35 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
sos! У кого стук в багажнике?
DIMON.K
сообщение 21.3.2008, 17:19
Сообщение #551
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Цитата(ВКВ)
во нашел : :cry:
Всем привет! недавно купила двухдверного Гешу, на 2000 пробега начался стук, который все усиливался и усиливался. Естественно, разобрала весь багажник, подергала все, что вообще может греметь... толку-ноль. отвезла в Рольф - результат превзошел все мои ожидания - день они над ним бились, а в конце поменяли стойки (стук не прекратился) и сказали, что сделать больше ничего не могут, так что - миритесь, девушка... Мириться, конечно не стала, и , поскольку в него уже залезла, полезла сама... ну, не я , конечно, муж. Потратил пару часов, покатала его в багажнике, вообщем выяснили, что гремят стойки. как? они ж новые???? а вот так! дефект кнепления стоек в трехдверном варианте.... в результате удлиннили втулку, закрепили стойку - щас тишина и покой. вот. Может кому пригодится...
Друзья , всё это было написано в самом начале настоящей темы , как в хорошем детективе , разгадка таилась с самых первых страниц :smile: ., так что кто то , да , где , то подобное делал ..
Бродяга
сообщение 21.3.2008, 17:44
Сообщение #552
Из: Москва, САО
Други дайте плз полный размер втулки если делать целиком новую.
НУжны внешний, внутренний и высота.
Кто будет делать замерьте плз.
V@dim-chik
сообщение 21.3.2008, 17:58
Сообщение #553
Из: г. Сарапул, Удмуртия
Бродяга
На предыдущих страницах не смотрим? сразу в конец темы?
Уже не раз размеры приводились - наружный 14 мм, внутренний 10 мм, длина родной втулки 39 мм +5 мм = 44 мм
q_w_e_r_t_y
сообщение 22.3.2008, 10:01
Сообщение #554
Из: getz-club.kiev.ua
прикол.. приходит отец с работы, даёт мне какую-то втулку.. мол, ты ж искал на выходных.. я вот на работе нашёл, вродь должна подойти.. беру, замеряю.. 14мм внешний диаметр, 10мм внутренний и 87мм длинна :shock: :grin:
V@dim-chik
сообщение 22.3.2008, 13:37
Сообщение #555
DIMON.K
Большой респект и уважуха! Наконец конец стукам! Во каламбурчик получился.
Поставил дополнительные втулки и теперь тишина. Но, все-таки, не могу понять, что же такого там происходит (в месте крепления), что пропадает стук.
q_w_e_r_t_y
сообщение 22.3.2008, 13:49
Сообщение #556
V@dim-chik
ИМХО, люфт втулки.. если немного отпустить гайку (не вставляя дополнительную втулку) люфт увеличивается.. при этом на мелких неровностях стук почти исчезает, а на больших неровностях грюкает так, как буд-то в багажнике ведро гвоздей.. smile.gif посмотри внимательно на картинку на 33й странице темы..
Alan
сообщение 22.3.2008, 23:04
Сообщение #557
Из: Сыктывкар
Только что поставил дополнительные 5-мм втулки. Но ожидаемого результата не получил - шум остался, хотя и стал потише и не так раздражает. Кстати, у меня верхние шайбы тоже, как кто-то уже писАл, были установлены бортиками вверх, хотя так и просятся быть поставленными наоборот, вниз, по форме стоящих под ними резинок. Вопрос DIMON'у и всем, кто полностью избавился от стука - а как у вас стоят эти шайбы?
Alan
сообщение 22.3.2008, 23:11
Сообщение #558
Из: Сыктывкар
Вот, нашел, шайбы стояли как у Grom'а:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0
DIMON.K
сообщение 23.3.2008, 10:02
Сообщение #559
Alan
Как ставить шайбы , наверное так как они и стояли , но по большому счёту без разницы , насчёт того почему они такой формы , наверное не просто так ., думаю для жёсткости . От шума в салоне втулки не спасают , большинству они даже не нужны , а для того что бы было тихо может помочь только хорошая шумоизоляция , в основном пол , начиная от багажника и до торпеды , ( я даже торпедо снимал , так хотелось тишины :smile: ) наш с Вами автомобильчик не самый тихий скажу я Вам , но и не самый дорогой , так что не требуйте от него много , это же не GOLF-5 ... :smile:
Alan
сообщение 23.3.2008, 11:10
Сообщение #560
Из: Сыктывкар
Наверно, все-таки проблема стука амортизатоов решается в комплексе - удлинение втулки и замена самого амортизатора. Моя претензия лежит в сервисе, подожду решения на высоком уровне, а пока поезжу с доп. втулкой. Повторюсь, стуки все же уменьшились и не так раздражают, как раньше. Может, надо уменьшить толщину втулок до 4 мм, как кто-то уже советовал, а то я почувствовал, что гайка намертво уперлась во что-то и дальше закручивать было просто опасно. А до этого она пружинила на резинках. Ладно, все равно спасибо всем за советы.
Pol_cerry
сообщение 23.3.2008, 14:27
Сообщение #561
Слушайте, я езжу уже 8000 тысяч на новеньком Гетсе и не замечаю никаких стуков. Может решение было найдено только об этом не сообщалось нигде. Или я просто не заострял на этом внимания за рулем. На слух не жалуюсь.
q_w_e_r_t_y
сообщение 23.3.2008, 14:46
Сообщение #562
2 Pol_cerry:
1. Найди разбитую дорогу smile.gif (старый разбитый асфальт)
2. Выключи магнитолу.
3. Проедь на 3й передачи на холостых.
DIMON.K
сообщение 23.3.2008, 14:59
Сообщение #563
Наверное Вы очень понравились продавцам в салоне где брали авто , может они продали Гетса с "правильными" втулками .... :smile: А если серьёзно , то не у всех эти самые стуки есть , по моим последним размышлениям , просто резиновые втулки амортизатора разные ( немного ) по высоте , у тех кому достались немного больше размером , "наслаждаються " звуками ударных в багажнике , никакого сабвуфера не надо ... :grin: :smile:
q_w_e_r_t_y
сообщение 23.3.2008, 16:38
Сообщение #564
только что заменил родные втулки (39мм) и доп.шайбы (5мм) на новые втулки (43мм).. стук появился :shock:
вот сижу и думаю с чего бы это.. :???:
V@dim-chik
сообщение 23.3.2008, 17:37
Сообщение #565
Цитата(q_w_e_r_t_y)
... стук появился :shock:
Похоже аналогичная ситуация. :cry: Радость была недолгой, два дня и в багажнике снова кто-то завелся. :evil:
q_w_e_r_t_y
сообщение 23.3.2008, 17:52
Сообщение #566
не, ну я неделю катался с доп.шайбами - стук пропал.. а тут заменил на нормальные втулки и на тебе.. sad.gif
V@dim-chik
сообщение 23.3.2008, 17:55
Сообщение #567
43 мм это ведь не 44 мм, может этого 1 мм и не хватает?
q_w_e_r_t_y
сообщение 23.3.2008, 18:03
Сообщение #568
2 V@dim-chik:
не, тут что-то другое.. логике не поддаётся вапще.. чувствую дойдёт до того, что нафиг выкину резинки с втулками и прикручу намертво :grin:
DIM7
сообщение 23.3.2008, 18:05
Сообщение #569
Из: Новосибирск
А не стучит ли стойка амо во втулке, примерно как ложка в стакане?
Marinka_N
сообщение 23.3.2008, 18:26
Сообщение #570
Только сегодня забрала машину (совсем новье, 2008 год) - и когда перегоняла в сервис на установку противоугонной системы, почти сразу же начался стук и дребезжание. И как раз звук такой, как ложка в стакане, или сильное дребезжание стекла (на что и подумала сразу).
Буду забирать завтра и слушать дальше.
Avango
сообщение 23.3.2008, 18:35
Сообщение #571
Блин, тоже забирать в следующее воскресенье((( уже боюсь нарваться на эти стуки.
А стук навязчивый сразу стал?
Marinka_N
сообщение 23.3.2008, 18:40
Сообщение #572
Практически сразу, как отъехала из салона. Х/з, может там что и болталось. Завтра буду перегонять домой - отпишу еще, остался стук или нет.
Ed111
сообщение 23.3.2008, 18:45
Сообщение #573
Marinka_N
Если не устранят сразу - возвращай машину взад. Имеешь право. Может заодно и задумаются, создашь прецедент.
q_w_e_r_t_y
сообщение 23.3.2008, 19:06
Сообщение #574
DIM7
нет! внутрений диаметр новой втулки такойже, как диаметр штока (одевалась очень плотно), но меньше внутреннего диаметра оригинальной втулки.. 10 против 10,4 (оригинал), а внешний чуть больше 14 против 13,8 (оригинал)..
Stalker
сообщение 23.3.2008, 20:55
Сообщение #575
только что добавил к родным втулкам 4,5мм - стук пропал :multi: Втулки взял как тут кто-то говорил раньше - "втулка стартера ВАЗ 2108", распилил пополам и довел до нужной длинны напильником - на все ушло минут 30 неспеша.
Гость_Jonni_*
сообщение 23.3.2008, 21:18
Сообщение #576
полочка сзади! сними её и проедь.
q_w_e_r_t_y
сообщение 23.3.2008, 21:42
Сообщение #577
эхх.. если б всё было так просто.. :bur:
Гость_Jonni_*
сообщение 24.3.2008, 8:00
Сообщение #578
ну всё может быть. проверить то стоит. Уменя когда появился дребезг как ложка в стакане думал что тоже попал на амо.. а как то поехал покупать 3 стула. Больших. снял полку, сложил сидения уложил все стулья и до дома доехал в тишине.. Нигде ничего не брякало и не бумкало! Вот так вот. :roll:
DIMON.K
сообщение 24.3.2008, 8:46
Сообщение #579
Stalker Спасиб , за благодарности ... пока никому хуже от этой процедуры не стало , озадачивает только , что за причина у q_w_e_r_t_y 39+5 не равно 44 , ну он ещё разберёться . Втулку так же можно позаимствовать у тех же жигулей , c того же места (( опорная втулка амортизатора) она больше размером , но в принципе подойдёт и такая )) зх , всё равно надо пилить , найти бы такую что бы точьно подходила . Да , возможно 5 мм , это необязательная длинна , если стуки не сильные , то и 2-3 мм должно быть достаточьно ...
Бродяга
сообщение 24.3.2008, 9:44
Сообщение #580
Из: Москва, САО
Может немного не в тему, но тоже есть стуки и они стали меньше.
Зимой ездил на шипах Гиславед 17570 R14 Сейчас переобулся в Michelin Energy E3A 185/60 R14 Стуки на мелких неровностях пропали совсем. На лежачих почти нет. Иногда есть, но стало их гораздо меньше. Ну и как положено с пассажирами стуков нет в принципе.
Последнее уже было, а прочее может кому для анализа поможет.
сообщение 24.3.2008, 11:52
Сообщение #581
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Может кто-нибудь из "завсегдатаев" темы, помочь с обобщением наиболее важной информации?
Alan
Сообщение #582
Из: Сыктывкар
Как ложка в стакане - это не смертельно, скорее всего рамка номерного знака. Уберите все из багажника, снимите полку и рамку номера, прокатитесь по мелким выбоинам - если противно гремит сзади, значит, та же наша общая болезнь (амортизаторы). Брать так и потом нервничать или сразу требовать замену - дело Ваше.
UniX
сообщение 24.3.2008, 12:08
Сообщение #583
Из: Екатеринбург
Втулка которая желтая?
Stalker
сообщение 24.3.2008, 14:11
Сообщение #584
UniX
угу, в магазах они продаются запакованные в паре с втулкой с бортиком 9нам она не нужна), есть еще для 2101 - но она сильно толще (не встанет). Стоит 25р, длинна у нее 15мм - хватает одной как раз на обе стороны smile.gif
Stalker
сообщение 24.3.2008, 14:14
Сообщение #585
правая (взял первую картинку что нашел яндекс, так что не названия магазов не смотрите smile.gif)
UniX
сообщение 24.3.2008, 14:45
Сообщение #586
Из: Екатеринбург
SOS Эти втулки мне доставили траблы, все сделал как мастер прописал все было хорошо но один день, большие ямки не ловил, стук действительно пропал, но через день, появился другой стук очень похожий на тот от которого избавился. разобрал опять и....
Втулку которая 5 мм, желтая, именно, которые продаются в паре она же втулка стартера, - расплющило да так расплющело что не могу достать родную и разбитую втулку со штока :sad: не знаю чего делать...
q_w_e_r_t_y
сообщение 24.3.2008, 14:55
Сообщение #587
открути гайку, сними шайбу и резинку, надави шток вниз..
Stalker
сообщение 24.3.2008, 14:59
Сообщение #588
UniX
Ничего не понял из твоего поста. Ты нарастил этой втулкой и ее у тебя расплющило?
Stalker
сообщение 24.3.2008, 15:00
Сообщение #589
Если расплющило, то вопрос - с обоих сторон? и почему ты не можешь достать ее?
DIMON.K
сообщение 24.3.2008, 15:14
Сообщение #590
Да , втулочька видимо медная , мягкая , нам не подходит , только из стали можно , сорри , это мой косяк , так что втулка стартера даже вредна , если кто уже поставил лучьше её заменить . :sad:
Stalker
сообщение 24.3.2008, 15:38
Сообщение #591
DIMON.K
значит проеду пару дней - разберу - посмотрю что там с ней произойдет smile.gif
Alan
сообщение 24.3.2008, 15:56
Сообщение #592
Из: Сыктывкар
Вот у меня доп.втулки сделаны из бронзыи или латуни, может, их тоже расплющило при закручивании гаек, и поэтому амортизатор продолжает постукивать? Сегодня вечером посмотрю, если руки дойдут.
Stalker
сообщение 24.3.2008, 15:59
Сообщение #593
Alan
Посмотри отпишись плз, а то я до машины до выходных вообще не доберусь, благо до работы 00м от дома smile.gif
Pol_cerry
сообщение 24.3.2008, 18:21
Сообщение #594
Цитата(q_w_e_r_t_y)
2 Pol_cerry:
Зачем мне искать разбитую дорогу? Если стуки у всех, то значит все ездят по вспаханным полям каждый день? Может из-за этого и стук?
Магнитолу я ТАК громко не слушаю.
Что значит "Проедь на 3й передачи на холостых" ?
На холостых не ездят.
Поясни что ТЫ имел в виду.
EhProkachu
сообщение 24.3.2008, 18:43
Сообщение #595
Из: Москва , Бутово
Цитата(Pol_cerry)
Цитата(q_w_e_r_t_y)
2 Pol_cerry:
Не трогая педаль газа , чего тут непонятного, или так ездить не пробовал ни разу? :smile:
q_w_e_r_t_y
сообщение 24.3.2008, 19:20
Сообщение #596
Pol_cerry
при чём тут вспаханное поле, если я написАл про асфальт?.. для чего? чтоб услышать уж наверняка.. про холостые тебе уже ответили..
з.ы. мой отец тоже никаких стуков сзади не слышит.. я ему завидую.. :grin:
vovanich
сообщение 24.3.2008, 20:26
Сообщение #597
Из: Воскресенск М.О.
Есть другое предложение: втулка картера сцепления от оки, которая между двигателем и коробкой ставится как направляющая, 10х16х40, тоже точить придется зато сталь крепкая
UniX
сообщение 24.3.2008, 21:21
Сообщение #598
Из: Екатеринбург
Нет не пойдет медная втулка развалилась от нагрузок, причем забила полость между втулкой родной 39мм сталь и штоком амортизатора прям на резьбу, амо я достать могу а втулку нет она замертво села на резьбе. Отфотаю может быть завтра, если получится.
Цитата(Stalker)
UniX
Да именно так все правильно понял
Цитата(Stalker)
UniX
Расплющило со стороны крепления к кузову тоесть в салоне. см. выше.
Цитата(vovanich)
Есть другое предложение: втулка картера сцепления от оки, которая между двигателем и коробкой ставится как направляющая, 10х16х40, тоже точить придется зато сталь крепкая.
Нет 16мм. слишком толстая, втулка которая резиновая не налезит, а если налезит то ресурс ее будет не долгим ИМХО. Заказал родную втулку штока амортизатора 55315-1C000 39 мм. буду ее мучать :twisted:
barbos131
сообщение 24.3.2008, 21:43
Сообщение #599
Из: Зеленоград
Сточил шайбы 10Х20 до нужного диаметра. :evil: Толщина шайб 2мм. Аккурат по две шайбы на каждую сторону. Два дня, полет нормальный: стуки пропали, зато стало жестковато как-то сзади.
Поезжу пару дней, потом разберу, посмотрю плющит их или нет.
UniX
сообщение 24.3.2008, 21:48
Сообщение #600
Из: Екатеринбург
20мм. это наружный диаметр? как точил на станке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 18:40
