Проблема с омывателем!!! |
27.11.2007, 10:38
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Проблема заключается в следующем: при включении омывателя (лобового стекла) жидкость льется одновременно и из передних и из задней форсунок, а при включении омывателя только заднего стекла, жидкость продолжает литься из всех форсунок. Т.е. в любом случае, хочу я папсыкать только на лобовое или заднее стекло, псыкает и перед и зад!!!
Вот сижу и думаю ЧЁ ДЕЛАТЬ??? :?: Кто-нибудь с этим сталкивался? |
Миха Банкир Проблема с омывателем!!! 27.11.2007, 10:38
Н.И.И. ОДНОЗНАЧНО К ДИЛЛЕРУ! 27.11.2007, 10:50
Вовка Подрулевой переключатель видимо клинит... Либо зап... 27.11.2007, 14:02
Миха Банкир Цитата(Вовка)Подрулевой переключатель видимо клини... 27.11.2007, 14:11
Cherepashkin Миха Банкир
В моторе стеклоомывателя, под бампером... 27.11.2007, 15:01
Миха Банкир Цитата(Cherepashkin)Миха Банкир
В моторе стеклоомы... 27.11.2007, 15:48
Mihali4 Миха Банкир
Как с проблемой справился?У меня тоже ... 4.3.2008, 14:35
Миха Банкир Цитата(Mihali4)Миха Банкир
Как с проблемой справил... 11.3.2008, 9:54
Brokly При вкыл заднего - омывет переднее , это может быт... 11.3.2008, 14:31
ant0ni0 доброго всем!!
у меня такой вопросик
а если перед... 1.4.2008, 11:21
Миха Банкир Мне кажется, что в твоем случае,это как раз в подр... 1.4.2008, 13:28
Александр23 Мотор омывателя один со встроенным клапаном.Меняет... 1.4.2008, 14:15
Roberto У меня такая проблема(
Слабый напор воды переднего... 14.9.2008, 13:53
ВКВ Roberto
наверное надо менять моторчик. 14.9.2008, 16:07
Лесник А можно поподробнее, а как к нему подлезть? У жены... 7.10.2008, 23:39
Лев_Тюкин Бачок справа в переднем бампере снимается правая п... 8.10.2008, 0:00
Лесник Лев_Тюкин
Правильно ли я понимаю, что имеется вви... 8.10.2008, 0:37
Лев_Тюкин колесо снимать необязательно, ты всё правильно пон... 8.10.2008, 8:43
Лесник Лев_Тюкин
Ок. Спасибо. На выходных откручу, посмо... 10.10.2008, 0:44
Vatila стеклоочистители 13.10.2008, 10:37
Vatila порылась в форуме-поняла ,что у крейцев с мытьем п... 13.10.2008, 14:06
Charley Re: стеклоочистители 13.10.2008, 14:29
Vatila спасибо,а то я подрасстроилась-очень гешик нравицц... 13.10.2008, 22:38
Ashikh Charley
+1... так же делаю... поэтому расход омыва... 13.10.2008, 22:47
Лесник Снял подкрылок, поглядел на бачок с моторчиком....... 14.10.2008, 0:41
ХОРЁК У меня на заднее льётся нормально. Из передней -ле... 19.10.2008, 14:07
Лев_Тюкин скорее всего гдето немного расстыковалось, если по... 19.10.2008, 17:54
Александр23 ХОРЁК
Год, пробег?
По-моему, банальный засор. 20.10.2008, 22:10
Вовка Цитата(ХОРЁК)У меня на заднее льётся нормально. Из... 22.10.2008, 8:11
Alan Перестало брызгать на заднее стекло, на переднее л... 6.10.2010, 15:15
Вовка Цитата(Alan @ 6.10.2010, 16:15) Перестало... 6.10.2010, 15:25
oldgetz Цитата(Вовка @ 6.10.2010, 16:25) Цитата(A... 7.10.2010, 7:49
Вовка Цитата(oldgetz @ 7.10.2010, 8:49) Вовка ... 7.10.2010, 8:16
DJ99 Цитата(Вовка @ 7.10.2010, 9:16) Цитата(ol... 30.10.2010, 18:30
maslopup слабый псык спереди и долгий псык сзади вылечил оп... 1.1.2011, 20:07
Lazymike Цитата(maslopup @ 1.1.2011, 20:07) слабый... 2.1.2011, 15:01
dinosavr в передних форсунках клапана встроенные! 2.1.2011, 18:09
Davyd80 Уважаемые, просьба помочь. Getz 11.2007 за все вре... 16.12.2011, 8:51
dinosavr Цитата(Davyd80 @ 16.12.2011, 9:51) Уважае... 16.12.2011, 19:48
Davyd80 Цитата(dinosavr @ 16.12.2011, 20:48) скор... 19.12.2011, 14:07
Davyd80 Цитата(Davyd80 @ 16.12.2011, 9:51) Уважае... 21.12.2011, 12:53
anton_K_83 Цитата(Davyd80 @ 21.12.2011, 14:53) Помен... 21.12.2011, 15:59
Davyd80 Походу у меня тоже самое
Цитата(meg@ @ 16.12... 19.12.2011, 14:47
Александр23 Почему-то летом моторчики не приезжают менять прак... 21.12.2011, 18:02
anton_K_83 Цитата(Александр23 @ 21.12.2011, 20:02) П... 22.12.2011, 6:38
Davyd80 Цитата(anton_K_83 @ 22.12.2011, 7:38) пыт... 22.12.2011, 8:01
allexnew Цитата(Davyd80 @ 22.12.2011, 10:01) Никак... 4.2.2012, 22:12
moris_ В правильную сторону Александр23 копает. Я с таким... 22.12.2011, 11:34
ИОНЫЧ Я взял по 80 рублей за 5 л.,а 400 по-моему дорогов... 4.2.2012, 22:19
allexnew Цитата(ИОНЫЧ @ 5.2.2012, 0:19) Я взял по ... 4.2.2012, 22:41
Олег Ал ЦитатаНезнаю, где вы находите такие дешовые омывай... 5.2.2012, 7:19
WADIE - таки вот я , покупаю спиртику 96% - 270 руб за 5... 5.2.2012, 8:36
bravo WADIE, подогнал бы спиртику.. 5.2.2012, 9:31
Виктр Саныч WADIE, да-да) Где по такой цене оно есть? Рядом с... 5.2.2012, 10:35
WADIE Виктр Саныч, bravo,
на рынках ... в контейнерах ... 5.2.2012, 12:08
Capri Такая вот проблема..незамерзайка у меня замерзла н... 8.2.2012, 9:21
Виктр Саныч Цитата(Capri @ 8.2.2012, 10:21) Такая вот... 8.2.2012, 9:52
•JuveliR• Capri, тебе СЮДА 8.2.2012, 10:02
Vitek29 C неделю назад перестала литься омывайка на лобово... 8.6.2012, 23:51
wxymno всем привет.случилась такая проблема с омывателем.... 28.8.2012, 20:05
Александр23 Похоже на засор сетки на входе в мотор. Пробуй про... 28.8.2012, 20:18
wxymno сегодня снял шланчик с форсуноу и начал дуть. из з... 30.8.2012, 18:04
Александр23 wxymno,
Про то и речь. Знакомая ситуация, особенн... 30.8.2012, 19:27
Ирина221272 Потеряла крышку с щупом бачка омывателя, когда зал... 26.6.2013, 22:55
Kelson Цитата(Ирина221272 @ 26.6.2013, 23:55) гд... 27.6.2013, 10:36
1q2a не работает омыватель, на перед ничего не брызгает... 2.8.2015, 16:17
Ivan1 Цитата(1q2a @ 2.8.2015, 16:17) не работае... 3.8.2015, 5:22
1q2a пробовал уже и так и эдак, и капот открывал, и шла... 3.8.2015, 9:16
Ivan1 Цитата(1q2a @ 3.8.2015, 9:16) пробовал уж... 3.8.2015, 9:26
1q2a пробовал, дуется, но с трудом, похоже что-то забил... 3.8.2015, 9:39
Ivan1 Цитата(1q2a @ 3.8.2015, 9:39) пробовал, д... 3.8.2015, 9:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 21:14 |
