провалы в работе двигателя
carambas
сообщение 20.11.2007, 23:12
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Наступили холода, дороги стали скользкие, поменялся стиль езды.
В некоторых случаях стал переключаться на повышенную передачу при оборотах двигателя в районе 2,5-3 тысяч.
Так вот очень часто наблюдается провал (строго один).
Такая же лажа наблюдается в пробках, когда нажимаешь на газ после качения с включенной передачей, но без газа.
пробег 94 тык.
наблюдается уже 2-3 тыщи.
фильтр и свечи менялись на 90000км.
Что это может быть, инжектор, форсунки? Или что-то ещё?
carambas
сообщение 21.11.2007, 9:50
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
ещё пару вводных:
- заправку не менял.
- чек не загорался.
ГётцОднако
сообщение 21.11.2007, 9:58
Из: Югорск, ХМАО
бензиновый фильтр и сетку в баке когда менял?
carambas
сообщение 21.11.2007, 10:27
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
точно не скажу,но кажется на ТО 60000 меняли.
надо в серв. книжку глянуть
carambas
сообщение 22.11.2007, 10:21
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
ну вот :sad: начинает прогрессировать :sad:
кум Панас
сообщение 23.6.2008, 20:41
Из: Тамбовский волк
Может программа упрвления двигла хандрит?На диагностику ездил?
U-max
сообщение 28.6.2008, 12:35
У меня кстати таже проблема. Двиг 1.4 механика пробег 33 000, ТО проходил на 30 000 у официалов в СПб, и данная проблема уже имела место быть. Была озвучена на ТО. Но исправить не смогли. Поменяли все что могли. Правда диагностику движка не заказывал, о чем жалею. Щас лето и все равно провал есть. Особенно на "1-й". На светофоре приходится делать перегазовку чтоб проскочить перед "встречкой". Кто знает в чем проблема? И что делать?
кум Панас
сообщение 9.7.2008, 13:17
Из: Тамбовский волк
Настоятельно рекомендую сделать диагностику!
кум Панас
сообщение 9.7.2008, 13:21
Из: Тамбовский волк
Кстати, бензиновый фильтр в баке может забиться.
U-max
сообщение 9.7.2008, 20:42
Спасибо. На диагностику уже записался. А этот фильтр можно своими силами поменять? И где от вообще находится? Это ведь не тот топливный фильтр что идет к двигателю?
кум Панас
сообщение 12.7.2008, 10:31
Из: Тамбовский волк
Я на гетце еще его не менял.на 2110 он находиться на бензонасосе в топливном баке под задним сиденьем.надо умную книжку приобрести типа руководство по эксплуатации
Денис_056
сообщение 12.7.2008, 10:41
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
кум Панас
ДаДа, он именно там и находиться..Меняеться не сложно, главное давление сбросить, чтоб потом салон не был в бензине )))
U-max
сообщение 14.7.2008, 19:59
Цитата(Денис_056)
кум Панас
э-э-э-э, а как это сделать? :oops:
admpavel
сообщение 14.7.2008, 22:14
Из: москва
а поиск по форуму ?
Денис_056
сообщение 16.7.2008, 9:02
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
U-max
Ух..Где то было написанно как его менять на форуме, подробно..
Вытаскиваешь предохранитель на бензонасос, и включаешь зажигание..или даже лучше заводишь.. ;-) ;-) ;-)
U-max
сообщение 16.7.2008, 23:23
Спасибо, поищу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2026, 7:45
