Заводское масло, интервалы замены и т.п.
сообщение 24.11.2007, 12:50
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Т.к. к Гетцу это напрямую не относится, то завел тему здесь.
Часто при спорах о замене масла, прогреве двигателя и т.п., встречается мнение, что на заводе в машины льют что не попадя. Мнения о неправильности залитого на заводе масла колеблются от летней минералки до веретенки и солидола. :grin: Часто упоминается странное "обкаточное" масло.
Между делом была обнаружена некоторая информация, которая может поставить нежирную точку в этом деле, ИМХО. Нежируню, т.к. относится к отделению GM Opel, и все-таки не имеющая 100% подтверждения (ближе к 99,5%).
Итак:
1. Масло GM, которое льют на сервисе (к примеру мне на TО15000 залили масло GM 5w-30) в реальности масло производства Elf.
2.
ELF - Официальный Поставщик масел для Opel
В 2001 году компания ELF получила статус Официального Поставщика масел со стороны компании Opel, с опережением на шесть месяцев выиграв тендер у восьми других фирм-соперников. Моторное масло стандарта 0w30 было одобрено для использования на автомобилях марок Оpel и Saab, выпускаемых с 2002 года.
В списке оригинальных запчастей Опель это масло называется Long Life Engine Oil 0w30 (оно же используется для первой заводской заливки двигателей), ...
Т.о. можно утверждать, что с завода было залито масло 0w-30. Хотя другие источники утверждают, что заливается все-таки 5w-30. Но в любом случае, не минералка и не "обкаточное".
3. Что говорит Elf по поводу масла GM 5w-30?
Как видим, Elf утверждает, что интервал замены для этого масла 30000 км :!: для бензиновых и 50000 км :!: :!: для дизельных двигателей. Т.е. интервал замены, предписанный Opel-ем, как минимум для Росссии, ровно в 2 раза меньше (15000 км). Т.е. с огромным (двухкратным) запасом.
Т.о. попытки некоторых дилеров предлагать менять масло раз в 7500 км, полностью аналогичны призывам менять масло после каждой поездки.
4. По прогреву.
Часто можно слышать утерждение, что при отрицательных температурах масло больше похоже на сливочное. Ну да, когда-то так и было. Однако посмотрим, что говорит производитель.
Нижняя точка для данного масла -39гр. Да, жители северных районов могут сказать, что ничего странного в такой температуре нет. Но там, в любом случае, свои особенности эксплуатации техники (кстати масло Elf 0w-30 имеет нижнюю температуру в -54 гр.) Мы говорим о Европейской части РФ. Даже при -25 гр. это масло будет иметь запас в почти 15 гр. до своей нижней точки. Т.е. с учетом, что синтетика не сильно меняет свою вязкость при изменении температуры, то оно будет не менее текуче чем, к примеру, при 0 гр. Про нормальные зимние тепрературы в пределах до -15 гр. и говорить нечего.
Т.о. вывод:
Не забивайте себе голову и меняйте масло не раньше ТО-1. А также не мучайте двигатель, себя и соседей прогревами. Хотя бы и из-за экологии.
- Damon   Заводское масло, интервалы замены и т.п.   24.11.2007, 12:50
- - Damon   Опа! Перенесите в "Свободную Зону".   24.11.2007, 12:56
- - DesBo   Предлагаю тему прикрепить.   24.11.2007, 20:21
- - Damon   Небольшое продолжение. Залез на сайт Vauxhall, т....   24.11.2007, 21:51
- - Ulfzart   Допустим, что мало можно менять реже. Что насчет ф...   26.11.2007, 16:31
- - Damon   Ulfzart На нравится Британия, возьмем Норвегию. :...   26.11.2007, 17:30
- - Ulfzart   Damon Ну вот... решил "нарушить традицию ЛОР...   26.11.2007, 17:59
- - Damon   Ulfzart Ты учел что там не км, а мили? Hint: 20 0...   26.11.2007, 18:09
- - Ulfzart   если брать 10 тыс миль как раз 15 тыс км и получим...   26.11.2007, 18:14
- - Ulfzart   да... с 2006 везде цифры большие. Объяснить не мог...   26.11.2007, 18:15
- - Damon   Цитата(Ulfzart)если брать 10 тыс миль как раз 15 т...   26.11.2007, 18:22
- - Ulfzart   Damon Вот и говорю.. не знаю как это объяснить. ...   26.11.2007, 18:30
- - Damon   Цитата(Ulfzart)Damon Вот и говорю.. не знаю как э...   26.11.2007, 18:42
- - DesBo   Менять масло чаще, чем рекомендует завод, это ...   26.11.2007, 18:53
- - Cherepashkin   Цитата(Ulfzart)На мой взгляд, масло надо в России ...   26.11.2007, 20:53
- - DesBo   Cherepashkin ТО-0 на 7.5 тысячах эт еще што, а вот...   26.11.2007, 22:21
- - Ulfzart   Cherepashkin на наших машинах только так и надо   26.11.2007, 23:32
- - Туфелька   Никто не разводит на ТО O...люди сами разводятся.....   27.11.2007, 16:34
- - Damon   Туфелька С таким подходм рекомендую раз, если...   27.11.2007, 16:54
- - Ulfzart   Туфелька Damon Господа и дамы, не надо ссориться. ...   27.11.2007, 20:50
- - DesBo   Ulfzart ЦитатаКак вам эти версии? 1) Ты наверное, ...   27.11.2007, 22:15
- - Damon   Ulfzart 1. Ну тогда ни в коем случае не покупай м...   27.11.2007, 22:21
- - Stalker   дык не минералку ли льют на заводе?   27.11.2007, 22:35
- - Damon   Stalker В Опель нет. В другие марки ИМХО аналогичн...   27.11.2007, 22:55
- - Stalker   Damon ну тогда лааадно =) тоже не буду тогда на 2т...   27.11.2007, 22:56
- - Туфелька   Цитата(Damon)Туфелька С таким подходм рекомен...   28.11.2007, 14:27
- - Cherepashkin   Туфелька Ни кто здесь ЛЮДЕЙ не критикует, здесь ес...   28.11.2007, 22:18
- - Damon   Цитата(Туфелька)Захочу и обновлю....я просто в шок...   28.11.2007, 23:02
- - Ulfzart   Damon, Дес Не исключаю, что в моей была минерака, ...   1.12.2007, 14:58
- - Damon   Ulfzart не поленись, открой сервисную Getz-а и най...   1.12.2007, 15:09
- - Damon   Ulfzart Для Опеля помогу: :smile: См. на обо...   1.12.2007, 17:29
- - Карандаш   Доброго времени суток! Мне кажется, нужно к каждо...   2.12.2007, 21:57
- - Ulfzart   Damon Да. Ты прав! Спасибо за вырезки, пригодятся...   5.12.2007, 13:53
- - Ulfzart   Damon Кстати, о гетце пока что думаю, и видимо, ес...   5.12.2007, 13:56
- - 3r   В принципе ТО – 0 проходил для штампа в сервисной ...   7.12.2007, 12:46
- - V.OL.F.   2 3r - нормальная практика, у Тойоты обязательное ...   7.12.2007, 15:33
- - titanik   Цитата(3r)В принципе ТО – 0 проходил для штампа в ...   7.12.2007, 22:59
- - Ulfzart   ну вообще мысль, если бы это был только осмотр и б...   12.12.2007, 13:28
- - 3r   Цитата(titanik)Цитата(3r)В принципе ТО – 0 проходи...   14.12.2007, 9:03
- - Tenex   Да нормальное масло льют в Гетца. Имеется новый, 1...   26.12.2007, 9:14
- - Tenex   Цитата(Tenex)PS Дилер, сцуко, разводил на ТО-0, го...   26.12.2007, 14:36
- - Ulfzart   Есть еще мысль, что официалы в Европе ставят больш...   10.1.2008, 19:38
- - Damon   Ulfzart ОпИсаться можно! Я тебе по секрету ...   11.1.2008, 0:01
- - Ulfzart   Damon Да погоди ты ругаться. Посуди сам, почему да...   11.1.2008, 13:09
- - Damon   Ulfzart Я не ругаюсь. Я смеюсь. :smile: ЦитатаП...   11.1.2008, 13:39
- - DimDimich   Ulfzart Ну, по поводу 100 тыс. км. ресурса, ты, б...   11.1.2008, 14:51
- - Ulfzart   DimDimich да критиковать нечего... просто я еще о...   11.1.2008, 17:45
- - Damon   Ulfzart Если машина будет жить в среднем 6 лет, а ...   11.1.2008, 17:59
- - Ulfzart   Damon В общем, я однозначно не могу ни одну из вер...   12.1.2008, 20:12
- - Maksimkas   Народ, давайте помогайте!!! Прочитал все, но так н...   11.2.2008, 15:53
- - Damon   Maksimkas Взять и почитать на форуме большое колич...   11.2.2008, 15:55
- - MONO   Друзья, как вы думаете, можно ли получить ОФИЦИАЛЬ...   11.2.2008, 17:27
- - Йарик   Про норвегию мне рассказывали.... К каждой тачке ч...   16.2.2008, 23:47
- - Damon   Цитата(Йарик)Про норвегию мне рассказывали.... К к...   17.2.2008, 9:42
- - MONO   Вчера заезжал в "Корея Мотор". Специальн...   17.2.2008, 19:26
- - CKyHC   Мануал сёдня читал, там написано: для тяжелых усло...   17.2.2008, 19:59
- - MONO   Цитата(CKyHC)Мануал сёдня читал, там написано: для...   17.2.2008, 20:04
- - CKyHC   MONO Боюсь касается :grin: Например: A- Неоднок...   17.2.2008, 20:15
- - ВКВ   CKyHC Россия пока непопала в этот список, все зави...   17.2.2008, 20:19
- - CKyHC   ВКВ какой список?   17.2.2008, 20:31
- - ВКВ   Цитата(CKyHC)ВКВ какой список? Цитата7500 - для т...   17.2.2008, 20:37
- - CKyHC   ВКВ это не значит, что у нас в России нет того, ч...   17.2.2008, 22:40
- - Damon   Цитата(CKyHC)ВКВ это не значит, что у нас в Росси...   18.2.2008, 10:37
- - MONO   Цитата(CKyHC)MONO Боюсь касается :grin: Например...   18.2.2008, 11:14
- - CKyHC   Цитата(MONO)Цитата(CKyHC)MONO Боюсь касается :grin...   18.2.2008, 12:43
- - blka   Масло лью мобил 1 0W40, меняю через 10 000 км. Мож...   25.3.2008, 23:07
- - андрейм   добавлю пару строк. у меня под капотом (ну, не тол...   6.4.2008, 12:43
- - gdialex   андрейм Цитатадобавлю пару строк. у меня под капо...   8.4.2008, 9:34
- - андрейм   ЦитатаВчера глянул на свой стикер. Так и есть Мине...   9.4.2008, 20:17
- - Петрович-В   На ГЕТЦЕ только 10.000км, т.е. - не показатель. А ...   9.4.2008, 20:47
- - Grunia   Насчет масла- не лейте Кастрол. Я 3 дня назад поме...   9.4.2008, 21:12
- - Skroll   У меня такой вопрос: может ли цвет масла (к пример...   17.5.2008, 11:07
- - FANIL'   на предыдущей машине(хонда сивик ПР, хондовские дв...   17.5.2008, 17:25
- - dik   Господа, прочел все темы. Искал ответ на вопрос ча...   18.5.2008, 9:18
- - Matrix-man   Ответ был дан для SantaFe Автоклуба после аналогич...   18.5.2008, 10:52
- - SandyNet   Цитата(Skroll)У меня такой вопрос: может ли цвет м...   19.5.2008, 12:24
- - SandyNet   Ясности какое масло льют на заводе так и нету.( су...   28.5.2008, 9:33
- - Vadimus   Цитата(gdialex)андрейм Вчера глянул на свой стикер...   28.5.2008, 10:08
- - zloi   несочтите некропостером тут такой вопрос возник, ...   22.8.2008, 11:58
- - DesBo   zloi двигателю может и нет, а вот кошельку - да.   22.8.2008, 12:06
- - dinamik   zloi Кашу маслом не испортишь. :smile: Только,если...   22.8.2008, 12:17
- - zloi   ну тогда ничего страшного, если я второй раз меняю...   22.8.2008, 17:01
- - aleksei   Здравствуйте. Если уж заводское масло тайна за сем...   22.8.2008, 22:44
- - dinamik   aleksei 1.5л на 1000-впору бить тревогу. Как я пон...   22.8.2008, 23:37
- - dinamik   Попутал. Не 1.5 на 1000,а 1 на 1500. Но сути не ме...   22.8.2008, 23:41
- - Маргоша   дилеры не только на 7.5т разводят :evil: я для се...   26.8.2008, 7:24
- - Маргоша   узнала какое масло они льют, купила такое же и пом...   26.8.2008, 7:50
- - андрейм   Цитата(Vadimus)Цитата(gdialex)андрейм Вчера глянул...   26.8.2008, 11:10
- - Boyan   У меня наклеен стикер shell 5W30 типа синтетика......   26.8.2008, 21:49
- - Ulfzart   Итак, от "своего" человека из автомира, ...   26.8.2008, 23:41
- - Boyan   Ulfzart Пасиб за инфу. После 2к тоже поменяю на си...   26.8.2008, 23:48
- - Damon   Цитата(Ulfzart)Итак, от "своего" человек...   27.8.2008, 7:12
- - snopov   Добрый день. Getz 1.4AT был куплен в апреле 2008 ...   27.8.2008, 10:57
- - Damon   snopov А может лучше прочитать все, что написано з...   27.8.2008, 11:58
- - Ulfzart   Damon я написал про СВОЙ Гетц. Мне замена масла н...   27.8.2008, 12:07
- - snopov   Цитата(Damon)snopov А может лучше прочитать все, ч...   27.8.2008, 12:08
- - Ulfzart   snopov Вот у меня под капотом есть бумажка - полус...   27.8.2008, 13:18
- - snopov   Цитата(Ulfzart)snopov Вот у меня под капотом есть ...   27.8.2008, 13:34
- - Ulfzart   snopov Сомневаюсь.   27.8.2008, 13:56
- - Ирэнка   а мне про масло ничего не сказали.... вчера забрал...   27.8.2008, 14:03
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:58
