Автозапуск и ручной тормоз... |
16.11.2007, 11:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2007 Из: Киров Мой город: Киров |
Установлена сигналка с автозапуском. Машина заводится дистанционно только с условием, что стоит на нейтрали и ручном тормозе.
Вот и возникает вопрос: реально ли, чтобы всю зиму машина ночами стояла на ручнике, или все-таки это приведет к неисправностям? |
16.11.2007, 11:36
Toy_for_BB
Где есть тема, обсуждали. Не надо начинать новую, а поищите старую тему. |
16.11.2007, 11:40
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Прийдется привыкнуть сушить колодки перед стоянкой, поджимая ручником на последних метрах движения.
19.11.2007, 17:55
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Если машина на месте стоянки стоит не под уклон, поднимаешь ручник на один щелчок, просто чтобы датчик сработал, и все. Ну можно еще кирпичик под колесо бросить чтобы не укатилась.
20.11.2007, 10:34
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ |
Миха Банкир
По холоду будет весело: Маслецо в коробке загустеет и привет. Машину долго ловить будете. ИМХО - такие советы давать не стоит. То что у вас пока такое проходит - ваше счастье. А мир знает много примеров когда даже стоящие на тормозах машины уезжали.... |
20.11.2007, 10:52
Прошлой зимой в мороз заводил с автозапуска и никуда она не ехала.
Может из-за того, что в коробку синтетика залита. Если боитесь что машина укатится, проще придумать какие-нибудь башмаки и возить их с собой в багажнике. Приехал домой, достал из богажника, подложил под колесо и нет проблем. Я думаю это сделать намного проще, чем в сильный мороз срывать примерзшие задние колодки. Иногда по снежку можно долго кататься с заклинившими задними колесами. |
20.11.2007, 11:35
Цитата(observer) Миха Банкир
По холоду будет весело: Маслецо в коробке загустеет и привет. Машину долго ловить будете. ИМХО - такие советы давать не стоит. То что у вас пока такое проходит - ваше счастье. А мир знает много примеров когда даже стоящие на тормозах машины уезжали.... Согласен унезжали. Если забыть снять с передачи. |
20.11.2007, 12:07
Цитата(Миха Банкир) проще придумать какие-нибудь башмаки и возить их с собой в багажнике. Приехал домой, достал из богажника, подложил под колесо и нет проблем.
Ага. А ночью эти колодочки какие-нибудь тимуровцы экспроприируют - и утром у владельца будет веселье |
20.11.2007, 12:27
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Rainman
не только колодки, но могут и геца прихватить :smile: |
20.11.2007, 12:53
Цитата(designer) Rainman
не только колодки, но могут и геца прихватить :smile: Кому надо, тот и так прихватит! Ни че не спасет. |
20.11.2007, 12:56
уже две зимы пользуюсь дистзапуском. тормоза ни разу не примерзали.
зы: условие о нейтрали отсутствует, поэтому стоящая на передаче машина тоже пытается завестись. пробовал как-то ради эксперимента: три раза приседает, пытаясь стартером прокрутить двиг и осилить тормоза, потом оставляет эти попытки. |
20.11.2007, 21:37
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
прошлую зиму пользовался автозаводом и ручником
после авто мойки катаюсь по городу и только потом еду на стоянку после каши или мокрого снега периодически резко притормаживаю один раз чуточку приморозило, когда после талого снега вдруг ночью сильно приморозило |
21.11.2007, 12:52
cold
меня очень достает "условие о нейтрали" :twisted: его вообще можно "отменить" своими силами? или только к мастерам... |
21.11.2007, 14:51
Цитата(designer) cold
меня очень достает "условие о нейтрали" :twisted: его вообще можно "отменить" своими силами? или только к мастерам... Не понял! Машина с какой КПП? :?: |
21.11.2007, 16:42
Миха Банкир
механика конечно :smile: |
22.11.2007, 12:21
Ну тогда я вообще ничего не понимаю!!! :oops:
Об устранении какого такого условия нейтрали идет речь? |
22.11.2007, 19:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.9.2007 Из: г. Трехгорный, Челябинская обл. |
Проехал 2500 тыс. в городе в основном при минусовой температуре с аналогичной сигнализацией, пока тьфу, тьфу, тьфу. Ручник не примерз ни разу. Правда на ручник ставлю не упираясь особо, пробовал, держит оч. хорошо даже поднятый с небольшим усилием. После мойки и активного, долгого торможения на ручнике оставлять не рискую. Конденсата для примерзания вполне достаточно.
Тому кто примерз, колеса при движении срывать не советую, есть шанс оторвать колодки, ну и на сервис... Сгоняйте домой за горячей водой, пары полторашек вполне хватит, что б отлить колеса. Ручник естесственно нуна снять в этот волнующий момент :roll: . |
26.11.2007, 9:42
Миха Банкир
"Если в Вашем автомобиле используется ручная коробка передач, Вы обязательно должны использовать процедуру подготовки системы к запуску "Safe Start" (проверка "логической нейтрали")." Вот и думаю как бы избавиться от этого занудного условия!? :roll: |
26.11.2007, 9:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.6.2006 Из: Москва |
Цитата(Toy_for_BB) Установлена сигналка с автозапуском. Машина заводится дистанционно только с условием, что стоит на нейтрали и ручном тормозе.
Вот и возникает вопрос: реально ли, чтобы всю зиму машина ночами стояла на ручнике, или все-таки это приведет к неисправностям? Второй год пользуюсь автозапуском, коробка механика, никаких проблем нет, в -30 тоже все было нормально и ничего не примерзало. |
26.11.2007, 18:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 184 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
Интересно, а с задними барабанными тормозами, то же может что-нибудь примерзнуть?
26.11.2007, 18:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Baks
похлеще, чем с дисковыми ;-) |
26.11.2007, 23:09
Тьфу, перепутал, у мну же дисковые, а там то же примерзает?
27.11.2007, 2:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 22.11.2007 Из: Тверская обл |
Ребята,сигналка с автозапуском-отсутствие сигнализации вообще.Отключив блок автозапуска легко снять все блокировки
двигателя и завести его.Зачем тогда сигнализация вообще? Хотя на Гётцев угонщики не зарятся,но чем чёрт не шутит. |
27.11.2007, 2:41
Цитата(Новичёк) Ребята,сигналка с автозапуском-отсутствие сигнализации вообще.Отключив блок автозапуска легко снять все блокировки
двигателя и завести его.Зачем тогда сигнализация вообще? Хотя на Гётцев угонщики не зарятся,но чем чёрт не шутит. Мне одно интересно: это из теории или из практики? |
27.11.2007, 9:25
двигателя и завести его.Зачем тогда сигнализация вообще? Хотя на Гётцев угонщики не зарятся,но чем чёрт не шутит. Интересно, а брелок с обратной связью тебе для чего? Пока они доберутся до этого блока, который может стоять где угодно, и чтобы до него добраться, необходимо разобрать пол торпеды... Да у тебя пейджер всех науши поднимет!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 20:10 |
