Не стабильные холостые обороты двигателя
Sergg
сообщение 25.11.2007, 19:25
Из: Саратов
ребята подскажите
движок прогретый, ездит нормально но когда остановишся в пробке или на сфетафоре, обороты падают что приводит к останову или чуть упадут потом восстановятся
Kostiks
сообщение 25.11.2007, 19:56
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
1. Возможно, некачественный бензин и/или свечи...
2. Система питания - может быть, засорились форсунки или топливный фильтр...
3. В каком состоянии воздушный фильтр?
4. Масло. Если его долго не менять (правда, нужно его настолько долго не менять, чтобы оно превратилось в вязкую массу) - по опыту эксплуатации служебной Шеви-Нивы, но здесь еще многое зависит и от состояния двигателя, на новом вряд ли такое возможно...
P.S. Вы бы тему как-то поподробнее назвали бы...
Sergg
сообщение 25.11.2007, 19:59
Из: Саратов
Масло меняю на ТО уровень внорме
воздушный фильтр продувал бензо пока нет
Sergg
сообщение 25.11.2007, 20:01
Из: Саратов
форсунки чистили на ТО
пробег 53000км
Sergg
сообщение 25.11.2007, 20:03
Из: Саратов
машине три года
сообщение 25.11.2007, 20:24
Из: Москва ЗАО
Sergg
Предпологаю две причины, свечи или конденсат в бензобаке после перепада температур.
Sergg
сообщение 25.11.2007, 20:27
Из: Саратов
Плохих небывает
свечи на то меняли проблем небыло
сообщение 25.11.2007, 21:03
Таец
Мой город: City
Скорее всего, палёный бензин, который мог убить даже новые свечи. Из более экзотичных вариантов-нелады с модулем зажигания.
ГётцОднако
сообщение 26.11.2007, 12:26
Из: Югорск, ХМАО
Ну, если он так ведёт себя при включенных фарах, печке, жопогрейках и магнитоле на всю катушку - то у вас видимо вхлам разряжена батарейка. Обороты упали, отдача от генератора низкая, а потребители прожорливые - вот оно и глохнет.
сообщение 26.11.2007, 12:49
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Sergg
Хорошее название темы, главное понятное.
Дядь, в следующий раз задумайся над названием темы, прежде открывать новую. Спасибо. Тему поправил.
Sergg
сообщение 26.11.2007, 21:12
Из: Саратов
LexLi согласен извиняюсь
насчет батареи заводиться легко проблем нет хотя ниразу несмотрел
ввыходные буду смотреть
проблем с электрооборудованием нету
ГётцОднако
сообщение 27.11.2007, 7:03
Из: Югорск, ХМАО
Пока тепло на улице - оно и на еле-живой АКБ заведётся.
Мультиметром померяй напряжение на клеммах сразу после запуска двигателя (желательно, с утра или после длительной стоянки) - если гдето 13.2в это верный признак что батарейка разрядилась.
Ещё лучше подъехать в любую аккумуляторную контору - у них есть прибор "нагрузочная вилка", ей ткнут и сразу будет ясно, насколько жива батарейка.
dew
сообщение 2.12.2007, 9:03
Из: Ижевск
вот у меня такаяже проблемма когда стоишь на прогретом двигателе то иногда просто стрелка холосты опускается почти до нуля а потом обратно вверх и опять стоит!наблюдается только на совсем прогретом двигателе!так и не понял в чем проблемма!
Ulfzart
сообщение 2.12.2007, 14:12
dew массу проверь. может где-то после разогрева хуже контачит. хотя это очень маловероятно.
dew
сообщение 3.12.2007, 11:56
Из: Ижевск
привет всем!хочется рассказать как у меня пропал стук гидриков и был ли вообще это он!:: позавчера у меня перегорела лампочка ближнего света и я купив новые стал их менят к право лампочке ни как было не поблезть пришлось снимать акб снял все поставил на место и после этого заводится на холодную без всяких стуков!вот теперь думаю а могло ли стачать из-за массы????
Baks
сообщение 22.3.2008, 15:36
Из: Питер
Мой город: Питер
О, сегодня возникла такая же проблема как у автора темы, только заглох один раз в самом начале пути. В остальном, после сброса газа обороты опускаются до 500 затем поднимаются до 750(нормы). Но если прибавить газу когда стоишь, обороты сразу возвращаются на 750. Динамические характеристики машинки не изменились, завелась как всегда бодро.
Пробег 18000км.
KVN
сообщение 22.3.2008, 21:52
Из: Воронеж
Да это больлше похоже на регулятор холостого хода.
dew
сообщение 4.4.2008, 23:00
Из: Ижевск
и что с ним делать и где он находится???
dew
сообщение 11.4.2008, 23:13
Из: Ижевск
дак всетаки может ктонибудь уже расскажет????
сообщение 21.4.2008, 21:35
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Народ правильно ли я понимаю если вдруг начали гулять обороты при запуске двигателя от 500 до 1500 при этом вибрация жуткая идет то скорей всего либо бензин, либо свечи, либо фильтр топлевный?
может на диагностику сгонять? Пробег 5500 км
или доездить бензин и на нормальной заправке заправиться?
(заправился где-то на трассе М-7)
Sharpusya
сообщение 21.4.2008, 21:51
бензин
у меня такая история была когда заправила зверя не на родной заправке
доездила бак и заправила на той где всегда
всё сново стало гут
Vladimir2007
сообщение 7.6.2008, 9:18
пару раз плавали на холодном движке
пробег 3500 на ТО еще не был.
S-Noop
сообщение 17.6.2008, 20:32
Из: Москва - Храпуново
А если обороты плавают при пуске машины после стоянки??? Например, после ночи? При езде ничего не плавает. Что это может быть?
Alexxcc
сообщение 18.6.2008, 7:36
Из: деревня Москва
Про Гешу не знаю, а вот на дизельных Дойцах это нормальное явление, особенно в холодную погоду.По мере прогрева двигателя обороты с повышенных приходят в норму.
Кстати редко но бывает и на Геше, заметил что наоборот в теплую погоду это чаще.А после дневной стоянке на жаре(8часов) вот недавно обороты поднялись до 2, после полминуты работы восстановились...Бензик-экто
li-sss
сообщение 18.6.2008, 7:39
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
Еще могут быть ВВ провода...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2026, 13:30
