Как заменить лампу салонного светильника? |
21.11.2007, 15:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 8.11.2007 Из: Санкт-Петербург |
Всем огромный приветик!
У меня одна проблема, перегорела лампочка в салоне! А как поменять незнаю, ехать к мастерам не охото. Хочеться самому разобраться в этой проблемке!!! :shock: Да и не подскажете, как подсветку номерного знака зделать!!! :roll: Всем спасибочки!!! :razz: |
21.11.2007, 15:14
21.11.2007, 15:17
Кста, уверены, что лампа салона перегорела? Может просто выключатель в отключенном положении?
21.11.2007, 15:20
Цитата(LexLi) Кста, уверены, что лампа салона перегорела? Может просто выключатель в отключенном положении?
Не ну я не на столько ломо, конечно же!! :cry: Еслебы была бы отключена то повернуть ее и он включиться, а т ут туда сюда вертишь и не фига!!! |
21.11.2007, 16:00
гоша153
Описание замены, если мне не изменяет память, есть в инструкции к автомобилю в разделе "самостоятельное обслуживание". Вкратце - надо вынуть стекло светильника, там есть специальный паз для плоской отвертки. |
21.11.2007, 16:10
Цитата(Spirit) гоша153
Описание замены, если мне не изменяет память, есть в инструкции к автомобилю в разделе "самостоятельное обслуживание". Вкратце - надо вынуть стекло светильника, там есть специальный паз для плоской отвертки. Я все просмотрел. нету там пазика этого! У меня светильник нахоиться по середине в салоне! а не возле панорамнго зеркала! В инструкции приведен пример, замены лампочки в таком только положении! Щас пойду еще разок посмотрю с фонариком уже! ;-) |
21.11.2007, 16:27
гоша153
Есть там паз. |
21.11.2007, 16:30
Цитата(Rainman) гоша153
Есть там паз. Щас на работу поеду и посмотрююю!!! :shock: |
21.11.2007, 17:43
Паз на пластиковом стекле, а не корпусе плафона!
4.4.2008, 0:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 24.3.2008 |
А вообще молча
4.4.2008, 0:35
А вообще молча
4.4.2008, 0:37
А вообще молча
4.4.2008, 0:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Чтоб подсветку номера сделать надо снимать обшивку двери багажника. 4 самореза + 2 клипсы. Клипсы ,на сколько помню снимаются так: по центру клипсы надо аккуратно нажать (на круглешок) чтоб он ушел внутрь на несколько мм. после этого клипсу аккуратно чем-то плоским поддеть и вынуть. Потом аккуратно тянуть обшивку по кромке,залезть туда пальцами и слегка дернуть насебя и вверх. (верх двери, стоять как бы спиной к машине чтоб дверь была над головой) Дальше лучше использовать утконосы,но сразу скажу-дело это не очень приятное.
4.4.2008, 0:55
это если в коротко что делать
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 16:06 |
