sos! У кого стук в багажнике? |
19.3.2008, 20:53
#501
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ульяновск |
Скольким людям уже помогло!
Вот где причина-то. И на каябу менять не надо Где ж ты раньше был, DIMON.K |
19.3.2008, 20:55
#502
Модераторы! Вовка!
Ну вынеси уже плиз решение в заголовок темы. Что ж людям 34 страницы читать... |
19.3.2008, 21:05
#503
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
всем, кому ещё предстоит эта процедура, советую почитать первое сообщение Grom'а в этой теме: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10446
snaky на каябу менять нада! и передние тоже |
19.3.2008, 21:15
#504
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Интересно, а если приехать к официалам и ткнуть их носом, будут ли они заниматься этим "по гарантии"???
19.3.2008, 21:23
#505
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.3.2008 Из: Москва - Храпуново |
Я пока 1150 км проехал. Постукивает..... Завтра попробую сначала полку снять и из багажника все вытащить. Потом уже на аморты перейду,если ничего не выйдет.... Может быть. В принципе звук не раздражает....
А вообще если забить на этот стук, то чем это чревато????? |
19.3.2008, 21:44
#506
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Цитата(•JuveliR•) Интересно, а если приехать к официалам и ткнуть их носом, будут ли они заниматься этим "по гарантии"??? Да , это очень шекотливый вопрос , ведь тем , что мы ставим втулку (неважно что нас стуки достали ) мы вносим конструктивное изменение в автомобиль , который сертефицирован , и всё узлы и агрегаты соответствуют определённым нормам . На самом деле выходит , что завод изготавливал все эти годы некачественные машины , а так называемые " официалы " прикрывали этот брак .Так , что при обращениях к ним .... хотя интересно , что они на самом деле скажут ?
19.3.2008, 21:44
#507
Удалось найти трубку почти идеально совпадающую со штатной. Отрезал два куска по 45 мм (родные 39 мм длины) и поставил. Первые впечатления- стучать перестало! Как назло почти все "гребёнки" растаяли, уже трудно найти место, чтобы протестить аммо стопроцентно...
19.3.2008, 21:50
#508
Цитата(S-Noop) Я пока 1150 км проехал. Постукивает..... Завтра попробую сначала полку снять и из багажника все вытащить. Потом уже на аморты перейду,если ничего не выйдет.... Может быть. В принципе звук не раздражает....
Ну , чревато прежде всего порчей вашей нервной системы , если сейчас " не сильно раздражает " , то , при минус 20 , захочеться пойти пешком ... :grin:
19.3.2008, 21:53
#509
Цитата(DIMON.K) Ну , чревато прежде всего порчей вашей нервной системы , если сейчас " не сильно раздражает " , то , при минус 20 , захочеться пойти пешком ... :grin:
А если нервы отодвинуть на задний план? С технической стороны так сказать? |
19.3.2008, 22:00
#510
С технической возможно только лучьше , но никак не хуже ..
19.3.2008, 22:05
#511
Мне главное,чтобы колесо не отвалилось, или там амморт сквозь багажник не прошел)))))
Просто официалы говорят,что это заводское на Гетце. Ну, впринципе, когда музычка играет, то не слышно))) |
19.3.2008, 22:14
#512
Удивительно , значит они в принципе признают , что торгуют машинами , с конструктивно заложенным браком , и ничего не хотят делать . Ну понятно , сейчас иномарочьный бум , машин на всех не хватает , некогда подумать о качестве ...
19.3.2008, 22:21
#513
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 3.9.2007 Из: Зеленоград |
Цитата(DIMON.K) Цитата(barbos131) А внешний и внутренний диаметры для шайбы кто-нибудь подскажет?
размеры втулки - внешний диаметр 14 мм , внутренний 10,5 мм ., высота ~5 мм . Ключь для гайки , размером - 17 мм , ключь для штока амортизатора 6 мм ( может в магазинах есть специальный ., лучьше поспрашивайте такой в магазинах , а то обычьным ключём непросто удержать шток )Никак уж не думал, что для иномарки придется покупать инструменты и шайбы всякие.... Спасибо большое. |
19.3.2008, 22:26
#514
DIMON.K, попробую нарисоваться в Леон-Ателье у себя под боком где брал машину. Попробую поговорить с ними.
19.3.2008, 22:35
#515
Было бы здорово ! думаю всем будет интересно .Эх , к ним бы с результатами независимой экспертизы обратиться , да ещё не с одной ., при желании можно такой шум поднять !!!!! корейцы не обрадуются . :grin: :smile:
19.3.2008, 22:38
#516
Алексий
43мм нужно было резать.. 45 много.. стучать не будет, а вот резинки скрипеть могут.. S-Noop ничем не чревато, если не напрягает - забей |
19.3.2008, 22:52
#517
q_w_e_r_t_y, спасибо)))
20.3.2008, 9:13
#518
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.1.2008 Из: Питер! |
Всем привет....я еще один несчастный обладатель стука...пробег 400 км....вчерабыл у офицалов,проехал со мной мастер,стук услышал,через пол часа отдали машину,сказали мол забыли спустить колеса до нужного давления,типо перекачены были до 3,1 атм,спустили до 2,1......стука меньше от этого не стало ,но он стал тише раза в два..........буду бадаться дальше...........вто тее и новая иномарка мля!!!(((
20.3.2008, 9:16
#519
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
S-Noop
имхо, любой стук - признак неправильной работы. Если подумать, что есть стук? Это резкий контакт двух деталей. Логично, что при ударном воздействии разрушение наступает быстрее (как двух деталей, так и узла в целом. Отсюда вывод - страняя стук внутри узла, изменив ТОЛЬКО характер работы, мы никак не влияем на конструктив и узла и авто в целом. Ведь наверняка конструктивным решением данной проблемы было бы изменение высоты тех же родных втулок на несколько миллиметров и вывод штока в другой диапазон рабочего хода. |
20.3.2008, 9:19
#520
пока бадаюсь думаю провести эксперимент с удлинением втулки..........авось поможет.....
20.3.2008, 11:27
#521
Димася
и не сомнивайся, ПОМОЖЕТ! |
20.3.2008, 12:06
#522
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 27.11.2007 Из: г.Ижевск |
DIMON.K
Гдеж ты блин был раньше то, каяба уже куплена. Сейчас вот задумался, может пока не ставить ее, поездить на родных с шайбами, а уж потом со временем и на каябу сесть. Все равно когданить менять придется стойки. |
20.3.2008, 12:21
#523
Максим Андреевич
Ты опробуй каябу, а поставить со втулками родное всегда успеешь |
20.3.2008, 12:36
#524
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 19.3.2008 Из: Архангельск |
Я вот тут обратил внимание на картинку со втулками и на замечание на форуме Украинских собратьев - что родная втулка не зажимается как положено из за НЕХВАТКИ РЕЗЬБЫ НА ШТОКЕ !
Соответственно можно не удлинять втулку и тем самым не ослаблять давление на резинки (демпферы), а просто ПОДЛОЖИТЬ НЕСКОЛЬКО ОБЫЧНЫХ ШАЙБ (чтоб было миллиметров 5 в сумме) НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД ГАЙКУ ШТОКА и родная втулка зажмется как надо!! И не надо никаких удлинений втулки. Это всё пока ИМХО, хочу как время будет попробовать. Кто что думает об этом? |
20.3.2008, 12:48
#525
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Кстати да - была такая же мысля
20.3.2008, 13:41
#526
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 4.2.2008 Из: Сыктывкар |
Цитата(Sen22) Я вот тут обратил внимание на картинку со втулками и на замечание на форуме Украинских собратьев - что родная втулка не зажимается как положено из за НЕХВАТКИ РЕЗЬБЫ НА ШТОКЕ !
Да, тут где-то кто-то уже писал, что у Каябы и Мандо длина резьбы разная. Наверно, у Каябы длиннее, вот они и не стучат с родными резинками и втулками. |
20.3.2008, 15:24
#527
Народ, а где вы берете эти дополнительные втулки? А уже мозг сломал, пытаясь их в магазинах найти :oops:
20.3.2008, 15:49
#528
Цитата(barbos131) Народ, а где вы берете эти дополнительные втулки? А уже мозг сломал, пытаясь их в магазинах найти :oops:
Что за проблема? Токарей знакомых нет, что ли? Мне выточили за 5 минут и "спасибо". Да при наличии станка и сам бы сделал, как бывший токарь 2-го разряда :cool: |
20.3.2008, 16:22
#529
Цитата(Alan) Что за проблема? Токарей знакомых нет, что ли? Мне выточили за 5 минут и "спасибо". Да при наличии станка и сам бы сделал, как бывший токарь 2-го разряда :cool:
Вот представте, нет у программиста ни знакомых слесарей, ни станка, ни гаража, ни токарьского разряда :sad: |
20.3.2008, 22:05
#530
Цитата(barbos131) Цитата(Alan) Что за проблема? Токарей знакомых нет, что ли? Мне выточили за 5 минут и "спасибо". Да при наличии станка и сам бы сделал, как бывший токарь 2-го разряда :cool: Вот представте, нет у программиста ни знакомых слесарей, ни станка, ни гаража, ни токарьского разряда :sad: Очень приятно, коллега, я, как ни странно, тоже последние 17 лет занимаюсь программированием ПК :smile: Шайбы точить тоже не разучился, жаль, далеко живете, а то бы помог. |
21.3.2008, 0:11
#531
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Цитата(DIMON.K) Цитата(•JuveliR•) Интересно, а если приехать к официалам и ткнуть их носом, будут ли они заниматься этим "по гарантии"??? Да , это очень шекотливый вопрос , ведь тем , что мы ставим втулку (неважно что нас стуки достали ) мы вносим конструктивное изменение в автомобиль , который сертефицирован , и всё узлы и агрегаты соответствуют определённым нормам . На самом деле выходит , что завод изготавливал все эти годы некачественные машины , а так называемые " официалы " прикрывали этот брак .Так , что при обращениях к ним .... хотя интересно , что они на самом деле скажут ?Ничего они особенного не скажут, порекомендуют установить всё на место , но и только. Так они поступили ,обнаружив отсутствующую стойку стабилизатора - мой кардинальный метод борьбы с постукиванием впереди :smile: |
21.3.2008, 0:13
#532
Цитата(Димася) Всем привет....я еще один несчастный обладатель стука...пробег 400 км....вчерабыл у офицалов,проехал со мной мастер,стук услышал,через пол часа отдали машину,сказали мол забыли спустить колеса до нужного давления,типо перекачены были до 3,1 атм,спустили до 2,1......стука меньше от этого не стало ,но он стал тише раза в два..........буду бадаться дальше...........вто тее и новая иномарка мля!!!(((
2.1 многа, спускай до 1.7 - будет в самый раз. |
21.3.2008, 7:53
#533
Ed111
Машинка ужо отремонтирована (но не у дилера), щас как новая |
21.3.2008, 10:52
#534
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 21.3.2008 Из: Ярославль |
кто поставил каябу отпишитесь плиз, как идет эксплуатация, а то я в раздумье ждать пока выдумают новые стойки или каябу ставить. Тут ранее некоторые писали, что и кояба со временем стучать начинает.
Кстати! кому интерестно! Звонил в поддержку Хенде в Москву меня там долго успокаивали по поводу такой неисправности, они знают и они делают все возможное, и по секрету сказали, что уже идут испытания новых стоек, правда девушка, которая со мной общалась не захотела говорить дату, когда эти стойки появятся в сервисах. Но по ее словам я понял, что буквально 1-2 месяца и они появятся. Вот я и чешу репу, брать ли коябу или ждать :?: , с кулибинством заморачиваться не хочу, так может дойти до проволочек и веревочек. Кто в курсе где самые дешовые цены на кояба? напишите плиз! :roll: |
21.3.2008, 12:05
#535
Цитата(orthodox) Кстати! кому интерестно! Звонил в поддержку Хенде в Москву меня там долго успокаивали по поводу такой неисправности, они знают и они делают все возможное, и по секрету сказали, что уже идут испытания новых стоек, правда девушка, которая со мной общалась не захотела говорить дату, когда эти стойки появятся в сервисах. Но по ее словам я понял, что буквально 1-2 месяца и они появятся. Вот я и чешу репу, брать ли коябу или ждать :?: , с кулибинством заморачиваться не хочу, так может дойти до проволочек и веревочек.
Девушкины обещания - это, конечно, приятно, но хотелось бы поиметь какое-то официальное сообщение. Я вот послал письменную претензию и местному дилеру (по почте заказным письмом с уведомлением), и в Хёнде Мотор СНГ (по факсу), а в ответ пока тишина, если не считать, что из Хёнде Мотор СНГ сразу же отзвонились (тоже некто с голосом девушки) и долго задавали дурацкие вопросы их дежурной анкеты "Как вас обслуживают". Но по сути моей претензии - ни слова. Насчет кулибинства солидарен (не уровень для иномарки за 400 тыр!), хотя руки чешутся очень, грохот стоек за полтора месяца достал невероятно. |
21.3.2008, 12:27
#536
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 11.2.2008 Из: Воскресенск М.О. |
Соответственно можно не удлинять втулку и тем самым не ослаблять давление на резинки (демпферы), а просто ПОДЛОЖИТЬ НЕСКОЛЬКО ОБЫЧНЫХ ШАЙБ (чтоб было миллиметров 5 в сумме) НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД ГАЙКУ ШТОКА и родная втулка зажмется как надо!! И не надо никаких удлинений втулки. Это всё пока ИМХО, хочу как время будет попробовать. Кто что думает об этом? Я вот только что об этом же и подумал, идея то более простая. Опробывал бы кто. А то я уже со втулками катаюсь, счастливый. |
21.3.2008, 13:06
#537
Ждем до воскресенья - я буду пробовать сначала с шайбами - если не поможет - втулки.
21.3.2008, 13:56
#538
Максим Андреевич
Открывай бизнес! orthodox Аха. У мея с декабря тянется 2 марсианских месяца. :evil: |
21.3.2008, 14:03
#539
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
А есть ли полностью точные размеры втулки, чтобы можно было заказать знакомому?
21.3.2008, 14:35
#540
тут писали что внешний диаметр 14...внутренний 10......длиной 5мм........такая вроде нужна фентифлюшечка
21.3.2008, 14:43
#541
Димася
на 5мм это ее надо увеличивать, полная высота (или длинна) втулки - хз |
21.3.2008, 15:11
#542
Stalker
так веть можно взять такую фентифлюшку ...надеть сверху на родную втулку и закрутить обратно..веть так??? |
21.3.2008, 15:37
#543
Цитата(Stalker) Ждем до воскресенья - я буду пробовать сначала с шайбами - если не поможет - втулки.
Поставил две шайбы по 2 мм сразу под гайку. НИЧЕГО не изменилось: я смог закрутить ровно на 4 мм меньше, стучит по-прежнему. Продолжаю искать втулку. Если не найду, буду напильником стачивать шайбы до нужного диаметра :evil: |
21.3.2008, 15:46
#544
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 2.3.2008 Из: Самара |
а у меня ничо не стучит
21.3.2008, 15:56
#545
На точьные размеры втулки в принципе можно забить , как аналог можно найти донора у Жигулей , только что заходил в магазин , в общем называеться деталька - ВТУЛКА СТАРТЕРА , стоит 20 руб ( хотя где как , у нас же рыночьные отношения :smile: ) , только она длинновата , придёться ножовочькой поработать ....
21.3.2008, 15:58
#546
Цитата(vovanich) Цитата(Sen22) Я вот тут обратил внимание на картинку со втулками и на замечание на форуме Украинских собратьев - что родная втулка не зажимается как положено из за НЕХВАТКИ РЕЗЬБЫ НА ШТОКЕ !
Соответственно можно не удлинять втулку и тем самым не ослаблять давление на резинки (демпферы), а просто ПОДЛОЖИТЬ НЕСКОЛЬКО ОБЫЧНЫХ ШАЙБ (чтоб было миллиметров 5 в сумме) НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД ГАЙКУ ШТОКА и родная втулка зажмется как надо!! И не надо никаких удлинений втулки. Это всё пока ИМХО, хочу как время будет попробовать. Кто что думает об этом? Я вот только что об этом же и подумал, идея то более простая. Опробывал бы кто. А то я уже со втулками катаюсь, счастливый. Вот и ответ на твой вопрос: Цитата(barbos131) Цитата(Stalker) Ждем до воскресенья - я буду пробовать сначала с шайбами - если не поможет - втулки.
Поставил две шайбы по 2 мм сразу под гайку. НИЧЕГО не изменилось: я смог закрутить ровно на 4 мм меньше, стучит по-прежнему. Продолжаю искать втулку. Если не найду, буду напильником стачивать шайбы до нужного диаметра :evil: DIMON'у.K памятник ставить надо нерукотворный! Хёндэ Мотор у него в вечном долгу! |
21.3.2008, 16:07
#547
21.3.2008, 16:14
#548
Значит делаем вывод, что втулка зажимается полностью...
Тогда получается, удлиняя втулку, мы уменьшаем жесткость резиновых подушек, и стука просто становится не слышно. Ведь летом его также не слышно, т.к. резина мягче. Брррр, но резина стучать не может! Значит всё таки сам стук идет от аммортизатора, а мы этот стук просто приглушаем |
21.3.2008, 16:19
#549
Вопрос тем, кто уже нарастил втулки - какой теперь вылет свободной резьбы?
В исходном состоянии 20 +- 1 мм. Если там 16 +- 1 мм, то просто ослабляется давление на резинки. Где логика? |
21.3.2008, 16:49
#550
Ну, Эйнштейны, углубляемся в теорию... Пусть хёндевские анжинеры репы чешут, как им сохранить лицо, раз так обк@кались! Меня больше интересует - есть такие гешеводы, кто удлинил втулки по методу DIMON'a, но НЕ получил ожидаемого практического результата? Пока читаем только положительные отзывы о внедрении (еще раз respect автору идеи!).
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 18:41 |
