35 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
sos! У кого стук в багажнике?
лёха 79
сообщение 27.10.2008, 20:31
Сообщение #1151
Из: торжок
в пятой двери есть такие резиновые штучки.. их выкручиваешь немного и тогда дверь плотнее закрывается.. и не нада изоленту мотать))[/quote] Спасибо за советы но всё это я делал - не помогает . Хочу спросить - кто нибудь снимал пыльники если брякало ? Если да то какой результат ?
q_w_e_r_t_y
сообщение 27.10.2008, 21:26
Сообщение #1152
Из: getz-club.kiev.ua
снимали: http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.p...%EB%FC%ED%E8%EA
q_w_e_r_t_y
сообщение 27.10.2008, 21:29
Сообщение #1153
сделали вот такой бутерброд - не помогло(
rekder
сообщение 28.10.2008, 9:22
Сообщение #1154
Из: Нижний Ногород
Да бы не плодить тему дополнительную отпишу по результату замены амортизаторов.
Приехал, отправили к инженеру по гарантии прокатились, всю дорогу инженер Андрей вслушивался и на мои реплики вот стучит упорно молчал. Но все же сказав ну сейчас узнаем что там, на сервисе и решим, в итоге вердикт в сервис. И о чудо ТИШИНА!!!!!!!!! Оказывается, они стучали всегда, только в определенные моменты это были явные щелчки, в общем, плюю через левое плечо сейчас амортизаторы работают очень хорошо.
Итак, все же респект нашему дилеру Хендэ БЦР-Автоком за работу и за то что единственный из дилеров кто эту проблему решает, не понимаю немого молчания остальных официалов. Респект хендаю за то, что прислушались к стонам потребителей. Желаю всем у кого эта проблема есть ее все же решить, а гетс мне теперь нравится еще больше, Иномарко!!!! smile.gif)))
Замененные детали:
№ по каталогу
55310-1С500 Амортизатор (№08Р-00034506 от 15.10.08)
55315-07000 Втулка амортизатора (№08Р-00035201 от 20.10.08)
q_w_e_r_t_y
сообщение 28.10.2008, 9:37
Сообщение #1155
ага.. значит втулку тоже меняют?.. :grin: вот бы замерить её длинну..
лёха 79
сообщение 28.10.2008, 9:53
Сообщение #1156
Из: торжок
А те кто поставил каябу - как прокачивали ?В мануале написано нажмите несколько раз до упора и всё . А все знакомые механики говорят по разному !
rekder
сообщение 28.10.2008, 10:07
Сообщение #1157
Из: Нижний Ногород
По возможности когда куплю нормальный ключ на 6 (два кэтайских умерли :evil: ) сниму померяю, постараюсь в эти выходные, до этого у меня стояли шайбы дополнительные но амортизаторы один фиг не работали так тихо как сейчас. В общем в выходные проведу обследование отпишу.
q_w_e_r_t_y
сообщение 28.10.2008, 10:20
Сообщение #1158
лёха 79, каяба советует так:
"Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль." (с) kyb.com.ua
по такому принципу у меня не получилось прокачать.. точнее после этих операций на полхода амортизатор не работал как нада.. поэтому добавил пункт "З" - в вертикальном положении (шток вверху) 5-10 раз плавно сжал и выдвинул шток до упора.. после этого амортизатор начал работать на полный ход..
rekder, ОК.
kseno1
сообщение 28.10.2008, 10:23
Сообщение #1159
Из: Ставрополь
У нас в Ставрополе диллер сказал - новые машины не стучат, новые стойки ставить не будут :twisted: Как с ними быть правы они или нет.
rekder
сообщение 28.10.2008, 11:30
Сообщение #1160
Из: Нижний Ногород
Дело в том что от дилера слышал душещипательную историю о том что некто судился и экспертиза показала что амо рабочие, мне кажется что нужно дергать дилера звонить и писать в Хендэ Мотор потому как кроме как в добровольном порядке иным способом по-моему ничего не докажешь, в моем случае, все же после замены амортизаторов, мое мнение о дилере и вообще о марке Хендай изменилось в положительную сторону. И искренне хочу надеяться, что это не разовая акция, а все же Хендэ признает и отзовет эти амортизаторы гремящие. Многие покупатели Гетс в будущем уверен что дорастут до авто класса выше а при сложившейся ситуации с гетс мне кажется впечатление о марке хендай будет подпорчено в целом.
лёха 79
сообщение 28.10.2008, 13:21
Сообщение #1161
Из: торжок
q_w_e_r_t_y Я так не делал , просто понажимал шток раз 10-15 ( как показано в мануале ) и всё . После этого шток ходил без всяких рывков и заеданий , Но СТУК грёбанный остался . А по работе подвески могу сказать - да на Каябах Геша перестал прыгать , болтатся ,перестал кренится . По жёскости между каябой и родными мандо я БОЛЬШОЙ разницы не заметил .
Коистантин
сообщение 28.10.2008, 13:55
Сообщение #1162
Из: Челябинск
В свое время избавился от стука сзади след. образом: защелки задних ремней укрепил в пластиковых скобах - бряканье ушло, правда ненадолго, в конце концов аморты забрякали.
Getz752
сообщение 30.10.2008, 10:38
Сообщение #1163
Из: Н. Новгород
В Н. Новгороде один из диллеров начал производить замены задних аммо Гетцев по гарантии для автомобилей, купленных позднее 1.06.2007 года.. Меняют на модернизированный Хундай или Каябу - по желанию клиента.
(а я купил в марте 2007.... :cry: )
ferino
сообщение 31.10.2008, 12:58
Сообщение #1164
Из: г. Пермь
это точная информация или нет?
как проверить в других городах?
rekder
сообщение 31.10.2008, 15:06
Сообщение #1165
Из: Нижний Ногород
Цитата(Getz752)
В Н. Новгороде.... Меняют на модернизированный Хундай или Каябу - по желанию клиента.
интересно что это за дилер, мне Нижегородский дилер поменял на модернизированный хёндай, про каябу ни предложений ни намеков небыло.
Getz752
сообщение 31.10.2008, 20:23
Сообщение #1166
Из: Н. Новгород
Инфа точная.... И не только БЦР. минимум еще 1 диллер тоже. Удинственное где мог наврать - про выбор меж модернизированными или каябой.. я к сожалению под акцию не попал - машина куплена в марте 2007. Ппоэтому буду менять за деньги... предложили выбор.. КАЯБА- ДЕЩЕВЛЕ :grin: В Вс поменяю, уточню, отпишусь.
tarrus
сообщение 4.11.2008, 12:40
Сообщение #1167
Из: Московская область, г.Королёв
Дождались! :smile:
Итак записался к дилеру на замену задних аммо на модифицированные. Правда оказалось, что в курсе только топ-манеджеры, но не сотрудники тех.центра, но в итоге все решилось.
Система правда не совсем "приехал-поменял" дилеру необходимо заказать зап.часть у дистрибьютора, по крайней мере сейчас такая вот ситуация.
Еду 10 ноября менять :smile:
div
сообщение 4.11.2008, 14:03
Сообщение #1168
tarrus
А кто у тебя дилер?
Autosachs
сообщение 4.11.2008, 14:22
Сообщение #1169
Поменял задние амы, левый прокачал, просто сжав и отпустив несколько раз, правый вообще забыл прокачать, так поставил. Проехал 1 тыщу км. Грохочет просто ужас! Почитал на сайте каябы рекомендации по прокачке, побежал быстрее в гараж, открутил амы, прокачал как положено, поставил. Наслаждаюсь тишиной!!!
tarrus
сообщение 4.11.2008, 15:15
Сообщение #1170
div
Корея-мотор
q_w_e_r_t_y
сообщение 4.11.2008, 16:41
Сообщение #1171
rekder
ну что там со втулками? померял?
Андрей Туземцев
сообщение 4.11.2008, 19:16
Сообщение #1172
Что-то искал-искал на сайте, да и в интернете вообще, но нигде не нашел FAQ по тому как самостоятельно поменять задние аммортизаторы.
Может быть кто-то ссылкой в нос ткнет.
Или объяснит подробно? С фото конечно было бы лучше всего.
Потому что много людей упоминают, что меняли сами - значит не все там так и сложно...
dinamik
сообщение 4.11.2008, 20:21
Сообщение #1173
Из: Vologda
FАQа нет,а тема есть. Тыкать не буду. Лучше сам поищи. А то повадились тут на халяву. ;-)
q_w_e_r_t_y
сообщение 4.11.2008, 23:23
Сообщение #1174
:grin:
рас - http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10446
два - http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21143
LeTo
сообщение 5.11.2008, 8:33
Сообщение #1175
Дорогие коллеги !
Добрый день !
Благодоря усилиям Анна Бурина Ed111 и всем всем всем !
Вчера поменяли стойки + втулки на модернизированнные !
smile.gif) Стук пропал
DIMON.K
сообщение 5.11.2008, 9:23
Сообщение #1176
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Какая длинна втулки теперь? Интересно!? Друзья, может кто нибудь из тех кому меняли, не поленится, да замерит?
и.н.з.
сообщение 5.11.2008, 19:00
Сообщение #1177
Из: М.О. Коломна
Всем привет !!! я че то не понял меняют втулки и аммики ? это тогда получается ни какие они не модернизированные. мне когда поменяли в третий раз на нормальные , приехал домой разобрал все, стояли родные втулки 39мм, и интересно кто им эти втулки постовляет или сами точат ,что маловероятно.
filatof
сообщение 10.11.2008, 17:46
Сообщение #1178
Из: Мирный, Архангельской обл.
Сегодня поставил Каябу. Первые ощущения "тишина" :smile: и спокойные нервы за 3500 руб. Действительно пропала эта "табуречность", стало тихо спецально ездил по кочкам где раньше грамыхало. Я доволен
сообщение 10.11.2008, 23:25
Сообщение #1179
А кто-нибудь спрашивал у дилеров в разделе Дилеры Hyundai Motor Company про замену? Я на выбор просмотрел 3-4 центра, тишина, ни у кого вопросов нет. Наш дилер вроде заказал несколько комплектов, ждем-с.
Pavlon
сообщение 11.11.2008, 10:53
Сообщение #1180
Из: Киров
Написал через сайт хендая в обратную связь письмо с вопросом, поменяют ли мне аммортизаторы (машина куплена 08.2007). Позвонили из сервиса, сказали приезжай поменяем. И из Москвы позванивают, узнают о ходе дела. Значит год борьбы не зря прошел smile.gif
Как поменяют, отпишусь о результате.
Lenka 1.4
сообщение 11.11.2008, 15:37
Сообщение #1181
Уф.... прочитала только 30 страниц из всей ветки... Больше не осилила. Но хочу также поплакаться.
У меня трехдверка 2008 г. Куплена в марте этого же года. Месяц назад тоже услышыла этот грохот в багажнике... Пробег до 10. Сразу начала упрекать аммо (как-то наверно с чисто женской интуицией). :cool:
Мужчина твердит - не может такого быть! Машине пол года. Буквально на выходных и пластик весь скрутили и блок парктроника в мягкий паралон обматали. Стучит! Потом в самый низ залезла: на докатке у меня усилок лежит - решили, что он. А теперь вот на эту тему наткнулась!! Уже позванила мужчине своему - по ехидничала (типо я все и так знала.. а ты тут со своими парктрониками :twisted: )
Поеду на 15ТО задам вопрос... Если не выдержат мои нервы - поставлю Каябу
johnny
сообщение 12.11.2008, 16:54
Сообщение #1182
Из: Екатеринбург
Сегодня заменил гремучие стойки на модифицированные по гарантии, покатался в тишине даже уши закладывает :grin:
maximys
сообщение 13.11.2008, 15:32
Сообщение #1183
Из: г.Брянск
Мой город: г. Брянск
Всем привет!!! два месяца назад заменил стойки родные на стойки фирмы "Каяба". В течении месяца была полная тишина в багажнике, но спустя пару месяцев шум вновь появился. полез в багажник снял пластик, добрался до стойки. Толком ничего не нашел и собрал. единственное что может греметь как мне показалось так это защитный подкрылок о стакан стойки. но опять же встречный вопрос почему этого стука не было сразу после замены стояк. Гримит только сзади с левой стороны. Че делать уже даже и не знаю.
q_w_e_r_t_y
сообщение 13.11.2008, 15:51
Сообщение #1184
стойки сам менял? прокачивал перед установкой?
maximys
сообщение 13.11.2008, 15:57
Сообщение #1185
Из: г.Брянск
меняли в сервисе по гарантии.
kanevs
сообщение 14.11.2008, 23:36
Сообщение #1186
Из: Сыктывкар
Наконец стойки и до нас добрались. Записался на след.вторник на замену.
А еще инженер сказал, что перед заездом на СТО он лично на каждой машине ездит и слушает стучат или нет, и только после его вердикта либо меняют, либо...меняют за деньги и по желанию.
stuntman
сообщение 15.11.2008, 10:26
Сообщение #1187
Из: Сергиев Посад
мне в рольфе тоже так сказали - поездим посмотрим, может быть поменяем бесплатно или 100% за деньги
сообщение 15.11.2008, 17:56
Сообщение #1188
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Сегодня поменяли задни аммо на новые модифицированные за 3 часа в БЛОК моторс - есно все бесплатно. Теперь стуков нет, а заодно машину бесплатно помыли и сертификат дали на 15% скидку при прохождении ТО. Люблю халяву :smile:
сообщение 15.11.2008, 18:18
Сообщение #1189
Бумбарашка
Из: отоп цезия
а вот и снимки )) [img]http://www.fotowindows.ru/fotodifferent/index.php?event=showimg&msnum=24014[/img] [img]http://www.fotowindows.ru/fotodifferent/index.php?event=showimg&msnum=49226[/img]
kanevs
сообщение 16.11.2008, 21:07
Сообщение #1190
Из: Сыктывкар
а что за снимки и почему их совсем не видно :smile:
сообщение 17.11.2008, 10:06
Сообщение #1191
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Блин - уже удалили. Запарился искать фотохост нормальный -без регистрации.Не подскажите куда выложить фотки?
Pavlon
сообщение 17.11.2008, 10:59
Сообщение #1192
Из: Киров
Тоже стал счастливым обладателем модифицированных стоек. Езжу 4-й день, и не слышу этого протвного стука. Поменяли тоже все бесплатно.
попробуй выложиь на www.radikal.ru
q_w_e_r_t_y
сообщение 17.11.2008, 11:37
Сообщение #1193
мдя.. люди! мож кто поможет?
http://s44.radikal.ru/i105/0811/f3/41e13607402a.jpg
meg@
сообщение 18.11.2008, 13:34
Сообщение #1194
Из: Саратов
только вернулся с сервиса, стойки поменяли, стуков пока не обнаружено)
kanevs
сообщение 18.11.2008, 22:17
Сообщение #1195
Из: Сыктывкар
и мне сегодня поменяли. Стало намного тише, но мой слух -это мой враг. все равно гдето слышится "тот" стук, намного много меньше, но нет нет да услышу (на дороге типа гребенки слышится, может это и не они). какнибудь проверю спецом.
заплатил...80руб.19коп....за мойку технологическую :smile: как раз вовремя помыли, вечером уже -4, а завтра до -6 гр.
В заказе номер заменных амо числился 55310-1C500/00000471
стоимость 1800 р. за каждый + 1188 р. за работу = около 4780 р. за все.
Pavlon
сообщение 19.11.2008, 8:48
Сообщение #1196
Из: Киров
Сегодня у нас -4, поехал и, о боже, услышал стук в несколько раз сильнее, чем был до замены стоек. Такое уже было, когда я экспериментировал с фтулками и ставил дополнительную размером больше 5 мм. Неужели новая фтулка слишком длинная. И почему сразу не проявилось.... :sad:
Pavlon
сообщение 19.11.2008, 8:49
Сообщение #1197
Из: Киров
У кого-нибудь, кто менял на модифицированные, есть что-нибудь подобное или это только мне "повезло"?
snopov
сообщение 19.11.2008, 10:09
Сообщение #1198
Из: Petrozavodsk
Вот и мне поменяли амортизаторы по гарантии.
Стуков, подобных Pavlon пока нет :-)
В наряде номер замененных амортизаторов такой же, как и у kanevs (55310-1C500).
Кстати, судя по http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=55310...&rnd=168836 описани у них такое - "Амортизатор «соната 2.0л»"
Это как?
От сонаты, что ли?
q_w_e_r_t_y
сообщение 19.11.2008, 10:20
Сообщение #1199
Pavlon
может плохо зажали болты нижнего крепления амортизатора.. попробуй дожать.. когда товарищу каябу поставили - стуки стали ещё сильнее.. оказалось плохо зажали болты нижнего крепления..
Mikl
сообщение 19.11.2008, 10:26
Сообщение #1200
Из: Вологда
У меня стучат пыльники о стойку. Они там болтаются как могут. Стук едва слышен при медленной езде на мелких неровностях. Как плостмассовый колокольчик. Как с этим бороться? Или это стойка так стучит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 12:15
