из: Ленинград
:smile: Читаю и смеюсь, у меня тоже: ударишь - работает.
Вовка, Andrew_
Завтра, наконец, разберу. А то всё забывал.
Эдем
сообщение 22.11.2007, 22:43
Из: Ленинград
Оказалось и лампочка то горела, то нет, и разъём не плотно вставлен был.
Снимается кожух - в заднем подстаканнике винт шестигранный + ручка рычага на 2-х или 3-х крестовых винтах.
В кармашке рядом с ручником и прикуривателем винта и даже дырки под него почему-то не оказалось.
Прикольный зелёный презервативчик такой на лампочке)) Для придания зеленоватого света видимо.
Теперь работает!!
ota820
сообщение 22.11.2007, 22:54
Из: MOSCOW
было то же самое,во время обильных туманов.Приходилось тоже постукивать по коробке.Но сейчас эта болячка исчезла сама по себе.Была на ТО сказали могло быть и от влажности.
Танкетка
сообщение 22.11.2007, 22:57
Из: Москва, СВАО
эммм, даже не знала что такой косяк может быть... :sad:
Эдем
сообщение 23.11.2007, 21:59
Из: Ленинград
ota820
Видимо им лень было причину искать, а повод нашли :grin:
ota820
сообщение 25.11.2007, 23:20
Из: MOSCOW
Да я их и не просила смотреть,ведь работает все.А если работает зачем лезть.
Dobry
сообщение 27.6.2008, 6:41
Из: Челябинск
У меня подсветка выбранного режима АКПП горит постоянно, даже когда на сигналке машина. Так и должно быть или это косяк какой?
li-sss
сообщение 27.6.2008, 7:25
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
Это не подсветка это пластмассовая фишка которая передвигается вместе с селектором.
Dobry
сообщение 27.6.2008, 7:31
Из: Челябинск
Вот я дурак то, спасибо...))
fs0l
сообщение 4.8.2008, 17:18
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Вообщем вопрос не сколько от чего, а как до неё добраться.
Открутил 1 болт в большом подстаканнике, далее 1 болт слева, один справа в ногах. Далее если тянуть вверх, то будет упираться в рукояку КПП Что делать дальше ума не приложу.
Вообщем помогите снять этцу консоль между пасажирами, или просто добраться до лампочки.
СПС
сообщение 4.8.2008, 17:25
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
fs0l
http://www.hyundai-sto.ru/getz/62.htm
сообщение 4.8.2008, 17:27
старослужащий
Мой город: Одинцово
Теперь работает!!
Эдем
сообщение 4.8.2008, 17:30
Из: Ленинград
fs0l
Читать лень что ли?
На первой странице написано:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=400297#400297
fs0l
сообщение 4.8.2008, 18:28
Из: ДОМА
Теперь работает!!
а безопасно раскручивать эти 2-3 винтика ?
сообщение 4.8.2008, 18:29
старослужащий
Мой город: Одинцово
ручку полюбому снимать нужно! так ты кожух не поднимешь. сам же говоришь что тянешь наверх и в ручку упирается. отсюда вывод.....
откручивай снимай ручку и не парься!
fs0l
сообщение 4.8.2008, 20:05
Из: ДОМА
Блин ну так и знал чтото пойдет не так. выручайте плз !!!!!!!!!!
Короче я открутил 2 винтика, слегка потянул черную рукоядку наверх и тутже вылетела кнопка верхняя. Ну я её поставил обратно опустил рукоядку обратно и копка села как надо. Но я не могу прикрутить обратно эти 2 винтика, и селектор не встает в положения Р и L ????? а еще он стал вертеться вправо-влево.
что делать ????????? HELLLLP
сообщение 5.8.2008, 9:33
старослужащий
Мой город: Одинцово
fs0l
смотри внизу http://www.hyundai-sto.ru/getz/26.htm
привод переключения передач. картинки кликабельные
fs0l
сообщение 5.8.2008, 14:27
Из: ДОМА
всё разобрался -)
сообщение 5.8.2008, 14:34
старослужащий
Мой город: Одинцово
Цитата(fs0l)
всё разобрался -)
что было то?
fs0l
сообщение 12.8.2008, 1:34
Из: ДОМА
Скажите можно ли поменять лампочки или просто проверить не соскочил ли разъем не разбирая ручку АКПП на рестайле???
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 1:21
