При отжатии кнопки "over drive" не загорается лампо
Антон Малявин
сообщение 19.11.2007, 23:17
Не включается значок при нажатии на кнопку на рычаге передач. Как проверить, что это не нормально и надо ехать на сервис?
Ответов (1 - 24)
сообщение 20.11.2007, 9:12
Что значит как проверить? :shock:
Разгонитесь до 4-й передачи, нажмите кнопку... если обороты повысятся, значит лампа сгорела.. Если не увеличаться - то кнопка не работает..
сообщение 20.11.2007, 9:38
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Или еще проще проверить
если двигатель удается сразу резво раскрутить до 4 тысяч и выше то лампа должна гореть, гетс шутрей едет.
А если повышенная передача включена т.е. лапа гореть не должна, то как бы ты педаль не давил - разгоняется тяжело и переключение передач идет на 2 тысячах где-то. ;-)
Midas
сообщение 20.11.2007, 9:50
Не надо разгоняться. И ехать никуда не надо. Если кнопка нажата (т.е. овердрайв выключен), то она утоплена. Отжата - торчит по-полной.
сообщение 20.11.2007, 10:18
Midas
Остряк!
Вопрос был - Не включается значок при нажатии на кнопку.
aroman
сообщение 20.11.2007, 10:42
У меня зажигается в любом случае, нажимаешь - зажигается, отжимаешь - гаснет... вне зависимости от факторов!
vlad6666
сообщение 20.11.2007, 10:49
Из: Москва/Липецк
Прикольно :roll: ...
А у нас наоборот: кнопка нажата - повышающая передача включена, лампочка не горит, кнопка отжата - повышающая передача выключена, лампочка горит.
Антон Малявин
сообщение 20.11.2007, 21:14
Всем спасибо, завтра поеду проверять. На АКП первый раз езжу, so пока не знаю тяжело ли разгоняется. Но переключение идет где-то на 3-3,5 тыс. оборотов.
По поводу "разогнаться до 4-й" - это где-то за 80 км/ч?
Антон Малявин
сообщение 20.11.2007, 21:17
Да, забыл сказать что проблема появилась ориентировочно (а может и кажется) после того, как поставили Dragon. Ставили не у официального дилера, но в авторитетной компании. Может они какой проводок отключили, хотя на мой неопытный взгляд, чтобы воткнуть металлическую скобу противоугонки не надо отсоединять провода.
сообщение 20.11.2007, 22:55
Госпади!
Ну Мы тут рак мозга скоро заработаем! Надо ж в первом сообщении писать все симптомы и когда появились... А то голову ломаем...
Провода можно не отсоединить, а похерить....
На 4-й мона и 60 ехать... просто по свободной дороге разогнаться и проехать пару км, чтоб наверняка.. а потом отжать кнопку.. ;-)
сообщение 20.11.2007, 23:36
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
"Не болтайте ерундой" (с)
На кик-дауне Гетц разгоняется как пуля и крутит движок до 5800 оборотов вне зависимости от кнопки Overdrive.
Антон Малявин
сообщение 22.11.2007, 21:49
Все. Ларчик просто открывался... Мастера забыли клеммы накинуть, когда собирали после Дракона smile.gif
Теперь кнопочка на дисплее горит и разгоняется в зависимости от вклвыкл по-разному
Короче, всем спасибо.
ZloyEvgen
сообщение 28.1.2008, 12:18
Из: Химки
У меня есть такая же проблема - не работает лампочка овердрайва. Вчера когда менял лампочку подсветки кнопки попогрейки посмотрел что там с кнопкой.
Оказалось, что кнопка замыкает только контакт между плюсом и эбу, а между плюсом и лампочкой - нет. Замыкал скрепкой - лампочка загорается...
Вопрос - ручка акпп - она вообще разборная? Как кнопку вытащить из нее?
Сопутствующий вопрос: 4 скорость начинает включаться только после минут 30 езды, это нормально? Или кнопку глючит, и она отогревается/замыкается после этого времени?
сообщение 28.1.2008, 19:45
4 скорость не зависит от времени движения...
Ручка разборна.. Со стороны подстаканника есть винт..
ZloyEvgen
сообщение 28.1.2008, 20:12
Из: Химки
Т.е. прогрев коробки на возможность включения четвертой никак не влияет? Прям как завелся, поехал и должна сразу четвертая работать? Значит с кнопкой какие-то траблы, буду смотерть!
сообщение 28.1.2008, 20:31
Непрогретая коробка разгоняется вяло... но включается всё как надо...
А с чего Вы взяли, что 4-я не включается?
ZloyEvgen
сообщение 28.1.2008, 21:33
Из: Химки
Ну я прям даже и не знаю как на вопрос ответить ;-) Я ж вроде не блондинко laugh.gif
Ну во первых, я умею считать до 4-х, во 2-х по оборотам видно, в третьих - когда 4-я включается при нажатии кнопки overdrive off таки включается третья. Думается мне, что кнопка овердрайва окончательно помирает...
сообщение 29.1.2008, 12:13
ZloyEvgen
*На ушко* - открою тайну - считаете Вы плохо
:grin: ибо если считать правильно - то скоростей 5 ;-) Т.к. при блокировке гидротрансформатора обороты тож прыгают ;-) Попробуйте на досуге...
ZloyEvgen
сообщение 29.1.2008, 12:37
Из: Химки
ZloyEvgen
Прошу за полного дурака меня не считать, считаю я правильно! Если бы проблемы не было, я ничего бы не писал в форум! Когда 4-ая включается, то блокировка ГТ тоже работает, проверял, когда в область на учет ставить ездил. Сейчас 4-я совсем перестала включаться. Буду разбираться, по всей видимости +12 через кнопку не доходит до 11 ноги эбу. Надо только найти время скинуть разъем с эбу и померить. Такое впечатление, что контакт плохой или в кнопке, или по дороге в разъемах.
А насчет разборки ручки. Там 2 винта и один саморез. Винты крепят ручку к палке, насколько я понял, а вот что к чему крепит саморез?
Кто-нибудь разбирал ручку?
ZloyEvgen
сообщение 30.1.2008, 0:46
Из: Химки
Рассказываю!
Т.к. 4-ая перестала работать вообще, решил разобраться уже, ибо третьей жужжать надоело :evil:
Снял крышку с подстаканниками, разъединил разъем ручки акпп. Померил тестором - да, хрен там что замыкается... Уже хорошо, значит проблема где-то близко :!: Посмотрел внимательно на провода - а 2 из них порваны, оказывается! Сначала порвался провод на лампочку O/D OFF, а вот сейчас и провод на эбу тоже. Причиной тому стала гениальная конструкция - провод был сильно прижат стяжкой к острому углу, да еще и внатяг, и при каждом движении ручки перетирался. В общем, восстановил провода и проложил их по-культурнее, 4-ая и лампочка заработали как положено :razz:
Вот так вот :grin:
tt.ula
сообщение 3.1.2009, 13:01
Из: Москва ЮЗАО
симптомы те же,надеюсь проблема будет решена так же,а то фуры обгоняют,бензин в трубу летит и т.д.
tt.ula
сообщение 3.1.2009, 13:02
Из: Москва ЮЗАО
ZloyEvgen,опиши поподробней какие провода нужно прозванивать.У меня дорестайл 1.3 авто.
OlegS33
сообщение 2.5.2009, 12:20
Из: Владимир
Такая же проблема: не горит лампочка, не реагирует на нажатие кнопки od/off. Читал, но так и не понял какие обороты, конкретно, при четвёртой передаче на 100 км/ч? У меня ~3200. Т.е. 4-я не работает? И есть какие тонкости-трудности в разборке ручки и консоли?
PS: Сам не спец, но ехать куда-то в сервис из-зи мелочи не хотся.
OlegS33
сообщение 3.5.2009, 23:00
Из: Владимир
уже сделал. прям другая машинка :cool:
Solary
сообщение 19.6.2013, 6:25
Мой город: Челябинск
Цитата(ZloyEvgen @ 30.1.2008, 3:46) *
Рассказываю!
Вот так вот :grin:
Гетц 2004 года, пробег 186т. км, аналогичная проблема. Год назад перестала гореть лампа O/D, а на днях скорость 4ая перестала включаться, либо включается, только как проеду километров 20. Снял набалдашник ручки переключения, сразу увидел что два провода из трех перетерлись. Пришлось снимать всю крышку с подстаканниками, допаивать провода, т.к. они короткие. По времени ушло часа 2, хотя работы на 30 минут). Теперь все отлично, жаль не было запасных лампочек для попогрейки, чтоб сразу заменить.
Спасибо, ZloyEvgen!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 9:20
