35 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
sos! У кого стук в багажнике?
sergei411
сообщение 5.3.2009, 14:56
Сообщение #1501
Из: Самара
Неделю назад поставил каябу, сначало было всё нормально, сейчас опять стучат, причем не зависимо от температуры воздуха. Перед установкой прокачал по инструкции, резиновые втулки заменил. Единственно на что думаю это на то что поставил старую металлическую втулку, может дело в ней. Поскажите?
sergei411
сообщение 5.3.2009, 20:01
Сообщение #1502
Из: Самара
Итак, как я написал ранее,поставил я каябу, через неделю аммо застучали. Пробовал их протягивать, под пыльники подкладывал паролон и всё без результатно. Сегодня я снова снял аммо и несколько раз прокачал их но не как написано в инструкции а просто сделал несколько полных ходов от крайнего верхнего положения штока до крайнего нижнего 15-20 раз, штоком вверх (как они установлены на машине). И вот моё приятное удивление когда после их истановки стуки пропали. не знаю надолго ли. Кто может прокоментировать этот факт, в чем причина, в неправильной пррокачке при первоначальной установке? (хотя делал всё по инструкции) А может аммо бракованые попались?
sasa85
сообщение 5.3.2009, 20:34
Сообщение #1503
Из: Калуга
У меня тоже постукивает коябушка, если прислушиваться...
Я вот думал поставить длинные втулки? Стоит ли? Или снять и опять прокачать? Я по 5 раз туда сюда полностью качал перед установкой...
Прокомментируйте!
dimanok
сообщение 7.3.2009, 7:29
Сообщение #1504
Из: Балаково
Купил Генку в конце декабря 2008 года, тоже стуки справа, у дружана, он покупал на 2 мес раньше, тоже самое. Так вот снял вчера втулку, оказалась 44,1 мм уже стоят. А стук то все есть. Получается дело не во втулке???
До ТО-1 еще пару месяцев ездить. Что посоветуете??? Не откажут в гарантии, т.к. стойку сверху уже откручивал и втулку снимал?
p.s. До разборки не знал что у меня длинные, заказал токарю 43 мм втулки. С правой стороны поменял, кажется поменьше стало стучать, но все равно стучит.
sergei411
сообщение 7.3.2009, 19:31
Сообщение #1505
Из: Самара
Сегодня опять каяба застучали, что делать? Может всё таки удлиненные втулки поставить?
dimanok
сообщение 7.3.2009, 19:37
Сообщение #1506
Из: Балаково
На счет пыльника тоже бред, не будет он стучать никак, легкое постукивание вжизни вы не услышите в салоне. Остается только конструкция и работа стойки.
И у меня удлиненная втулка 44 мм, укоротил до 43 и те-же стуки. Даже не знаю смогу ли победить или нет?
p.s. У другана на Trajet такой-же один в один стук. Он внимание не обращает, ездит уже четвертый год!
-pm-
сообщение 7.3.2009, 20:34
Сообщение #1507
Из: Котельники МО
Что-то я в этом месте не догнал. Стук появился после укорачивания или был при 44мм?
dimanok
сообщение 7.3.2009, 20:39
Сообщение #1508
Из: Балаково
Просто раньше стояли у всех 39 мм. Далее писали что нужно подложить втулку 4 мм. Менее толку нет а более появится скрип (39+4=43) У меня что 43, что 44 стуки одинаковые.
Остается может только заклеить все вхлам вибрухой да битопластом, может тише будет слышно стуки.
sasa85
сообщение 7.3.2009, 23:59
Сообщение #1509
Из: Калуга
Слушайте! А может подобрать не газомаслянные аммортизаторы для Хендая Гетц? Там например от Тазов! Они хоть и Тазовские - но покрайней мере не стучат в холод! Пружинные! или какие там бывают еще?
Уже ж известно что стучат и на мицубисях с газомаслянными амортами и Хендаи все кроме тех что с тяжелой жопой и хорошей шумкой! Виной тому холод и газомаслянные аммортизаторы - конструкция такая неахти!
Или одеть на зад локера с водоотталкивающей шумоизоляцией? Или водоотталкивающей нет? Или с локерами не вместятся?
dimanok
сообщение 8.3.2009, 7:08
Сообщение #1510
Из: Балаково
Да на акцентах думаю тоже самое будет, просто это не слышно в багажнике. У меня 10-ка до этого была, так вот кроме легких посапываний ничего не слышал, а когда спинку сидения откинешь, то как будто ведро стоит оцинкованное, полное болтов и гаек разного калибра!!! Так что не факт что у седанов нет этих косяков.
p.s. Думаю буду обклеивать арки задних колес весной.
Влага думаю тоже не при делах, для устранения стуков защищаться от нее не стоит.
FAnton
сообщение 8.3.2009, 10:38
Сообщение #1511
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Вот читаю я (иногда) эту тему и думаю: почему у меня на дорестайловом Гетце что со штатными задними амортизаторами ничего не стучало, что с каябой ничего не стучит? Может давайте какие-то различия рестайла от дорестайла в задней подвеске искать?
FAnton
сообщение 8.3.2009, 10:44
Сообщение #1512
Из: г. Волгоград
dimanok
Это не спасет. Или арки придется обклеивать "бутербродом" в несколько сантиметров толщиной + к аркам еще весь пол и двери. И стекла! (шутка :grin: ) И то - стуки все равно будут слышны. Лучше все-таки что-то решить с амортизаторами. Есть какая-то мелочь, которую никто не может определить.
q_w_e_r_t_y
сообщение 8.3.2009, 10:55
Сообщение #1513
Из: getz-club.kiev.ua
должны подойти задние маслянные амики от АВЕО.. только втулку нужно выпресовать и запресовать от родных.. если у кого есть жедание попробовать.. :smile:
sasa85
сообщение 8.3.2009, 12:32
Сообщение #1514
Из: Калуга
Прочитал я вчера эту тему еще раз, не всю! Так там какой-то малый выяснил что дело в аммортах, а не в тулках и т.п. Т.е. надо искать аммортизаторы которые подойдут к Гетцу. Стоит наверное искать у Тойоты или Хонды - т.к. всетаки не зря они номер 1 и 2 в машиностроении.
Если у кого-то есть друзья, знакомые, которые могли бы подойти к этому делу и навскидку сказать подойдут аль-нет? Или выявить параметры, по которым надо искать... Например снизу крепится на болту... длинну померять... или мож еще по каким... нужно умный форум по аммортизаторам мож найти и там задать вопрос?
А началось все с того что Хендай увеличили на 1 виток пружины задния, дабы увеличить клиренс... Может если у кого есть пружина от дорестайла, попробывать обменяться... и посмотреть на результат...?
Выход 1: нагрузить авто 4 - 6 мешками цемента в багажник, стук пропадет... динамика уменьшиться...
Мне кажеться стоит все таки найти не газомаслянные аммортизаторы а аналоги пружинных или какие-там еще бывают! Может поклонники старых авто Хендай скажут чего-нить?
FAnton
сообщение 8.3.2009, 12:51
Сообщение #1515
Из: г. Волгоград
sasa85
Вот, уже что-то.
А откуда сведения? Это официальная информация?
Конечно, если увеличили пружины - должна была и конструкция амортизаторов измениться.
МосБарбос
сообщение 8.3.2009, 12:53
Сообщение #1516
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск Моск обл.
Думаю, должны подойти от Хонды Джаз, вроде похожи.... Но, цена у них будет космической... Могу уточнить их параметры, отпишусь.
sasa85
сообщение 8.3.2009, 13:07
Сообщение #1517
Из: Калуга
если решится стук задней подвески - то готов отдать и большую сумму...
сообщение 8.3.2009, 13:21
Сообщение #1518
Не факт. Родные пружины за год садятся намного, и что, амортизаторы другие ставить?
sasa85
сообщение 8.3.2009, 13:47
Сообщение #1519
Из: Калуга
Решение: Не газомаслянные амортизаторы! Осталось только подобрать от другого авто!
dinamik
сообщение 8.3.2009, 14:15
Сообщение #1520
Из: Vologda
FAnton
О подозрениях на связь стука и длины пружин я в этой теме пару раз высказывался,но мои подозрения оказались не замеченными.
Летом 2007г "по многочисленным просьбам" провели российскую адаптацию. Одной из составляющих этой процедуры стало увеличение задней пружины на один виток. Вот тут и начались массовые жалобы на стуки. Я предложил особо страдающим поставить старую пружину и написать отзыв,но желающих не нашлось. Или все так же пропустили эту идею(у меня просто этой проблемы нет-эксперимент не провести). Если рассуждать логически,то более заряженная пружина мощнее бьет по стойке-оттуда и стук. Не стоит забывать и о статистике жалоб.
В третий раз задаю вопрос: есть кто-нибудь желающий поставить старые пружины и написать отзыв?
sasa85
сообщение 8.3.2009, 14:21
Сообщение #1521
Из: Калуга
А скока новые для дорестайла стоят?
А как их менять? Там наверное целая проблема?
dinamik
сообщение 8.3.2009, 14:28
Сообщение #1522
Из: Vologda
Я конечно рассчетами не занимался,но из практики скажу,что лишний виток сильно заряжает пружину,и годовая просадка не идет ни в какое сравнение с ней.
Хотя,это еще зависит от качества пружины.
сообщение 8.3.2009, 14:34
Сообщение #1523
dinamik
У тебя есть ощущение, что Гетц задран? У меня нет.
dinamik
сообщение 8.3.2009, 14:35
Сообщение #1524
Из: Vologda
sasa85
О цене пружин ни чего не скажу-не знаю.
Менять их не сложно,особенно задние,но нужен опыт,осторожность(может выстрелить)и инструмент(стяжка для пружины). Если не приходилось делать,лучше обратиться к дяде Ване.
sasa85
сообщение 8.3.2009, 14:57
Сообщение #1525
Из: Калуга
А код пружики скажите? Понятное дело, дяде Ване!
Смотрите, втулки удлиненные ставят ради того чтоб аммортизатор как бы чуть сжался... Или я заблуждаюсь? Интересно, а если так, то поставить по 60 мм ...?
efko
сообщение 8.3.2009, 15:04
Сообщение #1526
sasa85, тогда верхнее крепление просто начнет болтаться как кое-что в проруби)
sasa85
сообщение 8.3.2009, 15:07
Сообщение #1527
Из: Калуга
лёха 79
сообщение 8.3.2009, 15:21
Сообщение #1528
Из: торжок
я тут на днях попробовал снять амо и проехать без них - тотже самый стук ! может это сайлентблоки крепящие заднюю балку ? т.к стучать без амо там больше нечему .
dinamik
сообщение 8.3.2009, 15:25
Сообщение #1529
Из: Vologda
А кто сказал,что пружина стала длиннее? Просто добавили виток и уменьшили шаг. В итоге на отбой пружина стала жестче. Оттуда и стуки на мелких ямках. Стойка просто не успевает сработать на короткий жесткий удар. И вобще,чем ты еще можешь объяснить закономерность замены пружины и массовых стуков?
сообщение 8.3.2009, 15:26
Сообщение #1530
лёха 79
Вообще-то аммо держат балку от выворачивания и не дают пружинам выпасть. Тебе повезло, что не потерял.
лёха 79
сообщение 8.3.2009, 15:40
Сообщение #1531
Из: торжок
это по каким ухабам и с какой скоростью надо ехать чтобы вывалились пружины !? но дело не в этом - откуда стук ?
sasa85
сообщение 8.3.2009, 15:49
Сообщение #1532
Из: Калуга
А может в пыльник аммортизатора засунуть шумопоглотительный материал? Главное водостойкий
dinamik
сообщение 8.3.2009, 15:57
Сообщение #1533
Из: Vologda
sasa85
Думаю,что не поможет. Удар идет на кузов и,по-моему,именно на отбой.
dimanok
сообщение 8.3.2009, 18:05
Сообщение #1534
Из: Балаково
Не услышишь ты никак этот пыльник в салоне, он совсем ни причем. Может все таки действительно на рестайле чтото с сайлентблоком еще наделали, что стал бить. На морозе деревенеет и долбит в кузов.
Удары однозначно в кузов, всякие пыльники вообще не при делах!!!
p.s. Есть желание попробовать дорестайл пружины, но жаль у знакомых ни у кого нет дорестайла.
сообщение 8.3.2009, 18:19
Сообщение #1535
Из: Ленинграда
прошел ТО 15000. г. Санкт Петербург. Дилер Восток-Авто. Написал претензию - стук в багажнике (предположительно аммо). Ответ - отклонений в работе задней подвески не выявлено. Устные объяснения: ну, это может быть от мороза. лучше грейте машину перед выездом..." Мой вопрос: "а как на счет того, что проблема носит массовый характер, и дело решается заменой аммо?" Ответ: "впервые слышу о такой проблеме! меньше читайте форумы..."
sergei411
сообщение 8.3.2009, 18:51
Сообщение #1536
Из: Самара
У меня геша дорестайл, не знаю какие там пружины стоят, но чё только не делал стуки остались. Я думаю дело не в пружинах и не сайленблоках, а именно в аммортизаторах. Причем штатные поменял на каябу, неделю ездил наслаждаясь, потом стуки опять появились. Дело в аммортизаторах - это точно.
maximys
сообщение 8.3.2009, 19:07
Сообщение #1537
Из: г.Брянск
Мой город: г. Брянск
После замены стоек отъездил три недели явно выраженого стука не наблюдается, но все равно немного есть. Перед установкой амортизаторов вечером прокачал и оставил в вертикальном положении до утра, утром установил.
maximys
сообщение 8.3.2009, 19:12
Сообщение #1538
Из: г.Брянск
От того стука каторый был раньше не осталось и следа. Если такое состояние останиться на долго то останусь очень даволен результатом.
лёха 79
сообщение 8.3.2009, 19:21
Сообщение #1539
Из: торжок
а в чём тогда дело если амо сняты и лежат в гараже а стук тотже ?
sergei411
сообщение 8.3.2009, 19:28
Сообщение #1540
Из: Самара
лёха 79
Может ты просто путаешь стук оммортизаторов с другим каким либо стуком, может номер, может полка или иногда дверь багажника стучит, когда резиновые упоры ослабевают. Вот я точно знаю что аммортизаторы у меня стучат, потому что после повторной прокачки стук прекратился но буквально на один день.
sergei411
сообщение 8.3.2009, 19:29
Сообщение #1541
Из: Самара
maximys
А какие аммо ты поставил? Я поставил каябу, конечно по сравнению со штатными стук значительно стал тише, но всё равно есть.
FAnton
сообщение 8.3.2009, 22:56
Сообщение #1542
Из: г. Волгоград
+1 как говориться
Годовая просадка конечно имеется, но она мизерная. Если конечно не гонять каждый день с полной загрузкой.
FAnton
сообщение 8.3.2009, 23:12
Сообщение #1543
Из: г. Волгоград
Т.е., получается, и Хундай устанавливает амортизаторы с браком, и Каяба гонит бракованные? smile.gif Что-то слабо верится.
Я вот себе когда ставил Каябу (не из-за стуков, а показалось, что надо уже задние поменять - ошибся smile.gif ), то прокачал только лишь как написано в инструкции к амортизаторам, без фанатизма. И ничего - никаких стуков (по крайней мере - какие тут описывают) не слышу.
Я конечно буду оригинален, но не может ли быть виновата "петля", которой крепится амортизатор внизу посредством болта и привареной гайки? Может у части машин отверстие, в которое вставляется болт (то, которое напротив гайки) бОльшего диаметра, чем надо? При колебаниях это и дает стук? :roll:
Но вот как быть со случаем, когда стучит без амортизаторов? Тут приходит на ум что-то стучащее в механизме тормозов. Если тормоза дисковые - может колодки брякают?
Вобщем, судя по всему, источники стуков у всех разные. Но их немного smile.gif
q_w_e_r_t_y
сообщение 9.3.2009, 10:27
Сообщение #1544
FAnton
а как объяснить, что у многих после добавления доп.втулки стуки пропадают? "петлю" при этом не трогают.. пружину тоже..
з.ы. с 4мм доп.втулкой стучит, с 5мм - не стучит))
dimanok
сообщение 9.3.2009, 11:50
Сообщение #1545
Из: Балаково
Цитата(q_w_e_r_t_y)
FAnton
У меня и 44 мм (5) и с 43 мм (4) стуки одинаковые.
Хочу тоже попробовать без аммо проехать. Как тут кто-то говорил стуки те-же. Попробую если - отпишусь.
dinamik
сообщение 9.3.2009, 12:08
Сообщение #1546
Из: Vologda
q_w_e_r_t_y
Эфект от доп. втулки объясним. Как известно,увеличение втулки приводит к меньшему сжатию резиновых отбойников и,как следствие,их смягчению. Эти резинки и гасят короткие резкие удары,на которые не успевают сработать стойки(особенно в морозы-масло в них становится менее текучим).
Чем жестче пружина,тем резче и мощнее удары,
FAnton
сообщение 9.3.2009, 23:18
Сообщение #1547
Из: г. Волгоград
Цитата(q_w_e_r_t_y)
FAnton
Честно говоря в это "чудо" мне вообще с трудом верится. Ну не могу я поверить что 1мм дает гарантию того, что резиновые втулки перестают "пробивать" удар на кузов.
Уж извините - в увеличенные втулки я не верю. Такое чувство, что некоторые, сняв и установив амортизатор затрагивают что-то другое, что дейсвительно влияет на стук.
Вот, например, сама втулка (металлическая) не может давать стук на кузов при перпендикулярном штоку перемещении? :roll: Оно ведь тоже имеется.
q_w_e_r_t_y
сообщение 9.3.2009, 23:32
Сообщение #1548
FAnton
+1 тоже не верится "что 1мм дает гарантию того, что резиновые втулки перестают "пробивать" удар на кузов"..
в увеличение втулок верю - за день раза три снимал/ставил, пытался понять что оно даёт)): снимешь - стучит, поставишь - тишина))
потом поставил каябу без доп.втулок и наступила долгожданная тишина! теперь вот (наездил на каябах 5-6тыщ всего) опять стучит.. думаю если снять амики и прокачать - стучать перестанет, но лень.. тем более это не решение проблемы.. что-то там есть ещё :grin:
dinamik
сообщение 10.3.2009, 9:58
Сообщение #1549
Из: Vologda
q_w_e_r_t_y
Может у тебя та ситуация,которая была описана выше? У кого-то шток стойки стучал по крышке люка. Может у тебя именно этот миллиметр и имеет значение? Попробуй поставить втулки покороче,но не ставить крышку.
q_w_e_r_t_y
сообщение 10.3.2009, 10:20
Сообщение #1550
по крышке какого люка? что-то не припомню такой проблемы.. я когда эксперементировал то не ставил пластмассовый колпачёк и крышечку..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 4:28
