sos! У кого стук в багажнике? |
18.2.2008, 19:03
#401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 14.2.2008 Из: Otradny |
Цитата(Максим Андреевич) Walk-in
обязон отпиши, как у тебя ситуевина с комитетом обернется, я тоже хотел плотно занятся, но меня сломил факт, что аммо оказывается рабочие (просто стучат и все тут), вообщем не хватает аргументов и документов для обоснованного обращения в суд. Может у тебя ченить выгорит. *** Обязательно отпишу! :idea: |
18.2.2008, 19:10
#402
Цитата(Дес) Walk-in, с каким салоном общался?
*** Общался с автосалоном "Арго". Первый раз обращался на ул.Аэродромную, 2-й раз на пр.Масленникова. Сначало заявили что первый раз слышат об этом (о такой проблеме), но когда начал распрашивать где и когда мне можно увидется с руководством, то разговаривать начали по другому. И инженер по гарантии встретил меня, и сели покатались, стойки еще раз прокачали... И тишина... Я думаю что-то должно выйти из этого. |
18.2.2008, 23:05
#403
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
В субботу поставил амортизаторы MONROE.. в геше на удивление легко меняются задние амортизаторы)) достаточно ямы, ключа на 17 и одного человека.. потратил всего пол часа времени, но результат того стоил.. настроение поднялось, когда при движении услышали уже знакомый стук) вобщем амортизаторы были не при чём) хотя.. грохот при проезде больших ям пропал, остался только тихий стук.. похоже на стук ПЫЛЬНИКА об аммотризатор) достаточно просунуть руку между колесом и крылом и пошатать пыльник - тот же самый звук! он в разы тише чем грохот амортизатора, но именно этот звук достаёт меня уже 10тыщ км.. но мы его победим!))
19.2.2008, 16:33
#404
Приветствую Qwerty! Сколко я ни смотрел, да так и не понял как снять амортизаторы (имею ввиду работы в багажнике). Снял заглушки... и все. Какой-то резиновый колпачек. А дальше ничего не стал делать. Книгу по Гетц везут в наш магазин 1 мес. Там хотел посмотреть.
19.2.2008, 16:58
#405
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.2.2008 Из: Н.Новгород |
Цитата(Walk-in) Приветствую Qwerty! Сколко я ни смотрел, да так и не понял как снять амортизаторы (имею ввиду работы в багажнике). Снял заглушки... и все. Какой-то резиновый колпачек. А дальше ничего не стал делать. Книгу по Гетц везут в наш магазин 1 мес. Там хотел посмотреть.
Вот здесь есть подробная инструкция с иллюстрацией: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 |
19.2.2008, 21:53
#406
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 25.12.2007 Из: Выкса Нижегородской области |
Стучит пластиковый пыльник. И всего делов. Проверил сегодня сам. Замена на Каябу - это просто смена пластикового пыльника на резиновый. Крутовато
19.2.2008, 23:07
#407
Саладин
согласен, что пыльник! по крайней мере и он тоже)) а что, в комплекте с каябой идёт резиновый пыльник? :shock: |
21.2.2008, 21:43
#408
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 8.8.2007 Из: Тюм. обл |
Психопад
Сколко за туманки отдал? Напиши код по катологу. |
21.2.2008, 22:08
#409
Стук тоже есть. Но не громкий, отчетливо слышен только при выключеной печке. Хорошо что узнал причину, а то всю голову сломал. Если будет прогрессироват - Kayba. Гарантии уже нет, за свой счёт. Потому, что напрягает. Хочу тишины. ТО-30 проходил про стук говорил, сами офиц. советовали поставит Kayba.
24.2.2008, 1:38
#410
снимал пыльники сегодня - не они это
24.2.2008, 2:03
#411
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 15.11.2007 Из: Воронеж |
Блин, я же писал все предельно подробно, что снимал и пыльники и даже сами аммортизаторы и ак ездил. Не пыльники это. Печально, но факт. Но вы решили сама все-таки убедиться =)
25.2.2008, 22:39
#412
Delek
понимаешь.. у некоторых заменой амортизаторов решилась проблема, мне замена амортизаторов ничего не дала.. так что ищу дальше.. методом исключения.. пыльники отпали :grin: напомни плз как ты решил эту проблему? |
25.2.2008, 22:41
#413
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 3.11.2007 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
У меня тоже стук :sad: .
25.2.2008, 22:44
#414
у меня всё было гораздо проще... обмотал тягу которая идёт к замку задней двери бумажным полотенцем и греметь перестало... и ещё иногда гремит крышечка такая маленькая в обшивке задней двери... причём так ощутимо гремит...
25.2.2008, 23:04
#415
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.9.2007 Из: г. Трехгорный, Челябинская обл. |
Всем привет!
У меня тоже погремывает сзади. Пробег 7000 км. Заезжал на сервис, мне сказали, что это особенность амортизаторов и присуще всем Getz!!! :shock: Ничего говорят поделать с этим не можем... |
25.2.2008, 23:11
#416
Да, прочитал тут и вспомнил...
У меня при закрытии багажника гос. номер в пластмассовой рамке громыхает. Слышно отчетливо. Забыл совсем закрепить его по человечески :roll: . Мож он!? Исправлю отпишу. А вообще оч часто такое встречается и звук подходящий под амортизаторы... |
26.2.2008, 5:58
#417
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.2.2008 Из: Омск |
Цитата(Ashikh) у меня всё было гораздо проще... обмотал тягу которая идёт к замку задней двери бумажным полотенцем и греметь перестало... и ещё иногда гремит крышечка такая маленькая в обшивке задней двери... причём так ощутимо гремит...
а можно поподробнее что за тягу ты обмотал? :shock: |
28.2.2008, 11:58
#418
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.2.2008 Из: Московская Область, Одинцово |
Тоже стучит сзади пробег 1000 км.
Начало стучать примерно через 100 км :sad: |
29.2.2008, 8:59
#419
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2008 Из: Россия г.Владимир |
Здоровенько всем!!!
Два вопроска про этот долбанный стык в "заде": 1.Писали, что снимают амортизаторы и катаются (тестовая поездка) без них.... В этом случае стук пропадает? Или же все равно что-то стучит? 2.Подскажите Номера и Модели задних амортизаторов КАЯБ и МОНРО для точного подбора, для установки на рестайлинге 1,4 GLS 2008г. Джу вашей помощи....... |
29.2.2008, 12:15
#420
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 27.11.2007 Из: г.Ижевск |
Maximka33
Kayaba задние - код 343398 в Екзисте, серия Excel-G, когда найдешь в списке аналогов найдешь и Monroe Я монро не стал заказывать, чета цена уж больно подозрительно маленькая, да и отзывов по ним положительных не особо много. Без аммо я не ездил. |
29.2.2008, 13:45
#421
пеЖопик клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 122 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо |
Maximka33
я когда в Рольф отдавала машину, они(сервисмэны) тоже без амортизаторов на ней гоняли-сказали, что тоже стучало! |
1.3.2008, 12:08
#422
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
Сегодня в модусе посоветовали поставить каябы - вот и все лечение. Уроды одним словом.
5.3.2008, 14:03
#423
А у мя чтото не стучит ниче, пробег 16000.Хм.Мож я просто музон громко слухаю...? :roll: Щютка да нет правда, сегодня ищо послушаю...
5.3.2008, 14:06
#424
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
Ну, чтобы тема не утонула...
Vad-1 Что нам с результатами визита корейской делегации? Или дело закончилось банальным банкетом? :twisted: |
6.3.2008, 9:22
#425
наконец то каяба мне пришла, ставить буду - дилер обещал бесплатно поставить
Да, мне тоже интересно, как там по результатам визита корейской делегации... |
7.3.2008, 10:25
#426
[quote="Максим Андреевич"]наконец то каяба мне пришла, ставить
А почем взяли каябы. Звонил в экзист - говорят 4400р. за пару. Я кони покупал за 3500р один, но это кони |
7.3.2008, 15:09
#427
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 4.2.2008 Из: Сыктывкар |
Звонил в сервис, инженер по гарантии вежливо ответил, что знают и про проблему с родными амортизаторами, и про возможную замену на Каябы, и что Каябы тоже начинают стучать через некоторое время.... Неужели правда (что Каябы тоже начинают стучать), или просто лапшу вешают, чтобы не приставал и не беспокоил, а смирился?
7.3.2008, 20:08
#428
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 7.3.2008 Из: Краснодар |
Всем привет! Являюсь счастливым обладателем гетса ровно второй день... Вчера ничего не стучало, правда и целлофан был на всем. Сегодня с утра убрал целлофан, проехал до работы - и заметил много постороннего шума из задней части авто.
Еще не выяснил, то ли конкретно шум, что здесь обсуждается, но очень похоже - заметно только на маленьких частых неровностях, на больших одиноных - тишина... Завтра еще буду слушать, может определюсь, откуда посторонний звук. Обидно, ведь машина абсолютно новая, на одометре и сотни нет, год выпуска - 2008 (первая партия нового года у нас в городе) |
8.3.2008, 0:12
#429
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Всем привет!
И почему же я эту тему увидел только после того, как внес предоплату за Гетз Очень надеюсь, что в скором времени дилерам поступят новые исправленные амортизаторы. |
8.3.2008, 9:11
#430
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- |
Цитата(Voltman) Всем привет! Являюсь счастливым обладателем гетса ровно второй день... Вчера ничего не стучало, правда и целлофан был на всем. Сегодня с утра убрал целлофан, проехал до работы - и заметил много постороннего шума из задней части авто.
Еще не выяснил, то ли конкретно шум, что здесь обсуждается, но очень похоже - заметно только на маленьких частых неровностях, на больших одиноных - тишина... Завтра еще буду слушать, может определюсь, откуда посторонний звук. Обидно, ведь машина абсолютно новая, на одометре и сотни нет, год выпуска - 2008 (первая партия нового года у нас в городе) Сильно не парься по этому поводу. Музыку по громче и все. В Гоши много что стучит и гремит, это связано с его жесткой подвеской. Если проехаться на ваз 2109, то стука и грюка будет гораздо больше. Я сам стал владельцем Гоши чуть больше месяца, сначала все прислушывался, а теперь поставил музыку и езжу. Машина очень даже хорошая. |
8.3.2008, 10:22
#431
vova1
Да я впринципе и не парюсь, вторая машина - ТАЗ 21150... Так что про стуки и грюки я знаю очень много. Просто я не ожидал такого от новой иномарки. Хотя еще посмотрю, что конкретно там у меня шевелится и скрипит/гремит. А может я просто слишко мнительный. |
8.3.2008, 12:08
#432
Цитата(Voltman) vova1
Да я впринципе и не парюсь, вторая машина - ТАЗ 21150... Так что про стуки и грюки я знаю очень много. Просто я не ожидал такого от новой иномарки. Хотя еще посмотрю, что конкретно там у меня шевелится и скрипит/гремит. А может я просто слишко мнительный. У меня было много машин. и 20106, и 21074 и 2109. Самая мягкая это 6. Когда пересел на 7 долго привыкал. Жестковатая была. Когда сел на 9, думал шо на телеге езжу (полный пипец) Гоша находиться в серединке между 7 и 9 по жесткости, ну а если подвеска жесткая, то и трясти будет, а следовательно будут и стуки грюки. Стучать может все что угодно. Поповоду амортизаторов, стоек: у меня гремят тока кады медленно еду 5-10 км/ч, потом не слышу, или пропадает. На серваке казали що они знают, и должны вроде как прибыть другие запчасти Ответ представителя нюндай Ключ авто: "Просто не было смысла менять заводские амортизаторы на новые. Они работали бы так же. Пока к нам не прийдут амортизаторы новой февральской конструкции, все манипуляции-просто фарс. А я этого не хочу. Я хочу чтобы про меня и мою фирму говорили хорошо." |
8.3.2008, 20:11
#433
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.7.2006 Из: Уфа |
А может это стук от сайлентблоков. На днях смотрели задние сайлент блоки - они подбрякивают, а аммортизатору работают нормально.
8.3.2008, 22:51
#434
Поздравьте меня! Все в порядке - стучит задняя полочка, завтра закреплю. С аммортизаторами все в порядке. Сегодня весь день по кочкам ездил по кочкам и один, и вдвоем, и вчетвером, все слушали - не стучат аммортизаторы. Так что может уже исправили в новых-то. Машина всеж 2008 г.в. Пробег уже 170 км.
9.3.2008, 7:08
#435
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
привет всем ! очень понимаю тех , кого досаждаеют стуки задних амортизаторов , когда покупаешь новый автомобиль , а он зараза , издаёт такие звуки - дынь , ды дынь .... , ну думаешь - заводской брак , у меня тоже так было , очень хотелось узнать причину , думал придёться менять амортизаторы , но устраныяеться всё гораздо проще и дешевле , для этого надо поставить втулку подлиннее на шток амортизатора , ( при этом снимать амортизатор не потребуеться , вся операция делаеться в салоне авто , через технологическое окно ) резиновые подушки в которые он упираеться становяться мягче и стуки пропадают раз и навсегда ... Думаю корейцы не учли , что у нас климат холоднее чем у них , ведь летом такой проблемы нет , и хочу заметить , что "стучат" не только гетцы , но как то ехал на део - нексия , было тоже самое , ведь конструктивно все авто похожие . Если у вас возникнут какие нибудь технические вопросы по этой проблеме то с удовольствием на них отвечу ...
9.3.2008, 9:18
#436
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 21.9.2007 Из: Новосибирск |
Voltman
поздравляю... но 170км- это не повод для радости.... у меня 11тыщ не стучало :sad: |
9.3.2008, 9:18
#437
Voltman
9.3.2008, 9:22
#438
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ульяновск |
Кстати, ведь факт. Летом-то не было сутка у меня тоже. Да и прогревается когда машина после продолжительного движения, стук пропадает.
Так что подозреваю, что не у всех все же одна и та же проблема. Ведь тут описывалось, как снимали амортизаторы вообще и демонстрировали официалам как они стучат даже не будучи установленными. А DIMON.K говорит совсем о другом. И вообще, модераторы! |
9.3.2008, 13:14
#439
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.11.2007 Из: Обнинск - Москва |
А все написали письмо в Хенде (желательно и наш и корейский) и позвонили?
Я вот как только получу VIN и хоть что-то услышу - сразу комплект кляюз приготовлю. |
9.3.2008, 22:09
#440
Вы можете по новому закону вообще вернуть машину в салон. Вам проще. У меня в августе 2007 такой возможности не было. А была бы - обязательно воспользовался бы...
10.3.2008, 3:23
#441
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Цитата(Ed111) Вы можете по новому закону вообще вернуть машину в салон. Вам проще. У меня в августе 2007 такой возможности не было. А была бы - обязательно воспользовался бы...
Да продавай уже машину и не мучайся |
10.3.2008, 8:07
#442
Цитата(DIMON.K) привет всем ! очень понимаю тех , кого досаждаеют стуки задних амортизаторов , когда покупаешь новый автомобиль , а он зараза , издаёт такие звуки - дынь , ды дынь .... , ну думаешь - заводской брак , у меня тоже так было , очень хотелось узнать причину , думал придёться менять амортизаторы , но устраныяеться всё гораздо проще и дешевле , для этого надо поставить втулку подлиннее на шток амортизатора , ( при этом снимать амортизатор не потребуеться , вся операция делаеться в салоне авто , через технологическое окно ) резиновые подушки в которые он упираеться становяться мягче и стуки пропадают раз и навсегда ... Думаю корейцы не учли , что у нас климат холоднее чем у них , ведь летом такой проблемы нет , и хочу заметить , что "стучат" не только гетцы , но как то ехал на део - нексия , было тоже самое , ведь конструктивно все авто похожие . Если у вас возникнут какие нибудь технические вопросы по этой проблеме то с удовольствием на них отвечу ...
А можно по подробнее про тех. окно и какие втулки ставили |
10.3.2008, 9:43
#443
fs0l
Вот подойдут ТО-60 и обязательно продам. причем менять буду явно не на корейца. Нафих такие рога с новыми авто. А сейчас слишком много потеряю. Да и пришлось поменять за свой счет на Каябу. Машина то нормальная (теперь). Но, если бы в момент моей покупки действовал нынешний закон о защите ПП, я бы им воспользовался на все 100%. |
10.3.2008, 13:11
#444
отвечаю на вопрос решения проблемы стука задних амортизаторов , операция несложная , то что необходимо сделать можете посмотреть на фото ( специльно для этого пришлось заново разобрать и собрать это злополучьное место ) , втулка отмеченная стрелкой , это деталь которая как раз решает проблему стука навсегда , просто надо добавить к родной втулке ещё пять миллиметров и стуки проподают , проверено ( покупал гетса в 2005 году , как раз зима 2005-2006 была очень холодная , стуки досождали невыносимо , проверил всё что только можно , в итоге устранил причину подобным образом )[img]
http://i014.radikal.ru/0803/2d/7f4746f544d6.jpg http://i005.radikal.ru/0803/87/4da65cfb1315.jpg http://i021.radikal.ru/0803/1d/557eed690f0e.jpg http://i043.radikal.ru/0803/1a/8fa248c11513.jpg http://i020.radikal.ru/0803/0b/ad408efa755b.jpg http://i048.radikal.ru/0803/d7/951cfdbfdc85.jpg http://i017.radikal.ru/0803/b1/33dc1b33c2c9.jpg http://i031.radikal.ru/0803/03/d5dc7c0bd5ff.jpg http://i026.radikal.ru/0803/5b/a332b49359db.jpg http://i008.radikal.ru/0803/cf/afa2c6cac690.jpg [/img] |
10.3.2008, 13:16
#445
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
А в теории? На что влияет эта длина?
10.3.2008, 13:27
#446
DIMON.K
спасибо за фотоотчёт!! обязательно попробую! хотя не совсем понимаю, что эти 5мм дают :grin: |
10.3.2008, 13:32
#447
ну в теории я не силён , могу предположить , что влияет на жёсткость резиновых опор амортизатора , когда искал причину , эксперементировал , ставил втулку короче родной , стучало ещё сильнее , стуки исчезли лишь тогда , когда я устроился на заднем сиденье с гаечьным ключём , я за руль посадил своего отца , в общем когда ослаблял гайку (всё это на ходу представте себе ! ) стуки становились всё тише , в итоге наростил втулку и всё в норме ....
10.3.2008, 13:35
#448
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan |
Попробую предположить: аммо начинает стучать в верхнем положении. Втулка смещает его немного вниз, что не дает ему стучать...
У меня на 99й было так: заменил передние аммо со штатных маслянных убитых на новые газовые - передок машины приподнялся и при проезде некоторых неровностей раздавался стук именно в тот момент, когда колесо было в нижней точке (поршень аммо выдвинут на максимум). |
10.3.2008, 18:59
#449
Но по идее при более длинной втулке амортизатор, наоборот, "приподнимается", то есть растягивается больше. Разве нет?
10.3.2008, 19:22
#450
Цитата(DIM7) Но по идее при более длинной втулке амортизатор, наоборот, "приподнимается", то есть растягивается больше. Разве нет? по поводу назначения втулки , то на положение амортизатора ( при её увеличении ) она не сильно влияет , она лишь является упором между двумя упорными шайбами которые зажимают верхний и нижний демпфер ( проще говоря резиновые подушки , на фото одна из них , вторая находиться с другой стороны кузова )
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:55 |
